HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SELFSAT! Schon gehört/probiert? | |
SELFSAT! Schon gehört/probiert?+A -A |
Dubai-Fan
09:59
#1351
erstellt: 23. Jun 2012, |||||
ich sehe halt eben eine Digidish 45 als vollwertige empfangseinheit und nicht nur als Notlösung, aber da werden wir wohl nie auf einen gemeinsamen nenner kommen. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Jun 2012, 10:24 bearbeitet] |
Treito
10:04
#1352
Tja und ich sehe das bei der Selfsat ähnlich. Messwerte hin oder her, letztendlich kommt es doch darauf an, ob man Bild hat oder nicht. Und das hängt auch stark vom Tuner ab. Letztendlich kann eine 85er-Schüssel mit schlechtem Tuner genauso oft und lange aussteigen wie eine Selfsat mit gutem Tuner. Und mal abgesehen von einer Schlechtwetterserie im letzten Jahr hatte ich bislang nur sehr wenige Ausfälle und darauf kommt es doch letztendlich an! |
KuNiRider
15:06
#1353
erstellt: 25. Jun 2012, |||||
eqd! ![]() ![]() ![]() Also ist dein Empfang außer bei Schlechtwetter und ein par wenigen sonstigen Ausfällen gut?! ![]() ![]() -> Dass bedeutet für micht Notlösung und übrigends hat es wenig mit dem Tuner zu tun, eine 85er liefert ein soviel besseres Signal, dass auch ein mäßiger Tuner viel länger störungsfrei läuft. Und wenn man mal einen HD-Sender auf zwei identische Receiver über zwei identische TV laufen lässt, wo der eine sein Signal von ner 85er bekommt und einer von ner Selfsat (o. ä), dann stellt man auch bei nur leichten Regen fest, dass in den Actionszenen das Bild über die große Schüssel besser ist und nicht zu Pixeln neigt, weil der nicht interpolieren muss ![]() Physik ist für alle da - ob alle wollen oder nicht! ![]() |
Xovomir
15:45
#1354
Gott sei dank hat meine SSD am Samstag den Geist aufgegeben. ![]() ![]() ![]() Wenn die Selfsat, aus fremddiktatorischen Gründen ein Ersatz sein kann, ist sie wirklich gut. Im Vergleich zu meiner alten 60er Schüssel ist sie besser ( Anzeige des TV-Satempfängers). Andere Selfsatbesitzer (von einem Freund montiert) sind auch zufrieden. Nur haben wir dieses Jahr ein Extremwetter, bei dem die Selfsat schon mehr als doppelt so oft ausgefallen ist (für wenige Minuten) als das ganze letzte Jahr. Und ich werde einen Teufel tun, um mir ein mehrere hundert € Testgerät zu kaufen, um irgendwelchen 0,5 % Spitzfindigkeiten entgegentreten zu können. ![]() |
Treito
18:57
#1355
Also ich will das Ding hier nicht in höchsten Tönen loben. Aber: ![]() Sat1 HD empfange ich eh nicht - bislang hatte ich noch keine Lust, mich gängeln zu lassen. Bei den anderen Sendern habe ich einen BER von null und da ist es egal, ob Regen oder nicht, von daher sind da auch keine extra schlieren etc. gegenüber einer anderen Schüssel, da nichts interpoliert werden muss. Bei der Schlechtwetterserie im letzten Jahr - das war wirklich eine Schlechtwetterserie! Da nützt auch eine 85er-Schüssel nicht mehr viel - diese hat genauso versagt, allenfalls ein paar Minuten weniger, aber eben versagt! Und wie ich auch schon mal betont habe, hängt auch sehr viel von den Tunern ab. Ich hatte bislang 4 verschiedene in den Händen (1 PCI-Karte und 3 USB-Boxen) und alle hatten sie unterschiedliche Empfangsleistungen. Die PCI-Karte hatte schon Schwierigkeiten, überhaupt