HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » welchen Receiver | |
welchen Receiver+A -A |
Max747
#1 erstellt: 24. Nov 2004, 22:22 | |
Hallo zusammen Ich möchte unsere Sattelitenanlage zum Teil auf digitalen Empfang umstellen, benötige aber etwas Hilfe. Die Satanlage besteht aus einem analogen LNB, welches an einen Verteilerblock angeschlossen ist. Von diesem Verteilerblock gehen 4 Leitungen zu analogen Satreceivern (3 bisher angeschlossen). Zwei dieser analogen Satreceiver sollen bestehen bleiben, weil die von anderen Hausbenutzern benutzt werden. Zur meinen Verfügung stehen also 2 Leitungen von diesem Verteilerblock. Ich hätte jetzt gerne einen digitalen Twin Satreceiver, um einmal eine Verbindung zwischen Receiver, Festplattenrecorder und TV zu haben, und die zweite Leitung für eine Verbindung Receiver zum TV. Ich möchte halt gleichzeitig ein Programm aufnehmen und ein anderes sehen. Fragen: LNB? Kann Ich dies einfach durch ein digitales ersetzen (ohne Schüssel erneuern), und funktionieren dann die analogen Receiver noch? Kann man das digitale LNB einfach so einbauen, oder passen die nicht in jede Vorrichtung (Haltearm von der Schüssel; Schüssel ist über 10 Jahre alt!!!) ? Kann mir jemand sagen, was es da für Receiver gibt, habe bisher nur Twin Receiver mit Festplatte gefunden, die brauche Ich aber nicht? Der Receiver müsste auch die Möglichkeit haben, beide Tunerprogramme auf einen Fernseher mit Bild in Bild Funktion zu senden (Bei späterem Fernsehkauf). Würde ein digitaler Sat Receiver auch an einer analogen Satanlage funktionieren (also analog), falls Ich das LNB erst zu einem späteren Zeitpunkt wechseln möchte? Grüße, Max |
evw
#2 erstellt: 24. Nov 2004, 23:37 | |
Das LNB läßt sich stressfrei tauschen, das Problem liegt aber in der Verteileinheit, weil für digital noch zwischen oberem und unterem Frequenzband umgeschaltet werden muß, und das war bei analog nicht vorgesehen. Lass dich mal bei Fachleuten beraten, was in deinem Fall die beste Lösung ist (Vierfach-LNB oder neuer Multischalter). Bei analoger Anlage zeigt der digitale Receiver nur die digitalen Programme im unteren Frequenzband, und das sind nur eine Handvoll. Und zuletzt: Besorg dir einen Festplattenreceiver. Wer jemals einen hatte, möchte nicht wieder ohne... |
Max747
#3 erstellt: 25. Nov 2004, 01:01 | |
Hallo Danke für die Hilfe. Festplattenreceiver? Brauch Ich nicht, hab einen Festplattenrecorder (Pio 520 H). Gibts keine digitalen Twin Receiver ohne Festplatte? Brauche doch nur zwei Tunersignale. Grüße, Max |
joeben
#4 erstellt: 25. Nov 2004, 01:07 | |
Hallo, Dein Problem liegt darin das kein digitaler Twin Tuner zwei versch. Bilder ausgibt. Gruß Jörg |
Max747
#5 erstellt: 25. Nov 2004, 19:28 | |
Hallo Danke für die Antwort. Bevor Ich jetzt noch unnütz bei diesen Receivern rumbohre, bräuchte Ich erst mal eine Info zur Fernsehtechnik. Vielleicht könnt Ihr mir da helfen. Möchte mir in ca. 1 Jahr einem Fernseher mit Bild in Bild Technik kaufen. In den Beschreibungen zu diesen Geräten steht immer , 2 Tuner eingebaut , oder 1 Tuner und VCR oder so ähnlich wird benötigt. Nehme mal an hier ist immer von Kabeltunern die Rede, was mir bei Satempfang nichts nützt. Was würde Ich benötigen, um