HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SELFSAT! Schon gehört/probiert? | |
SELFSAT! Schon gehört/probiert?+A -A |
Dubai-Fan
22:14
#201
erstellt: 06. Feb 2010, |||
hui, das ist ja noch voll die baustelle. bist du sicher, dass du da demnächst einziehen kannst? ![]() der giebel schräg gegenüber sollte von der höhe her kein problem sein. [Beitrag von Dubai-Fan am 06. Feb 2010, 22:14 bearbeitet] |
Mini24
22:48
#202
Hey, danke für den Empfang und die schnelle Antwort. Also, sowohl über die Geopositionierung, als auch manuell war alles richtig eingestellet, und es wurden auch beide Sateliten gefunden, und auch die Signalstärke reicht definitiv aus, hin und wieder kann ich auch richtig gucken, bis ich eben den Sateliten wechseln will. Wenn der Satelit da ist und ein Bild da ist, drehen die Receiver trotzdem weiter bis kein Signal mehr da ist, immer in ganz kleinen Schritten. Der andere Receiver dreht sie unaufhörlich, egal, was man ihm sagt. der Palcom, Modell weiß ich grade nicht mehr, ist auf jeden Fall von 2008, der hat die Schüssel unaufhörlich gedreht. Der andere Telestar, Teledigi 2S, der kanns ein oder zwei mal und dann dreht er bei Aufforderung, den Sateliten zur Schüssel zu drehen in eine völlig falsche Position und dreht und dreht und dreht. Ach und ist Geopositionierung das gleiche wie usals? |
Dubai-Fan
23:29
#203
der teledigi entspricht ja einem technisat gerät und die menus sind auch gleich. bist du sicher, das du die korrekten daten bei der geoposition eingeen hast? wenn das nicht stimmt oder verauscht in die beiden felder eingeben wurde, dreht der motor komplett falsch. ich hab z.b bei E = 8.8 und bei N = 47.2 das heisst oben einstellig und unten zweistelig. wie sind denn die genauen koordinaten deines wohnortes? [Beitrag von Dubai-Fan am 06. Feb 2010, 23:30 bearbeitet] |
Mini24
23:40
#204
Die weiß ich nicht, hat mein Freund eingegeben, aber die waren bzw. sind definitiv richtig. Ich kann die auch speichern, klappt alles prima, wenigstens ein mal, dann eben nicht mehr, als ob er die gespeicherte Position einfach vergessen oder ignorieren würde. Wenn ich den Reciever dann einfach mal einige Male aus und wieder an mache, dann gehts wieder ein oder 2 Mal. Er dreht die Schüssel bei der Suche ja auch richtig. Dann lässt er mich auch speichern und eben ein oder zwei Mal wechseln und dann findet er nix mehr, weil er so lange dreht, bis er an der Begrenzung angekommen ist und mal eben locker 10° in die falsche Richtung oder drüber gedreht hat. Dann behauptet er auch manchmal, dass die Motorantenne falsch ausgerichtet ist, was völliger Blödsinn ist, denn es geht ja hin und wieder. ICh habe das Gefühl, dass der Reciever einfach mit dem Motor überfordert ist. Welchen nimmst du denn? Geht doch bei dir, oder? Ich brauche halt einen Receiver, der es schafft, beim Umschalten zu merken, dass ich ein Programm eingeschaltet habe, das auf dem grade nicht aktiven Sateliten liegt und den dann ansteuert, direkt, ohne Feinjustierung, weil die Position definit richtig gespeichert ist. Gibts den und welcher ist das? |
Dubai-Fan
23:52
#205
der HH90 ist ein normaler diseqc motor und muss daher auch mit jedem receiver funktionieren. es muss also an den einstellungen liegen. ich habe eine technisat digish 45 ,mit einem technisat motor und technisat receiver und bei mir funktioniert das ohne probleme. ich steuere sogar 5 satelliten an. [Beitrag von Dubai-Fan am 06. Feb 2010, 23:55 bearbeitet] |