ZDF SD zu empfangen. Bei den 1. beiden USB-Boxen ist eine bbei Regen beispielsweise total ausgefallen während die zweite unbeirrt und nahezu ohne Fehler (minimaler BER-Anstieg) weitergemacht hat. Die dritte Box habe ich noch nicht lange, aber die ist richtig zäh. Das Einzige Problem habe ich jetzt nur noch ab und an mit D-Max, aber da werde ich jetzt demnächst 3-fach-geschirmtes Kabel mit Kupferschrm nehmen mit besseren (vermutlich Cablecon-) Steckern und dann wird das hoffentlich auch bald besser. Klar, kann eine Selfsat nicht mit einer 85er-Schüssel oder einer 65er-Schüssel mithalten, aber für den "normalen" Anwender, der Astra 19.2E empfangen möchte, sollte sie ausreichend sein, vor allem wenn man wenig Platz hat oder sie "tarnen" muss. Bei mir trifft beides zu! [Beitrag von Treito am 25. Jun 2012, 18:57 bearbeitet] |
bruce_will_es
01:55
#1356
erstellt: 26. Jun 2012, |||||
Bin auch extrem zufrieden mit der SelfSat HD30D2! ![]() Mein Nachbar legt sich das Teil jetzt auch zu ![]() In den Letzten Tagen gab`s allerdings kleinere „Unwetter“, da hatte ich 2x kurzzeitige Aussetzer aber hier wäre sicher auch ne 80er Schüssel ausgestiegen! Möchte den Empfang jedoch versuchen etwas zu verbessern, zumal mein Coax-Kabel aus zwei Teilen besteht ![]() Also zum Thema "gutes" bzw. "3-fach-geschirmtes Kabel mit Kupferschirm": Welches ist denn zu empfehlen + passende Stecker (oder gibt es bei denen keine Unterschiede)? |
KuNiRider
10:13
#1357
Schon wieder so eine unhaltbare Behauptung ![]() ![]() Du scheinst dir nicht bewusst zu sein, wieviel mehr 3dB an Empfangsgüte ausmachen! Zusammenhang Pegel + Qualität: Stellt euch mal ein Blatt Papier mit Text vor. Eine gute Qualität = C/N = SNR entspricht einem sauberen Druck mit schwarzer Farbe. Eine mittlere Qualität entspricht einem minimal ausgefransten Druck mit grauer Farbe Eine schlechte Qualität entspricht ausgefranstem Druck in hellgrau. Jetzt kommt die Stärke = Pegel - die entspricht der Beleuchtung: klein = düster / niedrig = diffus / mittel = normal hell / stark = leicht bewölkt / zu stark = Blendend Den schwarzen Text könnt ihr fast immer lesen, bei blendender Helligkeit erst wird es schwieriger (dann hilft einen Sonnenbrille = Dämpfungsglied ![]() Den hellgrauen Text könnt ihr im Düstern und bei starker Helligkeit schon nicht mehr lesen ... Aber solange der Text lesbar ist, ändert sich der Informationsgehalt nicht! Es steht immer das Selbe da (= identische Bildqualität)! Und einem Tuner geht es genauso wie euren Augen, je schlechter die Signalqualität ist (und je schlechter der Tuner), umso passender muss der Pegel sein und wenn der Tuner dann das Raten anfängt, was das gelesenen gerade sein könnte - dann kommt es zu den großen Pixeln. Leicht vereinfacht ist SD = mpeg2 und HD = mpeg4 - dabei lässt das 4er zwar eine höhere Datenrate zu, fordert aber eine höhere Signalqualität. Ist die Qualität nun nicht arg hoch = zu kleine Schüssel, dann reichen schon kleine wetterbedingte Störeinflüsse um das HD-Signal unleserlich zu machen. Auch ist das Kabel völlig uninteressant in Hinsicht auf die Schlechtwetterausfälle, denn der Pegel sinkt weitaus weniger und keinensfalls in den kritischen Bereich. Infos zu Kabel und Stecker findest du in den ![]() ![]() |
