HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » gradient w160al8 | |
gradient w160al8+A -A |
norsemann
#1 erstellt: 08. Jul 2007, 20:52 | |
was könnte man mit diesem chassi bauen wenn man 4 stück davon hat ? sind ja relativ günstig , oder sind die misst ?
not0815
#2 erstellt: 08. Jul 2007, 21:08 | |
Hi, viele der Fragen werden hier beantwortet: Messdaten des W160AL8 Beispiel mit einem W160AL Ich persönlich würde sie (ggf. 2 Stück parallel) in eine TML plazieren. Gruß Sven |
HiFi-Selbstbau
#3 erstellt: 09. Jul 2007, 08:20 | |
Hallo norsemann, die von sven genannte VeraTwo ist ein schöner kleiner Lautsprecher, empfehlen würden wir Dir für Deine 2 Gradienten jedoch, beide einzusetzen und noch zwei dazu zu kaufen. Dann einen lauten Hochtöner dazwischen zu bauen, und Du hast ein SEHR wirkungsgradstarke Box die richtig Spaß macht und mit soveränem Bassfundament beeindruckt. Hochtöner die in Frage kommen wären unserer Ansicht nach: DT-300DT-300 (mit Waveguide, preisgünstig) TW034XP (echtes Sahneteil, aber teurer als beide Bässe zusammen) FT-48D (schwer zu händeln, dann aber gut) Diese Kombi mit (mit 4 weiteren Bässen) ist auf der Messe extrem gut angekommen. Für Zuhause reichen zwei Gradienten und den damit erzielbaren 93 dB/2,83V jedoch ganz locker um die Tapete von den Wänden zu schälen. Die Gradients sind wirklich sehr feine Chassis die unglaublich preiswert sind. Bei unserer Take:Seven kannst Du sehen wie wir das mit dem Gehäuse gelöst haben. Es gibt im Baumarkt auch Platten mit 120 x 40 cm, die wären ideal für die kleinere Version. Sollte Dir das zu groß oder zu teuer sein, empfehlen wir dringen einen Hochtöner zu verwenden der bis 2000 Hz runter kann. Der Gradient kann wegen einem Schalldruckeinbruch bei 3800 Hz und darauf folgenden fiesen Resonanzen sinnvoll nur bis MAX 2500 Hz eingesetzt werden. Bis 2000 Hz ist er aber einer der perfektesten Tiefmitteltöner die uns bekannt sind. Auch für diese Anwendung können wir den DT-300 empfehlen, hier das Datenblatt dazu. [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 09. Jul 2007, 09:27 bearbeitet] |
softeisbieger_
#4 erstellt: 09. Jul 2007, 12:24 | |
schade, leider habe ich diese Auktion bei ebay verpasst!! Wünsche aber viel Spaß beim Bauen und beim späteren Hören. Ich bin schon gespannt auf deinen Baubericht!! |
norsemann
#5 erstellt: 09. Jul 2007, 16:30 | |
ja , leider wurde ich kurzer hand auch überboten , trotzdem interessieren mich diese chassis sehr , da ich denke das man für das geld nicht viel besseres bekommt , bin am überlegen damit ein d-appo konstrukt zu bauen , wenn ma ndas hinbekommt die in einigermaßen humanen br boxen auf ca 50hz zu bringen . weichentechnisch , denke ich mal das die nicht so schwer zu handhaben sind oder sehe ich das falsch , ? |
HiFi-Selbstbau
#6 erstellt: 09. Jul 2007, 16:55 | |
"%§$!**###%&/)???????????? Hatten wir doch gerade erst geschrieben. |
norsemann
#7 erstellt: 09. Jul 2007, 17:04 | |
ich meien jetzt das weichentechnische , reicht eine einfache 12db weiche mit 2500 oder 2000hz trennung oder müssen da irgendwelche saugkreise oder dergleichen rein ? |
antares98
#8 erstellt: 09. Jul 2007, 19:11 | |
Hallo Der Gradient wurde ja schon in der HH 6/2006 verwendet... 12 dB pro Oktave (elektrisch) mit den "klassischen" Werten 2,2mH und 10µF...Trennfrequenz 2200Hz (ohne weitere Korrekturelemente) Grüße Alex |
norsemann
#9 erstellt: 09. Jul 2007, 19:27 | |
naja dann will ich mal schauen das ich meine mivocs doch noch los werde |
castorpollux
#10 erstellt: 09. Jul 2007, 19:31 | |
*räusper* @Alex: Mit Verlaub, das der TMT da getrennt wird, ist ja okay, aber ob es norseman so ohne Messwerkzeug und Messknechtischer Erfahrung zuzutrauen ist, das nachzuentwickeln, wenn er sich nicht die Gradient TL bauen will, von der du sprichst...? Grüße, Alex |
antares98
#11 erstellt: 09. Jul 2007, 19:42 | |
@Alex Ok, ohne Messtechnik wird das natürlich schwierig... Dachte er will nur einen ersten Anhaltspunkt für die "Versuchs-Weiche". Dann sollte er am besten die Gradient TL (vielleicht auch in BR oder CB ?!) nachbauen und evt. um einen W160al erweitern, wenn gewünscht?! Natürlich Tiefpass anpassen... Grüße Alex |
norsemann
#12 erstellt: 09. Jul 2007, 20:07 | |
also wenn dann wollte ich 2 stück von den gradient , und halt nen passenden ht , Das mit der weiche sollte gehen , kann bei meinem händler messen lassen , der hat mir bei meinen mivocs auch geholfen die tt anzupassen erstmal sehen , die dinger haben es mir angetan . Was meint ihr für wie große räume die reichen wenn man zwei gradient mit ht nimmt ? passen die überhaupt für heimkino ? |
Gradient brain-tek am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 6 Beiträge |
Multiplex Gradient Tl- Oberflächenbehandlung kleinhorn am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 12 Beiträge |
Wie misst man einen Kopfhörer? Granuba am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 13 Beiträge |
Gradient Chassis?? DaVinci am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 16 Beiträge |
Kompatibiltät IT/Gradient - Westra alfa.1985 am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 11 Beiträge |
chassi gleich chassi? ben4684 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 13 Beiträge |
Gradient AX-06 BoeserOdy am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 4 Beiträge |
Wer misst, misst Mist? PeinigerP am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 9 Beiträge |
TQWT mit Gradient W160 AL kyote am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 3 Beiträge |
suche Daten Gradient W140/4 nähmaschine am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.236
