HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Entwicklung 200,- Standbox | |
Entwicklung 200,- Standbox+A -A |
nakamuro
11:00
#51
erstellt: 15. Mai 2007, ||
moin,
ich glaube zu wissen (nachdem ich manuschu kennen gelernt habe), dass Metaller kein absoluter Anspruch für ihn sind. Ich sehe das eher so: Wenn man relativ neu in dieser Thematik ist, dann bemerkt man recht schnell die unüberschaubare Vielfalt...und dann fällt es einem auch recht leicht, sich erstmal auf irgendetwas festzulegen. Da ihm die Pascal zugesagt hat, war das eben erstmal Metall. Ich glaube aber auch, dass der Entscheidungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Da könnte durchaus noch Kevlar oder auch Papier ins Gepräch kommen.
Mir ist schnell klar geworden, dass es sich hier um einen AusnahmeAnfänger handelt. Er muss eigentlich nur eine gewisse Transferleistung erbringen... sein enormes technisches Wissen - auf Akustik übertragen. Das wiederum macht er aber mit 7Meilenstiefeln. Kommt hier im Forum vielleicht nicht so rüber,... sicherlich spielt hier seine Bescheidenheit eine größere Rolle, als die übliche Unsicherheit, oder gar "Unwissenheit". In unseren Gesprächen hat er die meisten Fragen, die er mir gestellt hat...gleich selber beantwortet. Offen blieben nur die Fragen, die ich selbst nicht beantworten konnte ![]()
das halte ich für leicht übertrieben, sofern es mich meint. Ich stelle ein bisschen Messtechnik zur Verfügung...und natürlich auch meine bisher erworbenen Erfahrungen. Fakt ist aber, dass Helfershelfer wie Hermes und Harry, hier deutlich mehr beitragen können, als nakamuro ![]() Also, macht euch keine Sorgen, dass manuschu sich ein zu kompliziertes Konstrukt erdenkt...der beisst sich da schon durch. Er ist nicht der Typ, der den Kopf in den Sand steckt...und wenn, dann evtl für einen Nachmittag ![]() mfg |
hermes
12:43
#52
Na das klingt doch gut, dann mal auf in den Baumarkt! ![]() |
Granuba
13:01
#53
Nicht übertreiben bzw. Nakamuro: Nicht untertreiben! ![]() Lasst uns systematisch vorgehen und legen "wir" erstmal einen Bass fest. 32m² verlangt nach etwas Membranfläche, Dreiwegeeinsatz nach nicht zu schwerer Membran und fehlerfreier Wiedergabe bis mind. 1Khz. In Frage kommen da der Dayton, evtl. ein 20er Peerlessbass (Mehr Wirkungsgrad als der Dayton) und da hört die Liste auch schon wieder auf... ![]() Harry [Beitrag von Granuba am 15. Mai 2007, 13:01 bearbeitet] |
manuschu
14:46
#54
moin jungens! -der nachmittag ist rum- ![]() also, nachdem mich nakamuro gestern abend netterweise kurz in die gehäusesimu eingewiesen hat, kommt bei mir der kopf wieder aus dem sand und spielt nun ein wenig mit den ttern in der simu rum (in frage kommen eigentlich momentan die zwei daytons, entweder 1x RS270s-8 oder halt für die schlanke linie 2x RS225s-8) ihr habt aber besimmt dazu schon einige parameter im kopf, göll? die frage für den mt, welches material und ob nun d´appo oder eben nicht stell ich erst mal nach hinten. wie nakamuro´s psychologische fühler bereits richtig anschlugen, geht die metallfrage momentan eher auf alternativen von z.b. monacor heraus. ("harry, kannst du hellsehen?" ![]() mit bestem gruß, manu |
manuschu
11:51
#55
erstellt: 16. Mai 2007, ||
nach etwas "probieren" mit meinem eigentlichen "wunsch" system, den zwei Dayton RS225s-8, fiel mir im vergleich zu einem RS270s-8 auf, dass z.b. bei einem bassreflex gehäuse die modifikation der einzelnen paramter wie gehäusevolumen und rohrlänge nicht so gravierende änderungen in der f-kurve bringen-was für ein stichwort geht euch dabei durch den kopf? transmissionline wäre eigentlich mein uspr. favorit, aber wie gesagt möchte ich mich ja noch etwas mit "probieren" in der simu beschäftigen bevor ich mich diesbezüglich festlege ![]() -werde heute abend bzw. nachts wenn ich wieder zuhause bin noch einen screenshot nachliefern- [Beitrag von manuschu am 16. Mai 2007, 11:53 bearbeitet] |
Ezeqiel
12:01
#56
Allgemein: Treiber mit niedrigerem Qts in Bassreflex sehen einem Parameteränderungen eher nach, als solche mit höherem Qts. Gruss, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 16. Mai 2007, 12:10 bearbeitet] |
manuschu
11:26
#57
erstellt: 17. Mai 2007, ||
Guten Morgen! Mir stecken noch ein paar Fragen zur Gehäusesimu im Hals ![]() Wie bereits gesagt habe ich etwas mit BR und TL rumgespielt und dabei u.a. diese Ergebnisse zu Tage gebracht: TL: ![]() BR: ![]() Neben dem Buckel im SPL-Verlauf (schätze mal das vor allem das erste Drittel dabei für später interessant sein wird und der Rest mehr oder weniger an Aussagekraft verliert) beschäftigt mich vor allem die Membranamplitude-ist es nicht gerade gut wenn der Verlauf durch eine Krümmungsänderung (Knick/Tal) beschrieben wird? Worauf sollte ich insgesamt vor allem achten bzw. vielleicht hat ja jemand schon vorbildliche Beispiele für diese Treiber (2x Dayton RS225s-8) für mich zur Hand? Merci, Manu [Beitrag von manuschu am 17. Mai 2007, 11:36 bearbeitet] |