77Tommy
18:34
#1358
Habe eben die Selfsat H30D2 erhalten - mein Gott ist die niedlich!!! Kabel ist auch gekommen, leider fehlen noch die F-Stecker. Werde sie an die Balkonwand würgen - stelle dann mal ein Bild ein. Bis dann - 77Tommy ![]() |
Treito
18:56
#1359
Wie schon gesagt: Ausfälle haben beide Systeme, ob Selfsat oder eine 85er-Schüssel, bloß bei der Selfsat dauern diese eben etwas länger, beispielsweise 10 Minuten gegenüber 3 Minuten. Ich hoffe, mit so einer Aussage kann "Chef" halbwegs leben... |
Treito
18:59
#1360
Ist das genial, da guckt man nach Aufklebern und dann bei einem Solarpanel dieser Hinweistext: "Wir weisen vorsorglich darauf hin, das durch diesen Aufkleber keine Energiegewinnung stattfindet." |
77Tommy
19:15
#1361
erstellt: 02. Jul 2012, |||||
So, Selfsat ist an der Balkonwand. Kabel nur mal so freischwebend vom Balkon ins Wohnzimmer in den Fernseher - astreiner Empfang! Ich trau mich aber nun nicht, ein Loch in den Balkontür-Rahmen zu bohren. Den Rahmen mit Tür hat meine Frau Gemahlin erst letztes Jahr austauschen lassen. So klasse, wie ich die Selfsat an die Wand bekommen und auch ausgerichtet habe, so erstaunt war ich über meine Handwerklichen Fähigkeiten. Ich scheue mich aber auch , nun so ein "Fensterverbinder " zu legen, da mir jemand sagte, ich würde Leistung einbüßen. Es müßte einen Drahtlosen Sender und Empfänger geben!!?? Aber das ist wohl Wunschdenken. Lange Rede , wenig Sinn - brauche nochmal einen Rat für son flaches Ding unter der Tür. Antworten und Ratschläge wie immer , willkommen. Gruß - 77Tommy ![]() |
Treito
19:32
#1362
Wichtig ist es die weißen Dinger zu nehmen, nicht die ganz Flachen. Ich habe die von Reichelt für 90 Cent das Stück. Selbst wenn es eine Funkübertragung gäbe, wäre die verlustreicher! Ich habe jetzt Einbußen von gerade mal ca. 2% in der Signalstärke, also nicht der Rede wert... |
77Tommy
21:54
#1363
erstellt: 04. Jul 2012, |||||
Hallo Treito - danke für deine Antwort, habe mich nun doch für ein gebohrtes Loch in die Balkontürumrahmung entschieden, macht morgen ein Fensterbauer für einen schlappen 20er. Und nun meine vermutlich letzte Frage - selbstverständlich und wie nicht anders zu erwarten, findet meine frau die Selfsat an der Wand nun weiss und hässlich - was unweigerlich die Aufkleber ins Spiel bringt. Eigentlich finde ich den Mist recht teuer (zwischen 25 - 30 Euro). Frage - behindert so ein Sticker die Empfangsleistung?? Danke schon mal für die Antworten der Beklebungsexperten. Wenn alles fertig stell ich ein Bildchen rein. Gruss - 77TOMMY ![]() |
Xovomir
06:48
#1364
erstellt: 05. Jul 2012, |||||
77Tommy
19:52
#1365
![]() ![]() ![]() Stelle mal 3 Bilder rein - die Selfsat an der Wand, dann Richtung Süden ist das Haus mit den neuen Ziegeln und das erwähnte Bohrloch mit Kabel durch (mit Silikon dann abgedichtet) - muss noch "gefegt"werden. Aufkleber folgt demnächst. Gruss - 7Tommy ![]() |
soul4ever
21:57
#1366
Und wie ist der Empfang? ![]() |
77Tommy
22:38
#1367
Einwandfrei - musste nur die Selfsat nach dem Ausrichten bisschen höher , bisschen nach rechts und schwupp- ein einwandfreies Bild. Empfange alle Sender, die vom Satelliten vorgegeben sind. Allerdings bisher nur gutes Wetter! Wie du auf den Bildern sehen kannst, ist Richtung Süden das Haus weit weg. Also die Lage ist für mich optimal. Der Balkon ist innenliegend - kann ja auch nicht schaden. Die Montage an die Wand ein Kinderspiel. Gruss - 77Tommy ![]() |
