Hilfe! Neue Mitteltöner für Lautsprecher-Selbstbau!
kaikoala
#1 erstellt: 24. Aug 2007, 21:57
ich habe günstig die auf den Fotos zu sehenden Lautsprecher erstanden. Das Problem ist dass die Mitteltöner arg in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die sind einfach im Eimer. Ich tippe mal auf Alterschwäche, kenn mich aber HiFi-Technisch auch nich so besonders aus.
Weiss jemand zufällig um welche Mitteltöner es sich handelt?
Oder kann mir jemand einen Tip geben für neue?
Ich möchte nicht viel ausgeben für die Dinger. Erwarte dafür natürlich auch nicht die beste Qualität. Die Lautsprecher + neue Endstufe haben schon genug zu Buche geschlagen.
Ich kann noch sagen dass die Mitteltöner ziemlich schwer sind. Ich schätze mal auf gut zwei Kilo das Stück.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Kai
Granuba
#2 erstellt: 25. Aug 2007, 19:48
waren die sicken schon vorher ab oder ahst du die entfernt? Ansonsten: Forensuche, Stichwort: Sickenreparatur.
Harry
Kalimera
#3 erstellt: 25. Aug 2007, 19:56
Ich will das ja nicht in frage stellen ,aus reinem Interesse.
Lohnt sich sickenreparatur,weil die Staubschutzkalotte is eingedrückt und das membran hat dellen?
Grüße Kai
kaikoala
#4 erstellt: 25. Aug 2007, 21:00
also die sicken habe ich nicht entfernt. die sind zerbröselt.
und wie kalimera schon festgestellt hat: die staubschutzkalotte ist bei dem einen chassi eingedrückt und kleine dellen gibts auch. ich denke eine reparatur is da nich so angebracht.
könntet ihr mir vielleicht einen anderen mitteltöner empfehlen?
und wenn ich schon mal hier bin, wie erkenne ich ob der lautsprecher 8 oder 4 ohm hat?
danke
kai
SRAM
#5 erstellt: 25. Aug 2007, 22:05
Könnte ein LE5 oder 5M30 sein. In beiden Fällen lohnt sich ein recone.
Gruß SRAM
P.S.: auf jeden Fall ist der 5m30 ein guter Ersatz.
Granuba
#6 erstellt: 25. Aug 2007, 22:16
Gruß SRAM
Hi SRAM,
über welche Marke reden wir denn? Der Korb sieht nach 80er Jahre aus...? Beyma?
Die Dustcap erneuern ist kein Problem, kleine Dellen in der Membran ebenso, ansonsten anscheinend er hier:
http://www.hifisound...-PAPIER-BESCHICHTET/
Reconen ist nicht günstiger.
Harry
detegg
#7 erstellt: 25. Aug 2007, 23:23
... jupp!
... lässt sich wohl alles reparieren. Erstmal schauen, ob die Treiber elektrisch ok sind - Multimeter an die Spulen, etc.
Detlef
kaikoala
#8 erstellt: 26. Aug 2007, 00:47
Danke für eure Antworten.
Was meint ihr was ein recone kosten würde?
Ich wohne in -berlin und könnte die beiden Teile zu LUP bringen...
Kai
detegg
#9 erstellt: 26. Aug 2007, 01:01
So etwas machen zu lassen, ist dann wieder zu teuer. DIY wird´s bei 10..20€/Chassis liegen.
Wenn es genau die Beyma 5M30 sind - neu kaufen - wenn sie es nicht sind - ebenfalls Beyma 5M30 neu kaufen!
@SRAM
... schon mal was mit den Beyma 5M30 gewastelt?
Detlef
Granuba
#10 erstellt: 26. Aug 2007, 01:04
Kai
Multimeter vorhanden? Dann mal beide durchmessen. Sind die elektrisch ok (Gleicher Gleichstromwiderstand) und ist mechanisch soweit alles ok (Schwingspule ok, Zentrierspinne ebenfalls?), sollte LUP das reparieren können. Die Dustcaps kann man ebenfalls erneuern lassen, ein wenig "Farbe" schadet auch nicht.
Harry
detegg
#11 erstellt: 26. Aug 2007, 01:17
... ebend! und wenn die "A....backen" - wie ich vermute - das bekannte Fake sind, lohnt sich das auch nicht. Sicken/Dustcap im DIY ist schnell und günstig gemacht und kostet nicht die Welt. RECONEN mit Ersatz der gesamten schwingenden Einheit ist ´eh nicht sinnvoll.
