HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche Ersatzlautsprecher für Standboxen | |
Welche Ersatzlautsprecher für Standboxen+A -A |
the_maniac
09:28
erstellt: 14. Dez 2007, |
Hallo, Also bin ziemlich neu hier und hab auf dem Gebiet Lautsprecher nicht viel Ahnung. Ich habe 2 Magnat Standboxen mit defekten Lautsprechern (lösen sich auf) geschenkt bekommen. Jetzt suche ich 4*170mm Bass Mittelton Ersatzlautsprecher. Box ist eine Bassreflexbox. Preislich möchte ich nicht mehr als 25€ pro Chassis ausgeben. Bitte um Vorschläge. mfg |
ton-feile
10:33
the_maniac
10:57
Naja die Membran löst sich regelrecht auf, bei einem Lautsprecher gibts schon gar keine Membram mehr. |
detegg
11:17
... sehr unwahrscheinlich ![]() ![]() Detlef |
ton-feile
11:18
Oh, das ist schlecht. Ich dachte, die Sicken lösen sich auf. Ersatz ist schwierig, weil die Weiche nur zu den Originalen passt. Mess doch mal das Gehäusevolumen aus, damit wenigstens die Bassabstimmung nicht total daneben ist. Vermutlich sitzen die 17er in einem gemeinsamen Gehäuse. Bei deinem Budget läuft es auf ein geschlossenes Gehäuse heraus. Taugliche Treiber für Bassreflex sind schon zu teuer. Gruß Rainer |
Fouk
11:18
Du meinst sicher die Sicke wie bei dem hier ![]() |
the_maniac
17:18
erstellt: 17. Dez 2007, |
ok die sicke ist weg. wills aber nicht reparieren lassen, kostet ws. so um die 50€ pro LS (geht ja erst ab 30 los bei denen) Hab mal Magnat angeschrieben aber die kann man nicht mehr nachkaufen. Also suche jetzt 4 Ersatzlautsprecher bis 25€/Stück 170mm Tiefmitteltöner. mfg |
detegg
18:21
... selber machen - ca. 10€ pro Stück! ![]() |
kaschak
18:24
Hi, schau beim Lautsprechershop unter Omnes Audio oder Tangband nach. Dort findest du einen guten Ersatz zum günstigen Preis. MfG kaschak |
ton-feile
18:45
Da passt dann aber die Weiche nicht mehr. Reparieren ist imO besser, als ersetzen. Gruß Rainer |
kaschak
21:26
Tja ohne Weichenmodifikation ist die Sache natürlich nicht mal halb so schön. Aber wenn sich eh nur um einen Lowpassfilter handelt... |
ton-feile
21:28
Häh? Wieso soll der denn klanglich unwichtiger sein? Gruß Rainer |
detegg
21:30
... und ein gegebenes Gehäuse mit gegebener BR_Abstimmung und gegebenen Wirkungsgradunterschieden der einzelnen Chassis und ... und ![]() ![]() ![]() Soooo einfach ist das mal eben nicht!! Gruß Detlef |
kaschak
21:31
Man kann auch zu einem vernünftigen Tieftöner mit Papiermembran greifen. Diese haben oft einen linearen Frequenzgang bis in den Mittelton hinein. Man schaltet einen Lowpassfilter davor, vielleicht eine Pegelanpasung und schon ist der neue alte Lautsprecher fertig. MfG kaschak |
ton-feile
21:42
Hallo kaschak, Lautsprecher zu konstruieren ist leider nicht ganz so einfach. Eine neue Weichenabstimmung schüttelt sich nicht mal eben so aus dem Ärmel. Erst muss ein Tiefmitteltöner gefunden werden, der mit dem gegebenen Gehäuse harmoniert. Dann wird gemessen und mit den gemessenen Daten die Weiche simuliert. Aufbauen anhören nachbessern usw. Die Magnattieftöner sind die einzigen Tieftöner, mit denen die Weiche funktioniert, ohne dass das nötig wäre. Gruß Rainer |
the_maniac
22:38
Kann ich die mir wirklich selbst reparieren ? Bin eigentlich nie abgeneigt gegen DIY. edit: bin gerade fest am googeln, scheint wirklich die beste Lösung zu sein. mfg [Beitrag von the_maniac am 17. Dez 2007, 22:49 bearbeitet] |
detegg
22:52
... wenn Du Dich nicht GANZ blöd anstellst - es gibt Fotoserien bzw. Videos als Anleitung! ---> audiofriends.nl ---> ![]() [Beitrag von detegg am 17. Dez 2007, 22:53 bearbeitet] |
Ersatzlautsprecher Mariachibonito am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 8 Beiträge |
Ersatzlautsprecher finden Thinkle am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 13 Beiträge |
"Magnat Omega 3": welche Ersatzlautsprecher und wo? servusrainer am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 4 Beiträge |
Suche Ersatzlautsprecher für Magnasphere Gamma Früchtetee am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 6 Beiträge |
Ersatzlautsprecher für Quadral Quintas 500 NooorF am 21.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 5 Beiträge |
Falsche Impedanz bei Ersatzlautsprecher? soulsurfer42 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
welche Standboxen (Bausatz) für RV100 Marco_P am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 11 Beiträge |
Wo bekommt man Energy 22.1 Ersatzlautsprecher elheizo am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
Frage zu Ersatzlautsprecher 4 oder 8 Ohm. Steephan am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Visaton 3 Wege Standboxen Hanno86 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 33 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.782
