SPH-265, Wege zum Glück
JesusCRamone
#1 erstellt: 29. Nov 2007, 23:51
hab mir ein Paar günstige Monacor SPH-265 geschnappt.
Was ich weiss, ist:
Guter "herkömmlicher" 25er mit viel Hub und an und für sich wertig konstruiert, trotz Blechkorb.
Soll 25Hz in 70l BR machen und auch 35l CB sollen ihm reichen, kann ich aber per WinISD mit den angebenen Parametern nicht wirklich nachvollziehen.
Was mache ich damit?
Sub an sich kann ich nicht gebrauchen, wie weit kann ich den laufen lassen für 2 bis 3 Wege?
Gibt es Erfahrung und Empfehlung mit dem Treiber?
Wie wäre diese Kombination abstrahltechnisch, Wirkungsgrade der Chassis untereinander etc. einzuordnen, wenn man eine Weiche entwickeln würde?:
25-400HzSPH-265
400-3000HzMSH-116/4
3000-...DT-250
Gruß, Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 29. Nov 2007, 23:52 bearbeitet]
HerrBolsch
#2 erstellt: 30. Nov 2007, 00:20
Hi!
5,5mm ist viel für einen 13er, aber nicht für einen 10"er
3 Wege sollte kein Problem sein, zwei Wege wird schwieriger.
25hz in 70l BR (-3dB?) kommt nicht so wirklich hin. Bei -8dB vielleicht... Woher hast du die Info?
Dafür läuft der in 70L@35hz bis ca. 35hz, das sollte doch auch reichen.
Gruß, Hauke
FloGatt
#3 erstellt: 30. Nov 2007, 00:27
HerrBolsch schrieb:
Hi!
Schon... nur die "amtlichen" Monacor-Subwoofer, wie z.B. der SPH-250TC haben auch "nur" 4,5mm Hub...
Gruß,
Florian
JesusCRamone
#4 erstellt: 30. Nov 2007, 00:38
Die 25Hz 70l Angabe hab ich aus einem alten Audiotreff-Thread war eine Winboxsimu und eine `BR6` Abstimmung.
Die 5,5mm find ich schon relativ viel für einen 10", zumal es wohl +-5mm sind, habe aktuell KEF B139 (auch 10") und die bewegen sich vielleicht 2mm wenn es richtig in den Keller geht (Abstimmung etwa 25Hz f3)
Denke mal in CB entzerrt geht auch mit dem SPH-265 einiges unter gehobener Zimmerlautstärke?
-Micha
Michael_Burger
#5 erstellt: 30. Nov 2007, 01:29
Hallo JesusCRamone
ich könnte mit vorstellen, den bis 2kHz laufen zu lassen, und mit einer eher größeren Kalotte
z.B. DT 300 zu kombinieren
oder
GRADIENT GRT 195 RIBBON-TWEETER
oder
Analogis Bht 1004 Hochtonkalotte beim großen C
Michael
Frank_HB
#6 erstellt: 30. Nov 2007, 11:18
Für das neue Selbstbauheft von Monacor International haben wir gerade die alte Hörmal Lautsprecher Serie Logo, Aspera Ratio,Cognito usw. wieder frisch aufpoliert. Da kommen die Lautsprecher SPH-115 - SPH-265, MSH-115 und DT-250 zum Einsatz. Mich haben diese Lautsprecher bei der Entwicklung wirklich positiv überrascht und sie harmonieren bestens miteinander.
JesusCRamone
#7 erstellt: 30. Nov 2007, 12:19
Hi Frank,
wann wird das Heft denn erscheinen?
Gruß, Micha
Frank_HB
#8 erstellt: 30. Nov 2007, 12:37
Termin steht noch nicht genau fest - wahrscheinlich im Frühjahr 2008
tiki
#9 erstellt: 30. Nov 2007, 18:57
so etwas zum Beispiel, der SPH-265 wäre ein Ersatzkandidat gewesen. Die obere Trennung liegt in meinem Versuch aber besser bei 2kHz (Abstrahlung), die untere Trennung bei 500Hz (Pegel).
JesusCRamone
#10 erstellt: 30. Nov 2007, 19:59
Die 2kHz wie bei dir werde ich wohl mit dem DT-250 nicht hinbekommen (1,7kHz Reso und Ferrofluid), ansonsten habe ich auch an so eine klassische Anordnung a la "Kompakt" gedacht. Rieseneumel habe ich schon genug hier und im Keller herumstehen.
