HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei der Weichenbestückung für Visaton VIB 17... | |
Hilfe bei der Weichenbestückung für Visaton VIB 170 AL+A -A |
general550
16:48
erstellt: 09. Jan 2008, ||||
hi, ich will mir die oben genannten boxen VIB 170 AL von visaton mit der bestückung tieftöner : AL 170 8 Ohm und hochtöner : G 25 FFL 8 Ohm bauen, bin jedoch noch ziemlich unbeleckt in sachen selbstbau und haette so mehrere fragen zu den weichenbauteilen, welche gut sind und in welcher kombination es sich lohnt bestimmt bauteile zu verbauen. den schaltplan für die weiche habe ich bereits. zu den spulen: ich benötige 1x 2,2mH 1,0mm 1x 0,33mH 0,7mm zu der 2,2mH: ich dachte hier entweder an eine Mundorf Luftspule L100 oder an eine Intertechnik Luftspule Typ2 allerdings hat diese spule nur einen drahtdurchmesser von 0,95, hat dieses iregndwelche auswirkungen? zu der 0,33mH: hierbei dachte ich an eine Mundorf Backlack Spule BL71, hier stellt sich mir die frage machte es sinn eine "bessere" backlack spule zu verwenden, wenn die andere nur eine normale luftspule ist? zu den kondensatoren: ich benötige: 2x 1,0µF 1x 6,8µF 1x 8,2µF in dem originalplan von visaton sollen für 1,0µF und 8,2µF Elkos glatt verwendet werden und für 6,8µF ein Mkt Folienkondensator. ich dachte nun daran alle kapazitäten mit dem Folienkondensator Audyn Cap MKP QS zu verbauen, koennt ihr mir dieses empfehlen? Zu den wiederständen: ich benötige: 1x 10 Watt 6,8 OHm 1x 5 Watt 10 OHm 1x 5 Watt 4,7 OHm bei dem 10 Watt wiederstand würde ich einen Metalloxidwiederstand verwenden, zu den 5 watt wiederstaenden hatte ich die frage ob es die auch als mox gibt. danke im vorraus für eure antworten und vielleicht koennt ihr mir noch einen günstigen shop zu kauf empfehlen. |
trip-pcs
19:49
Gerade bei einer Spule, die in Reihe zum Chassis liegt, sollte eine Type mit großem Drahtquerschnitt verwendet werden. 0,95 sind etwas wenig, dürfte vergleichsweise hohen Drahtwiderstand haben. Lieber 1,2mm oder mehr. Die Widerstände in der Weiche des Bausatzentwicklers sollten natürlich mit denen, die Du verwendest, übereinstimmen. Die 0,33mH dürfte parallel liegen. Normale Luftspule genügt. Angemessener Drahtquerschnitt. Mit dem Audyn machst Du nichts falsch. Ob es ein normaler MKP nicht auch tut?! Grüße, Philipp |
general550
21:12
hi philipp, wiegesagt ich bin anfaenger,du sprichst davon, eine spule mit hoehrem drahtquerschnitt zu verwenden, das würde doch auch die leistung die an das chassis weitergegeben erhöhen, muesste ich dann nicht theoretisch du anderen weichenbauteile daran anpassen? eine weitere frage noch die spule,mit 2,2mH und 1,0mm würde 43 Watt an den tieftöner abgeben, der tieftöner ist aber für eine nennbelastbarkeit von 70 watt ausgelegt, haben die beiden parameter etwas miteinander zu tun und wenn ja, heisst das das ich theoretisch eine spule verwenden koennte die bis zu 70 watt an den tieftoener abgibt? Danke Daniel [Beitrag von general550 am 09. Jan 2008, 21:13 bearbeitet] |
trip-pcs
22:36
Nein. Kann man so nicht sagen.
Auch nein. Bei Hifi-üblichen Verstärkerleistungen idR nicht.
