HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Rears+Center Breitbänder in CB was soll ich nehmen... | |
Rears+Center Breitbänder in CB was soll ich nehmen?+A -A |
Stereosound
18:52
erstellt: 11. Mrz 2008, |
So ich habe hier mal eine frage an euch! Was ich brauche sind: 2 Rear Lautsprecher für Heimkino (CB, Möglichst klein also 4-5") 1 Center Speaker für Heimkino (Geschirmt, CB, auch 4-5") Frontboxen sind ein Päärchen Jamo S416, welche mit einem Sony TA-AX330 befeuert werden. die Rears Sowie der Center Speaker werden von einem Kenwood SS-3300 Surround Prozessor mit Signal Versorgt, welcher nicht sonderlcih viel Leistung bringt, geschätzte 20Watt Pro Kanal) Subwoofer binich mir noch unklar, entweder 2 8" in ca. 22Litern CB(schon berechnet, Chassis lagen noch so rum) oder ein 10" Eigenbau oder Kauf bin mir noch nciht ganz schlüssig. THX schonmal im Vorraus! ![]() MfG Stereosound |
ippahc
16:29
erstellt: 13. Mrz 2008, |
wie wäre es mit denen ![]() ![]() ansonsten lies dich erstmal bisschen ein! dir einfach ein paar bauvorschläge zu nennen,bringt nicht viel! da es schwer zu sagen ist was zu den jamo passt! gerade der center sollte eigentlich aus der selben serie sein! gruss chappi |
Stereosound
16:46
Ich will selber bauen. Ich habe inzwischen n bsichen rumsimuliert und mir gefällt der Gradient GPM 100 in 2,5L CB recht gut.Der wirds wahrscheinlich auch werden. und Center wird wahrscheinlich auch ein kleiner Breitbänder vielleicht ein Tangband W4-655 SA, aber da steht noch nichts fest. Trotzdem danke für deine Hilfe. ps:die Rears wären ja dann teurer als meine Fronts (jamo S416, stück 50€) ![]() MfG Stereosound |
ippahc
16:56
ok ,ich hatte garnicht nachgesehen welche jamo du hast! dann bau dir aber gleich 5 breitbänder und nen sub! fragt sich noch wieviel du ausgeben kannst(willst) und wie gross dein hörraum ist! gruss chappi vieleicht ct 209 ![]() |
Stereosound
17:22
mein raum hat ca. 23m²(der jetzige ist kleiner aber in nem Halben jahr werd ich in den Anderen Raum ziehen, deshalb wird alles auf den neuen geplant.) die idee mit dem 5 Breitbändern+Sub wird nicht realisierbar sein. Weil: 1.Hab ich die Jamo S416 seit anfang des jahres und die kommen so schnell auch nicht mehr weg. 2.Subs sind schon bestellt bzw. in auftrag gegeben. werden 2 Subs jeweils ein 8" Chassis in 22Litern CB, befeuert von ner T.AMP E400(Chassis liegen hier bzw im testgehäuse, AMP und kleinkram ist bestellt, Schreiner ist grad mit dem zuschnitt meines Holzes beschäftigt.) 3.mein Budget.Ich kann es noch nicht genau sagen, aber aufjedenfall unter 100€ wenn möglich weniger. Planung für meine Rears steht ansich schon: Gradient GPM-100 in 2,5Litern CB Gehäuse werden diese "Björn" Blumenteile von Ikea, das Nettovolumen passt und der Stückpreis liegt unter 8€ Die idee hatte ein anderer Forenuser hier, der hat diese "Gehäuse" auch für seine Rear Lautsprecher genutzt. Die Rears werden so oder so nach oben strahlend ausgerichtet, um einen Diffusen Klang zu erzeugen. Für den Center hätte ich schon eine Idee, ich habe hier noch ein Blaupunkt Coax-Chassis liegen. TMT ca.130mm Durchmesser HT ca.35mm Durchmesser 4Ohm 35Watt Nennbelastbarkeit Weiche integriert Mehr weiss ich über das Chassis nicht. Jedoch weiss ich das es in 2-5 Litern recht gut klingt. Deshalb kann es sein das es auch in einem "Björn" Landet. ![]() MfG Stereosound //Edit:die Blumenübertopfe heissen nicht Björn sondern Bjurön ![]() [Beitrag von Stereosound am 13. Mrz 2008, 17:26 bearbeitet] |
ippahc
17:28
na denn , hast de ja alles was de willst! ![]() chappi |
Stereosound
17:32
ich war ziemlich Planlos und habe deswegen den Thread hier eingestellt, aber als dieser dann auf sonderlich wenig anklang stieß habe ich mich selsbt nochmal intensiev umgeschaut und habe einfach mal alle Breitbänder in meiner Preisklasse die zwischen 100 und 130mm groß sind mit WinISD simuliert und nun eigentlich gefunden was ich wollte. ![]() MfG Stereosound |
ippahc
17:40
und das ist sehr vorbildlich! aber bedenke das breitbänder fast immer einen sperrkreis brauchen! es gibt nur wenige die ohne fehlerfrei klingen! also bevor du bestellst,schau bitte ob ihn schon jemand verbaut hat! ohne messtechnik wird es am anfang bestimmt gut klingen , weil neu und DIY ,aber mit der zeit wird dir eventuell was auf die nerven gehen! und du erwischt dich dabei ständig die höhen und bässe zu verändern! gruss chappi ![]() ps .die simu geht vom perfekten chassi aus,und das gibt es leider nicht! sonst wäre dieses forum ja auch überflüssig! [Beitrag von ippahc am 13. Mrz 2008, 17:41 bearbeitet] |
Stereosound
23:45
Ich habe schonmal sehr billige Breitbänder (130mm von "mcgee" gibts billig bei ebay) in eine Kleine Schallwand mit 20cm breite und 50cm höhe+7cm "Wangen" mit 35° eingebaut und deren Klang rein Subjektiv nach gefallen bewertet, dann irgendwann einfach mal aus interesse die Dustcap entfernt und bemerkt das sie ohen wesentlich freier Klingen. Laufen ohne Sperrkreis und ohne Tiefbassentlastung oder sonstiges.können trotzdem auch höhe lautstärken wesentlich besser als von einem 13cm Breitbänder erwartet. nur der Wirkungsgrad ist bescheiden. meine Jamo S416 haben Hörbar n gutes stück mehr ![]() Ich finde das ein Lautsprecher nicht Linear sein muss um gut zu sein, der Klang muss mir zusagen, sonst niemandem. ![]() MfG Stereosound |
oollii
Gesperrt |
01:17
erstellt: 13. Mrz 2009, |
mann super! die blumenübertöpfe sind ja perfekt geeignet für brüllwürfel! kennt jemand die wandstärke? |
Center und Rears - welche? Schimmelhirn am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 11 Beiträge |
welcher center welche rears Johnyboy am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 2 Beiträge |
Rears und Center zu CT188 Update schwerminator am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 2 Beiträge |
Center und Rears für CT188 schwerminator am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 35 Beiträge |
Breitbänder in 2l CB (Dynavox FR88EX?) klemminger am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 12 Beiträge |
breitbänder als center? sebi988 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 4 Beiträge |
CB Array - 1m² Membranfläche HaHa am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 25 Beiträge |
Center und Rears zu Mivoc SB25JM armym3 am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 2 Beiträge |
Rears Eigenbau FreddyNightmare am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 16 Beiträge |
Kleine Gehäuse für Breitbänder high5 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.290
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.623
