Welche Trennfrequenz für Subwoofer einstellen bei einer Stick/CT218BR Kombi?
MannOhnePlan
#1 erstellt: 06. Jun 2007, 07:44
Moin,
ich hab da mal wieder eine Verständnis Frage. Die Stick´s gehen ja bis ca. 50-60 Hz runter und die CT218BR bis 60 Hz. Da man Frequenzen um 80 Hz ja nicht mehr orten kann ist meine Überlegung die Crossover-Frequenz auf 80Hz zu stellen und alle Lautsprecher auf Small laufen zu lassen. Ich denke dadurch werden die Lautsprecher entlastet, da sie ja Frequenzen unter 80Hz nicht mehr spielen müssen, und dadurch nicht mehr so viel Hub erzeugen. Deshalb müsste das ganze System doch mehr Pegel aushalten.
Liege ich mit meinem Gedankengang richtig?
Bzw. ab welcher Lautsprechergröße würdet Ihr eure Lautsprecher nicht mehr auf Small laufen lassen?
Bye
Marcus
FloGatt
#2 erstellt: 06. Jun 2007, 09:27
Ja. 80Hz sind optimal.
Gruß,
Florian
sakly
#3 erstellt: 07. Jun 2007, 10:56
Wenn die Front-LS 60Hz schaffen, würde ich sie auch die 60Hz spielen lassen und den Sub bei 60Hz trennen.
Ob man einen LS Fullrange oder als Small laufen lässt, hängt ja nicht nur mit seiner Grtöße zusammen. Kommt eben drauf an, was man für Anforderungen hat.
Ich habe auch meine 17cm-TMTs auf Small laufen, aber bei 50Hz getrennt. Die schaffen sie noch gerade eben und werden dabei dann vom Sub unterstützt.
günstiges Heimkinosystem (CT218, CT218br, Stick, F.a.t.t.)
bigbigj am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  13 Beiträge
Baubericht CT218BR
atomium am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  93 Beiträge
Endstufe für PC Speaker (ct218br)
airzonk! am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  29 Beiträge
3-Wege: Untere Trennfrequenz?
Rei123 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  5 Beiträge
kurze Anfängerfrage zum CT218BR
toschi am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  8 Beiträge
Trennfrequenz berechnen!
planlos?! am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  11 Beiträge
STICK-Aufrüstung gefällig?
MBU am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  96 Beiträge
2Wege für Rear? von CT218BR auf F.a.T.T ?!
marcelles am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  3 Beiträge
Trennfrequenz ADW Duetta Top?
RoyBlack am 27.04.2024  –  Letzte Antwort am 28.04.2024  –  4 Beiträge
Hornhochtöner und 17er tief getrennt: welche Kombi?
schrottie am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  35 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.095
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