hermes
12:56
#58
Also als Anfänger würde ich es wohl erst mal mit BR versuchen. Bei der TL hast du das Problem, dass du die höheren Resonanzen des Kanals wegdämpfen musst. Das kann man nur schwer simulieren und funktioniert in der Praxis nie einwandfrei. Die Daytons sind generell sehr Volumenbedürftig. Ich würde dem 270er ca. 90 Liter spendieren mit tuning auf 21 Hz und dem 220er ca. 50 Liter mit tuning auf 24 Hz. Wenn du mit -3db @ 50 Hz zufrieden bist wäre auch CB eine Alternative mit diesen Treibern. Dann würde sich das Volumen knapp halbieren. Gruß Hermes |
manuschu
16:41
#59
erstellt: 18. Mai 2007, ||
sodele, fallschirme sind geprüft und nun kann ich mir wieder mit dem boxbauprojekt die freizeit vertreiben... jebba hermes, wird wohl auch auf BR rauslaufen ![]() ![]() |
manuschu
16:44
#60
hab inzwischen auch die monacor messwerte bekommen und ich glaube, der sph-135 kep wirds wohl der lückenfüller werden zwischen den daytonbrüdern und dem seas goldkelchen... weiter gehts nach dem wochenende wenn nakamuro zeit und ich wieder da bin ![]() |
hermes
18:43
#61
Könntest du mir diese messwerte schicken, verlinken, sonst wie zugänglich machen, an den Monacors hätte ich auch Interesse... Gruß und Danke Hermes |
nakamuro
22:39
#62
erstellt: 21. Mai 2007, ||
hermes
23:26
#63
Du meinst 100 Liter für beide oder? |
Granuba
23:43
#64
Hi, die potentielle Weiche bitte nicht vergessen! ![]() Harry |
hermes
00:03
#65
erstellt: 22. Mai 2007, ||
Ohne Impedanzentzerrung im Bass geht hier eh nichts... |
Granuba
00:10
#66
Jap, trotzdem sollte man mal zusätzlich eine Weiche testen, AJ-Horn bietet sich da ja geradezu an. ![]() Harry |
hermes
18:48
#67
Du meinst eine Weiche in Abhängigkeit vom Gehäuse? Meine Boxsim-Versuche zeigen da eigentlich keine Probleme. Wenn man die erste Impedanzspitze sauber entzerrt kann man zu jedem Gehäuse eine saubere Bassweiche bauen, auch wenn das Gehäuse zu klein oder zu groß ist oder hab ich da was verpasst? Gruß Hermes PS Denk an meinen Monacor-Test ![]() |
Spatz
20:43
#68
Kannst du den Test für den MSH mal öffentlich posten? Interessiert mich nämlich auch... |
manuschu
10:15
#69
erstellt: 23. Mai 2007, ||
Daten der Chassis auf einen "Klick": 2x Dayton RS225s-8 ![]() 1x Monacor SPH-135kep ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1x Seas NoFerro 900 Metall ![]() Fabric ![]() Alternativ hierzu wäre die NoFerro 800 bzw. eine von der ganz neuen Serie interessant ![]() ![]() [Beitrag von manuschu am 23. Mai 2007, 10:21 bearbeitet] |
hermes
11:15
#70
Wenn du einen Chamber-Hochtöner willst, dann würde ich mir die Neuen wirklich anschauen, das sind die ersten Seas-Hochtöner wo man im Impedanzganz keine Störungen mehr durch die Rückkammer sieht. Kommt durch die kleinen Neodymmagnete und den dadurch Vorhandenen Platz hinter der Kalotte. Leider hab ich sonst keine Messungen von den Teilen, denke aber, dass man sich bei Seas keine Sorgen machen muss. Gruß Hermes |
manuschu
14:17
#71
erstellt: 05. Jul 2007, ||
Es geht in die 2. Runde! ![]() Bestückung wie gehabt in ca 108 Liter BR 2x Dayton RS225, Seas NoFerro 900 Alu und jetzt mit größerem MT Monacor SPH-165kep: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Freqweiche habe ich als grobes Fundament von einem anderen Projekt zur verfeinerung übernommen (2x Rs225, 1x RS150 und Seas 1210) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Raus kam dabei laut recherchen sowas ähnliches: ![]() ![]() ![]() ![]() einen "overview" zu ellenlangen orig. projekt gibts hier (es handelt sich natürlich um die towers): ![]() Würde gerne dazu im Vorfeld etwas mit Boxsim experimentieren, aber leider fehlen mir dazu die nötigen Daten zu den Chassis. Was meint ihr, wie aufwendig wird die abwandlung auf monacor/seas werden? viele grüße, manu |
manuschu
14:52
#72
- [Beitrag von manuschu am 05. Jul 2007, 14:55 bearbeitet] |
manuschu
14:54
#73
Beratung Boxenbau e1367939 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 11 Beiträge |
kleiner boxenbau ! wie ? mommberger am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 11 Beiträge |
Boxenbau. HILFE! Nightmare1990 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 10 Beiträge |
Couplet Light als Standbox: Entwicklung und Baubericht atomium am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 23 Beiträge |
Boxenbau-Neuling: Einige Fragen angschte am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 22 Beiträge |
Hermes´ "Cuba" hermes am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 63 Beiträge |
Mein erster Boxenbau First Time 8 astra76 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 25 Beiträge |
Boxenbau einsteigen klezz am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 19 Beiträge |
Hilfe bei Entwicklung hoschibill am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 2 Beiträge |
Günstige Standbox ghostd am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.695
