Triple Play Dokumentation / Fragen
maggo.h
#51 erstellt: 29. Mrz 2008, 19:59
Oo
du kannst doch deine Kabel markieren. Klebeband rum und dann schreibste drauf wo das hin soll.
Ansonsten kannst ja auch erstma nur unten schon dämmen und oben stopfst du dann rein, wenn du alles verkabelt hast.
is doch nich so das problem. meine standboxen hab ich erst gedämmt, als sie komplett montiert waren. einfach rein mim arm und wenn der nich lang genug sein sollte, dann eben noch irgendwas in die hand nehmen und damit weiter rein schieben.
du machst dir zu viele Sorgen
EDIT: Und die Frequenzweiche kannst ja einfach hinter einen der TMTs bauen, dann kommste da auch noch ran.
[Beitrag von maggo.h am 29. Mrz 2008, 20:00 bearbeitet]
Itzow
#52 erstellt: 29. Mrz 2008, 20:21
also ich hab jetzt die Lötstellen mal auf durchgang geprüft war alles I.O. .
Also das mit dem dämmen ist nicht das Problem oder wie? warum muss ich denn eigentlich Nur oben dämmen? Laut anleitung.
Ich muss mal kucken wie es mit dem Kabel reicht am liebsten würde ich sie unten Reinhauen aber wenn die Kabel nicht reichen werd ich wohl oben rann müssen oder ich zwack mir was von meinen LS kabelln ab
Jo klar markieren würde ich sowieso aber ich befürchte das die kabel dann halt nach dem mehrmaligen drehen der LS zweocks Funieren irgendwo rumkugeln und ich nicht mehr ran komme zudem dachte ich dass das dämm material sorgfälltig verlegt gehört und nciht einfach nur reingestopft, aber wenn das trotzdem geht wunderbar dann brauch ich mir ja echt nciht so viele sorgen macehn.
Wie hast du denn deine F- weiche montiert? geklebt?
maggo.h
#53 erstellt: 29. Mrz 2008, 20:30
äähm....wie soll die dämmwolle denn da rein? haste da ein Bild oder so?
ich habe meine Dämmwolle einmal in der Mitte gefaltet und dann durchs loch eingefädelt. die kannste dann auch noch rechtsauber da reinlegen.
und wenn du sowieso nur oben dämmen musst, dann is doch alles in Butter.
Die Kabel kannst doch irgendwo mit klebeband festkleben.
Du musst anfangen wie McGuyver zu denken
Sei kreativ. Es ist alles erlaubt, was funktioniert.
Die Weiche hab ich festgeschraubt. kannst sie aber sicherlich auch kleben. Is doch pupe, hauptsache sie hält.
Allerdings wäre es für evtl. Reparaturen sinnvoller die Weiche irgendwo hinzusetzen wo man noch rankommt.
Itzow
#54 erstellt: 29. Mrz 2008, 22:35
jo doch wenn man mal kreativ ist und Improvisiert dann heist es gleich wieder das man pfuschen tut ^^ das wollte ich ja jetzt vermeiden und es vorher klären und gleich "Richtig" machen
Hab ein neues Problem die F-weiche ist der lesite im weg die ich ja jetzt rein mache, bin zwar heute nicht mehr dazu gekommen, ich muss mal kucken wie ich das gebacken bekomme um noch die Dichtigkeit zu garantieren.
Morgen mach ich die Leisten rein und komme hofentlich endlich zum Funieren, hab mir jetzt auch so nen Eimer Ponal gekauft hoffe der reicht
maggo.h
#55 erstellt: 29. Mrz 2008, 23:05
tja, wenn es nich passt, dann müsstest du die FW etwas schmaler machen.
mal ne andere Frage.
Gibts ne Möglichkeit dass du das, was da übersteht einfach absägst, oder so und dann einfach ne Seitenplatte nimmst, die da dann über die ganze Seite rüberpasst? dann brauchste die Leisten nicht mehr und nach dem furnieren sieht man das nicht.
Wäre glaub ich eleganter als das da zwischen zu basteln.
Außer natürlich du würdest durch das Absägen vorne deine Ausfräsungen beschädigen.
Dann würde es helfen, wenn du nur den hinteren Überstand absägst. dann kannst du das Seitenbrett vorne ranschieben und hinten auflegen.
Denke das würde gut funktionieren. Dann bräuchtest du die Leisten nicht und die FW würde reinpassen.
