HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Von Analog auf SAT wechseln bei Einkabelsystem? | |
Von Analog auf SAT wechseln bei Einkabelsystem?+A -A |
mezzo-m
16:52
erstellt: 26. Feb 2008, |
Hallo! Da ich mir einen Plasma-TV kaufen möchte brauche ich auch das passende digital Signal. Hatte so oder so vor die Anlage zu ändern aber den Fernseher kaufe ich nicht ohne das neue Signal. Kann mir jemand irgendwie weiterhelfen was überhaupt neu gemacht werden muss? Ich habe leider so gut wie keine Ahnung davon, möchte aber zumindest etwas Wissen vorweisen wenn ich jemanden die Anlage umbauen lasse und vorallem möchte ich nicht unnötig neue Sachen kaufen wenn die alten auch funktionieren. Welche Komponenten verbaut sind weiß ich so nicht, könnte ich aber nachschauen falls das von Wichtigkeit ist. Allerdings gehen vom Dachboden bis in den Keller nur 3 Leitungen und an jeder Leitung hängt auf jeder Etage eine Dose. Genutzt werden gleichzeitig 2 Dosen an einer dieser Leitungen, die anderen beiden werden sowieso nur einzeln genutzt. Beim analogen Sat funktioniert das alles super, selbst wenn 3 Abnehmer an einem Kabel gucken und es können auch alle ein andere Programm schauen. So soll es mit dem digitalen Empfang auch gehen, Kabel kann ich nämlich nicht mal eben neue ziehen. Können die Kabel überhaupt noch verwendet werden (Anlage ist bestimmt 10-15 Jahre alt)? Brauch ich andere Dosen? Was braucht man sonst für digitalen Empfang? [Beitrag von mezzo-m am 26. Feb 2008, 16:53 bearbeitet] |
holzwurmhw
18:33
also verstehe ich das so, das direkt vom lnb je ein kabel zu einer dose führt?!? dann ist doch alles wunderbar, nen uni-quad-lnb, und soweit ferig... aber etwas nähere angaben wären evttl. vom vorteil... [Beitrag von holzwurmhw am 26. Feb 2008, 18:34 bearbeitet] |
mezzo-m
18:52
also direkt vom lnb geht glaube ich nur ein kabel vom dach runter zu einem etwas größeren gerät. wenn ich es recht in erinnerung habe war das teil zum aufbereiten der programme zuständig und von dort aus gehen dann 3 kabel runter. und an jedem kabel hängen dann 3 dosen, also nicht ein kabel für eine dose sondern 9 dosen und nur 3 kabel. werde die sachen dazu nochmal gleich raussuchen. tut mir leid das ich so wenig ahnung habe aber danach habe ich mich nie wieder mit sat anlagen beschäftigt weil alles super lief. |
holzwurmhw
19:03
okay, dann also mit nem switch dazwischen, dann bin ich da eher doch fehl am platze... aber hier im forum gibt es einige, die dir recht gut weiter helfen können, aber zweitens kannst dich ja aber auch mal bei deinem tv-fritzen erkundigen, was er dir andrehen will... dann kannst recht gut mit hier vergleichen... |
KuNiRider
11:15
erstellt: 27. Feb 2008, |
Es gibt zwei grundverschiedene Einkabellösungen: Herkömmliche EKL: - nur ein Viertel der Astra-Programme werden übertragen, aber die meisten deutschsprachigen. - Bei Frequenzwechsel der Programme sind diese oft nicht mehr empfangbar - Störanfällig bei schlecht geschirmten Kabeln für DECT-Telefone + E-Netz (z.B. DSF) + 2 Kabel vom LNB zum EKL-Matrixverstärker reichen + Dosen der analogen EKL können bleiben + Jeder Digitalreceiver funktioniert (keine Analoge mehr!) + Mit neuem LNB nur um die 200,-€ Unicable EKL: - Neue Dosen + Verteiler nötig - 4 (oder8) Kabel vom vom LNB zum EKL-Matrixverstärker - deutlich teurer +- Nur Receiver mit UNICABLE-Protokoll verwendbar + ALLE Programme von bis zu 2 Satelliten übertragbar + Keine Probleme mit alten Kabeln |
Dipol
16:58
erstellt: 05. Mrz 2008, |
Mutige Aussage. Es gibt nicht nur 60 Ohm-Altkoakabel die in der Sat.-ZF extreme Dämpfungen aufweisen. In meinem Asservatenkabinett ist ein chemisch geschäumtes Baumarktkabel, welches bei nur 15 m Länge auf 1.500 MHz über 20 dB Dämpfung aufweist. Alternatier Formulierungsvorschlag: + Weniger Probleme mit alten Kabeln Und ein fachlicher Hinweis auf die NB 30 und die Erfordernis doppelter Schirmung wäre auch kein Fehler! |
KuNiRider
17:16
Ich bin immer mutig! ![]() ![]() 20dB bei 15m bedeutet schlicht ein defektes Kabel! Da funktioniert auch kein Multischalter mehr vernünftig. Doppelte Schirmung ist sicher nicht schlecht, aber für ein Unicable-System nicht zwingend erforderlich. Inzwischen laufen min. 100 Anlagen mit einfach geschirmten alten Koaxkabeln mit festem Dielektrikum. Ok, 60-Ohm-Kabel sind heikel (würde ich auch die Finger von lassen), aber inzwischen doch extrem selten und btw: durchaus lauffähig bei kleineren Objekten ![]() |
Sat Einkabelsystem Updaten! Paschys am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 18 Beiträge |
Einkabelsystem? xus am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 10 Beiträge |
Sat-Schüssel mit Einkabelsystem? mjsaugsburg am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 4 Beiträge |
HDTV über Einkabelsystem SAT mrblackos am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 8 Beiträge |
Kathrein Einkabelsystem - SAT Receiver DanielSch am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 20 Beiträge |
SAT Planung - Unicable / Einkabelsystem franki_80 am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 13 Beiträge |
Umrüstung Analog-Kabel -> SAT-Einkabelsystem im LNB oder EXR1541? OmegaWeapon am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 16 Beiträge |
Einkabelsystem Klotzmi am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 34 Beiträge |
Einkabelsystem viodor am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Einkabelsystem/Anschluß Marcus_B13 am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.771
