HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Onkyo TX-SR 707 AV-Receiver Erfahrungsbericht | |
Onkyo TX-SR 707 AV-Receiver Erfahrungsbericht+A -A |
Leaser808
#351 erstellt: 01. Apr 2010, 12:16 | |||
das einzige was du ausprobieren müsstest wäre das einmessen. aber ich denke das sollte mit dem verstärker dazwischen trotzdem gehen. denn das signal bestimmt ja der onkyo...
patze666999
#352 erstellt: 01. Apr 2010, 12:34 | |||
mal schauen , ich werds einfach mal ausprobieren wenn alles da ist . |
Leaser808
#353 erstellt: 01. Apr 2010, 12:46 | |||
und dann erwarten wir einen kleinen bericht lg |
happy001
#354 erstellt: 01. Apr 2010, 12:50 | |||
Damit das ein Ende hat mit dem Vermuten und Glauben zum allgemeinen Verständnis: Der Carat wird an den Front-Pre-Out des Onkyo angeschlossen. Alle Stereo-Quellen müssen an den Carat angeschlossen oder zusätzlich verkabelt werden. Bei der Einmessung muss die Lautstärke des Onkyo gleich sein mit der des Carat- also Pegelangleich durchführen, per Ohr oder mit Schallpegelmessgerät. Wenn man nun Stereo wiedergibt schaltet man nur den Carat ein, darin liegt auch der Sinn der Sache, bei Surround werden beide Geräte dann benötigt, Surround ist ja Aufgabe des Onkyo. |
Leaser808
#355 erstellt: 01. Apr 2010, 14:27 | |||
ja das habe ich mittlerweile gelesen dass der onkyo dabei ausbleiben kann. naja ich denke den rest wirst bei der erstinbetriebnahme rauskriegen. aber mit dem einmessen bin ich trotzdem noch etwas skeptisch. denn die geräte müssen ja denn immer pegelgleich bleiben, und wenn man dann mal lauter machen will müssen beide geräte gleich aufgedreht werden... naja abwarten... |
happy001
#356 erstellt: 01. Apr 2010, 14:38 | |||
Dann hast nicht zu Ende gelesen, man muss nicht beide lauter drehen. |
Leaser808
#357 erstellt: 01. Apr 2010, 21:17 | |||
naja das hat denn natürlich einen praktischen wert. davon abgesehen nutze ich diese funktion eh nicht... |
Leaser808
#358 erstellt: 04. Apr 2010, 18:11 | |||
ich habe heute mal die mucke auf -2db aufgedreht. ich muss sagen es war sehr laut frohe ostern |
Leaser808
#359 erstellt: 09. Nov 2010, 21:08 | |||
ich habe neue erkenntnisse gesammelt. ein minuspunkt: ich finde, dass der avr ganz schön lange braucht um auf eine hdmi-quelle zuzugreifen bzw umzuschalten... nervig finde ich das, ewig ein schwarzes bild bis was kommt... finden das andere nicht auch? |
Goex
#360 erstellt: 10. Jan 2011, 18:48 | |||
Hallo liebe Forumuser, und zwar liegt bei mir folgendes Problem vor, ich habe den Onkyo TX-SR707 plus Teufel Concept S+R (inkl. Subwoofer) Nun ist folgendes Problem zugange: Wenn ich mit der Receiver Fernbedienung lauter oder leiser stelle gilt das immer nur für die Front Lautsprecher und den Central, sprich die zwei Rear Lautsprecher im Hintergrund sind nur durch den Knopf Zone 2 auf der Fernbedienung leiser oder lauter zu stellen, gleiches gilt für das ausschalten des Receivers, alles aus bloß die Rear Lautsprecher noch nicht, auch hier dann über Zone 2 --> Power seperat auszuschalten... Hat jemand einen Rat wie ich das Problem beheben kann? |
Leaser808
#361 erstellt: 10. Jan 2011, 19:14 | |||
zone 2 teilt sich den ausgang ja mit surround back. wenn du aber ein normales 5.1 haben willst musst du die speaker an den normalen surround li/re anschließen. also d.h. du hast die LS falsch angeschlossen!! |
Vipeout
#362 erstellt: 11. Jan 2011, 00:01 | |||
Hmmm, ich könnte den 707 neu für 466€ kriegen. Allerdings frage ich mich ob ich nicht besser den 608 nehmen soll, der ist neuer und ein stück günstiger. Allerdings hat der 608 bekannter massen mikroruckler bei hdmi passthorugh. Hat der 707 auch so probleme? Es ist so ein minimales ruckelnd das entsteht wenn video signal bloss durchgeschlieft wird... |
Leaser808
#363 erstellt: 12. Jan 2011, 17:44 | |||
