Brummen > Mantelstromfilter bei digitalem Sat?
Alex-Hawk
#1 erstellt: 12. Feb 2008, 17:31
Hallo
Ich schaue TV über den PC und habe diesen wiederum an meine Anlage angeschlossen! So tritt das übliche Brummen wegen der Erdung auf!
Nun funktioniert ja ein Mantelstromfilter leider nicht bei digitalem Sat bzw. er funktioniert zu gut und filtert auch das Signal!
Muß ich da jetzt ständig das Antennenkabel abdrehen, wenn ich nur Musik höre oder gibts da einen praktischeren Ausweg?
Danke für die Hilfe, Alexander
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 12. Feb 2008, 17:41
führe das Antennenkabel am PC vorbei. An dieser Stelle entfernst Du die Isolierung und verbindest den freigelegten Schirm mit dem PC-Gehäuse.
Du kannst auch anders lösen, indem Du das jetzige Kabel mit einem zweiten verlängerst. Die Kabel verbindest Du mit einem Adapter F-Buchse auf B-Buchse (F-Röllchen) und das F-Röllchen wird mit dem PC-Gehäuse verbunden.
Uwe
Alex-Hawk
#3 erstellt: 12. Feb 2008, 18:00
Was für einen Adapter brauche ich genau für den zweiten Tipp?
Kenne mich da leider nicht so aus mit den genauen Bzeichnung! B-Buchse & F-Röllchen?
Wenn ich zwei Kabel verbinde, dann müßte es doch ein Adapter mit zwei F-Buchsen sein?
> Artikel-Nr.: 290035-62 bei Conrad
Grüße aus Dresden
Alexander
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 12. Feb 2008, 18:08
Hallo Alexander,
genau den meine ich.
Uwe
Alex-Hawk
#5 erstellt: 12. Feb 2008, 18:17
Aja! Sehr schön!
Da bleibt nur noch die Frage, wie ich den Adapter günstig mit dem Gehhäuse verbinde? Geht das einfach mit Draht oder gibt es da ne robustere Möglichkeit?
Alexander
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 12. Feb 2008, 18:28
Halte den Adapter doch einfach erst mal gegen das Gehäuse. Wenn das Brummen weg ist, können wir immer noch überlegen, wie Du die feste Verbindung am besten realisiert.
Wenn noch eine Steckdose der Netzleiste frei ist, an der der PC angeschlossen ist, so kannst Du den auch mal an den Schutzleiterkontakt der freien Steckdose halten. Bevor Du hier aber eine feste Verbindung machst, frag noch mal nach, denn da ist einiges zu beachten.
Uwe
Alex-Hawk
#7 erstellt: 12. Feb 2008, 18:30
Geht klar! Da versuche ich mal mein Glück!
Besten Dank!
Alexander
Alex-Hawk
#8 erstellt: 14. Feb 2008, 20:31
Guten Abend
Also ich habs mal versucht! Allerdings nicht mit einem F-Röllchen, sondern einem U-Adapter für die Installation in UP-Installationsdosen! Sollte ja das gleiche Prinzip sein!
Leider keine Besserung! Hab es an verschiedene Stellen des Gehäuses gehalten und das Brummen blieb!
Hat noch jemand ne andere Idee?
Alexander
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 14. Feb 2008, 20:56
Hallo Alexander,
Uwe
Alex-Hawk
#10 erstellt: 14. Feb 2008, 21:33
Stimmt! Das hattest Du ja auch noch vorgeschlagen!
Und siehe da: Das Brummen ist weg bzw. nur noch minimal zu hören! Der Adapter hält sogar recht gut in der Dose! Das könnte was werden! Sonst muß noch etwas Tape drauf!
Also besten Dank! Das erspart mir das ewige hin und her!
Grüße aus Dresden, Alexander
Brummen trotz Mantelstromfilter PS3
karamitat am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  3 Beiträge
karamitat am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  2 Beiträge
Wandernde Streifen (Brummen) Mantelstromfilter
Viper2020 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  31 Beiträge
Böses Brummen (Mantelstromfilter?)
sh4dowblade am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  8 Beiträge
Mantelstromfilter
bolzerrr am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  22 Beiträge
Mantelstromfilter
Almera2000 am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  3 Beiträge
Mantelstromfilter anschließen
Benne83 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  4 Beiträge
Mantelstromfilter+komisches TV Bild
DaFresh am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  6 Beiträge
Mantelstromfilter/ welcher ist geeignet?
StefanKe am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  4 Beiträge
Brummen bei Teufel Sub und Samsung TV (Mantelstromfilter vorhanden!)
flitzpiepe am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  12 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRobertlup
  • Gesamtzahl an Themen1.559.218
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.673
