HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2 FRS8-8 im BR | |
2 FRS8-8 im BR+A -A |
TG_Steve
21:19
erstellt: 27. Feb 2007, |||
Hallo, da ich und ein Freund für die im Sommer anstehende Klassenfahrt nach Berlin etwas "Sound" mitnehmen möchten, hab ich mir überlegt, was man aus möglichst günstigen Chassis unter 30€ Gesamtkosten rausholen kann. Kriterien: Bass unter 80hz, Lautstärke >90db, möglichst kompakt Nach etwas herumtesten ist mein aktueller Stand: 2 FRS8-8 im BR. Mit Boxsim etwas rumsimuliert... 4l Volumen, Abstimmfrequenz des Rohrs auf 80hz (10cm² Fläche mal 7cm Länge) Einer der beiden FRS8 bekommt leisere Höhen durch eine 6mH-Spule, um das ganze linearer zu machen. Somit ergibt sich ein recht linearer Frequenzgang von 70hz bis dahin, wo mans sowieso nicht mehr hört ![]() Leicht erhöhter Oberbass, um über das Nicht-Vorhandensein wirklichen Basses hinwegzutäschen ![]() Pegel: Bass etwa 90db, Höhen bis 100db maximal. Hier mal der simulierte Frequenzschrieb: ![]() Maße: Schallwand: 20 mal 10cm, Tiefe 20cm (+ Holz, Innenvolumen 4l) Verstärkt wird das ganze mit einem Verstärker einer alten PC-Anlage, je 5W sollten schon drin sein ![]() So, genug meiner Beschreibungen... Was gibts dran auszusetzen, gibt es Verbesserungsvorschläge oder soll ichs gleich lassen? ![]() MfG Steve P.S.: wollte immer schonmal was mit dem FRS8 von Visaton machen, nachdem ich mir die TL25JM gebaut hab, wurds nun doch nix mit den Needles, die anfangs geplant waren ![]() |
HerrBolsch
21:53
1,5 Wege sozusagen? Warum eigentlich nicht der FRS8M, der ist doch für BR noch besser geeignet. Ich denk mal, das könnt was werden. Auch wenn dieses Bass-kuddelmuddel sicherlich Geschmackssache ist ![]() Gruß |
TG_Steve
22:03
Direkten Zuspruch habe ich jetzt nicht erwartet... ![]() Und is eher so ein Zwischending zwischen 1,5 und 2 Wege ;-) Der Kondensator gleicht mit 6db/Oktave die Frequenzerhöhung eines FRS8 so ziemlich aus, wenn beide zusammen spielen ![]() Laut Boxsim bleibt die Simu mit dem FRS8M fast gleich, 1db mehr um 80hz, aber mehr Höhen und nicht mehr so linear. Denke werde verbauen, was am günstigsten zu haben ist ;-) Ich denke bei der Simu oben ist mir ein Fehler unterlaufen... habe bei beiden Chassis jeweils 4l eingegeben, Abstimmung auf 80hz (Danach in Basscad 4l eingetippt und die Maße des Rohres durch Testen ermittelt ;-) ) Wenn ich jetzt beide Chassis in die selben 4l spielen lasse, bleibt dann die Rohrreso bei 80hz? Bin gerade etwas verwirrt, da es z.B. in Basscad anders gehandhabt wird. MfG Steve [Beitrag von TG_Steve am 27. Feb 2007, 22:05 bearbeitet] |
HerrBolsch
22:58
Tach Da wird schon noch genug Widerspruch kommen, wart's ab ![]() Sicher hätte man z.B. mit einem 13er in Mini-FAST ein bässeres Ergebnis erzielen können, aber an Homogenität dürfte deine Möglichkeit kaum zu überbieten sein. Der FRS8M hat den Vorteil, daß er überhaupt erstmal für BR geeignet ist. Mit dem normalen FRs kommt eigentlich immer das heraus, was du so schmeichelhaft als "leicht erhöhter Oberbass" beschrieben hast - aber was anderes ist mit einer Güte von über 1 auch gar nicht zu erreichen ![]() Den M kannst wenigstens halbwegs kontrolliert abstimmen. BassCAD ist zwar schön einfach zu bedienen, vernachlässigt aber einige Dinge. Ich würde dir empfehlen, die Abstimmung mit WinISD Pro zu machen