Blos mal so gedacht
Flores
#1 erstellt: 23. Nov 2007, 22:36
Bin noch Anfänger und hab mir mal aus einer Bierlaune so gedacht:
Zwei paralel geschaltete Alcone AC8HE in ca.100L
Bassreflex aktiv angesteuert und ein Seas T18RE in ca. 15L geschlossen, passiv gefiltert, in einer Standbox kombiniert, könnten sich recht interesant anhöhren. Bin gespannt auf eure Meinungen.
[Beitrag von Flores am 23. Nov 2007, 22:41 bearbeitet]
___---___
#2 erstellt: 24. Nov 2007, 14:02
Hi!
Hab die fourier 15 und will irgendwann mal auch ein wenig aufrüsten. (2x) AC8HE und ein Mitteltöner, vielleicht den ac 5.25he oder wie der heißt und dann noch ein Bändchenhochtöner.
Aber das sind alles nur zukunftspläne
Und was ist mit deiner fourier?
Flores
#3 erstellt: 24. Nov 2007, 17:44
Die Schablone zum Verstrebungen fräsen ist endlich fertig.
Jetzt könnte es eigentlich los gehn, aber ich bin immer noch am gübeln und am überlegen ob ich nicht doch ein eigenes Projekt starte. Eben mit den AC8HEs aber ohne AC1. Die grundform hab ich ja jetzt, die gefällt mir schon sehr gut.
___---___
#4 erstellt: 24. Nov 2007, 18:36
Musst du wissen. Ich habe den hochtöner nicht gehört, soll wohl schlecht sein. Ich habe den ac15 gehört, der ist ziemlich gut für den preis, aber es gibt auch bessere(und die gibt es immer )
Mich würde die grundform mal interessieren
vielleicht baue ich meine fourier´s ja um
Flores
#5 erstellt: 24. Nov 2007, 21:52
Hab mal schnell ein paar bilder gemacht:
Tomacar
#6 erstellt: 25. Nov 2007, 00:56
Heyhoo,
die F10 macht doch sicher grössere Bilder, oder
wie hast Du das Gehäuse aufgebaut, bin nämlich gerade an einer ähnlichen Konstrukion dran...
Sieht mir sehr nach 3mm HDF aus?
Oder ist das verklebte Pappkarton, hinten in der Ecke sieht es fast aus wie ne Klebelasche... ???
Und wozu die Sägezähne an der Innenwand - Klebelaschen...???
Netter Fräszirkel....
[Beitrag von Tomacar am 25. Nov 2007, 01:05 bearbeitet]
Flores
#7 erstellt: 25. Nov 2007, 02:06
Das ist mein Dummie aus Pappkarton um mir die spätere Form besser vorstellen zu können. Die Striche auf der 1cm starken Multiplexplatte werden meine Schablone für die Verstrebungen.
Das ganze wird aus 22mm MDF gefertigt ausser den Seitenwänden
dafür nehm ich geschlitztes MDF. Auf beiden Seiten jeweils zwei aufeinandergeleimt da ich das MDF nur in 1cm Stärke bekomme. Aber zu erst einmal muss ich jetzt erstmal die Schablone ausfräsen. Kommt Zeit kommt Tat.
Tomacar
#8 erstellt: 25. Nov 2007, 17:59
Hi Flores,
keine schlechte Idee, so ein Dummie als Pappe...
was zahlst Du denn für das 10mm Biege-MDF?
Deine Form könnte man auch mit mehren Lagen 4mm Sperrholz machen, kostet aber mehr...
Flores
#9 erstellt: 25. Nov 2007, 20:53
Das Biegemdf ist nicht so teuer das teure ist die Spachtelmasse die zwischen die Schlitze des Biegemdfs kommt.
Weiss nicht mehr genau wieviel ich dafür zahle. Muss mal wieder zu meinem "Schreiner des Vertrauens" und nachfragen.
Tomacar
#10 erstellt: 25. Nov 2007, 22:13
Hi Flo,
mir scheint, eine kurzen Gruss zur Eröffnung des Beitrags ist nicht so nach Deinem Geschmack?