sebnest
22:27
#1368
erstellt: 12. Jul 2012, |||||
Hallo zusammen, ich habe nun auch eine Selfat H30D4, aber ich bekomme den Astra 19.2 E Sateilten einfach nicht eingerichtet! Ich habe ihn mit Kathrein LCD 95 Kabel an meinen Samsung PS51D8090 (integrierter Sat Tuner) angeschlossen. Hier mal die Anzeige von meiner iphone App Satfinder, dort ist alles im grünen Bereich: ![]() Und hier die einzustellenden Werte für meinen Standort. ![]() Sollte doch also im Groben passen, oder? Ich bekomme komischer Weise nur britische Sender rein und bei Astra zeigt mir der Samsung Null Empfang an, wenn ich direkt alle Sender für Astra suchen lassen. ![]() Wenn ich aber generell sämtliche Satelliten Sender durchsuchen lasse, findet er bei Astra auch was. Aber kein RTL usw. was ich gerne haben möchte. ![]() Weiss jemand Rat? Danke vorab. ![]() [Beitrag von sebnest am 12. Jul 2012, 22:31 bearbeitet] |
bruce_will_es
22:46
#1369
Also die App ist wohl völliger Schrott. Einer hier aus unserm Haus hat es versucht und am Ende dann doch alles von Hand eingestellt. Kannst du die SelfSat ausrichten und hast gleichzeitig Sicht auf dein TV? Meine Erfahrung war: Einfach drehen bis was kommt, dann erneuter Sendersuchlauf, anschließen DMAX einschalten und wieder etwas ausrichten. Ich weiß keine optimal-Lösung aber bei mir hat es so einwandfrei geklappt! |
anjoma
22:49
#1370
Vermutlich peilst du Eutelsat 28A - Astra 1N/2A/2B auf 28.2°Ost an. Stelle auf dem Receiver einen werksseitig voreingestellten Sender ein (z. Bsp. "Das Erste" oder "ORF 2 Europe") und drehe die Selfsat laaaangsam ein kleines Stück (im Uhrzeigersinn) in Richtung Westen und beobachte dabei den Bildschirm. |
sebnest
00:57
#1371
erstellt: 14. Jul 2012, |||||
Vielen Dank für Eure Antworten. Es war in der Tat ein falscher Satellit angepeilt! Weiter nach Westen gestellt und Astra wurde gefunden! ![]() |
schwartauer
11:00
#1372
erstellt: 17. Jul 2012, |||||
Moin, ich hab mir die Selfsat H30D2 gekauft, hier im Board folgender Link: ![]() Ich kann nur am Fensterrahmen anbauen, nirgends bohren, sonst hätte ich dies getan ![]() Vielen Dank |
Xovomir
14:41
#1373
Und was willst Du sagen? |
Holtzer
16:51
#1374
@schwartauer: Wirklich schön, sieht fast aus wie mein Fenster, wenn die Gummilippen wie bei mir oben am Fenster auf einer Länge von. ca. 10 cm eingeschnitten sind, kannst du da problemlos ein normales SAT-Kabel (ganz zu schweigen von den dünneren HighTech-Varianten) durchstecken: Dann sparst du dir die mechanisch anfällige Fensterdurchführung und gewinnst zudem deutlich an Schlechtwetterreserve! |
schwartauer
18:32
#1375
ich hätte gerne eine lösungsvorschlag wie man die selfsat am besten montiert am fensterrahmen, denn dieses sieht mir wie auf dem bild ersichtlich sehr wackelig aus.... kostengünstige variante ist gesucht |
Holtzer
19:01
#1376
Wenn das Fenster zu ist, wackelt da nichts mehr, kostengünstige Variante < 10 Euro (wenn du noch irgendwo eine SAT-Wandhalterung herumliegen hast): Hatte ich irgendwo im Forum beschrieben, SuchStichwort "Douglasie" ![]() |