und in Boxsim zu übertragen. Da kannste dann ja feinabstimmen. Ich hätte da noch einen Vorschlag, um einen etwas ausgeglicheneren Frequenzgang im Bass zu bekommen (allerdings mit dem M). Du steckst zwei Ms in ein (gemeinsames) 5L-Gehäuse (oder zwei mit 2,5L) und stimmst das ganze auf 72Hz ab. Damit ist die Kiste eigentlich zu tief abgestimmt und ergibt einen Abfall mit ca. 12dB(okt (geschätzt) bis -6dB bei 70Hz. Da setzt dann der steile Abfall durch die Reflexabstimmung ein. Einen FRS läßt du ungefiltert laufen, den anderen trennst du bei ca. 110 Hz mit 12dB nach oben. Damit füllt er (hoffentlich) den Abfall aus, der durch die zu tiefe Abstimmung zu Stande kommt. Die Werte hab ich aus WinISD, da kann ich die Summenkurve leider nicht summieren. Mit BoxSim kann ich nicht so um, du müßtest die Werte wohl noch ein bißchen anpassen. Ist klar geworden wie ich das meine? Frage an die anderen Mitleser: Ginge das eigentlich? ![]() Die Vorteile wären eine tiefere untere Grenzfrequenz (~ 60Hz laut Simu!) und ein sauberer Bassbareich, nicht nur wegen des glatten Frequenzganges, auch durch die geringere Güte. Außerdem wird die Punktschallquelle nicht so stark gestört (kann man das so sagen?), weil der zweite Treiber nicht bis in die oberen Mitten hinein mitspielt. Und du bräuchtest nicht 8 sondern nur 5 Liter ![]() Der Nachteil ist, daß du deinen fetten Oberbass nicht mehr hast, falls du den unbedingt wolltest, die Belastbarkeit sinkt etwas, weil der zweite FRS schon aus dem Rennen ist, bevor der Pegel durch die elektrische Belastbarkeit statt durch die Membranauslenkung bestimmt wird und - jetzt kommt der Knackpunkt - so 'ne passive Trennung bei ~110hz könnte schwierig und vor allem teuer werden. Da müßte man sehen, was die Simu bringt. Soviel zu meinem Alternativvorschlag. Gruß und gute Nacht, Hauke [Beitrag von HerrBolsch am 27. Feb 2007, 23:11 bearbeitet] |
TG_Steve
13:41
erstellt: 28. Feb 2007, |||
Hallo, die Simu sagt nein zu einer tiefen Trennung bei ~100hz ;-), beim FRS8M Weniger "Tief"-Bass (~70hz :p ), Überhöhung unter 150hz und Auschlöschung ab 150hz... (Filter: 200mF Kondensator (vorhanden), 10mH-Spule) Der FRS8M würde mir auch irgendwie besser gefallen, da mehr Wirkungsgrad (im Bass minimal mehr, in den Höhen 2db mehr als der ohne M ) Der Wirkungsgrad der beiden FRS8 laut Boxsim von 82db ist doch etwas mies ![]() Meine erste Intuition mit 2 Standard-FRS8 + Spule vor einem der beiden (<5mH) gefällt mir von der Ausgewogenheit bis jetzt am besten ![]() Was gäbe es noch für Möglichkeiten, ein kleines, flaches Gehäuse mit etwas Tiefgang zu verwirklichen? MfG Steve |
hifi-packman
13:59
Interessantes Projekt ![]() Mir fehlen noch geeignete TV LS... Wäre es möglich die Box den ursprünglichen Maßen hin ein wenig abzuwandeln? Weniger Tief, dafür höher? ![]() ![]() |
horstilein
15:01
Doc M's Lazy Eight. Dürfte nicht wesentlich teurer werden. (Ihr wisst schon was so 'ne große Spule kostet?) |
lifesabeach
15:36
Oder wie wär´s mit den 10ören aus gleichem Hause? So richtig Hifi ist das nicht aber für € 20 das Paar + besserer Wirkungsgrad als die FRS8... Wir haben die BR-Version in der Küche und das passt. ![]() Jan |
hifi-packman
16:20
Die TenÖre habe ich bereits in doppelter Ausführung gebaut! ![]() ![]() Die Lazy Eight schau ich mir mal genauer an, sprich den threat dazu durchackern ![]() ![]() |
