Beresford CAIMAN vs. Musical Fidelity V-DAC
pure_sound
#51 erstellt: 19. Jan 2010, 16:47
Erik030474 schrieb:
Da die EMES bzw. JBL nur einen XLR bzw. Klinkeneingang bieten, würde ich immer ein Adapterkabel Cinch auf XLR verwenden, Klinkenstecker ist die denkbar schlechteste Variante und die Möglichkeit der symmetrisch Verbindung gibt es ohnehin nicht.
Klar, so macht das Sinn. Bei der einfachen Möglichkeit zur Cinch auf Cinch Anbindung, würde ich aber auf die Anbindung Cinch auf XLR eher verzichten.
mr_zero
#52 erstellt: 19. Jan 2010, 21:31
so liebe leidensgenossen:
es ist soweit. ich habe den dacmagic von cambridge hier und ihn per xlr<->cinch an den verstärker angeschlossen. kligt sehr satt und ist laut. die cinch<->cinch-lösung ist viel leiser, aber nicht unbedingt schlechter.
leider sind die xlr-kabel bzw. -stecker nicht so dolle ...
ich werde mir das mal ansehen müssen ...
Erik030474
#53 erstellt: 20. Jan 2010, 09:44
Schon allein aus Kostengründen!
Ohrnator
#54 erstellt: 20. Jan 2010, 12:44
Dann mal her mit dem Vergleichsbericht Caiman - Dacmagic - Vdac. Und am besten noch den Corda Stagedac dazu . Wobei der mir im Moment noch zuviel vom Konto räumt und ich skeptisch bin, ob die draufgelegte Klangschippe wirklich so fett ist, zumindest bei meinem Equipment. Erst mal wieder ein paar Boxen probehören ...
Erik030474
#55 erstellt: 20. Jan 2010, 16:59
Diesen Test: Caiman - Dacmagic - Vdac wird es zumindest von mir nicht geben, da ich mit dem Caiman zufrieden bin ... zumindest so lange, bis ich mir den Benchmark leisten kann
Aber OLLI oder CarstenO werden in einem separaten Thread sicher etwas veröffentlichen.
mr_zero
#56 erstellt: 21. Jan 2010, 16:59
pure_sound
#57 erstellt: 21. Jan 2010, 17:08
... das ist natürlich hier immer noch total off topic,
aber warum gleich zwei mal?
[Beitrag von pure_sound am 21. Jan 2010, 17:09 bearbeitet]
pure_sound
#58 erstellt: 21. Jan 2010, 17:10
... und warum eigentlich Leidensgenossen?
Ich hab doch den Caiman. Ich leide nicht, ich genieße.
Ohrnator
#59 erstellt: 21. Jan 2010, 17:55
Der Cambridge wird bei ihm wahrscheinlich ein Flux-Kompensator sein. Die Dinger verursachen gerne mal ne Zeitschleife, daher der doppelte Post.
pure_sound
#60 erstellt: 21. Jan 2010, 18:46
dann will ich auch so einen haben!!
Oberförster
#61 erstellt: 25. Jan 2010, 13:16
CarstenO schrieb:
Erik030474 schrieb:
Ob ein Unterschied zwischen 7510 und 7520 hörbar ist, kann vielleicht CarstenO beantworten,
Bin noch dabei, zu vergleichen. Bislang erzielen beide Beresfords die gleiche Verbesserung am Marantz SA 7001.
Hallo !
Bist Du mit Deinen Tests weiter gekommen ?
Hab mir nämlich den günstigeren 7510 bestellt und hoffe auf gleichen Klang zum teueren 7520....
Penntaxx
#62 erstellt: 23. Mrz 2010, 23:32
Oberförster schrieb:
Hallo !
Hab mir nämlich den günstigeren 7510 bestellt und hoffe auf gleichen Klang zum teueren 7520.... :D
Wäre auch daran interssiert, wie und ob sich die beiden unterscheiden.
[Beitrag von Penntaxx am 23. Mrz 2010, 23:32 bearbeitet]
kreschel
#63 erstellt: 29. Jul 2011, 14:57
Erik030474 schrieb:
Ohrnator schrieb:
@Erik030474
Wenn ich das Foto richtig deute, hattest du den Caiman optisch verkabelt? War das bei deinem V-DAC-Test auch so?
Ja, hatte den Kaiman optisch (und den Test mit dem V-DAC auch) verkabelt. Coax macht logischerweise keinen Unterschied.
Warum ist das so, warum macht das über Coax keinen Unterschied, über optische Verkabelung schon?
Gruß,
Martin
Erik030474
#64 erstellt: 30. Jul 2011, 07:05
kreschel schrieb:
Erik030474 schrieb:
Ohrnator schrieb:
@Erik030474
Gruß,
Martin
Es macht keinen Unterschied, ob das digitale Signal optisch oder elektrisch von der Quelle zugespielt wird. Das Signal ist das gleiche.
Einen Unterschied könnte es machen, wenn optisch/elektrisch je nach Konstruktion des Wandlers andere Auflösungen akzeptiert werden, natürlich nur dann, wenn auch das Signal in der entsprechenden Qualität vorliegt.
Kurztest Musical Fidelity V-DAC
Erik030474 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  5 Beiträge
DAC Musical Fidelity
hometaping am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  13 Beiträge
Musical Fidelity - V-Serie
Prince_Yammie am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  3 Beiträge
Beresford TC-7520SE Caiman
fujak am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  272 Beiträge
Erfahrungsbericht Musical Fidelity V-DAC / X-24K
ebeier am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  35 Beiträge
VIOLECTRIC D/A CONVERTER DAC V800
Erik030474 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  80 Beiträge
LAVRY DA CONVERTER DA 11
Erik030474 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  17 Beiträge
V-DAC vs. DacMagic vs. Wadia 12 vs. Linn
haltelinie am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  35 Beiträge
Musical Fidelity A5 vs. Onkyo TX-NR807
Psycho238 am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  9 Beiträge
Musical Fidelity M5si vs Denon 2500 NE
IronFrank am 23.11.2019  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.743
