2.1 System mit Weich aufgehängten Bässen mit einem hart aufgehangenen Sub bereichern ?
RBMK1500
#1 erstellt: 21. Apr 2007, 23:49
Ich habe hier in meinem Zimmer zurzeit ein 2.1 System
2 "Satelliten" der Magnat Ribbon Serie die ja eigentlich ohnehin schon ganz feine 25er Bässe haben.
Dazu einen DoppelschwingspulenSubwoofer mit weiche für Satelliten den ich mal gebaut habe als ich , ka vieleicht 14 oder so war.
Verbaut war ein 30cm Doppelschwingspulen-Chassis 2x4 Ohm , angeblich war das Fabrikat Bose.Eingebaut in ein Gehäuse einer 3 Wege naja sagen wir mal "Discobox" , kp wieviel Liter denke mal so übern Daumen 50 oder so und ein Bassreflexrohr rein , fertig ;)(naja mit 14 hatte man nicht allzuviel Ahnung von Boxenbau
Angeschlossen an einen 2x60WattRMS Sony Reciever.
Bass habe ich eigentlich schon genügend , den Klang finde ich eigentlich ganz gut.Nur fehlt mir aber bei diversen Musikrichtungen der etwas andere Bass , der einem so richtig in den Magen haut. Dann dachte ich ein zusätzlicher hart aufgehangenen Sub zu besorgen den ich bei bedarf zuschalten kann um das "Problem" lösen.
Wie seht ihr das ? Schonmal so ein System zusammengewürfelt mit harten und weichen Subs ?
ukw
#2 erstellt: 22. Apr 2007, 00:41
Hallo
Es gibt eine Regel.
Diese Regel besagt, man solle die Bässe nicht mixen.
Das heißt: Ein System im Bass und das sollte Passen.
Davon kann man mehr nehmen, wenn die vorhandene Menge nicht ausreicht.
Ich würde Dir vorschlagen: Halte Dich an diese Regel.
mfg
Nachtrag: Was Du suchst ist Bass zwischen 100 und 150 Hz
Chassis so um 20-30 cm (8 - 10")+ leichte Membrane mit hohem Wirkungsgrad. Dieses Chassis sollte nach unten gut begrenzt werden (low cut bei 60 Hz) => Reckhorn Weiche?
RBMK1500
#3 erstellt: 22. Apr 2007, 09:21
Bezieht sich das haargenau auf den Typ der verwendeten Bässe oder auf die härte der Aufhängung ?
Giustolisi
#4 erstellt: 22. Apr 2007, 09:31
Die Beschreibung von dem Was du willst zielt ziemlich genau auf hat aufgehängte Bässe mit leichter Membran. Schau dir mal das Eckhorn 18 an. Wie groß ist dein Raum? kann gut sein, dass das 18er Eckhorn etwas zuviel des Guten ist.
RBMK1500
#5 erstellt: 22. Apr 2007, 10:20
Wenn das Eckhorn 18 , das mit dem Mivoc awx 184 /BSW 184-II ist , dann ist es eindeutig zu groß.
Mein ZImmer hier ist momentan nur ca. 3,50 X 5 Meter.
Dachte auch schonmal daran nen BSW 184-II oder AWX 184 zu kaufen aber das eckhorn wäre auf jeden fall zu groß
Ich kann evntl. günstig an einen Ravemaster FVX Sub@ 15" 2x4 Ohm mit Doppelschwingspule und hart aufgehängter Membran @ Bassreflex (97dB) kommen , den könnte ich noch gut verstauen.
mfg
[Beitrag von RBMK1500 am 22. Apr 2007, 10:26 bearbeitet]
ukw
#6 erstellt: 22. Apr 2007, 11:00
Kauf bitte nicht mehr von diesem Ravemaster und Omnidrön Zeugs. Das ist für 12 - 15 Jährige (=> Taschengeldparagraph)
Auch mit Selbstbau und "Gut & Günstig Chassis" wirst Du einiges an Geld investieren müssen.
Wieviel Geld würdest Du investieren?
Bässe grundsätzlich nicht mischen bedeutet:
Chassis Fabrikat %&~#
verbaut in Gehäuse $§" mit xx Litern und Bassreflex.(immer gleiche Abstimmung)
Unterschiedliche Bassysteme und Frequenzweichen können unter anderem zu Laufzeitunterschieden führen, sodass sich der Bass auch fast völlig aufheben kann.