77Tommy
08:58
#1377
erstellt: 19. Jul 2012, |||||
![]() Dachte schon, das passiert nie. Gehe aber davon aus , dass die großen Schüsseln auch kein Bild hatten. Gruss - 77ommy ![]() |
KuNiRider
09:21
#1378
[quote="77Tommy"] Gehe aber davon aus , dass die großen Schüsseln auch kein Bild hatten.[/quote] Völlig haltlose Behauptung! ![]() ![]() [Beitrag von KuNiRider am 19. Jul 2012, 09:22 bearbeitet] |
schwartauer
15:37
#1379
So Heute angekommen, wie stelle ich den den Winkel ein, auf der rechten Seite oder linken Seite der Skala? 29,1 Grad, wozu sind denn überhaupt 2 Skalas vorhanden? |
anjoma
22:34
#1380
Die beiden Skalen sind doch identisch. Einfach, egal ob links oder rechts, die vorgegebene Elevation von 29° (Neigung der Selfsat nach hinten) einstellen. |
soul4ever
19:05
#1381
erstellt: 20. Jul 2012, |||||
Herde eben hatte ich das Problem, dass ich für ein paar Minuten keinen Sky Sender rein bekam wegen einer unglaublich hohen ber fehlerhafte. Die Signal Qualität war extrem schwankend. Nach wenigen Minuten ist jetzt wieder alles völlig okay. J,d ne Idee was das war? Wenn das bei Bulle passiert,wäre das ne Katastrophe ![]() |
Holtzer
20:51
#1382
LNB-Macke, aber hast ja sicherlich noch Garantie drauf?! (oder irgendwo Feuchtigkeit reingekommen, F-Stecker etc.) |
marcmiro
12:07
#1383
erstellt: 22. Jul 2012, |||||
Hallo! Von der Selfsat soll es ja eine Koreanische und eine bessere Schweizer Variante geben: Wo kann ich in Deutschland das Alpen-Original kaufen und auf der sicheren Seite sein? Wie kann man die beiden auseinander halten? Danke schon mal für einen Tip. Schöne Grüße an alle, die hier anderen versuchen zu helfen marcmiro |
Dortmunder80
16:23
#1384
Hallo, habe jetzt nicht alle Seiten gelesen, also vergebt mir wenn jemand schonmal das Problem hatte. Also, habe seit 3Monaten die Selfsat H30D1 + Fensterdurchführung (Sat Slim-Line 100dB ClassA) Bisher kein Probleme gehabt (Stärke/Quali 90/80-90) Letzte Woche hat es mit gelegentlichen Aussetzern angefangen. Dachte ich, okay liegt vielleicht am Wetter. Kein Regen aber schwarze Wolken. Seit heute ist ein gucken nicht mehr möglich. Andauernd bricht das Signal ein (0/0) kommt kurz wieder und verabschiedet sich nach ein paar sek. Habe mittlerweile 3 Sat Receiver ausprobiert und das Kabel getauscht. Wie gesagt, vorher war alles wunderbar! Neue Werte: Mit Fensterdurchführung Stärke 70-75/ Quali 60-80 ohne Fensterdurchführ. Stärke 100/ Quali 70-80 (trotzdem bricht das Signal komplett ein) Ich vermute, das die "Schüssel" einen weg hat. Warum auch immer. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder weiß woran es liegen könnte? So beim verfassen des Beitrags ist mir aufgefallen das ich mehr "kein Signal" habe als Signal. HILFE :-P |
Treito
19:41
#1385
Hallo, @Marcmiro Soweit ich weiß, vertreiben die Schweizer nur die koreanische Variante. @Dortmunder80 Entweder ist der LNB defekt oder die Ausrichtung passt nicht mehr. Könnte aber auch ein Baum im Weg sein, klingt verdächtig nach Ästen, die ab und an mal "im Weg" sind. @all Nach dem Umzug habe ich die Selfsat nun auf dem Balkon mit dem vorher empfohlenen Balkonständer. Zwar von Teleropa bestellt, aber die Verpackung war dennoch beschädigt. Gut verpackt ist anders, aber naja funktioniert! Was ich mich jetzt allerdings frage, da mein Balkon recht klein ist, wie das mit einem Sonnenschirm aussieht (der auch noch einen UV-Schutz hat) - vermutlich wird das "tödlich" für den Empfang sein... Ich habe einen Block weiter auch noch eine Selfsat gesehen, aber "getarnt" hat der die nicht! Gruß, Sven |
