HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » bg20 mit HTH 8.7 horn im CT 232 Gehäus. | |
bg20 mit HTH 8.7 horn im CT 232 Gehäus.+A -A |
zico54
11:55
erstellt: 12. Feb 2010, |||
hi die runde der Titel sagt alles. warum? hab schon 2 bg20 und ein HTH 8.7 (das HTH ist im keller und mach mir gerade so nebenbei sorgen, obs e ned kellerfeucht ist ![]() somit fehlen mir ein HTH, holz und weichenteile. weiche, ja genau da wirds lustig. hab ja schon einen beitrag im Visaton-forum gefunden wo der dortig registrierte User NIWO was simoliert hat ![]() ![]() kann man die weiche und das gehäuse fürn BG20 vom CT232 übernehemen und die weiche fürs HTH 8.7 von dem anderen. mit einbissl angleichen, oder so?? wie gesagt 3 treiber habe ich schon und ich finde auch das ein HT horn auch sicher nett klingen würde, einfach anderes als klotte oder konus halt. vielleicht würd der fertige LS ja einen gewissen Live Karkter haben. zu meiner nutzungsvorstellung des LS. will da so einen der nicht auf High End gebaut ist, sonder eher ein spaß teil, so wie z.b.: ein viech, nicht perfekt oder das non plus ultra sondern ein LS der spaß macht. ach ja, wäre ich nicht in der arbeit, hätt ich ja mit boxsim schon mal gespielt. kann hier am PC nicht uploaden was mir gerade gefällt. [Beitrag von zico54 am 12. Feb 2010, 12:09 bearbeitet] |
Roderik81
12:29
Hallo, da gibt´s auch einen Bauvorschlag von Visaton: ![]() |
zico54
12:56
ja kenn ich. aber ich und umrechnen, haha, wenn is könnt würd is machen. kanns ned. oder es ist so einfach, das ich e erst recht nicht weiß, was auch immer, keinen plan. ja und dann wäre ja noch die sache mit dem gehäuse, das vom mb208h ist ja klein und das des ct232 ist grroooooß. passt ja dann erst recht nicht zusammen, die weiche. oder??? |
Roderik81
13:07
Dafür gibt´s ja glücklicherweise Boxensim. Bei ![]() [Beitrag von Roderik81 am 12. Feb 2010, 13:08 bearbeitet] |
zico54
13:26
muss ich erst in die LS - Lehre gehen ![]() noch dazu hab ich e geschrieben, das ich jetzt in der arbeit bin und boxsim nicht auf den PC geben kann. will doch nur ein bissl wissen ob ich meine pläne ändern muß oder ob ich auf dem richtigen weg bin. ![]() |
Roderik81
14:04
Ok, also generell Funktionieren wird das wohl, da die Kombi ja schon erfolgreich getestet wurde. Mit dem CT232 Gehäuse tauschst du halt vorallem Maximallautstärke gegen Tiefgang - muss du selber wissen, wo da deine Prioritäten sitzen. |
zico54
14:21
das ist doch mal was. mehr tiefgang aber weniger lautstärke oder umgekehrt, wenn ich ein anderes gehäuse nehmen will. aber tiefgang wäre schon schön, immerhin kommt er in eine wohnung und nicht in eine disco. hab grad nachgesehen, der ct230 ist auch nicht lauter, also was solls. irgenwas um 87-90dB empfindlichkeit, reichen doch. ist doch hifi und nicht PA. [Beitrag von zico54 am 12. Feb 2010, 14:24 bearbeitet] |
Roderik81
14:48
Na ich sprach da nicht von Wirkungsgrad sondern von Maximallautstärke - desto Tiefer ein LS spielen muss, desto früher kommt er an seine Hubgrenze - davon hat der BG 20 ja eh nicht allzuviel. |
zico54
14:57
a soooo. sag das doch gleich. geh ja noch in die LS-Lehre ![]() |
Niwo!
23:57
Die Weiche aus deinem Link kannst du schon nehmen. Wenn das Gehäuse etwas breiter ist, bekommst du bei 500Hz etwa 1-2dB mehr und bei 1500Hz 1-2dB weniger. Das ganze wirkt sich also durchaus positiv aus, weil es linearer wird. Etwas ähnliches hatten HB und CG ja auch bezweckt mit der breiten Schallwand des CT230. Grüsse |
zico54
11:03
erstellt: 13. Feb 2010, |||
so hab gestern noch mit boxsim gespielt und image shack hab i jetzt a damit i bildchen zeigen kann was boxsim berechnet. ![]() ![]() @niwo cool das du hier auch bist, dass machts gleich leichter ![]() hab bei der weiche rum gespielt (in kleinen bereichen der werte) hat sich aber nicht viel verändert. Gehäuse volumen hab ich grob 140liter genommen. laut dem Frequenzgang geht der BG20 ja tief in den keller. oder hab ich bei boxsim was vergessen? oder ist das so? weil wenn das in echt so ist, wird der mechanisch ned lang leben, wenn man ein bissl lauter spielt, oder??? kann man da ned was machen??? kleineres gehäuse??? z.b. das vom ct230??? das mit der breiteren schallwand klingt gut |
Niwo!
14:39
Da drückst du bei BoxSim mal auf MaxPegel, dann auf Bearbeiten->Projekt als Referenz merken. Dann änderst du dein Volumen zB. auf 70l (Abstimmfrequenz anpassen!) und drückst wieder auf max-Pegel. Das hilft ungemein bei der Entscheidungsfindung! Grüsse |
zico54
17:45
danke ach ja, was ist jetzt genau die Abstimmfrequenz, also wie weiß ich die??? ach und noch was, von wo weiß ich die masse vom BR-Rohr???? |
Hilfe bei BG20 / HTH 8.7 Projekt benötigt connection_reset am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 15 Beiträge |
CT 232 Reibrad am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 7 Beiträge |
bg20 horn spännemacher am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 24 Beiträge |
Cheap Notch oder CT 230/232 D'Appolito? NHDsilkwood am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 107 Beiträge |
Visaton BG20 in Horn! beerbrewer110 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 4 Beiträge |
BG20 im BL-Horn TG_Steve am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 24 Beiträge |
CT 232 nur für Röhren? ubuntu am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 16 Beiträge |
Center Main & CT 232 unterstützung Coolkid am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Visaton W300S/HTH 8.7, 8 Ohm Gorgo2008 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 4 Beiträge |
Hier wird der CT232 CT 232 gebaut! timsoltek am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 121 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.072