auf dem TV die Bild in Bild Technik nutzen zu können? Würde das überhaupt gehen wie Ich mir das bisher vorgestellt habe, also z.B. 2 Satreceiver , jeweils einen an die A und B Scartbuchse des TV. Oder wie oben beschrieben einen Twin Receiver anstelle der Einzellreceiver. Oder geht das so überhaupt nicht, und man braucht einen Twinreceiver mit PiP Technik? Und wenn ja wie bringe Ich da noch meine Bedürfnisse unter? Also eine Verbindung über den Festplattenrecorder zum Aufnehmen, und die zweite zum direkten kucken. Klärt mich mal bitte auf. Vielen Dank, Max |
joeben
#6 erstellt: 25. Nov 2004, 19:37 | |
Hallo, würde empfehlen das PIP beim Fernseher zu sparen und dafür einen DVB-S Receiver mit PIP zu kaufen, z.B. Topfield 5000PVR. Ich schreibe es aber genre nochmal, es gibt noch keinen Receiver der zwei unterschiedliche Bilder ausgibt. Da wäre die einzige Lösung 2 Sat Receiver zu nehmen. Gruß Jörg |
RalfCux
#7 erstellt: 25. Nov 2004, 19:54 | |
Hallo, du könntest z.B. nach einem Fernseher mit intrigiertem SAT-Tuner ausschau halten. Hab ich auch (Metz Spectral 82), da ist ein DVB-S Tuner (es gibt auch Analog und Analog/Twin) nachgerüsstet worden. Extern hab ich dann noch einen 5000er Topf angeschlossen. So funktioniert PIP prima, wobei der Topf selbst ebenfalls PIP kann. Gruß Ralf |
Max747
#8 erstellt: 25. Nov 2004, 20:22 | |
Hallo Jörg, noch mal damit Ich es verstehe. Das Twin wie Ich mir das gedacht habe funktioniert nicht, weil es so ein Gerät nicht gibt. Kaufe Ich zwei Receiver würde es über Anschluss an die Scartbuchsen A und B des TV mit der Bild in Bild Technik des TV funktionieren. Richtig??? Benutze Ich einen Twinreceiver mit Festplatte und PIP Technik brauch der TV die Bild in Bild Funktion selbst nicht haben, weil das der Receiver machen würde. Richtig??? Benutze Ich so einen Receiver, verlege Ich ein Kabel vom Receiver zum Festplattenrecorder und weiter zum TV. Diese Bild möchte Ich aber eigentlich nicht sehen, sondern auf dem Festplattenrecorder aufnehmen. Ich möchte das andere Tunerbild sehen. So wie Ich das sehe funktioniert das aber nicht. Richtig??? Mir bleibt also nur die Variante mit 2 Receivern. Richtig??? Vielen Dank, Max Hallo Ralf Ja, die Möglichkeit sehe Ich auch noch. Aber das wäre wirklich das letzte Auswahlkriterium für einen neuen Fernseher bei mir. Vielen Dank, Max |
joeben
#9 erstellt: 25. Nov 2004, 21:15 | |
@max747 - alles (leider) richtig. Erkundige dich bei zwei Receivern aber auch ob man die FB´s auf versch. FB Codes einstellen kann. Sonst schaltest mit einer FB alle beiden Receiver um, bei meinem Technisat geht das zum Beispiel ohne Probleme. Gruß Jörg |
Max747
#10 erstellt: 25. Nov 2004, 22:11 | |
Hallo Jörg, Ich hab’s befürchtet. Da verstehe mal einer die Hersteller. Letzte Frage [ : -)) ] : Gibt es Receiver die mit Hilfe eines Timer selbstständig den Programmplatz wechseln können? Möchte wenn Ich nicht zu Hause bin mit Hilfe meines Festplattenrecorders verschiedene Sendungen aufnehmen, aber die kommen ja nie nur von einem Sender. Vielen Dank, Max |
RalfCux
#11 erstellt: 25. Nov 2004, 22:26 | |
Hallo, du willst es aber kompliziert. Alles was du möchtest, kann doch ein DVB Receiver mit eingebauter Festplatte. Von diesem kannst du dann ja immernoch auf deinen DVD-Recorder umkopieren, wenn dann auch mit Qualitätsverlußt. Gruß Ralf |
