HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Die Frage des Widerstandes bei Mehrwege-LS | |
Die Frage des Widerstandes bei Mehrwege-LS+A -A |
dominicdeto
14:39
erstellt: 09. Apr 2007, |
Im Weichenbereich bin ich noch gar nicht fitt, muss auch gestehen noch nicht viel drüber gelesen zu haben und mit physikalischen Gesetzen bin ich kaum vertraut. Grundsätzlich habe ich aber mal eine Frage, die die Chassis betrifft: Muss immer ein HT mit 8 Ohm gewählt werden, wenn der TT 8 Ohm hat? Wie sieht es bei 3-Wege-Systemen aus? Grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein zusätzlicher Widerstand (zB 2-6 Ohm) vor einem HT einen ruhigeren angenehmeren Klang bringt, wenn er vorher zu aufdringlich war. So zB bei den Mivoc SB25JM (Empfehlung der HobbyHifi: 4.7Ohm vor den HT). Ich habe zwar auch schon Weichen selber gebaut, aber eben nur fertig ausgearbeiteten Plänen "nachgebaut". Warum ich frage: Wie muss ich die Bestückung des Mittel- und Hochtöners wählen, wenn ich ein 8 Ohm-System bauen will und bereits einen 8 Ohm (laut TSP 7 Ohm) Tieftöner habe? Ich habe jeweils die Wahl zwischen 4 und 8 Ohm und keine Ahnung was ich benötige... Kann ich bei einem Fehlkauf (zB 4 statt 8 Ohm Treiber gekauft) die Weiche so verändern, dass sie das ausgleicht und die Box nachher trotzdem gut klingt? Habt ihr grundsätzlich Links zum Thema "Weichen selber ausrechnen", Grundlagen, etc? Möglichst einfache Texte mit Grafiken, die euch geholfen haben, denn was ich so im Netz finde eignet sich nicht für mich als totaler Anfänger, denn dieses Gebiet interessiert mich erst seit einigen Monaten. Vielen Dank im Vorraus... cu. Dominic |
holly65
15:05
Das "ausrechnen" von Weichen funktioniert grundsätzlich garnicht - wenn dann durch einen Glückstreffer. Eine richtig funktionierende Weiche wird immer mit Messtechnik entwickelt. Sehr hilfreich finde ich diese Seite: ![]() Lies dir mal die Grundlagen durch - speziell den Bereich Weichen. grüsse Karsten |
dominicdeto
15:38
D.h. ich kann eine Fertigweiche kaufen oder nachbauen, die einfach bei sagen wir 1000 und nochmal bei 5000Hz trennt mit einer Flankensteilheit von 12db. Wenn ich die in mein Doppelwandgehäuse einsetz und einen 8Ohm TT, einen 8 Ohm MT und einen 4 Ohm HT dranhänge funktioniert das Ding zufriedenstellend? Solange die einzelnen Treiber die Frequenzen abkönnen geht also nichts kaputt und ich bin mit einem relativ linearen Frequenzgang glücklich gestellt? cu. Dominic |
Granuba
15:47
Hi, mit dieser Frage:
sehe ich, daß du die Antwort von holly65 nicht gelesen hast:
![]() Harry |
holly65
16:01
@ Dominic Leider NEIN, Fertigweichen sind für eine spezielle Lautsprecher-Kombination entwickelt. Damit meine ich einen ganz bestimmten TT , MT und HT. Für deine Lautsprecher Chassis wird das nicht funktionieren. Bleiben wir mal beim TT - Jedes Modell hat seinen eigenen "Impedanzgang". Bedeutet der Widerstand (Ohm)steigt zu höheren Frequenzen an. Dieser Anstieg ist bei jedem TT Modell anders. Und aus diesem Grund funktioniert die Fertigweiche nur bei dem TT Modell für den sie gemacht ist. F-Weichen Berechnungstools rechnen mit einer linearen Impedanz (Bsp.8 Ohm) und die Ergebnisse stimmen nicht weil dein Chassi bei der Trennfrequenfrequenz z.B. 8,7 Ohm hat (ansteigende Impedanz). grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 09. Apr 2007, 16:03 bearbeitet] |
Giustolisi
17:06
Am ehesten kann man brauchbare Ergebnisse erzielen, wenn man ein Simulationsprogramm, z.b. Boxsim verwendet. Die Ergebnisse, die so ein Programm liefert, sind aber eher als Anhaltspunkt zu sehen. Dann wird die Weiche gebaut, die ganze Konstruktion gemessen und gegebenenfalls optimiert. Welche Impedanz die einzelnen Töner haben, kann man bei der Weichenabstimmung ohne klangliche Nachteile berücksichtigen. Ein Filter, das für einen 8Ohm Lautsprecher ausgelegt ist, kann aber bei einem 4Ohm Lautsprecher nicht funktionieren, da bei halbem Widerstand Kondensatoren doppelt so groß und Spulen um die Hälfte kleiner werden. Selbst dann wird es wahrscheinlich nicht passen, weil
Das trifft sogar auf 4 und 8Ohm Versionen des selben Chassis zu |
Breitbänder oder Mehrwege? -SunToucher- am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 79 Beiträge |
Mehrwege Punkschallquellen Hornlautsprecher Der_Elektriker am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 14 Beiträge |
Grundsatzdiskussion Breitbänder / Horn / Mehrwege Jogi42 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 43 Beiträge |
Suche Mehrwege-Bausatz [Anforderungen inside] n0ri am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 6 Beiträge |
Gute Mehrwege Box fuer unter 200,-? Imagios am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 59 Beiträge |
5.1 system selbstbauen! wie berechnet man ein gehäuse für mehrwege lautsrpecher bass-fan am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 9 Beiträge |
Inflation des Begriffes "monitor" bei Bausatz-ls m_c am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 36 Beiträge |
Nochmal eine Frage zur LS-Planung MartinBerlin am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 8 Beiträge |
LS Reconen? 6sic6 am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 9 Beiträge |
Zusammenbau des StartAirKit Stand-LS mugel2110 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 6 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedgr2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.885
