Ersatzlautsprecher für Quadral Quintas 500
NooorF
#1 erstellt: 21. Sep 2018, 15:19
ich habe mir vor ein paar Jahren einen AV-Reciver (Onkyo TX-SR576) und in diesem Zuge auch die Quadral Quints 500 gekauft. Nach ein paar Jahren und zwei, drei Hauspartys später sind die Dinger nun Kaputt. Hauptsächlich sind die Hochtöner defekt, aber der Rest hört sich auch kratzig an. Meine Idee war es nun die Baxen (also die Gehäuse) mit neuen Lautsprechern auszustatten.
Habe mir um das Budget noch keine Gedanken gemacht, war mit dem Klang der Quadrallautsprecher relativ zufrieden, nur die Haltbarkeit lässt mehr als zu Wünschen übrig.
Meine Frage ist nun, ob das generell möglich ist, bzw. ob man damit zufriedenstellende Ergebnisse erzielen kann, oder ob da nichts bei rauskommt. Und natürlich ob das preislich überhaupt Sinn macht.
herr_der_ringe
#2 erstellt: 21. Sep 2018, 16:22
ja, tendenziell möglich. eine auswahl an shops findest du ab hier
bei der auswahl eines adäquaten bausatz solltest du darauf achten, daß das erforderliche volumen als auch die schallwandbreite bis auf ~10% dieselbe werte hat wie deine LS.
bevor du allerdings an den austausch gehst, würde ich mir an deiner stelle gedanken machen, weshalb deine bisherigen LS das zeitliche gesegnet haben.
häufige faktoren sind z.b.:
- unterdimensionierte bauteile
- ständig erhöhte lautstärke
- partybetrieb
- tonregler aufgedreht
- eine kombination davon
sofern es "nur" die lautstärke war, würde ich an deiner stelle eher bei LS mit höherem wirkungsgrad schauen. bitte beachten, daß dies aus physikalischen gründen oft mit weniger tiefgang einhergeht.
bei einem aufgedrehten tonregler "schaffst" du hingegen jedes chassis
ob es preislich sinn macht, muß jeder für sich beantworten. für die lt. suche damals aufgerufenen 250€ wirst du jedoch ziemlich sicher keinen bausatz für fünf LS bekommen. qualität kostet...und jetzt frag dich mal eingehend selbst, "wie" man fünf LS mitsamt gehäuse (welches in der herstellung den größten teil des LS kostet) zusammenbraten kann
achgila
#3 erstellt: 21. Sep 2018, 17:50
Hallo NooorF,
das ist ziemlich einfach oder auch nicht
Die Volumen der 3 verschiedenen LS-Gehäuse mit Bausätzen der üblichen verdächtigen Lautsprechershops abgleichen. Das Volumen und die Schallwandbreite sollte so im Range um 15% passen.
Anschließend musst du die Front der alten Lautsprecher so ausfräsen das du mittels eingesetzter Leisten eine neue Schallwand einsetzen kannst. Wenn du die alten Blenden einsetzen willst, diese Löcer natürlich erhalten.
Sofern du das kannst, wirst du bei dem Setup mit z.B. einer U_do-Austattung bei Acoustic Design so bei ca. 500.- € liegen. Dann bekommst du ein ähnliches aber hochwertigeres Setup mit Chassis aus einer Baureihe. Manche machen auch eine Mischung verschiedener Chassismarken..., ob das klingt überlasse ich jedem selbst.
Prüfe einfach mal U_do 5, 6 und 16.
NooorF
#4 erstellt: 21. Sep 2018, 22:37
Danke für eure Antworten, aber nach ein wenig Überlegung und kurzer Suche bin ich zu dem Entschluss gekommen,dass ich mir lieber zwei ordentliche Stereo-Lautsprecher kaufe und diese dann später erweitere oder mir direkt ein System um die 1000€ leiste, das dürfte für meine Zwecke ausreichend sein. Falls ich doch mal wieder ein Hausparty schmeißen sollte, hole ich mir lieber ein paar Party-Boxen von Conrad für 50€.
PS: Hat Jemand interesse an Quadral Quintas 500 Lautsprechergehäusen???
[Beitrag von NooorF am 21. Sep 2018, 22:37 bearbeitet]
herr_der_ringe
#5 erstellt: 22. Sep 2018, 08:21
schau dir z.b. mal diesen oder jenen LS an. das ganz 5x plus sub, und du wirst die hausparty rocken
(der sub kann auch in den vorderen LS als "sockel" mit integriert werden)
zu beiden LS findest du über die suchfunktion einige bauberichte.
Ersatzlautsprecher
Mariachibonito am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  8 Beiträge
Quadral Quintas QLX 202 reparieren!
fuzzi79 am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  18 Beiträge
Ersatzlautsprecher finden
Thinkle am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  13 Beiträge
Welche Ersatzlautsprecher für Standboxen
the_maniac am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  17 Beiträge
Suche Ersatzlautsprecher für Magnasphere Gamma
Früchtetee am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  6 Beiträge
Falsche Impedanz bei Ersatzlautsprecher?
soulsurfer42 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  2 Beiträge
Quadral SM150 Tieftönerersatz
andym1992133 am 19.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  6 Beiträge
Wo bekommt man Energy 22.1 Ersatzlautsprecher
elheizo am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
Frage zu Ersatzlautsprecher 4 oder 8 Ohm.
Steephan am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  5 Beiträge
"Magnat Omega 3": welche Ersatzlautsprecher und wo?
servusrainer am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDet25
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.509
