welchen Multischalter für 1 analog und 1 digital-Receiver an einem LNB?
moebiusonline
#1 erstellt: 29. Okt 2006, 16:33
Hallo zusammen,
bin neu hier und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Bin schon den ganzen Tag auf der Suche nach der Lösung meines Problems:
Wir haben eine digitalfähige Sat-Anlage von Kathrein. An dem Universal LNB mit 2 Anschlüssen für koax. Kabel geht ein Kabel durchs Dach ins Haus direkt in unseren analogen Sat-Receiver. Nun möchten wir einen zweiten digitalen Sat-Receiver für Premiere kaufen. Besteht die Möglichkeit an das eine und einzige im Haus vorhandene Koax.-Kabel zur Sat-Schüssel einen Schalter anzuschließen, an dem ich unseren vorhanden analogen Receiver und den neuen digitalen Receiver anschließen kann? Oder kann der Schalter nicht an einem Ausgang ein analoges Signal und am zweiten Ausgang das digitale Signal ausgeben?
Ich habe folgenden Schalter gefunden der sich nach dem anhört was ich suche: "Switchmaster D-Box Schalter, 1 Sat-Eingang, 2 Ausgänge für 1x Analog- und 1x Digitalreceiver, Umschaltung über Standby"
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
moebiusonline
ARfreak
#2 erstellt: 29. Okt 2006, 19:06
Poste mal genau was das für´n LNB ist !!
Wenn da 2 Kabel rauskommen, und das Teil digitaltauglich ist, wird es ein Breitbandspeisesystem (z.B. UAS 474) sein. Das geht so wie Du´s geplant hast nicht, weil der Digitalbereich auf einer "falschen" Frequenz ausgegeben wird. Du brauchst eine Sat-Bereichsweiche mit Umsetzer von Kathrein (UWS 78), und daran kannst Du einen X-beliebigen Multiswitch hängen. Da kannste dann analog u. digital ranhängen, wie Du´s möchtest.
KuNiRider
#3 erstellt: 29. Okt 2006, 21:00
wenn es ein aktuelles Kathrein Twin-LNB ist und nicht eins wie Moebiusonline beschrieben hat, kannst du daran auch direkt einen Digitalreceiver anschließen. Die meisten Digitalreceiver haben so ein 'D-Box-Relais' schon eingebaut, so dass du deinen Analogreceiver dahinter schalten kannst.
... aber wozu Alle gängige Programme (und viele mehr) kommen auch digital und solange der Digitalreceiver an ist, bekommt der Analoge kein Signal Also kann man den gleich umweltgerecht entsorgen
moebiusonline
#4 erstellt: 29. Okt 2006, 23:32
Danke schonmal für die Antworten. Es handelt sich um ein Kathrein UAS 177 LNB.
Bisher geht ein Kabel vom LNB in einen analogen Receiver.
Ist es nun möglich einen Schalter dazwischen zuschalten um daran den alten analogen UND einen weiteren digitalen Receiver anzuschließen, also das beide Receiver sich sozusagen ein Kabel teilen, sodass ich kein 2. Kabel durchs Dach verlegen zu müssen.
moebiusonline
ARfreak
#5 erstellt: 30. Okt 2006, 06:44
Nein!
Ne Möglichkeit wäre den durchgeschleiften Anschluß vom Digitalen zum Analogen Receiver zu nutzen, ist aber `n Krampf weil oftmals nichts zu sehen ist wg. dem gerafe benutzten Transponder.
moebiusonline
#6 erstellt: 30. Okt 2006, 12:03
Verstehe, danke.
Leider habe ich gerade festgestellt dass ich ja nur einen Universal Single LNB habe. Besteht damit überhaupt die Möglichkeit 2 Receiver zu betreiben?
moebiusonline
KuNiRider
#7 erstellt: 30. Okt 2006, 21:13
wie oben beschrieben kannst du mit deinem Singel-LNB abwechselnd 2 Receiver betreiben.
Welchen Multischalter bzw. LNB?
Marku47 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  9 Beiträge
welches LNB und welchen Multischalter
ebb4535 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  7 Beiträge
Digital LNB an alten Multischalter
Net_Hans am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  8 Beiträge
Multischalter kaufen - digital + analog + Überwachungskamera
lord2k3 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  4 Beiträge
Analog zu digital mit Multischalter
Montykarlo am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  2 Beiträge
digital lnb / analog receiver
CForest am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  4 Beiträge
Umrüstung von Analog auf Digital ( LNB / Multischalter )
Homer-fan am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  3 Beiträge
Universal LNB + Digital und Analog Receiver
wiesmann am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  2 Beiträge
Analog Receiver an Multischalter 5/4?
HKE57 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  4 Beiträge
digital receiver an analog lnb anschließen Problem!
dvdd am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.630
