HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » CT 232 | |
CT 232+A -A |
Reibrad
#1 erstellt: 14. Aug 2007, 16:53 | |
hi Leute, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob mir ein 140 l Gehäuse mit den vorgestellten Komponenten gefällt, interessant finde ich das Projekt aber doch. Bin noch in der Entscheidungsfindungephase, ob ich CT 232 mal nachbaue. Zuvor habe ich aber noch ein paar Fragen: 1. Wie lang ist das BR Rohr? In der aktuellen K + T konnte ich außer dem Einbaudurchmesser (105 mm) nichts finden und in der Ausgabe 3/07 ist gemäß der Simulation von 70 mm Durchmesser und 20 mm Rohrlänge die Rede. Das ist ja völlig anders. 2. Kann die BR Öffnung auch nach hinten zeigen? 3. Was passiert, wenn ich die Lautsprecher um 90 Grad versetzt einbaue, also die breiten Seiten als Front- und Rückseite nutze? Somit wären die Seiten nur 356 cm tief. Wie groß ist der Einfluß auf den Klang? Tschöö |
antares98
#2 erstellt: 14. Aug 2007, 19:50 | |
Hallo Reibrad stimmt 140l sind wirklich viel 1)konnte auch keine Längenangabe in der K&T finden...nehme mal an da wird nichts gekürzt?! Kannst ja mal simulieren Abstimmfrequenz ist so um die 31Hz. 2)Ist meist sogar besser,da so keine ungewollten Mitteltöne dem Rohr entfleuchen-es sei denn sie steht dicht an der Wand, dann muß es doch nach vorne. 3)Wird nichts draus, da die Freuquenzweiche auf die Schallwandbreite abgestimmt ist-es sei denn du hast ein Messsystem, kannst selbiges bedienen und willst evt. ne neue Frequenzweiche entwickeln. Grüße, Alex |
ducmo
#3 erstellt: 14. Aug 2007, 20:55 | |
3. Da die Schallwandbreite festgelegt ist und dir die Box zu tief ist hast du zwei Möglichkeiten... Entweder du baust die Box etwas höher und reduzierst im gleichen Maße die Tiefe. Das hat allerdings Grenzen, da der HT ungefähr auf Ohrhöhe sitzen sollte... oder du baust den CT230! |
digitalfrost
#4 erstellt: 15. Aug 2007, 10:36 | |
140l ist schon ziemlich viel für den BG20, das Ding würde auch in 80l ordentlich laufen, ich würd eine die Gehäusetiefe solange reduzieren bis es dir passt und dann ne BR-Abstimmung dafür finden. Im Prinzip is ja alles zwischen CT230 und CT232 möglich. |
r1960
#5 erstellt: 16. Aug 2007, 08:58 | |
Hallo, bin auch an der CT232 interessiert aber mir ist sie um ca. 5cm zu tief, das Bassrohr denke wird ungekürzt verbaut hat jemand die Möglichkeit zu simulieren was passiert wenn ich sie um 5cm in der Tiefe kürze. Gruß Martin |
Reibrad
#6 erstellt: 16. Aug 2007, 16:56 | |
Hi, gemäß den Abbildungen in der K+T dürfte das BR doch stark gekürzt sein. Vielleicht um 50% ? Bis später |
_ES_
Administrator |
#7 erstellt: 16. Aug 2007, 21:35 | |
Also... Hab ein wenig milchmädchenhaft gerechnet und spekuliert: Das Impedanzminimum zwischen den beiden Spitzen im Bass-Bereich, zeigt allermeistens an , wo die Tuning-Frequenz liegt. In Diesen Fall bei ca 31-32 Hz. Der Durchmesser des BR-Rohrs beträgt 10 cm. Das Innenvolumen 140 liter. Aus diesen Daten kann man die Rohrlänge berechnen. Volle Länge(14,5cm)wäre 27 Hz, also zu tief. 9,5 cm Länge entspräche etwa 31,5 Hz 10 cm Länge, also 4,5 cm kürzen, wäre mein Vorschlag. "Fehl"-Abstimmungen um 1 hz fallen nicht ins gewicht.. |
CT 224 BR Rohrlänge ? dachfix am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 4 Beiträge |
CT 232 nur für Röhren? ubuntu am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 16 Beiträge |
Center Main & CT 232 unterstützung Coolkid am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Hier wird der CT232 CT 232 gebaut! timsoltek am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 121 Beiträge |
Cheap Notch oder CT 230/232 D'Appolito? NHDsilkwood am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 107 Beiträge |
K&T CT 152 whyda am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 5 Beiträge |
bg20 mit HTH 8.7 horn im CT 232 Gehäus. zico54 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 13 Beiträge |
CT 185 christophb am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 4 Beiträge |
ct 229 oder Dipol Fast K &T leinadx. am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 87 Beiträge |
CT 160 - kennt den jemand? Michith am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.217