Mini24
00:19
#206
erstellt: 07. Feb 2010, |||
Hm, tja, dann danke erst mal. Habe die Einstellungen grade nochmal überprüft, habe augenscheinlich nix gefunden, was falsch war, hatte auch Bild (bis ich die Schüssel mal wieder auf Eutelsat drehen wollte...). Ich werde jetzt mal schauen, welcher Receiver über usals verfügt und so einen dann mal ausprobieren, vielleicht funktionierts ja dann endlich so, wie ich das gern hätte. Gruß |
Dubai-Fan
00:25
#207
usals ist aber das gleiche wie geoposition. da musst du auch nur die koordianten angeben. sag doch mal bitte, was du bei E und N genau eingetragen hast? |
Mini24
00:27
#208
51,4 und 7,4 |
Dubai-Fan
00:31
#209
also, dann muss bei E 7,4 und bei N 51,4 eingetragen sein. ist das so, oder umgekehrt ? |
Mini24
00:32
#210
Ja, genau so muss das sein. Was kannst du denn jetzt damit anfangen? ![]() |
Dubai-Fan
00:36
#211
weil das der breiten und längengrad ist und wenn der verkehrt drin ist, dreht der motor ewig. ![]() ich würde aber mal geoposition aus machen und dann hotbird auswählen und dann manuell mit der FB nach westen drehen bis die qualität ausschlägt und dann speichern. [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Feb 2010, 00:38 bearbeitet] |
Mini24
00:42
#212
Danke, so ganz blond bin ich ja nu auch nicht, auch Frauen können mit sowas umgehen... ![]() Also, die sind richtig und den Hotbird manuell gesucht habe ich auch schon, das heißt, ich habs versucht, aber der eine Receiver hat die Schüssel immer ganz von West nach Ost gedreht (Nach 20 min habe ich gedacht, okay, bevor der Motor gleich heiß ist, machs lieber aus) und der andere hat gedreht und weider zuviel gedreht und wieder gar nicht reagiert und wieder nach Westen gedreht, obwohl ich nachweislich auf den Knopf für Osten gedrückt habe und so weiter. Automatisch gefunden hat er den, konnte ich gucken, aber wenn ich dann zu Astra wechseln wollte, dann hat er wieder die gespeicherte richtige Position nicht angefahren, sondern einfach igniriert... |
Dubai-Fan
00:50
#213
dafür bin ich blond, hellblond sogar :-) wenn du geoposition einsetzt, musst du den motor zuerst in die null position fahren, weil er ja eine referenz haben muss, von wo er z.b. die 13 grad von hotbird anfahren muss. darum der vorschlag es ohne geo zu machen. wenn ich ost oder west drücke, kann ich das ja schrittweise oder mit dauerdrücken auf der FB kontinuierlich machen und damit den motor bewegen. wenn ich dann signal habe und die hotbird position abspeichere, dann fährt er dann auch präzise wieder da hin und hält an. du kannst ja jetzt nicht sämtliche receiver durchprobieren. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Feb 2010, 00:51 bearbeitet] |
Mini24
00:58
#214
Ja, ich auch, aber das macht ja nix. Also, Referenzposition fahre ich immer an, bevor er sucht. Problem bei manueller Suche ist auch, dass der Receiver nach Osten steuert, weil ich das so möchte und dann drücke ich nochmal, weil der Schritt zu klein war und deshalb noch weiter drehen soll und dann dreht der ehrlich in die andere Richtung, och fühlte mich zeitweise ein wenig ver... Zu den Receivern: Nee, natürlich habe ich keine Lust, alle möglichen auszuprobieren, ist auch etwas schwierig, aber einen oder zwei muss ich ja wohl noch. Weil ich nicht wahllos ausprobieren wollte, habe ich hier mal gefragt in der Hoffnung, dass hier einer meine Schüssel hat und auch zwischen Sateliten wechselt und einen Receiver hat, der mitspielt, dann könnte ich den auch kaufen, muss ja dann bei auch funzen, oder? So, nu ist gut füt heute, ich habe das Gefühl, dass meine Sätze langsam keinen Sinn mehr ergeben. Falls sich noch wer findet, der die gleiche Schüssel mit Motor hat und mehrere Sateliten abwechselnd anfährt, bitte melden und an dich nochmal vielen Dank, ich werde es morgen nochmal ausprobieren. Gute Nacht. |
