HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » schlechter fernsehempfang | |
schlechter fernsehempfang+A -A |
bobokoko
17:28
erstellt: 09. Dez 2006, |
hi folgende situation: wir haben einen kabelanschluss, im keller befindet sich ein hausanschlussverstärker mit anschliessendem verzweiger von dort aus gehen je 1 kabel ins wohnzimmer und ins büro im wohnzimmer ist der tv und das radio angeschlossen im büro is ein pc am tv/radion-anschluss dran, sowie 1 kabelmodem nun habe ich einen weiteren tv an die dose im wohnzimmer angeschlossen mittels anschlussverteiler (t-stück) (direkt am tv-anschluss der dose) und einem ca 10m langen kabel zu den komponenten: die stecker fürs kabel und der verteiler sind alles komponenten aus dem baumarkt (zusammen 10eus), das kabel lag seit mehreren jahren nur im keller rum das problem ist nun, dass so gut wie alle sender (ard,zdf,sat1,rtl....) ein schlechtes bild haben was kann ich tun um dem abhilfe zu schaffen?? [Beitrag von bobokoko am 09. Dez 2006, 19:04 bearbeitet] |
bobokoko
23:13
erstellt: 10. Dez 2006, |
kann mir denn niemand helfen?? ![]() |
KuNiRider
08:29
erstellt: 11. Dez 2006, |
Dass das so nicht funktionieren kann ist klar, aber ohne Kenntnis der bisher verbauten Bauteile, kann ich auch nicht erraten wie es richtig wäre. Erschwerend kommt hinzu, dass man an dem 'Verzweiger' und Verstärker nix ändern darf, weil sonst das Kabelmodem streikt. |
bobokoko
15:02
was meinst mit "verbauten bauteilen"? soll ich mal die bezeichnungen des hausanschlussverstärkers un der dosen/verzweiger posten??? |
KuNiRider
17:33
Jepp! ![]() |
bobokoko
22:56
so, habe mal nachgeforscht im keller sitzt folgendes teil: Delta electronics BK-Verstärker/CATV-ampl. BKD30/RV65-20F Frequenzber. 5-862MHz Verstärkung 31/23dB Rückkanal 65MHz daran angeschlossen ist wohl ein verteiler: 2-way TAP davon gehen 2 kabel weg eins davon ist ca 5m lang und endet im büro mit einer dose (ohne abschlusswiderstand) daran hängt das kabelmodem, sowie ein pc (tv-karte) das andere kabel ist ca 8-10m lang und endet im wohnzimmer mit einer dose in der wand (ebenfalls ohne abschlusswiderstand) daran hängt der tv und das radio nun habe ich ein t-stück gekauft, um an die dose im wohnzimmer (am tv-ausgang) ein weiteres kabel anzuschliessen, welches einen stock höher (ca 10m) an einem weiteren tv endet an diesem tv ist das bild allerdings sehr schlecht (punkte, verkruselt etc) naja nun hoffe ich doch mal, dass ihr mir weiterhelfen könnt |
graupe1
23:45
nim mal das t stück raus vieleicht beeinflust das. |
KuNiRider
13:09
erstellt: 12. Dez 2006, |
Der 2weg-Tap hat noch ne Zahl draufstehen, ich vermute mal 16dB. Um nun die Dose richtig anzuschließen musst du folgendes machen: Den Abschlußwiderstand vom Ausgang des Taps auf den Abzweig zu deinem WZ umschrauben und die Leitung von deinem WZ kommt auf den Tap-Ausgang. Die WZ-Dose tauscht du gegen eine DELTA BD 1524 oder Hirschmann GEUD 15 Durchgangsdose und fährst von deren (hinteren!) Ausgang weiter nach oben zu einer BD 1024 oder GEDU 10 mit Abschlusswiderstand im Ausgang. |
bobokoko
16:12
@graupe: hab das t-stück mal entfernt und das kabel in den oberen stock direkt an die dose angeschlossen, hat allerdings nicht wirklich viel gebracht @kunirider: "Den Abschlußwiderstand vom Ausgang des Taps auf den Abzweig zu deinem WZ umschrauben und die Leitung von deinem WZ kommt auf den Tap-Ausgang." kannst mir das mal für nen dau umschreiben? :)verstehe das ehrlich gesagt net ganz...der TAP(das steht zumindest mal drauf) befindet sich ja im keller und ist an den verstärker angekoppelt (IN). und von diesem TAP aus gehen ja die beiden kabel weg (TAP 16dB) und dann ist da noch ein dritter anschluss (OUT). wo ist da ein abschlusswiderstand?? |
KuNiRider
16:21
Genau auf diesem Ausgang muß ein kleines silbernes Käppchen aufgeschraubt sein. ![]() Die Tap sind um 16dB gedämpfte Ausgänge, Out ist der wenig gedämpfte Ausgang der sogenannten Stammleitung, an Ihn können Durchgangsdosen angeschlossen werden. |
bobokoko
16:22
also soll ich das kabel vom wz an diesen OUT anschliessen und den abschlusswiderstand an den tap 16db? oder wie? macht das denn viel aus ob ich das kabel an den "hinteren" ausgang anschliesse oder ob ich so ein t-stück verbaue?? [Beitrag von bobokoko am 12. Dez 2006, 16:32 bearbeitet] |
bobokoko
16:42
so erst mal danke für die tipps habe das kabel auf den andren ausgang geschraubt und den widerstand auch die meisten progs sehen schon mal viel besser aus werde bei gelegenheit mal noch die dosen tauschen bzw das t-stück entfernen und das kabel i-wie in die wand stopfen damit ich es an die dose (hinterer ausgang) im wz kriege hoffe mal dass dann auch rtl,pro7 etc ein schönes bild liefern trotzdem hätte ich noch gern gewusst ob es ein unterschied macht ob das kabel nach der dose über ein t-stück abzweigt oder direkt an der dose (durchgangsdose)?? [Beitrag von bobokoko am 12. Dez 2006, 16:57 bearbeitet] |
