HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » welches Holz Verwenden für Offene Schallwand ? | |
welches Holz Verwenden für Offene Schallwand ?+A -A |
rayy
16:19
erstellt: 19. Apr 2007, |
Hallo, Also ich habe vor dass ich in nächster zeit eine OS mit Saba Greencones baue. Grösse: 110 x 50 cm Plattenstärke ca. 1,5 cm Sollte es grundsätzlich egal sein welches Holz ich für die Schallwand verwende? Oder gibt es Holzarten die Akustisch gesehen besser dafür geeignet sind? grüsse ray |
FloGatt
16:22
Hi, für OB ist MPX oder MDF wohl gleichwertig, obwohl MPX hübscher aussieht (IMHO). Gruß, Florian |
Caisa
16:35
Bei einer OB würde ich eine stärkere Platte als 15mm wählen. Gruß Caisa |
FloGatt
16:38
Hast recht, garnicht gesehen. Zumal es MDF bei uns nicht in 15er sondern nur in 19er gibt ![]() 25er oder eben zwei 19er sind wohl Minimum, bie der Größe. Gruß, Florian |
rayy
16:57
hi danke für die schnellen antworten. und sind normale pressspanplatten auch dafür geeignet? allso es ist besser wenn die Platten etwas dicker sind! |
kinodehemm
17:01
Moin,\ die Plattenstaerke bestimmt, ob du ein Reso-Gehaeuse oder tatsaechlich OB hast ![]() Wenn du bei 110x50 die Platte z.B. aus der 'Arbeitsplattenkollektion" in Buche verleimt oder Kiefer verleimt waehlst, sollte das a)ganz nett aussehen und b) nicht rappeln.... |
rayy
10:17
erstellt: 20. Apr 2007, |
ist ein ein reso-gehäuse sinnvoller, wenn man meistens nur sehr leise musikhört? kiefer oder buche sieht schon um einiges schöner aus. |
kinodehemm
11:13
Moin, wenn man oft oder sogar nur sehr leise hoert, sollte man seinen LS auch darauf abstimmen, - gewissermassen eine 'Loudness' einbauen. Da ist ein Reso-Gehaeuse a la RONDO etc sicher ggueber der OB-Konstruktion im Vorteil. Allerdings sind solche Konstrukte durch die Verwendung von Biegesperrholz etc. recht eigen- es gibt da auch sehr viele verschiedene Ansaetze.. Wenn du nicht gerade in Holzverarbeitung promoviert hast ![]() wuerde ich persoenlich zu OB raten... Bei Greencones et al entfaellt die Moeglichkeit einer aktiven Entzerrung("untenrum ![]() Dahingehend wuerde ich mal bei audiodiskussion.de nachlesen, da sitzt die vintage-Pappen Fraktion auf einem Haufen- dementsprechend ist da die Informationsdichte bezueglich solcher Projekte recht hoch. [Beitrag von kinodehemm am 20. Apr 2007, 11:14 bearbeitet] |
rayy
13:23
Na da ich nicht gerade in der Holzverarbeitung promoviert habe. Und ich im Basteln nicht gerade der geschickteste bin. Werde ich "nur" ein Wand bauen. ![]() Ausserdem währe ein Rondo zu aufstellungskritisch für einen 4 x 3,5 m kleinen raum. grüsse ray |
Shefffield
13:48
Moin, Ray. Oops! Genau umgekehrt. Alles, was nach hinten offen ist, braucht da auh Luft zum Atmen. Je offener, desto mehr Luft. Wo das Rondo-Gehäuse vermutlich noch mit 30 bis 50 cm klar kommt (ist auch hinten offen), braucht eine OB bestimmt mindestens einen Meter, um nicht eine völlig matschige Räumlichkeit zu produzieren. ![]() Musst Du ggf. in Deinem Raum testen, aber alles, was ich gelesen habe, empfiehlt 1-2 m Platz nach hinten (und 1 m zu allen Seitenwänden) für OB. Leider nix für 1 ZKB. Dass das Leisehören daran was ändert, bezweifle ich, weil der Grund dafür die Laufzeit der Reflexionen ist - und die hängt bekanntlich nur von Luftdruck und Temperatur ab. ![]() Grüße, Axel |
rayy
14:52
ein meter platz nach hinten habe ich leider nicht. ![]() werde trotzdem mal mit einer Wand experimentieren. zwei platten kosten ja im baumarkt nicht die welt, und bei nichtgefallen sind diese wiederum schnell entsorgt. |
2eyes
15:29
Zwei Tips: Wenn du nur probieren willst und nicht viel für Holz ausgeben möchtest: Ich habe dünne OBs auch mal mit solchen Einloch-Regalschienen, in die Träger eingehängt werden, verschraubt. Auf 1/3 und 2/3 der Breite je eine Schiene auf der Rückseite angeschraubt, stabilisiert dünnes Holz schon ganz ordentlich. Wenn Du die Schallwand nicht 1 m in den Raum ziehen kannst, versuch es mal mit weniger als 30 cm Abstand. Alles zwischen 30 und 80 cm führt zu Wandreflektionen in unerwünschten Zeitbereichen. |
rayy
16:11
ich will da sowieso kleine seitenteile raufleimen damit die ganze konstruktion stabiler auf der grundplatte steht. das mit den trägern werde ich dann mal zusätzlich ausprobieren. und die rückwärtige wand etwas mit schaumstoff auskleiden. |
2eyes
16:40
Weniger Schaumstoff brauchst du, wenn du ihn (luftig) hinter den Lautsprecherkorb montierst anstatt an die Wand. Und dann eher in mehreren Lagen hintereinander schichten als viel nebeneinander. |
rayy
16:52
den schaumstoff direkt am korb befestigen oder auf der wand? |
2eyes
17:10
Sorry, ich meinte mit "Wand" jetzt die Schallwand. ![]() Du solltest den/die Schaumstoffstreifen deutlich oberhalb des LS an der Schallwand befestigen und dann hinter den Magnet fallen lassen. Breite vielleicht doppelt so viel wie der Schallwandausschnitt für das Chassis. Du willst nur den Schall nach hinten dämpfen und nicht den zur Seite. Also nicht den Korb "einpacken". |
Offene Schallwand perzige am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 15 Beiträge |
offene Schallwand Doppelsitzer am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 16 Beiträge |
Offene Schallwand für Greencones wl am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 2 Beiträge |
Sabas in Offene Schallwand Shiraz am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 10 Beiträge |
Kleine offene Schallwand Nif4n am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 10 Beiträge |
offene Schallwand nahe Duisburg Fabian-R am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 2 Beiträge |
Offene Schallwand /open baffle tubescreamer61 am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 3 Beiträge |
TM für eine offene Schallwand Lutz_Ludwig am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 44 Beiträge |
Greencones in offener Schallwand al1chimist am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 3 Beiträge |
Die CO² als offene Schallwand 2eyes am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 65 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.513