Dubai-Fan
01:31
#215
es könnte natürlich auch sein, dass der HH90 eine macke hat. hab vor einem halben jahr mal verzweifelt versucht, einem dreambox besitzer die motorsteuerung zu verclickern. der hatte dieselben symptome wie bei dir. hab das aber damals auf die komplizierte konfig der dream zurückgeführt. könnte ja sein oder, wenn der HH90 an zwei standard receivern so rumzickt. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Feb 2010, 01:33 bearbeitet] |
Milescool
14:47
#216
Die Wohnung wird komplett modernisiert, soll in zwei Monaten fertig sein... ![]() Der Giebel war meine größte Sorge, und ich wusste nicht, wie hoch der Satellit steht... O man, noch zwei Monate bis ich endlich Gewissheit habe... Hauptsache ich bekommen den Astra 19,2° ![]() |
Reeves2000
21:40
#217
erstellt: 08. Feb 2010, |||
Ich werde wohl den H21D2 bestellen. Der wichtigste Grund ist HDTV, da hier in meinem Mietshaus seit Jahrzehnten die Kabel nicht erneuert wurden und somit stabiler HD-Empfang nicht möglich ist, obwohl die Sender eingespeist werden. Und der Vermieter lacht sich natürlich tot, da er wegen 1 Person das Haus niemals modernisieren wird, da helfen Hinweise auf ARD HD und ZDF HD auch nix. Bin absoluter Sat-Noob und lese hier mit Schrecken, dass hier die Fensterhalterung nicht mehr dabei ist? Das ist schon mal mies... Denn mein Balkon inc. Fenster geht auf den Süden, und wäre dort perfekt versteckt gewese und meine Eigenbaufähigkeiten halten sich in Grenzen. Soll ich mir vielleicht gleich den Easymount hinzubestellen? Ansonsten benötige ich wohl noch Fensterdurchführung, SAT-FINDER plus Kabel bis zum HD-Receiver. [Beitrag von Reeves2000 am 08. Feb 2010, 21:45 bearbeitet] |
Dubai-Fan
22:51
#218
doch, die fensterhalterung sollte wieder dabei sein. lies mal den beitrag von Egbert Hoffensen vom 27. januar in diesem forum. ansonsten halt vom onlinehändler bestätigen lassen oder im blödmarkt in die schachtel gucken oder beim händler um die ecke halt etwas mehr bezahlen. sat-finder braucht man nicht, aber freie sicht auf den tv, damit man die eingeblendeten pegelanzeigen des receivers beobachten kann. fensterdurchführung und 2 x sat-kabel in gewünschter länge noch dazu. |
Mini24
00:48
#219
erstellt: 09. Feb 2010, |||
Hm, danke, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht... Also, ich habe noch einmal alles neu gemacht und sämtliche Einstellungen überprüft und es gab wieder das gleiche Spielchen. Morgen bekomme ich einen neuen Receiver, der alle Probleme lösen soll. Hoffentlich klappt das dann endlich. Drück mir mal die Daumen. Liebe Grüße |
Mini24
00:52
#220
Ich habe die H21D4 letzte Woche bestellt und da ist die Fensterhalterung dabei, aber bei der Anbringung habe ich den Bügel oben verbogen und sie ist fast aus dem 2. Stock geplumst. Ich halte das für eine absolute Fehlkonstruktion und über das Video auf der Internetseite konnte ich nur müde lächeln, denn die Schüssel schien aus Pappe oder einem sonstigen sehr leichten Material zu bestehen...Ich brauchte alleine schon wegen des Gewichts bei der Anbringung 2 helfende Hände. Liebe Grüße [Beitrag von Mini24 am 09. Feb 2010, 00:53 bearbeitet] |