Fäddich ^^
Itzow
#56 erstellt: 30. Mrz 2008, 11:26
jo das würde indertat gehen, doch dazu müsste ich mir dann neue MDF platten holen.
Das absägen müsste ich an ner Tischkreissäge oder der gleichem machen um nen Suabern schnitt zu bekommen und hiefür müsste ich wieder meinen Bekanten nötigen
Hab ja jetzt alles andere soweit da ich denke ich werde die Leiste kürzen und darunter stückeln das ich möglichst alles dicht bekomme ich werde jetzt gleich anfangen muss jetzt endlich mal voran kommen ... ich mach dann ein bild wenn ich so weit bin
maggo.h
#57 erstellt: 30. Mrz 2008, 11:39
alles klar. wenn du schon alles hast, dann geht das natürlich auch so
Itzow
#58 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:58
so Liebe leute es ist soweit hab grade eben die LS ausprobiert ist echt atemberaubend leider entlarfen sie auch jede schlechte aufnahme grade bei mp3s...
ich habe jetzt mal die Schassis reingeschreuabt um zu testen ob sie überhaupt funktionieren befor ich das Funier drauf haue.
Als ersten Hab ich Xandria gehört mit Isis Osiris.. das war schon echt geil doch danach hab ich mal Classic ausprobiert von Emilie Autumn Archangelo corelli und ich kann echt sagen echt der wahnsinn.. ich denke ich werde mal die LS an mein DAD seine Luxman anlage hengen und dann mal vergleichen ich denke mit seien werde ich natürlich nicht konkureieren können aber mal schauen ...
Hier mal ein kleines Bild wie gesagt ist nur Provisorische aufstellung
und natürlich noch ohne funier.
Aber ! bei dem einen LS ist die Front 1 mm zu klein ist mir garnicht aufgefellen da ich die meisten verglichen habe
jetzt hab ich nekante hat einer ne idee wie ich die weg bekomme ums besser Funieren zu können mein bekannter meinte einfach eine leiste funier draufleimen und dann hab ich ein kleineren abstand. Aber echt zum kotzen wär mir das doch nur fürher aufgefallen wenn ich jetzt was zusägen lasse nehme ihc immer den Messschieber oder Meterstab mit
Itzow
#59 erstellt: 04. Apr 2008, 15:20
so hab jetzt ein LS Funiert. Das mit dem Ponal und dem Bügeleisen klappt einwandfrei. Diese Technik war meinem Dad auch nicht bekannt der wollte mir auch zuerst Knochenleim aufs auge drücken da am anfang der leim noch nicht genug getrocknet war um ihn anzubügeln und so nicht gehlaten hatte, doch dann war acuh er erstaunt wie gut das ging.
Das einzie Problem das ich hatte war der zuschnitt der Funiere da die Seiten Breiter sind als die einzellnen funiere musste ich die funierkanten aneinander Stossen. Die vermeidlich graden kannten allerding erwiesen isch als mächtig bauchbelastet ^^ Ich habs mit einem Stahllineal Probierst sind aber immer eingerissen und es gab keine saubere kannte, dann hab ich einfach die 2 Streifen überlappend verleimt und beide gleichzeitig beschnitten so gings dann recht gut.
Werde jetzt den 2 LS machen, Sobalt ich ferig bin gibts Bilder
Gruß Itzow
bergteufel_2
#60 erstellt: 04. Apr 2008, 21:45
@itzow
ich bin ja wirklich tolerant, aber könntet ihr ein klein wenig auf ein einigermaßen brauchbares Deutsch achten. Es bedurfte schon einiger Anstrengung Deinen letzten Beitrag zu verstehen.
Frank.Kuhl
#61 erstellt: 04. Apr 2008, 22:55
Diesen thread sollte man sich wirklich einrahmen und an die Wand hängen. Er ist exemplarisch für das was einem beim Boxenbauen so alles widerfahren kann.
Ich lese hier zu gerne denn es zeigt mir das nicht nur ich am Telefon mit solchen Problemen zu kämpfen habe. Jedenfalls hoffe ich das die TPs bald fertig sind und Du dann nach all den Mühen richtig Spaß an den Teilen hast.
