HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Umstellung Fernseh: Sat-analog > Sat-digital un... | |
Umstellung Fernseh: Sat-analog > Sat-digital und Einbindung HDD-Recorder Philips DVDR3597H+A -A |
RandomDude7
#1 erstellt: 26. Jan 2012, 14:59 | |||
Hallo Hifi-Forum-Member, ich möchte einem Bekannten helfen und brauche dabei eure Hilfe. Folgende Konstellation: - Mietwohnung - LCD-TV, Receiver ist nicht für Sat-digital ausgelegt, also muss ein neuer her - Enpfang von Sat-analog per Gemeinschaftsantennenanlage (GAA) - baldige Umstellung auf Sat-digital per Gemeinschaftsantennenanlage ( Ende April 2012 ist ja schluss mit analog) - Gebrauchtkauf Festplatten-Recorder Philips DVDR3597H Mein Bekannter hätte jetzt, nach der baldigen Umstellung auf digital, gern die Möglichkeit ein Fernsehprogramm zu gucken und ein anderes mit dem Recorder aufnemen zu können. Ist das möglich? Wenn ja wie? Soweit ich das bisher richtig verstanden habe, kann der Recorder nicht mit digitalen Signalen umgehen, da er nur ein analog-Tuner hat. Somit wäre es nur möglich das Bildmaterial, welches z.B. ein Receiver ausgibt aufzunehmen ( und damit ist es natürlich dann nicht möglich ein anderes Fernsehprogramm aufzunehmen, als das, welches man gerade guckt). Damit besteht also nur die Möglichkeit, das gleiche Programm aufzunehmen, welches man auch guckt, oder? Wegen der Verkabelung bin ich mir noch nicht ganz sicher wie alles anzuschließen ist. Entweder den Weg: 1. digital Receiver > HDD Recorder > TV: vom Recorder zum TV ist kein Problem, der Recordr hat HDMI-Out, aber von Receiver zu Recorder... ( einfach per Scart?) 2. digital Receiver > TV < HDD Recorder : hier die Frage kann der TV das Bild auch wieder ausgeben für den Recorder. Danke für eure Hilfe. MfG |
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Jan 2012, 16:35 | |||
Korrekt, Du kannst nur das aufnehmen, was am Receiver läuft. Selbst wenn der Receiver einen eingebauten digitaltuner hätte, bräuchtest Du ne 2. Leitung von der Anlage. Eigentlich kauft man heute Digitaltreceiver mit Festplatte, ,ist wesentlich bequemer. Aber egal. Anschluss: Da der neue Reciever per HDMI am TV hängt (und damit TV abgedeckt ist), musst Du nur noch zusätzlich eine Scart Verbindung zum Rekorder schaffen. |
RandomDude7
#3 erstellt: 26. Jan 2012, 17:19 | |||
Die meisten Receiver haben doch einen Sat-in und Sat-out, ich dachte man könnte den Recorder (wenn er denn ein digital-Tuner gehabt hätte ) an den Sat-out vom Receiver anschließen und verschiedene Programme aufnehmen. Oder ist das nur möglich wenn ein Multiswitch genutzt wird?
Aber garnicht egal! Da wegen der Umstellung auf digital sowieso ein neuer Receiver her muss, hab ich mich dank deines Tipps mal informiert. Der Receiver "Comag SL 40 HD" sieht garnicht so verkehrt aus, dann kommt da noch ne externe 250GB 2,5" Festplatte dran und gut ist. Somit kann zwar auch immer nur das aufgenommen werden, was auch geguckt wird, aber ich stelle mir das bei nur einem Gerät viel komfortabler vor. MfG |
schraddeler
#4 erstellt: 27. Jan 2012, 12:48 | |||
An diesem SAT-Out kommt aber immer nur die Ebene raus, die am Gerät gerade verwendet wird . Von daher ist mit dieser Variante keine unabhängige Nutzung zweier Receiver möglich. gruß schraddeler |
Umstellung Sat analog auf digital styles78 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
Umstellung analog auf digital Sat-Anlage Ralf_Rost am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital jürgen22 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 6 Beiträge |
Verkabelung Sat-Receiver/TV/HDD-Recorder dpante1s am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 12 Beiträge |
Anschluss Philips TV/DVD-HDD/Sat-Receiver ? StephanvS am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 2 Beiträge |
Verkablung Sat-Receiver+DVD HDD Recorder+LCD oganj am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 5 Beiträge |
HDD/DVD Recorder an Sat Receiver anschließen matrixpro am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 7 Beiträge |
DVD Recorder seit Digital Umstellung ohne Funktion Abgehjts84 am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 8 Beiträge |
Verkabelung Fernseh/SAT-Receiver/Festplattenrecorder Hansen28 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 7 Beiträge |
HDD Recorder an Philips 46PFL7695 anschließen DexDexter am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 7 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.853
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.140
