HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Größe Der "Schüssel" | |
Größe Der "Schüssel"+A -A |
PowerpIay
11:07
erstellt: 05. Mrz 2007, |
Nachdem der Orkan "Kyrill" im Januar die "Satan-Lage" ![]() 0,1 dB LNB auf den Balkon Gestellt.Dazu habe ich einen "Notenständer" mißbraucht .....hält hervorragend. Die Signalqualität liegt bei dieser Antenne Bei Klarem Wolkenlosem Himmel bei 98 % Aufgefallen ist mir das selbst bei schlechtestem Wetter Starkregen , Dicke Tiefhängende Schneeregenwolken , Starker wind , Stürmböhen , Nebel die Signalqualität nie unter 70% sinkt. Am Samstag hat es zeitweise Gehagelt das man keine 20 Meter weit gucken konnte ...Signalqualität 55% Keinerlei Störungen..... Sind denn die Antennen und LNB´s mittlerweile soweit das man nur noch solch kleine Antenne braucht ? In Zeitschriften und hier im Forum werden die kleinen Schüsseln ja nicht gerade hochgelobt und empfohlen.... Sie werden immer nur als Camping Notlösungen angesehen . Ich spiele mit dem Gedanken diese Antenne Fest an der Wand zu Montieren..... |
KuNiRider
15:18
Mit den heutigen superrauscharmen LNB bekommt man mit so winzigen Schüsseln schon einen brauchbaren Rauschabstand für Einzelempfang hin. Aber: Dass ist leider nur die halbe Miete, da ja inzwischenn alle 3° ein starker Satelitt am Himmel steht, muss dass die Schüssel auch selektieren können und erst ab 70cm ist der Öffnugswinkel einer Schüssel klein genug dafür. Je kleiner die Schüssel ist, umso mehr empfängt sie die Nachabrsatelitten mit (als Gleichkanalstörung!). |
PowerpIay
19:44
erstellt: 06. Mrz 2007, |
Spielt das Bei Digitalempfang eine Rolle ? |
KuNiRider
22:33
Digitalempfang ist zwar erstmal störresistender als der Analoge, aber wenn auf dem Nachbarsatelitt eine fast gleiche Frequenz belegt ist, geht dann der nutzbare Rauschabstand stark zurück und dann fehlt oft nur eine andere Kleinigkeit bis zum Aussetzer. Aber wie du mit deiner 30er feststellst, funktioniert es in der Praxis trotzdem recht brauchbar. Ohne spezielle Not würde ich trotzdem nie unter 55cm gehen, selbst meine Campingschüssel ist eine 55er aus GFK ![]() |
PowerpIay
22:48
Ich werde diese mal ausprobieren ..... ![]() Habe mir so eine bestellt , mal sehen was die im alltag taugt |
KuNiRider
01:56
erstellt: 07. Mrz 2007, |
Kannst du den Kauf noch stornieren? ![]() Da verkauft jemand uralten Schrott aus den guten alten D2mac-Zeiten. Die Satelitten sind schon lange nicht mehr am Himmel und für Astra ist er denkbar ungeeignet: Kein Low-Band und nur cirkular polarizierte Sender ohne Umschaltung ![]() Diese Revox gab (gibt?) es auch als 35er für Astra, funktioniert nicht als Spiegel sondern nach dem Prinzip des Brennspiegels. |
PowerpIay
14:58
erstellt: 08. Mrz 2007, |
Danke das habe ich auch schon gesehen ..ich will ja nicht die bei e-bay kaufen sondern bei einem befreundetem funkamateur , der die 39 cm Astra version hat . |
Liegende Schüssel? wellewahnsinn am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 11 Beiträge |
Problem: Größe der Sat Schüssel americo am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 3 Beiträge |
SAT Schüssel und LNB chris301280 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 4 Beiträge |
Unauffällige Schüssel - Balkon (süd) mksilent am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 9 Beiträge |
Größe der Sat-Schüssel? lars-posso am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Satkabel-Schüssel-LNB apovis2105 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 5 Beiträge |
Neues LNB oder neue Schüssel ancientLEGEND am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 4 Beiträge |
Welcher minimum Durchmesser der SAT Schüssel bei digital? Der_Papa am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 5 Beiträge |
transparente SAT Schüssel & Inverto unicable KoiTuZ am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 2 Beiträge |
Neues LNB+Schüssel Empfangsprobleme *Flo82* am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 5 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.006