Ich habe privat übrigens auch Ecouton LQL-155 und die TP brauchen sich da nicht zu verstecken. Frag mal deinen Dad ob er die 150er schon mal upgedatet hat. Ich habe mal bei Klangmeister/Ecouton gearbeitet und kann das nur empfehlen.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 04. Apr 2008, 23:00 bearbeitet]
joltec
#62 erstellt: 04. Apr 2008, 23:33
bergteufel_2 schrieb:
@itzow
ich bin ja wirklich tolerant, aber könntet ihr ein klein wenig auf ein einigermaßen brauchbares Deutsch achten. Es bedurfte schon einiger Anstrengung Deinen letzten Beitrag zu verstehen. :.
Itzow
#63 erstellt: 05. Apr 2008, 15:02
Was soll denn daran bitte nicht zu verstehen sein?
Auf die Rechtschreibung achte ich nicht wirklich, wie man sieht aber ich denke verständlich ist es allemal.
Und falls jemand eine genauere erklärung möchte bin ich gerne dazu geneigt genauer darauf einzugehen!
Als von einem update weis ich nichts um was genau handelt es sich dabei?
Und meinst echt das die TPs da mithalten können?
Gruß Itzow
Frank.Kuhl
#64 erstellt: 05. Apr 2008, 15:15
Kannst es ja ausprobieren. Bei den LQL-150 Hochtönern trocknet das Ferrofluid in den Hochtönern ein. das führt zu einem markanten Einbruch im Frequenzgang. Ich habe diese Updates ein zeitlang bei Klangmeister (Ecouton) gemacht und bei allen Hochtönern die ich in den Händen hatte war das der Fall. Zum Update gehört dann eine Neuabstimmung der Weiche.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 05. Apr 2008, 15:20 bearbeitet]
Itzow
#65 erstellt: 07. Apr 2008, 00:07
@ Frank.Kuhl das hört sich ja ganz gut an was kostet das denn etwa und wo genau kann ich das machen lassen?
So zu meinen LS:
Bin Jetzt mit Funieren fertig habe jetzt angefangen die Stosskanten auszuspähnen und zu Kitten, anschliesend wurden die fugen dann geschliffen.
Nach dem Funieren
Beim Kitten und Ausspähnen
Morgen werde ich die Restlichen 2 Seiten noch machen die ich heute nicht mehr geschafft hab danach Möchte ich Komplett die LS Verschleifen und anschliesend werden sie noch mit Schellack Poliert.
Oder kennt jemand eine andere Methode für das Lackieren und Polieren ? Denn so ist es echt aufwendig.
maggo.h
#66 erstellt: 07. Apr 2008, 11:49
HIER findest du sicher irgedwas, was dir weiterhilft.
Wie hast du das Furnier aus den Chassisausfräsungen entfernt? mit dem cutter?
Itzow
#67 erstellt: 07. Apr 2008, 20:51
Hab grade eben die letzten Seiten fertig gemacht wollte jetzt die Oberfläche fürs lackieren und Polieren ferig machen aber hab kein Grob genuges Schleifpapier mehr muss morgen erst nachtschub holen.
@maggo.h Jo genau mit nem scharfen Teppichmesser ging eigentlich ganz gut solange die Klinge noch scharf war.
Einmal bin ich leicht zuweit gefahren, konte ich aber mit einem Spahn Funier und Kit wieder ausbügeln.
Edit: und danke für den tipp mit für das Lackieren muss ich mal genau durchforsten.
Aber ich dachte da mehr so an eine Oberfläche wie bei einem Antiken Möbel, da mein DAD Antiquitäten Händler is Schwört der auf Schellack ich kann mich nur daran erinnern das die da früherer immer ewig Polliert haben dafür.
Kennt Jeamand Petersburger Lack? Soll sowas ähnliches sein
[Beitrag von Itzow am 07. Apr 2008, 21:02 bearbeitet]
Itzow
#68 erstellt: 13. Apr 2008, 16:26
Sodele,
nach langer Arbeit und Bastellei sind die LS endlich fertig
Meine momentane Stellposition:
Habe jetzt den Petersburger Lack benutzt, weis jetzt auch dass das ein auf Schelack-Basis basierender Streichfertiger Lack ist. Das gute daran ist das er einfacher als Normaler Schellack in der Verarbeitung ist.
Wenn jemand ähnliche resultate wie ich haben mächte (Antike Optik) kann ich das nur empfehlen.
Bei dem Lack habe ich 2 Sichten (nach dem Trockenen 2-3 h) vorsichtig mit dem Pinsel aufgetragen anschliesend mit 400 Papier Verschliffen und noch mal 3 ganz feine schichten mit einem Ballen ( Leihnenstoff gefüllt mit Watte) in Faserrichtung aufgetragen.