Ich weiß nicht, was Kai unter "... wenig ausgeben" versteht - aber professionell machen lassen ist "... viel ausgeben"!
Detlef
kaikoala
#12 erstellt: 26. Aug 2007, 01:20
ok, wenn ich das selber machen will. woher bekomme ich das material? ne anleitung werd ich wohl irgendwo im netz oder diesem forum finden. n multimeter gibts auch günstig zu haben.
wie erkenne ich die mechanischen mängel von denen du gesprochen hast?
kai
kaikoala
#13 erstellt: 26. Aug 2007, 01:24
sorry, meinte nich reconen sondern sicken und dustcap erneuern...
kaikoala
#14 erstellt: 26. Aug 2007, 02:52
es kann sein dass das chassi schon ne ganze weile mit defekter sicke lief. kann dadurch das ganze chassi in mitleidenschaft gezogen worden sein? oder hat der vorbesitzer einfach nur nen schlechteren klang gehabt??
averett
#15 erstellt: 26. Aug 2007, 12:49
...also ich tippe eher auf den Fane Studio 5m als auf den Beyma.
Auf dem Bild ohne Gummimütze auf dem Magnet, aber ich habe
noch zwei in Stuttgart rumliegen, die ziemlich sicher so aussehen,
wie deine. Mitte September bin ich mal wieder da unten, dann kann
ich Dir mehr sagen. Je nachdem, wie dringlich es bei dir ist.
kaikoala
#16 erstellt: 26. Aug 2007, 20:48
also ich würd auch eher zu dem fane tendieren. da is der magnet jedenfalls auch so groß wie bei meinem.
dafür hat der beyma die silberne umrandung. allerdings weiß ich nich wie stark sich dass design und die technik bei solchen chassis im laufe der jahre ändert.
@averett:
geh ich recht in der annahme dass die dinger in stuttgart zum verkauf stehen?
[Beitrag von kaikoala am 26. Aug 2007, 20:56 bearbeitet]
SRAM
#17 erstellt: 26. Aug 2007, 21:02
...stimmt, sieht dem Fane ähnlicher. Dieser hatte früher auch eine gebürstete Alu-Front.
Gruß SRAM
kaikoala
#18 erstellt: 27. Aug 2007, 19:13
also hab mal n bischen gegooglt und den hier gefunden...
http://www.jobbo.de/catalog/product_info.php/products_id/1624
der is jetzt doch n bischen teurer als erwartet.
würd das viel ausmachen wenn ich da einfach den beyma einbauen würde. is es nur wichtig drauf zu achten dass der mitteltöner den ich da jetzt reinstecke gleiche werte hat wie der fane?
woran erkkennt man sowas? wird ja doch irgendwo unterschiede geben. is halt n thema um das ich mich bisher wenig gekümmert habe... wer nett wenn mir da einer weiterhelfen könnte.
kai
averett
#19 erstellt: 28. Aug 2007, 21:49
...meine Fane haben einen silbernen Rand und auch die dicke Gummimütze drauf.
kaikoala schrieb:
@averett:
You're so right, honey!!!
Ich hab' sie, und ich brauch' sie nicht wirklich. Hatte sie noch nie verbaut und würde
sie auch gerne abgeben, aber ich muss erstmal einen Blick drauf werfen, bevor ich
Dir zuviel verspreche. Ich hab' die beiden schon ein Weilchen nicht mehr in der Hand
gehabt. Ich werde hier Bilder einstellen, sobald ich welche gemacht habe.
Bis dahin ,
Martin
Lautsprecher Selbstbau Hilfe !
Ciratos am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  8 Beiträge
Hilfe beim Lautsprecher Selbstbau
reutlinger am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  2 Beiträge
such hilfe für selbstbau
harol am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  5 Beiträge
Hilfe bei Lautsprecher Selbstbau
Bavilo am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  17 Beiträge
vincent7322 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  40 Beiträge
Neue (Stand-)Lautsprecher - Selbstbau
ad1998 am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  29 Beiträge
Hilfe erster Lautsprecher Selbstbau
Scheidenmann am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  35 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau Hilfe gesucht!
M4K3r am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  14 Beiträge
Hilfe bei Swans Standboxen Selbstbau
Jayvb am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  14 Beiträge
lautsprecher Selbstbau für ca. 100 ?
Dubthat am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.187
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