Wie kommst Du darauf, dass die 2.2mH-Spule eine definierte Leistung "durchlässt"? Die Spule hat damit (fast) nix zu tun. Falls Du weitere Fragen hast, lege bitte den Bauvorschlag inkl. Frequenzweichenbauplan auf den Tisch. Spekulieren ist nix für Elektroniker... ![]() |
general550
23:08
hi, hab den schaltplan angefügt, bin für jeden tipp dankbar! Daniel Schaltplan: ![]() |
spartafux
23:20
verwende die kleinen mox, die mox4
perfekt, reicht absolut aus
verhätnismässig sinnlos, eine luftspule mi0,7er draht ist perfekt
finde ich noch halbwegs ok, q4 oder besser (audyn, mcap von mundorf) vorm hochtöner, der rest q4
das is schwierig gruss robert |
tiefton
23:23
Ich finde als shop ![]() immer recht "günstig". Oder vielleicht hier: ![]() oder hier: ![]() oder hier; ![]() |
_ES_
Administrator |
23:26
Ich habe diese VIB´s (noch) hier.. Die Weiche wurde komplett mit I.T. Teilen aufgebaut. Was höherwertiges als Q4 Caps vorm HT wäre Perlen vor die säue werfen.. ![]() |
moby_dick
08:30
erstellt: 10. Jan 2008, ||||
Lass dich nicht abzocken. Die Visaton-Teile sind völlig ok und auf die Weiche abgestimmt. 15% preiswerter sind die bei Plus-Elektronik. Wenn du sicher gehen willst, nimm für alles IT Q4-MKP. Das sind die preiswertesten MKP. Reicht völlig, da alle Folien gleich klingen. Bei Spulen ist dickerer Draht nicht immer gut, da geringerer Widerstand die Abstimmung im Bass verändert. Bei IT-Spulen hatte ich mal 2 Monate gewartet. Backlack bringt nix. [Beitrag von moby_dick am 10. Jan 2008, 08:35 bearbeitet] |
spartafux
10:11
nix verstehen? sämtliche antworten zielten auf gut/günstig, q4 etc. hin. wer zockt hier wo und wann und warum? |
moby_dick
11:28
spartafux Warum fühlst du dich angesprochen? ![]() [Beitrag von moby_dick am 10. Jan 2008, 11:28 bearbeitet] |
spartafux
12:08
darum ![]() |
moby_dick
15:04
TEKNOne
15:29
Hallo, ich würde von den Hochtöner G 25 FFL abraten der spielt meiner Meinung nach zu undetailliert fürs Geld sind ja ca. 60€ pro Stück. Ich hatte vor einiger Zeit die VIB 170 Al mit Visatonweiche bei mir stehen waren im großen und ganzen auch ganz ok. Was mir nicht so gefallen hat war die leichte Überbetonung im Superhochtonbereich und der auch nach dem Einsatz von Aktivweiche und Messsystem undetaillierte Hochtonbereich des G 25 FFL. Ich würde raten noch ein bisschen mehr Geld ausgeben und die Visaton VIB 170 Al Variante mit KE 25 SC als Hochtöner nehmen. Mit freundlichen Grüßen: Thomas |
moby_dick
16:19
Ja, der Ke ist besser. Aber deutlich teurer. Das ist vermulich der Knackpunkt. [Beitrag von moby_dick am 10. Jan 2008, 16:36 bearbeitet] |
VISATON VIB 170 AL müsliman am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche VIB 170 AL Hilfe 12345t am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 2 Beiträge |
Visaton Alto II oder VIB 170 AL palmflo am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 47 Beiträge |
Bei VIB 170 AL - LS-Position tauschen hurricanjazz am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 6 Beiträge |
Weichenbefestigung und Frage zu den Widerständen (Visaton VIB 170 AL ) general550 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 2 Beiträge |
Alternative zu Visaton AL 170, Hilfe Frank_K am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 3 Beiträge |
Begeistert! meine VIB 170 AL KE - update PureAudio am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 9 Beiträge |
erfahrung Visaton AL 170/AL 130 Audiklang am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 6 Beiträge |
Geschlossen oder Bassreflex für Visaton AL 170? athree23 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 5 Beiträge |
Visaton VIB Extra II Quadi am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.269
