Problem mit Sat-Anlage/Receiver und LCD
rick1987
#1 erstellt: 14. Jan 2008, 19:57
Guten Tag, ich bin durch ein Auto Forum auf dieses hier gestoßen. Wir haben zuahause folgendes Problem. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wir besitzen einen 2 Jahre alten Sharp Aquos 32" LCD Fernseher. Dazu hatten wir zuerst eine 20 Jahre alte Sat-Anlage mit einem Sat-Receiver. Im Spätsommer haben wir dann die alte Anlage vom Dach gegen eine neue digitale Anlage getauscht. Außerdem haben wir dann einen digitalen Receiver gekauft. Oben an der Schüssel haben wir 3 Kabel hängen für 3 verschiedene Anschlüsse.
Jetzt das Problem:
In letzter Zeit hat es angefangen, dass das Bild verzerrt und weg ging, dann stand im TV "Kein signal". Dieses Problem kommt und geht förmlich. Was mir aufgefallen ist, dass wenn das Problem da ist und man in einen anderen Raum geht und schaltet den Receiver an-geht es wieder in unserem Wohnzimmer. Aber diese "Hilfe" funktioniert auch nicht immer. Habe den digitalen Receiver dann mal gegen einen analogen getauscht und da ist es eigentlich ähnlich. Mal Signal da, mal nicht. Ein ständiges Hin-und Her!
Kann es sein dass sich die Sat-Schüssel verstellt hat oder liegt das vllt an dem receiver.
Bin euch sehr dankbar wenn ihr uns helfen könnt.
Bufobufo
#2 erstellt: 14. Jan 2008, 23:25
was ist das für ein LNB ?
Wenn ich das richtig erkenne, dann hängen beide Receiver an einem Kabel. Das kann so nicht funktionieren.
Grund:
Ein SAT-Receiver benutzt zum Umschalten zwischen den Polaristionsebenen (Horizontal/Vertial) zwei unterschiedliche Spannungen, welche durch den jeweils anderen Receiver gestört/überlagert werden. siehe auch in den SAT FAQ
1 Lösung: Endweder eine weitere separate Antennenleitung verlegen oder das Signal von einem Receiver durchschleifen (wenn ein RF-out vorhanden). Dann darf der 1.te Receiver nicht eingeschaltet sein, wenn der zweite läuft und umgekehrt.
Oder als Notbehelf auf beiden Receiver das gleiche Programm einstellen.
2 Lösung:
Wenn wirklich jeder Receiver über einer separate Leitung zum LNB verfügt, dann könnte das LNB defekt sein.
Evtl. funktioniert dann der 4. Ausgang vom LNB noch, einfach mal das Kabel vom "defekten Receiver" da anschrauben.
Hoffe das war nicht zu kompliziert erklärt ?
Gruß Jan
KuNiRider
#3 erstellt: 15. Jan 2008, 14:06
Du hast vermutlich ein Quad-LNB, die älteren davon benötigen sehr viel Strom. Wenn nun die Anschlüsse korridiert sind, oder die Netzteile in den Receivern gealtert, dann wird die wichtige High-Horizontal-Ebene nicht mehr erreicht.
--> Anschlüsse am LNB prüfen oder/und LNB tauschen
rick1987
#4 erstellt: 15. Jan 2008, 17:54
also wir hatten vorher immer 2 anschlüsse an diesem LNB und einige wochen nachdem wir die Satanlage und den LNB getauscht haben, habe ich für mein zimmer ein seperates eigenes Kabel gezogen. Also der LNB oder wie sich der nennt ist genauso neu wie die Schüssel. Die Schüssel hatte damals ein Bekannter von mir aufgebaut und der hatte auch ein gerät dass man die Schüssel richtig einstellt.
schonmal vielen dank für die Infos
KuNiRider
#5 erstellt: 15. Jan 2008, 21:38
Stell dir mal vor, du bist wieder in dem Autoforum:
Dann fragst du erst warum der Motor von einem Fahrzeug stottert und korrigierst hinterher, dass es ein Neufahrzeug ist Und ob du ein Mofa oder einen Ferrari meinst, hast du uns auch nicht verraten --> wenig Input für vernünftigen Output!
Spiegelgröße?
LNB-Typ?
Kabellänge?
Receiver?
rick1987
#6 erstellt: 17. Jan 2008, 16:58
@Kunirider: Sorry, hätte natürlich daran denken sollen dass es auch verschiedene Hesteller/Typen etc bei Sat-Anlagen gibt. Ich habe mal ein Foto gemacht:
Also von da gehen 3 Kabel weg. 1 Kabel ca 3m Luftlinie in eine Dose, dann noch eines mit ca. 15m Luftlinie ins Wohnzimmer in eine Dose und dann noch eins, was ich vor paar Wochen selber verlegt habe, welches ung. 8m direkt in mein Zimmer geht und direkt in den Receiver. Zu den LNB kann ich nicht genau sagen was das für einer ist. Ich hofffe man erkennt es auf dem Bild. Als receiver hatten wir einen ich denke "no name". den testet aber gerade mein Bekannter auf funktionsfähigkeit. Wir werden den aber wohl gegen einen "nich no name" eintauschen. Ich hoffe die Informationen reichen.