Die Chassis habe ich halt schon länger aus einem anderen Projekt (MT und HT), ein sehr gutes Aktiv-Setup ebenfalls, sodass die neue Box erstmal "nur" Hobby wird um mich mal ernsthaft'er' an Weichen zu wagen. Wenn es mir gelingen sollte steht aber der Weg langfristig durchaus offen ins Wohnzimmer.
Dabei macht mir momentan nur der Mitteltöner sorgen, wird der eingebaut nicht zu leise, Bass zügeln ist ja nicht umbedingt die beste Option?
Vielleicht kann ich ja abwarten bis das Monacor-Heft erscheint, mal sehen
Gruß, Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 30. Nov 2007, 19:59 bearbeitet]
Frank_HB
#11 erstellt: 30. Nov 2007, 22:11
kann dich beruhigen - auch bei parallel geschaltetem SPH-212 und SPH-175 (also 4 Ohm) macht der MSH-115 noch genug Pegel.
Es handelt sich um den alten Bauvorschlag Carmen 3 bei dem aktuell aber die Mitteltonkalotte durch den MSH-115 ersetzt wurde. Die DM-510 läuft demnächst leider aus.
http://www.monacor.de/global_img/Carmen_3.pdf
Dadurch wurde eine komplette Neuabstimmung der Box fällig.
[Beitrag von Frank_HB am 30. Nov 2007, 22:16 bearbeitet]
JesusCRamone
#12 erstellt: 09. Dez 2007, 00:56
Guten Abend,
hab mal Boxsim angeworfen,die durch SPL-Trace ermittelten Frequenzgänge geladen und ein wenig mit der Weiche gespielt:
Das ist übrigens die "feine" Auflösung von Boxsim, nicht so glatt wie die Standardeinstellung...
Den Bass "müsste" man sich 91dB denken bis 40Hz, was sagt ihr dazu, in Boxsim sieht es ganz ok aus, soweit die Theorie.
Hier die Boxsim-Datei:
http://www.file-uplo...acor-3-Wege.BPJ.html
Wäre für jeden Tipp dankbar, da Passivweichen für mich noch eine wirkliche Herausforderung sind.
Gruß, Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 09. Dez 2007, 00:57 bearbeitet]
Granuba
#13 erstellt: 09. Dez 2007, 01:35
tut mir jetzt leid, aber so funktioniert das mit Boxsim nicht! Entweder Visatonchassis oder echte Messdaten, zum Beispiel selbst im Gehäuse gemessen oder von der Din-Schallwand mit ALLEN Daten.
Harry
JesusCRamone
#14 erstellt: 09. Dez 2007, 01:55
Dass es sich (aller-)höchstens um eine Näherung handelt ist mir bewusst. Aber was ist der Unterschied zu einer echten Messung, mal abgesehen davon, dass die Daten aus den Monacor-Bildern nicht unbedingt stimmen müssen? Eine gemessene FG Datei sagt doch auch nichts anderes aus als Hz zu Db?
Dass ich selbst ran muss und Bauteileroulette spielen werde ist mir bewusst. Es geht mir eben nur um eine Näherung und ein abschätzen der Werte etc.
Gruß, Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 09. Dez 2007, 01:55 bearbeitet]
Granuba
#15 erstellt: 09. Dez 2007, 02:01
Hi Micha,
Schallwandeffekte, die akustische Phase, Impedanz und und passen nicht. Ohne messen gehts leider nicht!
Hier ein netter Thread:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=10094
Harry
Monacor SPH 265 und MHD 190
Zaianagl am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  4 Beiträge
Alternative zum Monacor SPH 176 gesucht
ilikemusic am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  34 Beiträge
Info zum Monacor SPH 170TC
Rolidor am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  16 Beiträge
Fragen zum SPH 300 KE
DerMog1979 am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  16 Beiträge
sph-60x
mike30dy am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  5 Beiträge
SPH 170TC in TML
Toni_H._aus_St.k. am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  4 Beiträge
Standboxen (2 Wege) bauen mit Monarch SPH-250 TC
DER-KONDENSATOR!!! am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  14 Beiträge
Freqenzweiche für 2-Wege Box
Eike16 am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  18 Beiträge
Einsatz Monacor SPH 225C in 2-Wege-Kombi
Bang!_ am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  11 Beiträge
Monacor SPH-30X/4 rauscht!
loudi am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.903