ccmuteman
16:07
#221
Bei Amazon bestellten Geräten ist die Fensterhalterung dabei. Meine Installation hält super, ich kann das Wort "Fehlkonstruktion" nicht nachvollziehen. ![]() |
Reeves2000
22:23
#222
erstellt: 11. Feb 2010, |||
Hmm, hab mein Selfsat bekommen, aber die Installation macht Schwierigkeiten(z.b. Fenstermontage) sowie Empfang ist noch null. War auch zu erwarten, da ich mit dem Thema nicht besonders auskenne. Hab aber keine Azimuth-Winkel oder sonstwas beachtet, sondern nur herumprobiert. War kurzzeitig auf 100 % Stärke und 90 % Empfang (PVR ICord HD), das war aber wohl nur Zufall. Werd mal das Ding in Ruhe am WE mit der Hilfe eines Kumpels installieren. |
Reeves2000
21:28
#223
erstellt: 12. Feb 2010, |||
Oh Mist, langsam kommt Frust auf, hab jetzt die Winkel richtig drin, und jetzt wollte ich nur noch den Azimuth ausrichten. Der Sat-Finder piept zwar, ich drehe dann immer noch ein bisschen runter, um eine exaktere Position zu finden, dann bleibt das Ding bei 5-6 stehen. So, Receiver zeigt dann trotzdem 70-80 % Signalstärke und 0 % Qualität. Als ob sich gar nix geändert hätte. Gegenüber ist ein relativ hohes Gebäude, laut Dishpointer.com 50 Meter entfernt und 28.5 Meter hoch, ich selber bin im 2.Stock. Könnte das Haus das Signal blocken? Irgendwelche Tipps, bin langsam am verzweifeln. Wie gesagt, hatte ich schonmal per Zufall 90 Stärke und einen Suchlauf gestartet, der auch viele Sender entdeckte, jedoch konnte ich keinen einzigen sehen. |
Dubai-Fan
21:47
#224
nun, auch eine selfsat ist nicht in 5 min. einegerichtet. ![]() zuerst muss mal die elevation stimmen. ist die fensterhalterung auch im lot, also absolut gerade? wieviel grad die korrekte elevation für deinen wohnort ist, kannst du ja bei dishpointer ablesen und dann mit der skala auf der seite einstellen. erst dann kann man sich um den azimuth kümmern. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Feb 2010, 21:50 bearbeitet] |
Reeves2000
18:36
#225
erstellt: 13. Feb 2010, |||
So, hab jetzt 100% Quali und 60% Qualität. Hat auch viele Sender gefunden, nur zeigt mein PVR ICord HD überall "Hinweis 313-Auf diesem Kandal wird nicht gesendet." Die Smartcard von Sky kommt noch, ich müsste doch die öffentlichen ohne Smartcard empfangen können, oder? Edit: Plötzlich zeigt der Receiver wieder 0% was aber Schwachsinn ist, da da auf den einzelnen Sendern volle Empfangsbalken sind und immer noch Hinweis 313. Vor der Ausrichtung konnte ich gar nix empfangen, kamm auch ein anderer Hinweis. |
Thomz1711
18:26
#226
erstellt: 17. Feb 2010, |||
moin. wer kann mir helfen? we habt ihr eure selfsat ausgerichtet? einfach so oder mit nem sat finder? |
Egbert_Hoffensen
08:50
#227
erstellt: 18. Feb 2010, |||
Mit nem Satfinder... Gibt es günstig bei Amazon, sonst nimmst Du Dir am besten noch jemanden mit, der am TV schaut. |
Reeves2000
21:16
#228
erstellt: 19. Feb 2010, |||
Ich hab es nach 1 Woche nicht hingekriegt, etwas zu empfangen. Receiver zeigt 80 %, Stärke 0%. Keine Ahnung was ich noch machen soll. ![]() |
Thomz1711
21:25
#229
mal mit nem satfinder probiert? und ma geguckt bei dish pointing ob du was empfangen kønntest? |
Reeves2000
22:00
#230