TG_Steve
16:42
Die Lazy Eight is mir doch ein bisschen zu groß, obwohl mir das Konzept dahinter wieder mal gefällt ![]() Breitbänder strahlen ne gewisse Faszination aus ![]() Die 10-Öre gefallen mir prinzipbedingt auch gut, nur werden das ein paar Liter mehr ![]() Soll ja noch ohne weiteres in einem Rucksack Platz haben... 10-Öre etwas quadratischer, etwas breiter (evtl gleich 2 Chassis und doppelte Line-Fläche ![]() Werde mich mal bisschen mit der Faltung rumspielen, was man noch rausholen kann. 40cm² Fläche, 100cm Länge ergeben ohne Holz ja nur 4 Liter, hmmm sieht gut aus ![]() Sind 6mH für die Spule schon so groß, dass es nicht mehr erschwinglich is? ![]() MfG Steve |
HerrBolsch
17:44
Wenn du so wenig Volumen zur Verfügung hast, solltest du vielleicht auf ein Chassis zurückgreifen. Diese ganze Trennung im Bass kostet 'ne Menge Geld. Pegelorgien kannst du mit zwei FRS auch nicht feiern... |
Gelscht
Gelöscht |
18:59
eine alternative wäre da noch ein bisschen größer: ![]() für 2 FRS8M Bass bis 38 Hz |
Der_Diablo
19:31
du solltest die box unbedingt hoch-pass filtern am besten mit ner kleinen passiv-weiche VOR dem endverstärker. sonst schlagen dir deine beiden kleinen auf immerhin 80Hz abgestimmten FRS8 ganz ganz schnell an!!!!!! du kannst ja in boxsim mit den aktiven filtern wunderbar simulieren, wo der hochpass liegen muss, damit die belastbarkeit noch vertretbar ist. |
lifesabeach
07:19
erstellt: 01. Mrz 2007, |||
@hifi-packman Hatte ja eigentlich auch den Themenersteller gemeint... Nix für ungut aber es ist halt sei Thread. @TG_Steve Guck dir mal die Vorschläge zur BR-Version an, die geht noch ein bisschen kompakter als die TL. viel Erfolg |
averett
11:34
Horst, ich verstehe ja, dass du gern auf deine eigene Seite linkst, nur wenn der Threadersteller zwei posts weiter oben schreibt:
kann ich das irgendwie nur schwer nachvollziehen... Zwei Stück mit 105cm x 13,2cm x 54cm im Rucksack... ![]() |
TG_Steve
13:54
...aber 38hz mit 2 FRS8 is schon genial ![]() Nur der daraus resultierende Pegel im Bassbereich wird wohl nich der höchste sein ![]() Die 10-Öre sagen mir bis jetzt am meisten zu, da man die Faltung sehr variabel gestalten kann, ausreichend Pegel und Tiefgang vorhanden ist, sowie als Alternative noch BR im Raum steht. MfG Steve |
visaton FRS8 zwittius am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 72 Beiträge |
Visaton FRS8 -4/-8/M Giustolisi am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 14 Beiträge |
frs8 im doppelpack punsch am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 8 Beiträge |
Überlastungsschutz vor FRS8 dominicdeto am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 4 Beiträge |
Kleine Regalbox mit 8 Ohm - Brick mit FRS8/8? rappelbums am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 5 Beiträge |
Bauvorschläge für Visaton FRS8 simdiem am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 13 Beiträge |
Projekt für den FRS8 _Stephan_ am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
FRS8 gehimmelt? selector24 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 10 Beiträge |
frs8 montieren Apis am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 9 Beiträge |
Minigehäuse für Visaton FRS8 4Ohm stelzer1 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.337
