Verständnis Frage: Auto LS vs. Normal LS - TSP
Hai_!
#1 erstellt: 05. Nov 2007, 16:08
Hai
ähm ich hab mal eine verständnisfrage und zwar:
Wieso werden bei normalen Boxen selbstbau Projekten immer die TSPs eines chassis gebraucht und bei Car Hifi nicht ? da wird doch nur nach belieben ausgesucht oder ??
wieso is denn das so ?
Torsten70
#2 erstellt: 05. Nov 2007, 18:05
wenn du die Auto-LS in eine Kiste einbaust, brauchst du auch die TSP. Es könnte auch sein das unter den Autobastlern besonders viele junge Opfer der Pisa-Studie sind.
Ausserdem gibts natürlich noch Treiber die als Free-Air gekennzeichnet sind. Das sind überlicherweise welche mit relativ schwachem Antrieb, so das man die kaum in ein Gehäuse einbauen kann, bzw. sollte. Die kommen dann auf die Hutablage und nutzen die 3-400 Liter des Kofferraums, die natürlich in keiner Weise dicht sind.
Torsten
Gnubeatz
#3 erstellt: 05. Nov 2007, 18:12
Hi!
Bei Heim-Hifi braucht man immer die TSP um Gehäuse zu berechnen. Im Car-Hifi allerdings auch, außer für die LS die in die Türen verbaut werden, denn dort wird fast immer die Tür als Geschlossenes Gehäuse verwendet. Allerdings bauen sich manche auch Doorboards als GG oder BR, die dann aber auch nach TSP berechnet werden.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Gruß GnuBeatz!
Hai_!
#4 erstellt: 05. Nov 2007, 18:36
Ich meine jetzt speziel für die Türen ! dort wird also immer auf geschlossenes gehäuse gebaut und auch so gehandhabt oder wie ?!
Gnubeatz
#5 erstellt: 05. Nov 2007, 18:52
Hi!
In die Türen baut man ja meist nur die Tiefmitteltöner und wenn man sie richtig verbaut und nicht einfach nur in die Originalaufnahmen einbaut, dann wird auch gedämmt und die LS spielen auf das Türvolumen, also ein Geschlossenes Gehäuse. Genauso verhält es sich bei Doorbaords, hier kann man auch Bassreflex bauen. Da der Tiefmitteltöner in 90% aller Fälle durch einen oder mehrere Subwoofer erweitert wird, reicht meistens eine untere Grenzfrequenz 70-80hz. Dadurch reicht das Türvolumen aus und man brauch nichts berechnen.
Gruß GnuBeatz!
P.S: Ich bin mir da nicht zu 100% sicher, am besten guckst du nochmal per Forumsuche nach oder machst einen eigenen Thread im Car-Hifi Bereich auf.
Hai_!
#6 erstellt: 05. Nov 2007, 19:07
ahja, okay das wollte ich nur wissen ... war noch so eine gedanken-lücke
TSP von bestimmten LS
NDB60 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  3 Beiträge
TSP und LS Bau - Fragen
ckatrip am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  2 Beiträge
Multimeter vs. LS Chassis
MuMpeL am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  9 Beiträge
Suche Frequenzgangvergleich LS vs. LS+Raum
der_Martin am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  4 Beiträge
F: Selbstbau vs. Fertig-LS
funky_shit am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  45 Beiträge
DIY vs. Alte Stand Ls
MoE91 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  3 Beiträge
Kleine LS fürs Auto ?
Geier-Wally am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  4 Beiträge
LS-Frage: Viech vs. TransMISSIONline vs. Needle RS100
Spl-Mistress am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  17 Beiträge
Verständnis Frage Kondensatoren
weltbuerger am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  5 Beiträge
Kennt wer die TSP?
Dirkmöhre am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSSiegert
  • Gesamtzahl an Themen1.557.363
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.651
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
