HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstellung von ehemaliger DVB-C Verkabelung auf DV... | |
Umstellung von ehemaliger DVB-C Verkabelung auf DVB-S+A -A |
dandjo
13:39
#51
erstellt: 16. Apr 2008, |
Gehe ich richtig der Annahme, dass die schlechtere Kreuzpolarisationsentkopplung bei Quad LNBs durch exaktere Ausrichtung des LNBs (Stichwort Tilt) kompensiert werden kann?
KuNiRider
13:46
#52
Nein, denn sie entsteht erst im integrierten MS der einfach räumlich zu eng gebaut ist um Übersprechen der Ebene sicher zu verhindern. In der Praxis aber eher untinteresant, erst die Kombi Quad + MS sollte man unbedingt meiden wenn man Pro7 empfangen will. |
dandjo
13:51
#53
Achso, das Übersprechen ist das Problem. ![]() ![]() Du meinst aber Pro7 analog oder? Denn Pro7 bekomme ich digital besser rein als RTL. |
KuNiRider
13:58
#54
Nein Digital auf 12544MHz, denn da ist der QVC mit 12552 sehr sehr dicht auf der Frequenz auf vertikal. RTL auf 12188 steht dagegen allein in der Landschaft, denn erst auf 12207 kommt Playboy auf der anderen Seite -> viel einfacher für den Tuner diese Frequenzen auseinanderzuhalten und somit nicht so kritisch was die Ebenenentkopplung betrifft. ![]() |
dandjo
14:03
#55
Aahh, ok. Danke für die Aufklärung. Gut, dann mache ich mir über die Ebenentrennung keine Gedanken mehr, denn der ProSiebenSat1 Transponder kommt bei Bekannten, die ebenso diesen Alps am Dach installiert haben, besser rein als der RTL Transponder, warum auch immer. Eventuell ist der Tilt vollkommen falsch. |
dandjo
23:28
#56
So, fertig. Der ALPS LNB hängt nun an einer bereits etwas älteren 85er Philips Schüssel am Dach, der Stacker direkt dahinter. Azimuth, Elevation und Tilt sind nach meinen Berechnungen auf die Idealwerte eingestellt. Leider ist die Schüssel durch ihr Alter schon etwas letiert, sprich die Halterung des Spiegels und die des Feedarmes sind schon sehr locker und weisen ein mehr oder minder mittelstarkes Spiel auf. Die Empfangsleistung ist wirklich ausgezeichnet. Bei heutigen Verhältnissen (sternenklare Nacht, leichte Winde) habe ich auf ProSieben 14.20 dB SNR, auf den restlichen Transpondern immer über 13.00, im Schnitt 13.50 dB. Der ORF kommt bei mir mit 13.20 dB rein. Ohne Stacker sind die Werte um etwa 0.1 dB höher, also vernachlässigbar. Was anzumerken sei ist, dass der niederfrequente Teil, der durch den Stacker produziert wird, höhere Werte aufweist, als der Teil, der durch den Stacker auf höhere Frequenzen verschoben wird. Ich habe somit am Tuner 1 oben genannte SNRs, auf dem zweiten Tuner (dessen Signale über die hohen Frequenzen laufen) in etwa 1 bis 2 dB weniger. Da das Ausgangssignal ohnehin sehr gut ist, stört das weniger. Auch dadurch, dass ich den zweiten Tuner nur brauche, wenn Tuner 1 mit Aufnahmen beschäftigt ist, verharmlost die Sache zusätzlich. Die Verlustverteilungskurve ist jedoch vollkommen flach, sprich die Signalqualität fällt in den hohen Frequenzen nicht ab (z.B. ORF Transponder), nahezu im Gegenteil. Mit Tuner 2 auf dem ORF Transponder habe ich durch den Stacker ein besseres Signal als z.B. auf dem ProSieben Transponder. Auch der ALPS LNB tut seinen Dienst. Das Signal ist außerordentlich stabil. Danke euch allen für die Empfehlungen und die Hilfe. Ich bin mit meiner Anlage, sofern sie nicht von den nächsten Orkanböen weggeblasen wird, restlos zufrieden. |
dandjo
14:57
#57
erstellt: 18. Apr 2008, |
Eines würde mich noch interessieren. Warum kommt ProSieben mit rund 14.30 dB rein und RTL nur mit etwa 12.20 dB? Je nachdem, wie ich ich den LNB vertikal am Arm versetze, bekomme ich immer nur entweder bessere Werte auf ProSieben und die RTL Werte sinken, oder der RTL wird besser und ProSieben wird schlechter. Woran liegt das? |
KuNiRider
15:53
#58
Transponder sind nicht alle gleich stark, die Verstärker in den LNB auch nicht, Pro7 reagiert giftig auf Tilt ,... irgenwo darin wird sich der Effekt ergeben, genau kann ich dass so nicht sagen. |
dandjo
16:12
#59
Hm, also wenn der ProSiebenSat1 Transponder giftig auf Tilt reagiert, dann müsste mein Tilt eigentlich ideal sein (14.30 dB sind schon sehr gut, sind 98 % Signalleistung auf der Dreambox). Eventuell hat auch mein Kabel ein Loch auf dem RTL Transponder. Naja, 13.50 dB sind wohl ausreichend für die restlichen Transponder und RTL kann man sich vom Inhalt ausgehend so oder so schenken. ![]() |
KuNiRider
17:21
#60
![]() Ein Optimist ist jemand, dem ein TV-Programm nicht gefällt und auf ein Anderes umschaltet! ![]() ![]() |
dandjo
23:29
#61
erstellt: 28. Apr 2008, |
Ich habe jetzt gelesen, dass der ZDF Transponder ziemlich schwach sein soll. Laut meinen "Messwerten" auf der Dreambox ist der ZDF Transponder tatsächlich deutlich schwächer als der Durchschnitt (rund 2 dB). Den ZDF empfange ich in Wien mit etwa 12 dB bei guten Bedingungen, ORF und die Austria Transponder mit 13.50 dB und Permiere sowie ProSiebenSat1 mit fast 15 dB. Ist dies nur bei mir so, oder ist der ZDF Transponder nun tatsächlich generell derart schwächer, sei es wegen veralteter Satelliten oder meines Standortes? Danke! |
Umstellung auf DVB-S kevin500 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
DVB-S nach DVB-C? $hOOt am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 11 Beiträge |
DVB-S oder DVB-C Spieder am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S pdc am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 12 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S rainer61 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S Donni1099 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 12 Beiträge |
Umstieg: DVB-C auf DVB-S hiphop_clown am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 7 Beiträge |
DVB-C Umbau auf DVB-S mmitse01 am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 3 Beiträge |
DVB-T, DVB-C u. DVB-S per Multischalter einspeisen RS3 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung im Neubau (DVB-C zu DVB-S) Moritz16 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 9 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.961