joeben
#12 erstellt: 26. Nov 2004, 11:24 | |
Hallo, das können beide Receiver die ich zu Hause stehen habe, der Technisat schickt auch ein Signal an den VCR das er jetzt aufnehmen soll, hat sogar ein paar Mal ganz gut funktioniert, leider ein paar mal auch nicht. Welcher Receiver das aber nun kann und welcher nicht, das weis ich auch nicht. VPS gibt es übrigens digital nicht. Gruß Jörg |
Max747
#13 erstellt: 26. Nov 2004, 19:57 | |
Hallo zusammen „du willst es aber kompliziert“ Man zwingt mich doch dazu. Am liebsten hätte Ich wie gesagt einen Receiver mit 2 Eingängen und der Möglichkeit beide Signale einzeln an die A und B Scartbuchse des TV zu senden. Und zwar ohne diesen ganzen Festplattenkram, hab doch ne Festplatte, warum soll Ich für etwas bezahlen was Ich nicht brauche. Kann gar nicht glauben das es so etwas nicht geben soll. Aber wenn Ihr es sagt, hmmmm. „das können beide Receiver die ich zu Hause stehen habe, der Technisat schickt auch ein Signal an den VCR das er jetzt aufnehmen soll, hat sogar ein paar Mal ganz gut funktioniert,“ Nehme mal an, Du meinst die Timersteuerung des Receivers, damit er zu einer bestimmten Zeit anspringt, und der VCR (oder mein Festplattenrecorder) reagiert auf das Signal und zeichnet dann auf. Ich hab’s ein wenig anders gemeint. Ich möchte dem Receiver sagen können, das er um 22 Uhr das ARD Signal zum Fernseher (Recorder) schickt, ab 23 Uhr das ZDF Signal, ab 1 Uhr das RTL Programm, usw. Gibt es so etwas??????? Grüße Max |
joeben
#14 erstellt: 26. Nov 2004, 20:28 | |
Hallo, verstehe nicht genau wo der Unterschied jetzt liegen soll. Aber ich nochmal etwas ausführlicher. Es gibt zwei Modi beim Technisat, im einen schaltet er ein und gibt das Bild wieder solange bis ihn jemand ausschaltet und im anderen gibt es eine feste Start und Endzeit und ein festes Programm, wahlweise wird hier dann ein "rec" Signal an den Recorder geschickt. Vorteil Technisat, im "rec" Modus gibt er kein "Power" Signal an den Fernseher aus, der Topfield leider schon. Wenn ich wild durch die Programme zappen will brauch ich halt dementsprechende Timer Einträge. Denke wir haben uns da schon richtig verstanden. Gruß Jörg [Beitrag von joeben am 26. Nov 2004, 20:29 bearbeitet] |
Pan-a-Go
#15 erstellt: 26. Nov 2004, 21:22 | |
TOPFIELD 4000 ! Basta ... |
Max747
#16 erstellt: 26. Nov 2004, 21:52 | |
Hallo „Wenn ich wild durch die Programme zappen will brauch ich halt dementsprechende Timer Einträge.“ Na das wollte Ich hören, das man jedem Timereintrag ein anderes Programm zuweisen kann. Hatte gedacht man könne nur die Zeiten verschieden wählen und der eingestellte Sender müsste dann für alle Zeiteinstellungen benutzt werden. Zum TOPFIELD 4000 : Wenn man den Timer nun wie beschrieben programmiert, wohin wird das Receiversignal gesendet? Immer auf die Festplatte, oder geht auch über meinen Recorder und dann zum TV . Oder kann man sich das sogar aussuchen? Vielen Dank für Eure Hilfe. Max |
joeben
#17 erstellt: 27. Nov 2004, 12:41 | |