KuNiRider
#7 erstellt: 17. Jan 2008, 17:10
Also lag ich mit einem Quad-LNB richtig.
Dann ist es ein Spannungsproblem, wenn der Receiver nicht genug Strom liefern kann, bricht die LNB-Spannung zusammen, als erstes die +Spitzen des 22kHz-Signals, wodurch dies nichtmehr erkannt wird und auf den Low-Bereich geschaltet wird --> Empfang ist weg. Steht nun ein anderer, strompotenterer Receiver auf einem High-Horizontal-Programm (die meisten deutschsprachigen), dann ist der erste Receiver von der Stromlast befreit und kann seine Steuerspannung wieder normgerecht aufbauen.
Die Spannung kann aber auch an losen, falsch montierten, korridierten F-Verbindung abfallen. Auf dem Bild sieht man es nicht gut, aber der erste F-Stecker ist zumindest stark verdächtig Hier solltest du mal kontrollieren. Wenn da alles ok ist brauchst du entweder einen Receiver der mehr Strom kann, oder ein LNB das weniger Strom braucht.
rick1987
#8 erstellt: 17. Jan 2008, 18:40
vielen dank für die Info!!! Also kontrollier ich jetzt als erstes ob die F-Stecker richtig dran bzw nicht korrodiert sind und wenn das nicht der Fall ist, dann entweder einen anderen Receiver oder anderen LNB, wobei ich dann zum anderen Reciver tendiere. Nun die Frage, du sagtest dass der Receiver mehr Strom abkönnen sollte. Wie erkenne ich das denn im Fachhandel??? Und was würde denn so einer ung. kosten??
Vielen dank!!!
KuNiRider
#9 erstellt: 17. Jan 2008, 19:23
Bei den technischen Daten, oft auch am Gerät an der F-Buchse steht wieviel Strom er kann 300mA + kleiner kannst du knicken, 400mA (+mehr) wäre gut. Oder halte ein modernes ALPS oder Inverto-Quad-LNB (ca. 50,-€), dass nur 200mA benötigt.
Kräftige Receiver müssen nicht teuer sein.
rick1987
#10 erstellt: 17. Jan 2008, 19:32
okay...vielen dank!!
Dann werd ich mich mal umschauen. Ich guck aber erstmal auf dem Dach wenn das Wetter mitspielt und wenn ich noch fragen habe, wende ich mich wenn du nichts dagegen hast an dich!
rick1987
#11 erstellt: 24. Jan 2008, 22:01
sooo...ich war heute mal auf dem Dach und kann sagen dass alles ganz gut aussieht!! Kann jetzt auch sagen was es für ein LNB ist, und zwar ein Hirschmann QS 404 CS!!!
rick1987
#12 erstellt: 28. Feb 2008, 17:56
Bräuchte nochmals eure Hilfe. Und zwar habe ich mittlerweile das LNB ausgetauscht und die Schüssel neu justiert. Außerdem habe ich jetzt einen Skymaster DXL 9550 gekauft und den mit dem HDMI Kabel mit unserem Sharp Aqous 32" verbunden. Die Signalstärke beträgt jetzt so 90% und die Signalqualität so 72%. Ist das okay oder sollte die Schüssel neu ausgerichtet werden?
Die zweite Frage: Wenn ich den Fernseher und den Receiver einschalte, dann springt das Bild immer in den Modus "normal" also ziemlich quadratisch. Wenn ich dann auf "Kino 14:9" ist das Bild zwar besser, aber es fehlt etwas vom Kopf und vom Fuß. Das nervt ein wenig. Am meisten nervt aber dass man immer nach dem einschalten den Fernseher auf diese Einstellung stellen muss. Er übernimmt also die EInstellung nicht.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte,
Danke!!
KuNiRider
#13 erstellt: 28. Feb 2008, 19:12
Die Qualität sollte bei > 90 liegen!
Das mit dem Format funzt bei mir auch nur bei den ÖR richtig gut. Wenn ich am Receiver statt 16/9 die 4/3 Letterboxwähle kann ich mir die meisten Privaten zurechtzoomen
rick1987
#14 erstellt: 28. Feb 2008, 19:22
Ist so ein Receiver der die Stärke und Qualität anzeigt ausreichend um eine Schüssel auszurichten???
Irgendwie nervt es aber wenn man ständig das Bild neu einstellen muss. Vorher ging es ja auch und unter den Einstellungen des Receivers finde ich keine passende Einstellung
analoge Sat- Anlage + LCD Fernseher
joe2907 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  4 Beiträge
Sat-Anlage mit Kathrein-Receiver
Rhodan am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  11 Beiträge
Problem mit sat-anlage
alabaster am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  7 Beiträge
LCD an Digi Sat Anlage
cookie2000 am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  7 Beiträge
Problem mit Sat Anlage
RKOrton am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  4 Beiträge
Problem Sat Anlage
Mari1301 am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  8 Beiträge
problem mit sat anlage
412besy am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  6 Beiträge
Problem mit neuer Sat-Anlage
Bigges am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  4 Beiträge
Merkwürdiges Problem mit Sat-Anlage
StephanG2312 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  6 Beiträge
sat -komplett anlage für lcd -tv
riadrene am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.699
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
