HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Peerless FR3 TML | |
Peerless FR3 TML+A -A |
punica
#1 erstellt: 10. Mrz 2008, 20:15 | |
Könnte man den Peerless im 10Öre Stil in eine TML verbauen? Die TSP's sehen brauchbar aus und auch sonst ist der seeehr lecker. Gruss punica |
kubrick_bln
#2 erstellt: 11. Mrz 2008, 15:06 | |
fein, dass zu den neuen peerlees breitbändern ein neues thema aufgemacht wird. ich würde den fr 3 sogar eher noch in einer needle verbauen und den deutlich preisweteren fr 35 mal in eine 10öre stecken. von den tsp passen jedenfalls beide gut in die needles. ob ein sperrkreis notwendig ist, muss man klanglich checken... ist ja immer geschmckssache und auf die datenblätter würde ich mich nicht blind verlassen (bin leider nicht im besitz von messtechnik). |
punica
#3 erstellt: 11. Mrz 2008, 16:26 | |
Leider ist er wirklich sehr sehr klein! Für die Needles hab ich nicht zu Hause und in meine 10Öre passen beide auch nicht rein. Müsste also was neues bauen. Vielleicht ist ja einer so lieb und entwickelt was für die. Wär das nicht was für Cyburg? gruss die punica |
doctormase
#4 erstellt: 11. Mrz 2008, 22:31 | |
hallo punica! wenn du experimentierfreudig bist, kannst du ja mal folgendes mit dem fr35 probieren: alle massangaben sind innenmasse. sorry, schnell hingekritzelt. mit ein bisschen glück funktioniert das ohne sperrkreis. locker bedämpfen. tut mir leid, aber ich hab momentan keine zeit für soetwas. als 15öre tml aber recht wahrscheinlich den aufpreis wert. sagen zumindest aj horn, der frequenzschrieb und mein bauchgefühl ohne gewähr... beste grüsse! dr.m |
Joern_Carstens
#5 erstellt: 12. Mrz 2008, 07:27 | |
Moin die Parameter ähneln dem "gelben Vifa-BB" aus der Picolino mehr als z.b. dem W3 tangband...sind aber gar nicht soooo weit auseinander. Auf der anderen Seite kann man hier im Forum (und bei diyaudio.com) lesen, dass der Vifa auch in der Neddle laufen solle.."Versuch mach kluch"...soooo viel Aufwand ist so ein Gehäuse ja auch nicht. Eine Picolino kann man auch gut "gerade" aufbauen, nach den Angaben im Heft "oben" 200cm² Fläche und unten 10cm², Länge 70cm. Das habe ich hier mit 10cm Innenbreite gemacht (ist dann einfach zu rechnen) und so eine (außen) knapp 75cm hohe Box bekommen, eine "Fischkiste" mit Schlitz vorne und einem "diagonalen Brett" als Innenteiler, um die line zu führen. Auch ganz einfach ohen viel Aufwand. |
matsumoto
#6 erstellt: 12. Mrz 2008, 09:41 | |
der FR3 im oben skizzierten Picolino-gehäuse (200cm² -> 10cm²/ 0.7m Länge): mfg Edit: sorry, nicht ganz Picolino, ich hab den Treiber etwa auf 1/3 angeordnet -Treiberposition: 21cm- ; [Beitrag von matsumoto am 12. Mrz 2008, 09:44 bearbeitet] |
Cali._S
#7 erstellt: 12. Mrz 2008, 16:25 | |
dr.m wie tief sollte die box sein?? könnte man die box auch ungefaltet bauen??? Gruss Cali |
kubrick_bln
#8 erstellt: 12. Mrz 2008, 17:39 | |
@ Cali. S du kannst die box sicherlich auch ungefaltet bauen und hast dann so etwas wie eine voigt pipe, bei der der lautsprecher in der mitte sitzt. einfach "aufklappen" da ganze. oder gleich in eine needle einsetzen, die aber deutlich tiefer abgstimmt ist als dieser entwurf. |
Cali._S
#9 erstellt: 12. Mrz 2008, 18:15 | |
@kubrick Die fr35 in der needle einsetzen??? werde mir mal 2 fr35 bestellen und aus meinen needle (peerdle) machen. Gruss |
kubrick_bln
#10 erstellt: 12. Mrz 2008, 18:42 | |
@ Cali S. ich schätze, dass sowohl der fr35 wie der fr3 in der needle laufen müsste. von den parametern her liegen beide so zwischen tangband und visaton, sollte also klappen. das sagt aber noch nichts über den klang und frequenzganglinearität (sprich ggf. einen sinnvollen sperrkreis) aus. auf jeden fall die kleinen gut einspielen lassen... die bautiefe bei dr. m sind übrigens 11 cm. gruss |
doctormase
#11 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:09 | |
hallo! sorry, bautiefe innen 10cm. hatte ich vergessen. die 11cm sind tml-breite am "knick", also abstand teiler<->deckel. die bauform ist absichtlich so gewählt, um evtl. einen sperrkreis vermeiden zu können ("verschmierter bäffelstep" ) keine ahnung, ob das funktioniert. hätte ich die teile da, würde ich das jedenfalls mal so probieren. 7 handliche brettchen... gruss! dr.m |
punica
#12 erstellt: 07. Apr 2008, 10:35 | |
Mir fehlt noch ein Maß für den Teiler. Um wie viel Grad steht das denn schief? Unten sind 8cm und oben? Gruß, punica |
Giustolisi
#13 erstellt: 07. Apr 2008, 22:04 | |
oben normalerweise mittig. |
Breitbandlautsprecher Peerless fr3 kanumann am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 9 Beiträge |
TML für Peerless FR35 bzw. Vifa TC9 ducmo am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 20 Beiträge |
Erste Selbstbau-Lautsprecher: 10öre TML? josen am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 16 Beiträge |
TML Less/ am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
Peerless Coax TSP gesucht! fordgranada23 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 4 Beiträge |
Peerless SDS 6-25 in TQWT oder TML JazzJack am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 3 Beiträge |
B 200 TML ? Breitband-TML Chlang am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 37 Beiträge |
BG20 als TML sinnvoll? floorcable am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 145 Beiträge |
TML aus Abwasserrohr Lotion am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 2 Beiträge |
TML-Berechnung, aber wie ? see_few am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.416