Hallo, da der 4000er ne FP eingebaut hat, nimmt er im "rec" Modus grunsätzlich auf, gibt aber das Signal natürlich auch an den Scart Anschlüssen aus. Man könnte ihn aber auch so programieren das er nur einschaltet, leider schaltet er sich dann nicht selbstständig aus. Gruß Jörg |
Max747
#18 erstellt: 27. Nov 2004, 17:12 | |
Hallo Jörg Ihr habt mich überzeugt, aber einiges ist noch unklar. Könntet Ihr mir da noch helfen. Funktioniert denn beim Topfield 4000 PVR diese Bild in Bild Technik wenn man nicht im Fernseher diese PIP Technik hat? Hab mir mal von deren Webseite die Datenblätter vom 4000 und 5000 runtergeladen, und beim 5000 steht PIP Technik und beim 4000 nicht. Funktioniert diese selbstständige Senderumstellererei des Receiver über den Timer auch wie bei deinem Beispiel mit dem Technisat? Wie schnell kann man beim zappen die Sender wechseln (Topfield)? Wie heißt eigentlich dein Technisatmodell? Was brauche Ich für ein LNB wenn Ich nur Astra empfangen möchte und welches bei mehr Satteliten, mit fester Schüssel? Wie heißt denn diese Verteilereinheit genau, wo die 2 Eingänge vom LNB reingehen und 4 Kabel wieder raus, einfach Multischalter? Wie groß sollte eigentlich die Schüssel sein, unsere hat jetzt etwa 60 cm Durchmesser? Muss man sich so einen „Satfinder“ besorgen, um die Schüssel am besten einzustellen, oder hat der Receiver selber irgendwie eine Anzeige wann der beste Empfang ist, wenn man die Schüssel von Hand bewegt? Vielen Dank Max |
joeben
#19 erstellt: 28. Nov 2004, 16:23 | |
Hallo, jetzt kommt es aber ganz dick. Wie Du schon richtig festgestellt hast, kann der Topfield 4000 kein PiP, nur der 5000er kann PiP. Ich kann den Topfield auch bei versch. Ereignissen einschalten lassen, aber leider nicht wieder aus, außer im "rec" Modus, aber dort wirft er zusätzlich es auf die eigene Platte. Der Topfield ist richtig schnell beim umschalten, darüber mach dir mal keine Gedanken. Ich hab den Technisat Cam 1 plus, der ist aber schon alt. Wenn Du einen Receiver zum programieren verwenden willst, hätten die Technisat einen brauchbaren Vorteil, nennt sich SFI (SiehFernInfo) und ist eine redaktionell aufgearbeiteter EPG und ist schon besser als der normale EPG. Nimm ein MTI LNB, Single für einen Anschluß, Twin für zwei und Quad für 4, zum Empfang von zwei Sateliten brauchts entwerde zwei LNB´s oder einen Monoblock (zwei LNB´s in einem Schutzgehäuse) und natülich ne Größere Schüssel. In einem Multiswitch gehen bei digital 4 Kabel rein, und je nach Switch dann 4,8,12,16 wieder raus. Bei Astra und Hotbird gehen natürlich 8 Kabel rein. 60cm sind noch OK, aber die sog. Schletwetterreserve ist gering, empfohlen wird bei "nur Astra" eigentlich 80cm für einen, auch bei Schlechtwetter, ungetrübten Genuß. Satfinder brauchts nicht unbedingt, analogen Receiver als Einstellhilfe nutzen und zur Feinjustierung nen feuchten Lappen übers LNB. Gruß Jörg |
Max747
#20 erstellt: 29. Nov 2004, 20:22 | |
