HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Receiversuche - der überdurchschnittliche Empfangs... | |
Receiversuche - der überdurchschnittliche Empfangstärke hat.+A -A |
Birbey!
#1 erstellt: 07. Aug 2007, 00:45 | |
Kann mir jemand diesbezüglich was sagen. Ggf. mit Tests von Fachzeitschriften?!
KuNiRider
#2 erstellt: 07. Aug 2007, 09:04 | |
Was verstehst du unter Empfangsstärke? - Receiver kommt mit sehr schwachen Signal aus? - Receiver kommt mit sehr starkem Signal aus? - Receiver kommt mit SCPC besonders gut zurecht? - Receiver der per Blindscan alles findet? - Receiver macht ein sehr gutes Bild? |
Birbey!
#3 erstellt: 07. Aug 2007, 14:25 | |
. [Beitrag von Birbey! am 07. Aug 2007, 14:27 bearbeitet] |
Birbey!
#4 erstellt: 07. Aug 2007, 14:26 | |
Ich suche halt nur den Marktführer, wenn es darum geht, den letzten Saft aus der Signalstärke rauszuholen. Wenn du mich schon fragst: Welche(r) Hersteller hat den die beste Bildqualität, wenn man das überhaupt sagen kann. Ich hatte bisher einen Topfield 4000 FE und habe neulich einen Humax IPDR-9800 angeschlossen. War von dem Humax sehr enttäuscht. Am liebsten wäre mir ein Receiver, der mit sehr schwachen Signal auskommt, zugleich aber auch bei starken Signalen, das letzte noch rausholt. Und nach dem du gewerblicher Teilnehmer bis: Kennst du dich mit d-smart aus? Ist eine neue türkische Digitalplattform - die kein monatliches Abo verlangt, sondern man einmalig nur den Receiver mit Smartcard kaufen muss. Die haben auch die gleichen Sender wie beim Turksat, nur das bei Fußballspielen die Sender verschlüsselt werden und auch nur mit der Box entschlüsselt wird. Hast du die Decoder zum Kaufen? |
KuNiRider
#5 erstellt: 07. Aug 2007, 16:00 | |
Ich bin zwar als Gewerblicher gelistet, weil ich für einen Antennenhersteller arbeite, verkaufe aber selber nichts. Was du für einen Receiver willst, ist mir ehrlich gesagt immer noch nicht klar, wozu soll ein Receiver bei hohem und niedrigen Signal gleichzeitig gut sein? Entweder ein Hersteller legt auf der einen oder anderen Seite seinen Schwerpunkt, beides geht zu bezahlbaren Preisen nicht. In dem Moment wo ein ruckel- + pixelfreies Bild da ist, kann kein Receiver aus einem stärkeren Signal "das letzte rausholen", digital heist geht oder geht nicht. Der Unterschied zu einem besonders empfindlichen zu einem eher mäßig Empfindlichen macht in der Praxis nichtmal eine Schüsselgröße aus. Das bedeutet auch mit einem sehr empfindlichen Receiver benötigst du für Türksat min 100cm und für den 7° Ost 85cm, besser jeweils eine Nummer größer. Für den SCPC-Empfang auf Türksat sind Receiver besonders geeignet die im Menü eine Korrektur der LO zulassen (zB 9754 MHz). |
Birbey!
#6 erstellt: 07. Aug 2007, 16:55 | |
Bin da nicht ganz deiner Meinung. Ich krieg beim Turksat East Beam beim guten Wetter MTV Turkey rein. Habe 100 cm und 0,2 LNB auf dem Dach. Mein Nachbar hat 120 cm und nur 0,5 LNB kriegt im Gegensatz zu mir kein MTV Turkey rein, aber dafür den STAR TV auf EAST BEAM und das in einer nicht unbeachtlichen Qualität. Wie kann das sein. Allein an den 20 cm mehr Schüssel kann es wohl nicht liegen. Sonst müsste er ja problemlos auch MTV Turkey empfangen zumal wenn man überlegt, dass MTV Turkey einen schwächeres Signal als STAR TV hat. |
KuNiRider
#7 erstellt: 07. Aug 2007, 18:25 | |
1,2m mit 0,5er-LNB ist deutlich besser als ein 1m mit 0,2er! Wobei die Chance das es ehrliche 0,5dB sind deutlich größer ist, als bei den 0,2dB Einen befriedigender East-Beam-Empfang ist unter 2...3m Schüsselgröße nicht möglich. Tauscht mal eure Receiver, vermutlich hat der Nachbarreceiver ein Problem mit dem sehr schmalen (SR=4000) MTV. Der Tilt von den LNB ist richtig eingestellt (LNB steht schief)? Versucht mal die Frequenzen um 2 MHz höher oder tiefer einzugeben, denn oft sind die LNB nicht so genau. Frequenzliste Türksat 42° |
Birbey!
#8 erstellt: 07. Aug 2007, 18:42 | |
So habe es jetzt mit einem anderen Receiver probiert. Kriege bei Star TV Signalstärke 81% Signalqualität 6% bei sehr starker Bewölkung und im Regen sind auch diese 6% weg. Zumindest holt scheinbar dieser Receiver 6% mehr raus als mein Topfield 4000 FE. Mein Kable vom Dach sind ca. 15 - 20 Meter. Irgendwas noch zu machen, um Signal zu verstärken. Gibt es nicht irgendwie eine Schüsselvergrößerungsadapter oder so? Ich meine irgendwas, was man um die Schüssel ran klipsen kann, damit die Reflektorfläche größer ist... [Beitrag von Birbey! am 07. Aug 2007, 19:46 bearbeitet] |
diba
#9 erstellt: 08. Aug 2007, 10:10 | |
Vergrößern kannst du die Schüssel nicht, aber die alte durch eine neue größere ersetzten. Ist die Schüssel überhaupt optimal ausgerichtet? |
Birbey!
#10 erstellt: 08. Aug 2007, 10:45 | |
Ja, Sie ist optimal ausgerichtet. Ein ferner Bekannter, der Sat-Techniker ist, hat so ein Video großes Gerät mit Display zum Einstellen von Sat-Anlagen. |
Empfangstärke Vertikales vs. Horizontales Band xvision am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 4 Beiträge |
Sat-Receiver mit guter FB-Reichweite? Krumbein am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 4 Beiträge |
integrierter samsung reciever defekt? qwertzu666 am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 7 Beiträge |
Elektriker hat gepfuscht? MCDownlow am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 7 Beiträge |
Laie hat Empfangsproblem Capable am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 4 Beiträge |
schüssel hat schlechte werte jason79 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 6 Beiträge |
Satanlage hat Aussetzer mscomp am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 4 Beiträge |
Satsender hat zwei Signale maggy71 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 4 Beiträge |
Neuling hat Frage niklas-bs am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 5 Beiträge |
Sky hat keinen Empfang (Sat) ronnst am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 2 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.387
