Bei VIB 170 AL - LS-Position tauschen
hurricanjazz
#1 erstellt: 30. Aug 2009, 16:24
ich habe vor mir evtl. die VIB 170 AL zu bauen. Allerdings gefällt mir nicht so richtig, dass der HT so "tief" unten sitzt.
Nun meine Frage: Kann man die Postionen der beiden Chassis nicht tauschen, so dass der GS 25 ca auf 90 cm Höhe sitzt und der 170 AL auf ca 75 cm? Beim der Modis mit dem KE 25 gibt's das ja auch siehe http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-17150.html
moby_dick
#2 erstellt: 30. Aug 2009, 17:24
Ich habe das mal in Boxsim simuliert. Es ist machbar, zwar wird bei 3000 die Senke etwas tiefer, aber im Grundton ist sie etwas linearer und lauter.
Der Einfluss des Raumes ist aber viel größer als diese minimale Änderung, speziell bei solchen 2-Wege-Boxen.
hurricanjazz
#3 erstellt: 30. Aug 2009, 18:18
Danke moby dick,
das habe ich mir schon gedacht und auch schon simuliert, aber auf so eine Simu ist ja nicht immer Verlass. Deswegen die Nachfrage.
Übrigens hab ich da bei der Weiche für die KE noch was interessantes gesehen. Die 3x 1µF Kondesatoren in Reihe, also 0,33 µF, sind für die Resonanz des 170 viel besser als die zweimal 1µF, also 0,5 µF. Der F-Gang wird dadurch im Übernahmebereich nur minimalminimal angehoben.
P.S.:Spielt das überhapt eine Rolle, ausgenommen jetzt mal Verfügbarkeit, ob man mehrere C in Reihe schaltet oder gleich den richtigen Wert nimmt? Aus elektotechnischer Sicht find ich das eher unnötig und Geldverschwendung
[Beitrag von hurricanjazz am 30. Aug 2009, 18:19 bearbeitet]
moby_dick
#4 erstellt: 31. Aug 2009, 06:20
Das macht Visaton nur, weil sie unter 1µF keine C haben. Ich würde in jedem Fall da einen Folien-C einsetzen. Der C soll links neben der Resonanz wirken. Unterschiede wird man aber nicht hören. Probier es mal aus. Ich konnte bei ähnlichen Boxen keinen Unterschied hören.
Die Simus mit Boxsim sind sehr genau, wurde vor kurzem wieder mal festgestellt. Klanglich besser ist ein seitlich versetzter HT.
[Beitrag von moby_dick am 31. Aug 2009, 06:28 bearbeitet]
V.I.B
#5 erstellt: 06. Sep 2009, 14:15
Ein vertauschen der Chassis ist bei der VIB170AL nicht ohne weiteres möglich. Der Grund für die Anordnung der Chassis ist der das ein Laufzeitunterschied zwischen TT und HT ausgeglichen werden muss da die Phase sonst nicht passt. Das erreicht man indem man den TT auf Ohrhöhe packt und den HT darunter um eine längere Strecke zum Ohr zu erhalten. Dann passt die Phase auch wieder. Eine andere Möglichkeit bestünde darin die Schallwand schrägt auszuführen bzw. die Boxen nach hinten zu kippen damit der HT wieder eine längere Laufzeit hat. Visaton hat das bei der "Alpha 170" so gemacht.
Bei einer geraden Schallwand + Anordnung TT Unten muss die Weiche abgeändert werden!
€: Btw. Der AL170 resoniert stark bei 5kHz und genau diese Resonanz wird mit den beiden 1µF Kondensatoren in Serie stark bedämpft. Mit 0.33µF ist diese Resonanz um 6dB lauter.
[Beitrag von V.I.B am 06. Sep 2009, 14:21 bearbeitet]
Acoustimass10
#6 erstellt: 19. Okt 2009, 11:15
könnte man den ht denn weiter nach außen versetzen?
wie bei der V2 ?
VISATON VIB 170 AL
müsliman am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  6 Beiträge
Frequenzweiche VIB 170 AL Hilfe
12345t am 15.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  2 Beiträge
Visaton Alto II oder VIB 170 AL
palmflo am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  47 Beiträge
Begeistert! meine VIB 170 AL KE - update
PureAudio am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  9 Beiträge
Hilfe bei der Weichenbestückung für Visaton VIB 170 AL
general550 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  15 Beiträge
Weichenbefestigung und Frage zu den Widerständen (Visaton VIB 170 AL )
general550 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  2 Beiträge
erfahrung Visaton AL 170/AL 130
Audiklang am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  6 Beiträge
ASE Nykron oder Visaton VIB AL 170, VOX 200 light oder Alcone Pascal XT?
bayswater67 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  4 Beiträge
TSP Daten Monacor SPH 170 AL / Bauvorschlag
corradohamm am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  4 Beiträge
Vorstellung meines System: VIB mit Sub
arnegger2 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.131
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
