4-Wege Lautsprecher-Projekt
xlupex
#51 erstellt: 03. Sep 2007, 17:54
Uuu -ob dieser Flieger noch sicher auf dem Boden zum Landen gebracht werden kann..?
_ES_
Administrator
#52 erstellt: 03. Sep 2007, 18:02
Ja..wenn man sich bewusst ist, das eine Neuabstimmung fällig ist.
Vom Klang der MT/HT Einheit auf dem der gesamten Box, mit den beiden TT´s dazu, zu schliessen ist sehr optimistisch.
Aktiv hin, Aktiv her- Letzten Endes will das auch eingemessen werden.
Von daher..
donhighend
#53 erstellt: 03. Sep 2007, 18:05
Ich wünsche einfach viel Glück.
ton-feile
#54 erstellt: 03. Sep 2007, 18:08
da möchte ich mich anschließen.
Rainer
detegg
#55 erstellt: 03. Sep 2007, 18:20
... sinnfreies rumgewastel - wünsche ebenfalls viel Glück!!
Detlef
Spatz
#56 erstellt: 03. Sep 2007, 18:40
Ich seh das ganze auch als sinnfrei, sowohl das Konzept an sich, als auch der Versuch ihm zu helfen.
Aber naja, wer lieber viel Geld in den Sand setzt anstatt sich helfen zu lassen, der wird schon wissen, was er tut...
Aber ich versuchs trotzdem nochmal:
Lieber Thorsten,
der von dir gewünschte Lautsprecher hat mit der Modulo nur eins gemeinsam: den Mitteltöner.
Folgende Probleme ergeben sich durch die Änderungen:
Der neue HT benötigt auch eine neue Weiche, da jede Weiche speziell auf die verwendeten Chassis abgestimmt werden muss. Der aktuelle Hochtonzweig rettet den HT nur vor dem sicheren Tod.
Durch die Veränderung der Schallwandbreite ändert sich der Bafflestep, was widerrum eine Neuabtimmung der Mitteltonweiche nötig macht.
Apropos Mittelton: Die beiden Bässe bis in den Mittelton spielen zu lassen ist Schwachsinn: Durch die starke Bündelung gibt es hier extreme Intereferenzen. Sowas nennt man Kammfilter.
Deswegen sollten die beiden TT nur im Bass spielen. Dort erreichen sie locker einen Wirkungsgrad über 88 db/W/m, der sich auch nicht drosseln lässt. Der MHT-Bereich hat in der aktuellen Weiche allerdings nur 84 dB/W/m. Das liegt daran, dass der MT-Bereich des W151 AL als 2Weger mit einer großen Spule gedämpft werden muss, dass der Bass des TMT nicht untergeht.
Somit sind wir beim letzten Punkt: der W151 AL als Mitteltöner: Als logischsten Grund, ihn nicht im Bass einzusetzen ist die Sache mit dem Wikrungsgrad. Als positiven Nebeneffekt verringern sich von Bass befreit die Doppler- und IM-Verzerrungen.
Deswegen wird eine komplette Neuabstimmung der Weiche nötig, um die oben genannten massiven Probleme zu umgehen. Sowas solltest du lieber von einem Forenmitglied oder einem Profi machen lassen, denn wenn dein Händler seit 20 Jahren Boxen baut sollte er obige elementaren Sachen eigentlich wissen.
Also rück mal ein paar Infos raus oder du stehst mit deinen Schrottboxen sehr schnell alleine und hilflos da!
Ciao,
Spatz
_ES_
Administrator
#57 erstellt: 03. Sep 2007, 18:59
Das sollte er auch bald tun..immer nur Würmer aus der Nase, und die sind auch noch recht nebulös.., ist anstrengend.
Sonst werden´s mehr Glückwünsche..
ratziofarm
#58 erstellt: 03. Sep 2007, 19:13
Sonst werden´s mehr Glückwünsche.. :D
In den Postings sind soviele Fehler versteckt - ich meine nicht die sprachlichen Eigenheiten, dass eine Berichtigung aus dem Stand heraus möglich ist. Stattdem werden Pauschalurteile ausgefertigt. Dem ThorstenG muss man keine nebulösen Würmer aus der Nase ziehen.
Ich bin es ja gewohnt, unbeugsamen Einzelkämpfern - der Fachhändler hatte ihm gestrenge abgeraten! - an der Boxfront die Leviten zu lesen. Also: wenn man zwei Bässe "in Reihe" zusammenschaltet, kommt dabei die doppelte Impedanz ("Ohm") eines einzelnen Basses heraus. Die Impedanz des Mitteltöners hat darauf keinen Einfluss, wenn der Mitteltöner nach Standart per Weiche parallel läuft.
Es ist für ThorstenG sicher der preiswerteste Weg, sich etwa über dieses Forum eine in der Nähe lebende Kompetenzperson einzukaufen, die ihm "hilft" und dabei etwas beibiegt. Dass der Fachhändler bei online-Bestellung per Intertechnik (dann also auch noch bei der Apotheke!) keine weitere Dienstleistung kostenfrei anbietet ist verständlich.
