Sat Anlage geht auf einmal nicht mehr
112maverick
#1 erstellt: 27. Nov 2008, 22:10
Bei mir gehen nur noch Sat1, Rtl, Pro 7, und Sportsender rein.
LNB digital, Receiver analog.
An was kann das liegen.
Dubai-Fan
#2 erstellt: 27. Nov 2008, 22:15
arrgh....warum hast du denn an einem digitalen lnb immer noch einen analogen receiver dran ?
Dipol
#3 erstellt: 28. Nov 2008, 00:37
LNB digital, Receiver analog. An was kann das liegen.
Da dürfte die horizontale Polarisation ausgefallen sein. Das wäre ein Standardfehler: Vertikal = LNB-Spannung < 14,5 V geht, Horizontal LNB-Spannung > 15,5 V geht nicht, weil an einer Verbindungsstelle (z. B. F-Stecker) zuviel Spannung abfällt. Erst mal die F-Stecker auf Kontaktsicherheit überprüfen.
Ich gehe davon aus, dass mit "Sportsender" der Eurosport gemeint war und nicht auch noch im Plural das horizontal polarisierte DSF.
Albatraos
#4 erstellt: 28. Nov 2008, 00:55
Richtig, denke auch, dass es an der horizentralen Polarisation liegen wird, also zuerst Verbindungen prüfen.
Hatte mal das gleiche Problem, da lag es allerdings am LNB, der war defekt, merkte man auch, weil er sehr warm wurde.
Viel Glück bei der Fehlersuche.
Sat anlage funktioniert nicht mehr!
mgtrumpet am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  10 Beiträge
Sat Anlage, auf einmal kein Signal mehr Problem
mocototo am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  16 Beiträge
Auf einmal keinen Empfang mehr (neue Anlage)
Chilihead-Do am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  2 Beiträge
Auf einmal ging nichts mehr.
Wawa2908 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  5 Beiträge
alte Grundig Sat Anlage auf Digital umrüsten
Rs125-Killer am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  2 Beiträge
Umstieg auf Sat-Anlage
Ikebellchen am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  6 Beiträge
Mit einmal keinen SAT Empfang mehr
honkie-pit am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  4 Beiträge
Sat-Anlage funktioniert nicht mehr
Lea1 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  2 Beiträge
SAT-Anlage funktioniert nicht mehr
franzi_80 am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  9 Beiträge
HD Sender Funktionieren auf einmal nicht mehr
spl83 am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.07.2014  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJollyKloppo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.971
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