Jepp, Sat Finder piept. Sagen wir bis runter auf 1/4 der db-Anzeige, also im unteren Bereich. Bringt trotzdem nix. Hatten zwar zwischendurch 100% und 80 % Quali und in der nächsten Minute wieder 0%. Ein Suchlauf hat ja einige Sender hervorgebracht, aber überall steht "Auf diesem Kanal wird nicht gesendet." Laut Sky-Hotline werden zu wenig Daten-Pakete empfangen. Ich find die Anzeige für den LNB Skew übrigens echt abartig. Wie soll man da wissen, wo genau 3.0 plus ist? Aber ich denke, Elevationswinkel und LNB Skew stimmen jetzt. Die hab ich von Dish Pointer. Meinst du das mit Dish Pointing? [Beitrag von Reeves2000 am 19. Feb 2010, 22:02 bearbeitet] |
Dubai-Fan
22:21
#231
die selfsat hat doch an der rückwand eine skala für den skew, aber bei astra 19,2 spielt der eigentlich keine so grosse rolle. kann also auch waagrecht sein. wieso du das mit dem icord nicht hinkriegst, ist mir allerdings ein rätsel. hast du fertig konfektionierte sat-kabel, oder die F-Stecker selber drauf gedreht? [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Feb 2010, 22:26 bearbeitet] |
Reeves2000
13:29
#232
erstellt: 20. Feb 2010, |||
Alles fertig gekaufte Kabel. Ich weiß auch nicht mehr weiter, vielleicht stört doch das Haus gegenüber. Entfernung 50.0 Meter, 28,5 M Höhe, wohne jedoch im 2.Stock. Könnte das der Grund sein? Dagegen sprechen jedoch die Satellitenschüssel von meinen Nachbarn zu rechten und linken Seite... [Beitrag von Reeves2000 am 20. Feb 2010, 13:30 bearbeitet] |
Thomz1711
13:33
#233
hast du die denn schon angebaut oder versuchst du bild zu bekommen und hælst das ding in der hand und drehst? |
raceroad
13:38
#234
Versteh' ich irgendwie nicht. Wenn bei einem Suchlauf neue Sender gefunden werden, müssten die doch auch zu empfangen sein. Aber unabhängig davon: Passen die Namen der gefundenen Sender zu Astra 19°? Es wäre nicht der erste Fall, bei dem mit einem Satfinder schlicht der falsche Satellit angepeilt wurde, obgleich man sich doch absolut sicher war, Asrtra 19° erwischt zu haben. Dishpointer hast Du zwar erwähnt, aber die Selfsat hat halt keinen Feedarm, den man bei "normalen" Antennen recht gut zur Ausrichtung auf den mit dishpointer ausgesuchten Orientierungspunkt nutzen kann. |
Reeves2000
15:23
#235
erstellt: 21. Feb 2010, |||
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MAN!!!!!!! OHne Sat-Finder geschafft!!! JUUUUUUUUHUUUUUUUUUUUUUUUUUuu!!!! Mal ein bisschen gedreht aus 180 Grad nach links, zack hat es geklappt. Hatte die Schraube vorher stärker gelockt als sonst. Fragt micht nicht, warum es vorher nicht funktioniert hat. 100% Stärke und 100 % Quali!!! [Beitrag von Reeves2000 am 21. Feb 2010, 17:19 bearbeitet] |
Stilo2005
19:55
#236
erstellt: 25. Feb 2010, |||
Hallo ihr Lieben, ist echt ein super Thread, Kompliment. ![]() Ich hab das Problem, dass auf der sich auf dem Haus befindliche Gemeinschaftsanlage (Mehrfamilienhaus zur Miete) nur Astra empfangen werden kann. Würde deshalb gerne die Self testen. Habe auch schon eine bestellt um zu schauen ob ich Chancen habe auch Hotbird 13° zum empfangen. Ich habe auch ein Foto gemacht. Ich habe praktisch aus meinem Fenster heraus fotografiert. Links seht ihr das Nachbarhaus. Dort oben ist auch eine Satantenne aufgestellt. Meint ihr ich habe Chancen oder stört schon das Haus? Ich bin mir da garnicht sicher aber ich würde es halt gern versuchen. Danke für eure Hilfe und LG Stilo ![]() ![]() |
raceroad
20:16
#237
in dem es u.a. ![]() Eine Überprüfung mit Hilfe von ![]() ![]() |
Stilo2005
20:24
#238