Na wenigstens achtest Du auf Gross/Kleinschreibung...
Kannst Du dazu mal etwas mehr erzählen, was genau für eine Spachtelmasse Du in die Schlitze des Biege-MDFs machen willst?
Würde Sie wie du schreibst zwischen die Schlitze kommen, würdest Du kaum was davon brauchen, weil zwischen den Schlitzen ist das MDF...
Flores
#11 erstellt: 25. Nov 2007, 23:36
Servus
Eben nicht da die glatte Fläche beim ersten aufleimen des MDFs
ins innere der Box zeigt und somit die Schlitze nach aussen aufklaffen. Nur bei der zweiten Platte MDF werd ich dann wie du sagst fast keine brauchen, da diese Schlitze jetzt nach innen zeigen und somit zusammen gedrückt werden. Zur Spachtelmasse kann ich dir noch nicht viel sagen da muss ich nochmal mit meinem Schreiner sprechen. Ist irgend was Spezielles.
Gruss Flores
Tomacar
#12 erstellt: 26. Nov 2007, 00:16
Ähm,
also vielleicht hilft Dir diese Grafik zur Veranschaulichung, was genau mit "zwischen den Schlitzen des MDF" bedeuten würde:
Korrekt müsste es lauten:
Das Biege-MDF ist nicht so teuer das teure ist die Spachtelmasse die in die Schlitze des Biege-MDFs kommt.
aber egal...
Zur Info: Ich habe für mein Biege-MDF 10,20 €/m² bezahlt, musste aber eine ganze Platte abnehmen, dadurch war ich dann bei 34,- Euro...
Flores
#13 erstellt: 26. Nov 2007, 23:35
hawadere
du hast natürlich vollkommen Recht. Ich leide ab und zu unter Legasthenie.
Wie schaut denn dein Projekt aus?
[Beitrag von Flores am 26. Nov 2007, 23:42 bearbeitet]
Tomacar
#14 erstellt: 27. Nov 2007, 00:29
Das wüsste ich auch gerne...
Im Moment bin ich soweit, dass ich die Innenböden (Quer-Spanten sagt man glaube ich im Schiffsbau dazu) nahezu fertig habe, es hapert halt noch an der Umsetzung der Theorie in die Praxis, weil es da ja immer mehrere Möglichkeiten gibt wie man was machen kann... da muss ich immer mal eine oder 2 Nächte drüber schlafen bis ich mich dann zumindest für einige Tage entschlossen habe, und dann kann es auch wieder verworfen werden, und das ganze geht von vorne los...
Aber ich bin guter Hoffnung...
Die Theorie steht, wird aber noch nicht veröffentlicht... kommt dann alles zusammen...
Flores
#15 erstellt: 27. Nov 2007, 00:53
Genau so gehts mir auch!!!!
Bin aber schon soweit daß ich sagen kann, Gedacht hab ich jetzt genug nun FANG ENDLICH AN!
Flores
#16 erstellt: 27. Nov 2007, 00:58
Mein Uhrgroßvatter pflegte zu sagen:
Kommt der Tag, bringt der Tag!
Bzw O-ton: Kummd da Doch, bringd da Doch.
Ist das wirklich so gut ?
Holti am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  20 Beiträge
Neue Chassis bei Monacor
Flores am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  78 Beiträge
Schwerer als gedacht EURE HILFE ZÄHLT!
/N00b/ am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  6 Beiträge
Hätte nie gedacht, mal bei Conrad preiswert Spulen einzukaufen.
spendormania am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  21 Beiträge
Günstiger Tieftöner
SV650 am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  5 Beiträge
Plan für erster diy speaker. Hab ich an alles gedacht?
deadly_wave_of_light am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  4 Beiträge
Midu Gehäuse Dämmung; so richtig?
Zeiner-Rider am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  15 Beiträge
Kurz ne Frage zum TIW200xs
Flores am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe Bei DLSA
schandi am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  5 Beiträge
sicherung in lautsprecher???
8ig-8en am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*Brisaly*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.925
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
