Sat Verteilung Frage
StrongY
#1 erstellt: 08. Jan 2007, 21:20
Hallo
Ich habe eine Sat Anlage mit 4 fach Quattro Switch LNB
jedes kabel geht vom LNB zu je einen Zimmer.
Soweit alles OK , also habe ich in 4 verschiedenen Zimmern je einen Reseiver.
Nun meine Frage.
Ich benötige noch einen 5 Anschluss,kann ich ein Kabel vom LNB zum ( zb.Kinderzimmer )durchschneiden und eine Abzweigung einfügen (T-Stück) ,für den 5 Anschluss?
[Beitrag von StrongY am 08. Jan 2007, 21:39 bearbeitet]
aalberg
#2 erstellt: 09. Jan 2007, 09:49
das ist möglich, du kannst dann aber die beiden Receiver, die am T-Stück hängen nicht gleichzeitig betreiben.
Eine andere Möglichkeit wäre das analoge Signal durchzuschleifen.
Dazu ein Kabel von einem Digital-Receiver zum 5. Anschluss ziehen und dort einen Analogen Receiver anschließen.
MfG
diba
#3 erstellt: 09. Jan 2007, 11:33
Auf erstere Bastellösung würde ich mich nicht einlassen.
Wenn ein Receiver einen SAT-Ausgang hat, kannst du dort einen weiteren Receiver anschließen (auch einen digitalen), dieser ist aber wenn der erstere ein ist nur beschränkt nutzbar (nur Sender am gleichen Band/Polarisation empfangbar). Ist der erste aus ist er voll funktionsfähig.
Die optimale Lösung wäre ein Multischalter (mit 6 oder gleich 8 Ausgängen), der mit deinem LNB (mit integriertem MS) funktioniert an der Stelle an der die 4 Leitungen noch beisammen sind, und von diesem aus 5 Leitungen zu den Receivern (4 sind ja schon vorhanden).
aalberg
#4 erstellt: 09. Jan 2007, 13:17
Ist ne Bastellösung, geb ich zu, aber es kommt halt
immer darauf an wie wichtig einem der zusätzliche Anschluss ist,
und ob man in dem Fall die Kosten für den Multischalter tragen will,
bzw. die Möglichkeit hat ein zusätzliches Kabel vom Multischalter in das betreffende Zimmer zu ziehen.
Davon mal ganz abgesehen ist ein Multischalter für mich prinzipiell auch
die beste Lösung, wegen ukw Einspeisung, Empfang mehrerer Satelliten etc.
StrongY
#5 erstellt: 10. Jan 2007, 20:29
Hallo
Vielen dank für die Antworten
Anschluss Multischalter an LNB
denz am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  19 Beiträge
Sat Konfiguration (LNB für 5 Kabel)
Auerberg am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  15 Beiträge
Frage zum Sat-Anschluss
marcel203 am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
Sat Verteilung für zusätzliches Zimmer
Mounti am 21.02.2022  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  9 Beiträge
Sat-Anlage aufrüsten, Octa, Quattro LNB ?
M.Bo26 am 24.03.2023  –  Letzte Antwort am 05.04.2023  –  24 Beiträge
Frage zum SAT Anschluss für Twin Receiver
kasa am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  5 Beiträge
Kaufberatung: SAT-Anlage mit Quattro LNB - Multiswitch
*johny* am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  2 Beiträge
Sat Anlage neu Multischalter + LNB
m37 am 11.08.2019  –  Letzte Antwort am 18.09.2019  –  4 Beiträge
LNB Ableitung zu Switch
edern am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  32 Beiträge
Frage wegen Anlage Sat 100cm
Marcool am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.882
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