anjoma
21:06
#1386
Wenn der UV-Schutz nicht metallisch ist sollte das keine Rolle spielen. Allerdings wenn der Sonnenschirm nass wird (wenn bei Regen vergessen wurde ihn abzuspannen) dann ist Empfangspause angesagt. |
soul4ever
17:56
#1387
erstellt: 24. Jul 2012, |||||
Mein Empfang geht durch ne Plexi Scheibe und die Selfsat hat noch nen Müllbeutel drüber als Tarnung und damit sie bissel sauber bleibt, kein Problem.
Ja schon, die ist von Mai. Bis auf die ersten 2 Wochen, hat sie auch immer schön alle 3 leeren Anschlüsse mit widerständen verschlossen gehabt. Problem ist jetzt auch nicht mehr aufgetreten. Mal weiter beobachten... |
*Ollli*
14:30
#1388
erstellt: 22. Aug 2012, |||||
hallo zusammen hab nen kleines problem ![]() möchte ne selfsat installieren und muss an nen fenster (ostseite) ausweichen ( balkon kann ich nicht nutzen) wohne in der 8. etage und möchte das gerät senkrecht montieren ! was muss ich da beachten ????? ![]() danke im vorraus ![]() |
rabobo
14:53
#1389
Hi. sorry.. aber senkrecht geht nicht, da du dadurch die horizontalen und vertikalen Ebenen vertauscht. Auch wenn du sie horizontal montierst musst du am Standort der Selfsat freie Sicht zum Satelliten haben. |
Finnland1
11:04
#1390
erstellt: 05. Sep 2012, |||||
Hallo, bin seit letzter Woche auch zufriedener Besitzer einer Selfsat 30D1.Habe die Antenne an meinen Westbalkon,mit halbwegs freier Suedsicht,angebracht.Winkel auf 20Grad grob eingestellt und gen Sueden gezielt.Den Skew auf ca.10 Grad.Nach mehrmaligen drehen,kein Bild ![]() Signalstärke ca.98%,Signalqualität ca95/98%.Hatte trotz finnischen Regenwetters noch keine Ausfälle.Die Werte sinken dann auf ca.80%.Bei Schnee und Frost,werde ich erst in ein paar Wochen testen können. Receiver ist ein ca.4Jahre alter Topfield angeschlossen per Scart.Dieser wird ausgetauscht,sobald der neue angekommen ist.Hätte nie gedacht,das ich so guten Empfang bekomme,da auf halben Weg noch eine grosse Kiefer steht.Nun bin ich,nach 5 jähriger "Deutsch-Fernseh-Abstinenz",wieder im Bilde.Wie schlecht doch manche Sender geworden sind :). Bis denne,Michael |
robi782
23:06
#1391
erstellt: 25. Okt 2012, |||||
Ich habe auch die Schnauze entgueltig voll von Kabel Deutschland.. Der Laden ist es nicht einmal wert hier zu erwaehnen was passiert ist. Zum Thema, will gern die Selfsat H30 D4 kaufen und an mein internen Tuner vom Samsung PS60E6500 anschließen. Habe nur wenig platz am optimalen gewaehlten Fenster um die Anlahe zu inst. Kann mir bitte jmd die Fensterhalter fotografieren? ![]() GreetZ und Danke |
Xovomir
07:43
#1392
erstellt: 26. Okt 2012, |||||
[Beitrag von Xovomir am 26. Okt 2012, 07:52 bearbeitet] |
mcrob
16:09
#1393
erstellt: 04. Nov 2012, |||||
hallo an alle, welches modell ist denn das altuellste? ich blick bei den modellnamen nicht durch ![]() würde zwei tuner ( tv mit dvb-s / dvb-s2 und pc) versorgen wollen. |
Xovomir
16:55
#1394
