HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit TechnoTrend Sat Receiver S326 HDMI | |
Probleme mit TechnoTrend Sat Receiver S326 HDMI+A -A |
Herbie85
21:08
erstellt: 07. Okt 2008, |
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bin schon am verzweifeln. Also ich habe mir gestern den im Betreff genannten S326 Sat-Receiver von TechnoTrend gekauft. Jetzt habe ich das Problem, das ich einige Sender nicht reinkriegen kann die mein alter digitaler Receiver einwandfrei empfangen hat! Empfange jetzt nur noch ARD, ZDF, MTV, VIVA, die ganzen dritten Programme wie NDR, WDR etc. aber von Sat1, Kabel1 und ProSieben nur noch die österreichische und schweizerische Version jedoch nicht die deutsche. RTL, RTL2, VOX usw. kann ich auch nicht mehr empfangen. Mit meinem alten Receiver hatte ich bei den genannten Sendern immerhin noch eine Signalstärke 50-55% der neue aber zeigt bei diesen Sendern ein Signal von 0% an. Kann ich nicht so ganz verstehen, der neue Receiver müsste doch bei den entsprechenden Sendern die gleich Signalstärke zeigen wie der alte, habe an der Schüssel ja nix verändert?! |
KuNiRider
06:35
erstellt: 08. Okt 2008, |
Receiveranzeigen von Signalstärke sind Schall und Rauch ![]() Nur tendenziell lassen sie eine Aussage zu, bei nur 50..55% musst du extrem lange Kabel und/oder einen schlecht eingestellten Spiegel haben. Der Qualitätswert ist etwas zuverlässiger, der sollte bei gutem Wetter >90% sein. Die Tunerqualitäten sind auch sehr unterschiedlich und werden, den sinkenden Receiverpreisen gedankt, zunehmend schlechter. Senderliste ist aktuell? |
Hennou
12:48
erstellt: 10. Okt 2008, |
Hallo Herbie, habe das gleiche Problem mir dem gleichen Gerät. Die Hotline sagt immer später wieder anrufen und kostet jedesmal 14ct... Wenn du Hilfe gefunden hat mach mal bitte Meldung. Gruß Henno |
Herbie85
13:46
erstellt: 11. Okt 2008, |
Also ich bin langsam mit meinem Latein am Ende. Habe schon ein Dutzend mal den Suchlauf gestartet, auch eine manuelle Suche hat nichts gebracht. Was hast du denn für eine Schüssel? Hab mir vielleicht gedacht das meine 60er einfach zu klein oder meine Universal-LNB nicht für diesen Receiver geeignet ist... Werde das Ding wohl die Tage umtauschen wenn ich keine Lösung finde. |
Hennou
20:07
erstellt: 12. Okt 2008, |
Hab keine Ahnung welche Schüssel. Ist ne Mietswohnung und mein Vermieter kann mir keine AUskunft geben. Habe auch alle EInstellungen durch probiert und keinen Erfolg. Kenn mich aber mit Sat Anlagen nicht aus. Ich versuch mal einen anderen Receiver zu bekommen um rauszufinden ob das am Receiver oder an der Schüssel liegt. |
Herbie85
13:22
erstellt: 13. Okt 2008, |
Habe dem Hersteller mal ne Mail geschrieben in der Hoffnung baldigst eine Antwort zu bekommen. Falls du durch die Hotline irgendetwas erfahren solltest währe ich dir auch dankbar wenn du es an mich weiterleiten könntest. ![]() [Beitrag von Herbie85 am 13. Okt 2008, 13:25 bearbeitet] |
Herbie85
14:54
Nach etlichem hin und her habe ich endlich die Ursache gefunden. In meinem Fall lag es wohl am Kabel, habe damals beim Aufbau meiner Sat-Anlage einfach ein normales Koaxialkabel (ursprünglich für Kabelfernsehen) genommen und an beide Enden einfach einen F-Stecker befestigt. Jetzt ist mir die Tage plötzlich aufgefallen, das die eigentlichen Kabel für den Sat-Empfang um einiges dicker sind als die für den Empfang von Kabelfernsehen. Und siehe da, richtiges Kabel genommen und alle Sender vorhanden! Naja, bin halt nur ein Laie auf dem Gebiet, was soll man da machen... ![]() |
tompo.
19:15
Wie bist du jetzt zufrieden mit dem Techno Trend 326 ?? wie ist die Bildqualität über HDMI ?? |
Herbie85
14:49
erstellt: 14. Okt 2008, |
Finde schon das das Bild über HDMI durch Upscaling auf 1080i einen Tick schärfer wirkt als über Scart. Würde aber nicht sagen das es sich lohnt dafür einen neuen Receiver zu kaufen wenn der alte noch einwandfrei funktioniert. ![]() |
Hennou
13:50
erstellt: 15. Okt 2008, |
Hallo Herbie, ich benutze auch ein Normales TV Kabel mit nem Adapter damit es an den Receiver passt. Daran kann es liegen? Ich kann den Receiver nur an die normale TV Dose in der Wand anschließen da wir ne Sat Anlage für´s Ganze Haus haben. Gibt es da dann spezielle Kabel? Gruß Hendrik Ps. Auf Mail keine Antwort und an der Hotline nie jemanden erreicht |
Hennou
18:04
erstellt: 16. Okt 2008, |
Habe mir jetzt ein dickes Sat Kabel gekauft und empfange immer noch kein Pro7 / Sat1. Jemand nen Tipp? |
HDMI-SAT-Receiver - der TechnoTrend micro S320 pascal2008 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 80 Beiträge |
Satman 45 Single @ Technotrend S320 HDMI Thl27 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
TechnoTrend Select S550 bleibt "hängen" ErichF am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 5 Beiträge |
Technotrend S320 Soundproblem regurge am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 3 Beiträge |
Digitaler Sat-Receiver HDMI, Upscaling BadeMeizter am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 4 Beiträge |
TechnoTrend TT Select S550 - Astra 2 Probleme martin245 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 6 Beiträge |
Probleme mit Sat-Receiver homer12345 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 3 Beiträge |
Technotrend TT-Micro S320 HDMI Kaufempfehlung? 360-Fan am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
Sat Probleme. Neuer Receiver? -Inferno- am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Probleme Einrichtung SAT-Receiver foxm2k am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.508