also ich habe meinen für 539€ bestellt. da war er aber noch ein aktuelles modell!! die probleme mit dem duchschleifen habe ich nicht, aber es dauert sehr lange bis er die hdmi quelle erkannt hat. weiß nicht ob es an meiner ps3 oder am tv liegt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. ich habe aber schon häufiger gelesen dass einige personen probleme haben, am wiedergabegerät ein signal zu bekommen, also das am beamer oder tv kein signal ankommt. |
Goex
#364 erstellt: 15. Jan 2011, 19:38 | |||
Ich Idiot, das war es wirklich, vielen Dank! |
Leaser808
#365 erstellt: 16. Jan 2011, 20:35 | |||
jetzt wo es funktioniert, bist du denn zufrieden? hast du die einmessautomatik verwendet? die onkyo's sind an der rückseite zumindest von den LS anschlüssen etwas unübersichtich geordnet... |
Reenoip
#366 erstellt: 03. Apr 2011, 09:16 | |||
Hallo, ich habe jetzt rechtzeitig zur kommenden Grillsaison, meinen Onkyo 706 mit einem Lautsprecher für die Terrasse an die Zone 2 angeschlossen. Funktioniert auch prima bei Tuner/Radio. Nur wenn ich eine andere Quelle z.B. meine Dreambox 800SE anwähle um Sat-Radio zu hören kommt nichts. Ich habe schon den AC3 Downmix eingeschaltet, da ich vermutet habe, dass nur analoger Ton an die 2. Zone weitergeleitet wird. Die Dreambox ist per HDMI an den Onkyo angeschlossen. Können vielleicht Tonquellen per HDMI nicht an die Zone 2 weitergegeben werden ? Wer kann mir da helfen ? Danke |
Leaser808
#367 erstellt: 04. Apr 2011, 19:44 | |||
ich glaub dass HDMI so eine art hauptquelle ist. also bild und ton. ich vermute dass deine aussage stimmt. da könntest du also pech haben. wenns sein muss die dreambox analog oder digital als alternative anschließen... |
christopher1
#368 erstellt: 06. Apr 2011, 16:06 | |||
Es können nur analoge Quellen an Zone2 wiedergegeben werden, ausnahme bildet der Internetradio. Meine ich zu wissen aber ich würde nochmal das Handbuch befragen :-) |
Leaser808
#369 erstellt: 28. Okt 2014, 13:26 | |||
kleines Update: Gerät gibt seit ein paar Tagen keinen Ton mehr aus... alle Ein- und Ausgänge durchgeprüft, alles neu eingestellt, angeschlossen und eingemessen, Einstellungen zurückgesetzt... andere Lautsprecher ausprobiert... mein Fazit: Gerät defekt... HDMI Steuerung und Multimediale Funktionen sind aktiv, OSD verwendbar, Display u.ä. funktionieren... nach Recherche im Netz: dutzende Erfahrungsberichte in dem explizit vom 707er berichtet wird, die genau das gleiche Problem aufweisen... auch andere Modelle aus der Baujahresreihe sind betroffen... Ich habe viel von dem Gerät gehalten, auch wenn nicht alle Funktionen mehr auf dem Stand der Zeit waren(3D, Ethernet, Appsteuerung, Bluetooth). So etwas ließ sich leicht kompensieren. Ich kaufe mir solche Geräte nicht nur für 2 Jahre sondern normaler weise für längere Zeit... denn erst nach und nach integriert sich so ein Gerät in die multimediale Umgebung und die optimalen Einstellungen werden gefunden. m.f.G. und großer Enttäuschung... Lars |
Erfahrungsbericht: Onkyo TX-SR674E AV Receiver Berman am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 17 Beiträge |
Erfahrungsbericht Onkyo TX SR-507 cHeNGo am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht: Onkyo TX-SR 875: Stereoklang mmtour am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 247 Beiträge |
Onkyo TX-SR 702 klaus968 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Onkyo TX-SR703 Tony-Montana am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR603E AV Receiver Seppel84 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht zu Teufel Theater 3 Cinema + Onkyo TX-SR 504 ovlor am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Onkyo 607 + Heco Victa altenchecker am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 und Seitenblicke zu weiteren AV Geräten throsten am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 14 Beiträge |
ONKYO TX-SR 606 - Standbyverbrauch bei 30W ? _*velocity* am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedraumg
- Gesamtzahl an Themen1.558.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.684