Durch das Vorherige anschleifen können evtl. Tropfnasen beseitigt werden und die Oberfläche wird schöhn glatt, so glatt das man ein auf ein Späteres nachpolieren sogar verzichten kann.
Jetzt könnte ich die ganze oberfläche noch mit Bimmsmehl nach schleifen und mit Polieröl polieren dann wäre die Oberfläche Spiegelglatt.
Da mich das jetztige ergebniss aber schon Überzeugt hat habe ich auf die letzten beiden schritte verzichtet.
Unter die Chassis habe ich noch ein Schwarzen Filzring Gelegt.
Ich muss sagen ich bin hoch zufrieden mit dem Resultat und wenn bei LS mit genialem Sound die Optik auch noch Stimmt mach das Musikhören gleich noch mehr spass:D
Ich möchte mich bei allen die mir Tatkräftig mit Tips und Tricks zurseite standen rechtherzlich bedanken, auch wenn es das ein oder andere mal erst etwas überzeugung eurer seits gebraucht hat, um mich erkennen zu lassen was ich denn da überhaupt fabriziert habe Aber zuguterletzt hat es ja wunder bar geklappt vielen dank für alles
Gruß Itzow
P.S. ich hoffe das ich auch in zukunft euren Rat weiterhin bekommen kann denn eine nächste idee hab ich schon, aber jetzt heists erst mal MUSIK HÖREN UND GENIESEN
maggo.h
#69 erstellt: 13. Apr 2008, 16:30
hey, die sind doch wirklich sehr schick geworden!!!
glückwunsch!
Flori25
#70 erstellt: 02. Okt 2010, 13:15
hallo,
ich hab auch nee Frage zum "Triple Play" und da bin ich hier doch bestimmt richtig.
Mein Problem ist nun das ich das Gefühl hab, dass der Bass zu dünn gelingt oder anders gesagt er hat nicht genug Druck.
Mein Paar ist mit beschichteten Spannplaten und einer Multiplex Buche Front gebaut. Die Kanten sind von innen mit Silikon sauber abgedichtet.
Habe die Box oben mit "Basotec" an den Wänden und davor mit der mitgelieferten Dämmwolle gefüllt...ist das vielleicht der Grund? Zu wenig Resonanz da Bassreflex?
Angetrieben werden die Lautsprecher mit einem Yamaha RX-797, also an ihm kann es nicht liegen.
Wenn ich am Verstärker den Bass voll aufdrehe und den Loudess auf 20dB drehe kommt fangen die Chassis schon kräftig an zu schwingen, aber dann klingt es extrem dumpf.
An einen Lötfehler glaub ich eher nicht, da ja beide Lautsprecher gleich dünn klingen, aber unmöglich ist ja nix da es auch meine ersten sind Hab sie frei verdrahtet. Die große Spule hab ich dummerweise mit ner kurzen Schraube fixiert. Aber glaub nicht, dass es daran liegt.
Also für Tipps wär ich sehr dankbar.
Gruß flori
jhohm
#71 erstellt: 02. Okt 2010, 17:20
Flori25 schrieb:
hallo,
Gruß flori
Hallo Flori,
zum Versuchen kannst Du ja einfach die BR-Rohre kürzen, wenn Du sie aus dem Gehäuse bekommst....Ich würde mit ca 2-3cm anfangen und mal hören.
Andererseits, kann es sein das Du eine "unübliche" Klangvorstellung hast und weitaus mehr Lautstärke im Bass haben willst, als es üblich ist und deshalb die Boxen Dir "zu dünn" erscheinen?
Ruf doch einfach mal bei Monacor an, ich denke der Frank Kuhl kann Dir da besser helfen!
Gruß Jörn
Flori25
#72 erstellt: 03. Okt 2010, 12:27
ich denke nicht, dass ich so ein speziellen Bass brauche. Es ist nur so, dass wenn ich an meinem Verstärker den Bass auf neutral, also nicht extra verstärkt, und den Loundness auf 0 dB drehe, dann schwingen die Mitteltieftöner überhaupt nicht mit. Man merkt zwar das sie ein wenig schwingen, wenn man den Finger an die Membran hält, aber das ist doch nicht normal, oder? Ich meine hier sollen 200 Watt Sinusleistung allein im Mitteltieftonbereich klingen. Da müsste ich doch aus den Socken kippen bei "Der Pate" oder "Bourne Verschwörung" oder "Star Trek".;-)
Das Bassreflexrohr hab ich wie im der Bauanleitung auf 10cm gekürzt. Zudem ist es nun auch sauber mit Silikon Bombenfest geklebt ...ja vielleicht hätte ich vorher einen umfangreicheren Soundcheck machen sollen.