Hallo, danke für deinen Beitrag. ja, ich habe davon gelesen und mal meine Daten eingegeben. Aber ich werde irgendwie nicht schlau daraus. Da wo ich wohne ist ein Neubaugebiet. Da ist auf Google Earth kein Haus zu sehen. Tut mir leid das ich nicht sofort gesagt habe dass ich dort schon geprüft habe. Soll ich mal trotzdem die Daten daraus posten? LG Stilo |
raceroad
20:34
#239
Dass dishpointer bei Dir nur eingeschränkt nutzbar ist, konnte ich ja nicht wissen. Du bekommst bei dishpointer aber nach Eingabe des Ortes (würde schon ausreichen) und Wahl von "13,0E Hotbird" als Satellit Werte für Azimuth und Elevation angezeigt. Azimuth ist die Kompassrichtung (ca. 6° weiter westlich als auf Astra 19,2° ausgerichtete Antennen), Elevation ist der Winkel zwischen der Waagerechten und der Blickrichtung zum Satelliten. Um besser peilen zu können, kannst Du Dir aus Pappe eine Schablone mit dem Elevationswinkel anfertigen. Tendenziell sieht es für mich aber danach aus, als stünde das Nachbarhaus nicht weit genug entfernt ![]() |
Stilo2005
20:38
#240
Kein Problem ![]() Ich danke dir für deine Antwort. Das bestätigt auch so ein wenig meine Vermutung. Schade hätte mich über Hotbird 13° gefreut. Ich kann auch echt nicht nachvollziehen warum damals der Vermieter nur eine Sat in der Anlage angepeilt hat. Naja zum Glück habe ich ja Rückgaberecht. Danke nochmal und schönene Abend. LG Stilo |
Dubai-Fan
20:47
#241
also versuchen würde ich es auf jeden fall, da ja hotbird 6 grad nach rechts von der schüsselposition des nachbarhauses ist, ist ja da auch mehr himmel frei. ![]() aber sag mal, was willst du denn auf hotbird sehen? ist ja eigentlich nur was für schweizer, italianer, araber, iraner, russen und sonst noch ein paar exoten. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Feb 2010, 20:48 bearbeitet] |
Stilo2005
20:50
#242
Hallo Dubai Fan, in jeder Wohnung wo ich bis jetzt war, wurde mir irgendwie verwehrt, Hortbird zu empfangen. Ja dann bin ich wohl ein Exote ;-) und zwar aus Italien. ![]() Wäre schon mal ein wenig Heimatfernsehen zu schauen und da gibt es ja einige. Ich möchte es auf jedenfall versuchen. Mehr als nicht gehen, kann es ja nicht. Dank dir und LG Stilo |
Dubai-Fan
21:00
#243
ach sooo...nun ja, unverschlüsselte italienische programme mit einem gescheiten inhalt sind ja zwar nicht allzuviele vorhanden. der grossteil ist halt shopping, lotto oder irgendwelche wahrsager kanäle. bei Rai werden spielfilme meist verschlüsselt, aber ich denke, es würde sich trotzdem für dich lohnen. ![]() ach ja, noch was. du willst die selfsat aber nicht hinter einem fenster montieren, oder, oder soll die mangels balkon mit der fensterhalterung ran? [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Feb 2010, 21:05 bearbeitet] |
Stilo2005
21:06
#244
ich wollte das Hinter den Fenster mal probieren. Aber habe schon viel gelesen dass das nicht funzt. Nein, ich denke die Fensterlösung ist am besten. (wenn es laufen sollte) Ich würde es mir wünschen und werde alles geben. ![]() LG Stilo |
Dubai-Fan
21:14
#245
mit einfachverglasung haben das leute schon hingekriegt, aber bei neubauten ist ja normalerweise wärmeschutzglas, doppelverglasung drin und da geht nix wegen der metallbedampfung. wenn du die selfsat vom vermieter her aussen anbringen darfst, o.k. hoffe mal, dass du eine lieferung erwischst, wo die fensterhalterung auch wirklich dabei ist. soll ja mal eine charge gegben haben, wo sie nicht dabei war. |