Gib einfach Selfsat in eine Suchmaschine ein und lese Testberichte über die 20er und 30 Modelle. Da kannst Du Dir selber ein Urteil bilden. Dabei kann kein selbsternannter Superhyperspezialistenfuzzi mir meine nichtgenannte Erfahrung madig machen. ![]() PS.: Der Beitrag hat mehr als 20 Seiten. Vielleicht erst mal diese lesen? [Beitrag von Xovomir am 04. Nov 2012, 16:56 bearbeitet] |
mcrob
01:47
#1395
erstellt: 05. Nov 2012, |||||
danke fürs feedback. hab mich mal ein bissel durch die tests gelesen - neben vielen positiven anmerkungen, kommt halt auch mal recht mieses mit ![]() da ich eine fensterhalterung brauche, wird es wohl eine Selfsat H21D2 werden müssen. so wie ich es gelesen hab ist bei den 30er modellen keine fensterhalterung mehr dabei, richtig? |
Duke44
08:47
#1396
Korrekt. ![]() |
Xovomir
09:23
#1397
mcrob
20:55
#1398
erstellt: 09. Nov 2012, |||||
soo ![]() wie schon oft gelesen ist die Anleitung ja leider echt fürn Mülleimer zum Großteil. Ich komme mit dem Setup soweit parat, eine Frage stellt sich aber. Im Handbuch ist von der Einstellung des Wertes "Sky" zu lesen. Ist damit der Skew Wert gemeint welchen ich bei dishpointer nachschlagen kann? Danke. |
Duke44
21:03
#1399
Die Antenne kannst Du getrost in deutschsprachigen Landen auf Skew = 0° einstellen. ![]() |
oRk-shak
17:36
#1400
erstellt: 18. Nov 2012, |||||
hey leute, Ich habe mir die Selfsat hd30 letzte Woche angeschafft und bin soweit zufrieden. Ich habe sie per Fensterhalterung angebracht und habe jetzt ein kleines problem. Die Stange auf der die Antenne montiert wird ist sehr kurz und wenn sie nach Astra 1H ausgerichtet ist, steht die Antenne so quer, dass ich mein Fenster nicht mehr schliessen kann also bin Ich in den Baumarkt gefahren und habe ne Alu Stange mit passenden Maßen gekauft, montiert und siehe da hält alles und Fenster geht auch wieder zu, nur jetzt zeigt mir der receiver 0% Signalstärke. (bei korrekter Ausrichtung) Nach viel probieren und umstecken (Kabel/Fensterdurchführung/Receiver etc alles neu), habe ich die die alte 10 cm kürzere Stange wieder montiert, ausgerichtet und siehe da 90% Signalstärke ![]() jemand ne Idee woran es liegen könnte, dass Ich mit der anderen Stange kein Signal bekomme ? |
NOBBY278
21:31
#1401
Möglicherweise an deiner Fensterdurchführung. Bei kurzer Stange schließt dein Fenster ja nicht. Teste mal ohne Fensterdurchführung. |
Selfsat ? Munir361 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 7 Beiträge |
Selfsat marie12 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 7 Beiträge |
selfsat H21D vs. Selfsat H10D quierschda am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ Jobo61 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 6 Beiträge |
selfsat probleme berti68 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 7 Beiträge |
Selfsat Fensterhalterung nerob am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 3 Beiträge |
Selfsat Signalqualität Vögeli333 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
Sichtbehinderung Selfsat? MikeatOSX am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 4 Beiträge |
Flachantenne ClarkeTech vs. Selfsat HIG am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
Selfsat nur welche? bobi007 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.923