Tschau
[Beitrag von ratziofarm am 03. Sep 2007, 19:15 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#59 erstellt: 03. Sep 2007, 22:29
Hast Du irgendwie einen anderen Thread gelesen ???
Wer hat geschrieben, die TT´s in Reihe zu schalten(sowas macht man doch nicht..) ?
Und wo hat man die Impedanz des MT am Wickel gehabt ?
Hilf mir mal, ich kann´s nicht finden..
ratziofarm
#60 erstellt: 03. Sep 2007, 23:18
.. so was macht "man" nicht. Ist schon klar. Dann lese du den Thread nochmal durch, nicht wahr?
_ES_
Administrator
#61 erstellt: 03. Sep 2007, 23:27
Asche über meinem Haupt..
Und Tomaten auf die Augen bei #17 und #27...
Ändert aber nix an einer dringenden Neu-Abstimmung der nun 4 Ohm Box...
Was aber auch für eine Röhre nicht tragisch sein sollte-Im Gegenteil.
Schaller
#62 erstellt: 03. Sep 2007, 23:43
weiß nicht, Thorsten Genius, Du verbaust doch den Seas Kt26f, dann bau doch einen Bass nach oben, den anderen nach unten, Mittel- und Hoch-Ton in die Mitte und die passende Bauanleitung hast Du dann hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-10485.html
gruß Hugo
donhighend
#63 erstellt: 03. Sep 2007, 23:58
ThorstenG
#64 erstellt: 04. Sep 2007, 05:55
Ich habe das Gehäuse ja schon fertig .
Nun ich werde jetzt als aller erstes mal warten , bis die TT da sind dann schraub ich die dinger in die speaker und laße sie neu einmessen .
Notfalls ist halt die weiche was ich gerade hab nich das richtige und muß auf 3 wege umgebaut werden bzw . auf 3 wege neu aufgebaut .
ThorstenG
#65 erstellt: 04. Sep 2007, 07:32
so ich werde das nun anders machen als erstes werd ich mir Literatur kaufen , obwohl ich nich so der leser bin .
Selbst nach der langen suche im Internet habe ich leider keine DVD gefunden die einem Messungen erklärt , nun dann eher das buch das ich bei Amazon gefunden hab .
Hier ist der Link zu , vielleicht kann mir jemand sagen ob diese Buch gut , bzw. leicht verständlich ist .
http://www.amazon.de.../028-4825264-6450903
dann werde ich den Speaker komplett zusammen schrauben und da sich ja auf der unteren seite ein 14 cm raum befindet , kann ich ja über diesen die Kabel zu einer provesorischen Weiche führen .
Dann werd ich mich an die Neugestalltung der Weiche machen und hoffen das jemand in diesem Forum aus der Nähe Augsburgs ist und mir vielleicht ein gutes , deutsches, leicht bedienbares programm empfehlen kann , und mir auch den Grundkurs darin gibt .
Ansonsten werde ich Urlaub machen und ein Seminar besuchen .
Aufjeden fall will ich nicht einfach aufgeben .
ich hoffe dass ich auf dem richtigen weg bin
Spatz
#66 erstellt: 04. Sep 2007, 12:03
Wichtiger als der D'Appolito ist erstmal das Buch von Berndt Stark oder Vance Dickason. Ein billiges Messsystem kostet um die 20-50 € und langt für einfache Entwicklungen. Ansonsten kannst du mal hier gucken, ob dir da jemand hilft:
http://www.uibel.net/hifi-forum.html
Für Seminare und eventuell auch Entwicklungen:
http://www.akustiklaborfeucht.de/
Die Messungen machst du am besten mit ARTA und überträgst die Messungen dann in BoxSim. So kann man dann eine Weiche simulieren... wenn du die BoxSim-Datei online stellst können dir dann auch die anderen helfen!
Eventuell können wir ja das eine oder andere teure Bauteil aus der alten Weiche mitnehmen...
Ciao,
Spatz
4 Wege Standboxen ?! Lautsprecher?!
wuworld am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  18 Beiträge
3 Wege Lautsprecher - Einfaches Chassis
Ahnenschwur am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  8 Beiträge
Geschlossenes 2-Wege-Kompaktboxen-Projekt
a-way-of-life am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  28 Beiträge
Projekt Fertig: Seas CA18RNX+22TAFG+Waveguide
Loiti am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  27 Beiträge
3 Wege (PA) Lautsprecher Projekt
Reggae am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  99 Beiträge
Umbau von 3-Wege auf 2-Wege
fpotnie am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  6 Beiträge
Lautsprecher Eigenbau projekt
ThommyNKWD am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  21 Beiträge
Orientierungshilfe für 3-Wege Debüt Projekt
Fenster_zur_Welt am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  9 Beiträge
4-Wege Lautsprecher - Bauvorschlag
GalaxisDesTerrors am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  8 Beiträge
HT für neues Projekt - Ideen?
nailhead am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.635
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.355