Stilo2005
21:23
#246
ja, hast Recht. Haben ne Doppelverglasung, wird nich gehen. ![]() Naja, anbringen dürfen weiß ich nicht so genau. Ich denke mal eher nicht. Aber sollte diese laufen, kann ich sie ja vielleicht als Heimsolaranlage durchschleusen, wer weiß. Nein, ich wollte ja mit dem Vermieter sprechen. Und er hatte auch nichts dagegen die aktuelle Anlage zu erweitern. Aber stell dir vor, erst sagte mir die Firma die die Anlage hier wartet das wäre kein Problem. Man könnte 2 von oben kommende Kabel (die für das Analoge Signal genutzt werden) nutzen, um das Signal eines 2ten LNB zu tragen. Dann müsste man nur einen Multischalter tauschen, und es sollte gehen. Zwar hätte dann niemand mehr hier Analoges TV, aber egal. Einige Leute sagten mir jedoch, dass dies totaler Quatsch sei. Jetzt nach 3 Monaten wo ich einen Kostenvoranschlag verlangt habe, nannte man mir als ca. Kosten zwischen 1250 - 1750 €. Empfinde ich persönlich als Frechheit. Aber ändern, kann ich leider nicht. LG Stilo |
Dubai-Fan
21:29
#247
lach.....ein beispiel einer selfsat als getarnte solaranlage gibt's ja auf seite 2 von zGas. oder du ziehst hierher in die schweiz, denn da ist astra 19,2 und hotbird empfang bei einer überbauungseigenen sat-anlage standard. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Feb 2010, 21:34 bearbeitet] |
Stilo2005
21:33
#248
boah wie geil ist dass denn? Ist jetzt OT: Die Schweiz gefällt mir sowieso sehr gut. Hatte die Chance letztes Jahr mal ein paar Tage Zürich und Umgebung zu sehen. Und mit Astra und Hotbird, wow ![]() Naja, ich werde euch in jedemfall posten wie es aus geht. LG Stilo |
Dubai-Fan
21:37
#249
hab oben noch etwas korrigiert.ist ja auch gezwungenermassen so, weil SF ja nur über hotbird reinkommt. bei uns ist ja der grossteil aber auch zwangsverkabelt und da wird's dann auch wieder mau. ja, sind dann natürlich gespannt auf deinen bericht. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Feb 2010, 21:45 bearbeitet] |
Stilo2005
22:28
#250
erstellt: 26. Feb 2010, |||
Hallo zusammen, ich hätte auf euch hören sollen. Gehe jetzt todtraurig ins Bett. Die Self ist echt super, nur nicht für meine Position. Hab alles versucht. Jetzt habe ich sie schon wieder schön eingepackt und muss sie zurückschicken. Bis bald und schönes WE Stilo |
Mirko1
13:01
#251
erstellt: 27. Feb 2010, |||
hallo ![]() habe nun auch eine selfsat h21d2 und bin bis jetzt sehr zufrieden,habe sie mit einem technotrend tt select s845 hd+ verbunden. endlich hd ![]() gruß mirko |
Selfsat ? Munir361 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 7 Beiträge |
Selfsat marie12 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 7 Beiträge |
selfsat H21D vs. Selfsat H10D quierschda am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ Jobo61 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 6 Beiträge |
selfsat probleme berti68 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 7 Beiträge |
Selfsat Fensterhalterung nerob am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 3 Beiträge |
Selfsat Signalqualität Vögeli333 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
Sichtbehinderung Selfsat? MikeatOSX am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 4 Beiträge |
Flachantenne ClarkeTech vs. Selfsat HIG am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
Selfsat nur welche? bobi007 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.835