Hallo Jörg Sorry, aber Ich hatte so viele Fragen....... Und aller besten Dank für Deine Hilfe. Ich habe mich inzwischen noch ein bisschen schlauer gemacht und auf diesem Weg eine Webseite gefunden, wo die Problematik Sat Empfang super für Einsteiger erklärt wird. http://www.bw-sat.de/ Hab jetzt schon mal eine Zusammenstellung der Geräte gemacht, die für meinen Zweck passen sollten. Sat nur für Astra, Verteilung auf 4 Leitungen per Multischalter. Es gibt zwar LNBs für direkten Anschluss an 4 Receiver, überlege Ich mir aber noch. Kannst Du mir sagen ob das so richtig ist???? Vielen Dank, Max Receiver: Also der Topfield 5000 ist mir zu teuer und habe deshalb noch etwas recherchiert. Folgenden find Ich recht gut für meine Zwecke, kennt den jemand ??????????????? HYUNDAI HSS 880 HCI-120 MIT 120GB FESTPLATTE An LNB dachte Ich an folgendes: MTI AP84-XT UNIVERSAL QUATTRO LNB Das MTI AP84-XT ist ein Universal QUATTRO LNBF für den direkten Anschluss an einen Multischalter, zur weiteren Verteilung auf mehrere Teilnehmer. Dieser LNBF bildet das Kernstück Ihrer SAT-Antenne. Technische Daten: Rauschmass: 0.6dB Feeddurchmesser: 23mm Empfangsfrequenz: 10.7-12.8 GHz Oszillatorfrequenz: 9.75 GHz / 10.6 GHz Anschlüsse: 4 x F-Anschluß für Multischalter Empfangsart: ANALOG/DIGITAL Mit folgendem Multischalter: KOMPAKT-LINE QUAXX 54 S MULTISCHALTER Mit dem KOMPAKT-LINE QUAXX 54 S MULTISCHALTER sind Sie mit 5:4 im Vorteil. Hiermit können Sie das Signal Ihrer Satellitenempfangsanlage auf bis zu vier verschiedene analoge oder digitale Receiver verteilen. Ideal zum Aufbau einer Hausanlage. Dieser Multischalter verfügt über 5 Ein- und 4 Ausgänge zum Anschluss von Satellitenschüsseln und Radio-/Fernsehantennen an bis zu vier digitale oder analoge Receiver. Mit integriertem Schaltnetzteil. Frequenzbereich 47-862 und 950-2150 MHz. Für diesen Multischalter empfehlen wir ein UNIVERSAL-QUATTRO-LNBF. Und folgende Antenne: WISI OA 38 G ALU-OFFSETSPIEGEL LICHTGRAU 80cm Alles Angebote bei: http://www.satfuchs.de/ |
joeben
#21 erstellt: 30. Nov 2004, 09:49 | |
Hallo, keine Ahnung was der Hyundai so drauf hat. Als komplett Set würde ich das mal anvisieren. http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW Hört sich ziemlich gut an, LNB würde ich bei MTI bleiben, aber halt lieber mit 0,3dB. FUBA wie auch WISI kenn ich persönlich nicht macht, meine aber FUBA macht nen solideren Eindruck und mein Multi ist auch von Chess, kann ich empfehlen. Gruß Jörg |
Umstieg von analogen auf digitalen Empfang Pini7 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 6 Beiträge |
Frage zu analogen/digitalen SAT-Empfang. Lenni87 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit analogen Empfang CptH am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 6 Beiträge |
SAT Leitungen aufteilen amdflo am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Keinen analogen Empfang zizzade am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 4 Beiträge |
an 2 Sat-Leitung 4 bis 6 Receiver anschließen jwholz am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 11 Beiträge |
Beratung gesucht: Umstellung Satanlage auf digital Max_Nik am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 8 Beiträge |
Umrüstung Sat-Anlage auf digital Player110 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 9 Beiträge |
Satelittenschüssel von 2 auf 3 Leitungen aufrüsten Seanlabor am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 6 Beiträge |
Umrüsten von analogm auf digitalen sat-empfang jojo1989 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 9 Beiträge |
2004
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.918