nointerest
09:03
erstellt: 14. Dez 2006, |
Ich hab ein ähnliches Anliegen bzw. eine ähnliche Frage: Dass T-Stücke nicht das Gelbe vom Ei sind weiß ich ja schon und wurde mir hier nochmal beim Lesen bestätigt. Ein T-Stück geht bei mir noch (Kabel analog), aber beim 2. wirds mies. Nun hab ich eine Frage: Gibt es (Kabel) Dosen für die Wand - die neben dem "üblichen" Kram (Radio - evtl. Multimedia/Internet) - gleich ZWEI Tv-Ausgänge haben? Also wo quasi schon in der Dose eine Verzweigung stattfindet und man ebend 2 Antennenkabel anschließen kann? Ich hab nen Fernseher + ne TV-Karte (analog) die ich auch fleißig benutze. Ich möchte natürlich "optimale" Bedingungen haben. Bzw. hab ich noch zwei Räume in denen je ein Fernseher steht. Da wird auch von Raum A nach Raum B mit nem T-Stück verzweigt. So ne "Twin-Dose" wäre da natürlich ne tolle Sache. Und dann tät ich außerdem gerne ebenfalls wissen warum die Qualität von T-Stücken eigentlich so mies ist bzw. mies wird. Ich bin kein Techniker - ich kenne mich daher null aus. Ich kann alles anschließen, ich kann Geräte programmieren und so - aber der Technische Aspekt übersteigt meine Fähigkeiten dann doch. Ich würde aber (so es solche Dosen gibt) die versuchen selber anzuschließen - wenn ich genug Infos dazu habe müßt ich es hinkriegen (was ein Schraubenzieher ist weiß ich ja dann doch *gg*). Hoffe ich nerve nicht allzu sehr mit solchen Fragen... |
KuNiRider
16:39
Ja es ist ein Unterschied, vor allem in der Entkopplung, bei einem T-Stück beeinflussen sich die Geräte (negativ) gegenseitig. @nointerest: Alle Superbreitbanddosen haben idR zwei gleichberechtigte Ausgänge, die neuen Kabeldosem mit F-Technik-Modemanschluß sogar drei gleichberechtigte Ausgänge. T-Stücke am besten gleich umweltgerecht entsorgen, dass funktioniert eigentlich nie. |
nointerest
21:00
Äh, erst mal vielen Dank für die Info. Nun frag ich mich was "Superbreitbanddosen" sind... ich kann mir unter dem Begriff nun gar nix vorstellen. Google gibt mir u.a. diese Seite als Treffer: ![]() Welche von diesen vielen Dingern ist denn da die Passende? Ich meine eigentlich nur die Dose in der Wand die halt so einen Anschluß für TV und einen für Radio hat. Da kommt dann ein Antennenkabel rein. Einmal ist es ein Stecker, einmal eine Buchse. Was bedeutet gleichberechtigt? Kann ich etwa am Radio-Anschluß auch TV anschließen? (Mit einem passenden Kabel) Ich hab nun auch Radio angeschlossen (an die Stereoanlage - Antennenempfang ist bei mir grauselig...) - so dass ich die auch nicht nehmen könnte. Daher frage ich mich ja was für eine Wanddose ich nehmen kann damit ich da quasi mehr Ausgänge habe. Sorry wenn ich zig-mal nachfragen muß, aber ich versteh von all diesen Fachbegriffen echt fast nix. Will es aber irgendwann. |
KuNiRider
22:55
Auf deinem Link wäre die BD 0424 als Stichdose und die BD 1524 als Durchgangsdose vermutlich die Richtigen. Witzigerweise fast identische Bezeichnungen mit dem Fabrikat Delta. ![]() Drei Ausgänge bieten die Durchgangsdosen ![]() Du musst nur die Dose des gleichen Typs verwenden, also Stichdose oder Durchgangsdose gleicher Dämpfungsklasse. |
Sat empagng per Unikabel LNB +Kabelmodem glums007 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 13 Beiträge |
Sat Verteiler funktioniert nur für TV 1 TG2000 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 7 Beiträge |
SAT 1 Anschluss 2 TV ! rastaman1337 am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 4 Beiträge |
TV 1 geht nur wenn TV 2 eingeschaltet ist Theo1980 am 10.06.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 10 Beiträge |
Erster TV im Haus - kein Anschluss im Zimmer GreenDc am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 8 Beiträge |
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar? gdogg2003 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
Wenn Receiver an ist, kein Sat-Empfang am TV-Tuner Der-Nachbar am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 8 Beiträge |
Anschaffung > EFH > Sat Anlage für min. 4x TV + 1x Radio ? Hajooo am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 14 Beiträge |
Verschiedene Sender nicht mehr vorhanden, abhängig vom Raum (nicht Kabel) ? peachman17 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 2 Beiträge |
Kein Signal aus SAT Dose? daskruemo am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 14 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.978