Es hört sich immer grässlich an.
Möglich wäre ein System als Infra 20-60 Hz und darüber eines von 60-150 Hz für den Kick
the_flix
#7 erstellt: 22. Apr 2007, 11:19
Den ich nenne ihn mal "Live-Bass" bekommst du richtig nur mit entsprechenden Pegeln. Und diese kann man normalerweise nicht zu Hause fahren.
Grundsätzlich stimme ich meinen Vorpostern schon zu. Aber ich glaube, dem Threadsteller geht es eben um diesen "Live-Bass". Kann ich gut verstehen, dass ist schon ein geiles Gefühl, wenn man die Bassdrum spürt. Doch zu Hause ist das wahrscheinlich nicht zu realisieren, weil du die Pegeln dafür nicht fahren kannst und darfst.
ukw
#8 erstellt: 22. Apr 2007, 11:32
Das stimmt nicht. Kickbass bekommst Du schon mit Behringer Truth 2030A hin. Rund 300,- Euro inclusive (eingebautem) Verstärker
Bass Regler auf -4dB gestellt
Giustolisi
#9 erstellt: 22. Apr 2007, 13:18
Für ein so kleines Zimmer würde ich maximal einen 15 Zoll empfehlen. Besser 2 12er, wegen der Anregung der Raummoden. Ein Dipol wäre auch eine Alternative, wird aber recht teuer, wenn er pegelfest sein soll. Dass tolle am Dipol ist, dass man den Bass im Nebenraum deutlich weniger hört, beim gleichen Pegel im Zimmer.
the_flix
#10 erstellt: 22. Apr 2007, 16:10
Ich habe nie behauptet, dass die Wiedergabe dieser Frequenzen ein Problem ist oder das sie mit dem Pegel zusammenhängt. Wenn das das Problem ist und es mit Behringer LS lösbar ist, frage ich mich, warum es nicht mit den vorhandenen Boxen zu lösen ist.
Wenn der Threadsteller aber schreibt, dass es ihm um den Bass geht, der einem in den Magen haut, dann verstehe ich das so, dass ihm eben das Gefühl fehlt, das Bass mit hohen Pegel auslöst.
Vorgeschlagen werden ja auch hauptsächlich Systeme, die einen hohen Wirkungsgrad haben und damit schon eher diese Pegel ermöglichen.
Wenn dem nicht so ist, so bitte ich um Korrektur seitens des Threadstellers.
Giustolisi
#11 erstellt: 22. Apr 2007, 16:12
Eine genaue Beschreibung dessen, was gewünscht ist wäre nicht schlecht.
ukw
#12 erstellt: 22. Apr 2007, 16:21
Zum Thema Bass gibt es eine International gültige Terminologie:
Brustbein = Kick = ca 100 Hz
Punch= Bauch = ca 60 Hz
Hosenbeine flattern = ca 30-40 Hz
Sehstörungen Störungen/ Ausfall Gleichgewichtssinn = 15-25 Hz bei höherem Pegel
--_Noob_;-_)_--
#13 erstellt: 22. Apr 2007, 16:26
@the flix: Was steht in deiner Signatur? Ihr, die die Freiheit nicht seht, habt alle nichts getan?? oder so ähnlich?? Mein Latein ist so eingerostet
Und meinst Du Cicero?
suche weich aufgehängten 15" für CB
eoh am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  45 Beiträge
Raveland AXX 1212 weich oder hart??
Prof._Bass am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  35 Beiträge
Hart- oder weichaufgehängte Chassis
mgo am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  5 Beiträge
46cm 18" Tieftöner weich aufgehangen
BerlinMicha am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  18 Beiträge
2.1 System
King_Sony am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  24 Beiträge
Bau 2.1 System
schlutopia am 25.09.2021  –  Letzte Antwort am 28.10.2021  –  61 Beiträge
Empfehlung für DIY-2.1 System .
luxxer am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  2 Beiträge
2.1 Camping-System
daniel023 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  24 Beiträge
2.1 System mit iPad + hifiBerry
borgsi am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  9 Beiträge
2.1 System gesucht
*qwertz* am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.883