Wie schätzt du die Dämmung oben ein...zu viel? Basotec eher raus? Da es ja nur um die stehenden Wellen bei der Dämmung geht, oder?
Also ich probier auch gerne etwas rum. Würd mich freuen wenn es nur an der Dämmung liegen würde, da alles andere bestimmt aufwendiger werden würde.
Für weitere Tipps bin ich sehr dankbar.
schönen Sonntag euch
flori
Frank.Kuhl
#73 erstellt: 03. Okt 2010, 13:46
Hm, an der Dämmung liegt das sicher nicht. Ich hätte zuerst vermutet das vielleicht einer der Tieftöner verpolt angeschlossen ist - aber dann würden sie eigentlich deutlich mehr auslenken. Kommst Du denn noch an die Weiche heran das man mal Fotos sehen könnte?
Flori25
#74 erstellt: 03. Okt 2010, 18:42
Nee, Frequenzweiche ist fest im unteren Teil eingebaut und das Gehäuse ist geklebt und von innen und außen bombenfest geschraubt. Warum denkst du, dass es nicht an der Dämmung liegt? So von Freunden (mit mehr oder weniger Ahnung) hör ich immer, dass die Dämmung das“ A“ und“ O“ ist und das zum Beispiel die Hochtöner Platz zum atmen brauchen...Vielleicht hab ich da oben echt zu viel des Guten rein gemacht. Eine Basotec Matte ist ja schon ca. 6 cm dick ist...da bleibt oben nicht viel Resonanzraum über und im Rest liegen ja noch die wenigen Matten die dabei waren.
An einen Frequenzweichenfehler glaub ich wie gesagt eher nicht. Hab alles fest verlötet und auch die Chassis richtig angelötet. Als Maschinenbaustudent hab ich zwei Semester Elektrotechnik gehabt. Leider bloß theoretisch, aber um ein Schaltplan zu lesen müsste es reichen....hoffe ich ;-)
Zudem klingen ja beide gleich, also kann es ja auch keine tote Lötstelle sein.
Würde halt vorher gerne alles ausprobieren, ehe ich von hinten meine Boxen aufsägen und die Frequenzweiche überprüfe
Also wie gesagt bin für alles dankbar
gruß flori
Frank.Kuhl
#75 erstellt: 03. Okt 2010, 19:04
Wichtig ist das am Eingang des Bassreflexrohr kein Dämmmaterial ist. Ein Tiefbasswunder ist die TP aber auch nicht. Sie folgt eher meiner Linie den Bass eher schlank abzustimmen und dafür Wirkungsgrad zu behalten. Andere Entwickler stimmen anders ab - ich weiß! Ich stelle dann lieber einen ordentlichen Subwoofer dazu.
Flori25
#76 erstellt: 04. Okt 2010, 16:08
Der gesamte untere Bereich ist ungedämmt. So wie in der Anleitung beschrieben.
Ich werd mal beim Lautsprechershop anrufen. Die Techniker dort sollen ja auch sehr kompetent sein.
Hätte halt gedacht, dass dies ein typischer Anfängerfehler ist.
Trotzdem Danke soweit.
Wenn du noch ein paar Ideen hast gerne her damit;-)
gruß
flori
[Beitrag von Flori25 am 04. Okt 2010, 18:36 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#77 erstellt: 04. Okt 2010, 16:14
Achso, Du hast die große Standbox wie in der K+T beschrieben gebaut. Es gibt da auch noch eine kleinere Version. Lass einfach mal den Impedanzgang messen - dann sollte man schnell erkennen ob was falsch gelötet wurde.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 04. Okt 2010, 16:15 bearbeitet]
Flori25
#78 erstellt: 04. Okt 2010, 16:29
und da hört dei mir die "Theorie" auf. Was brauch ich um den Impedanzgang zu messen?
Baubericht Triple Play / Fragen
jm-leon am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  33 Beiträge
Triple Play
mike30dy am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  10 Beiträge
Triple Play MK2 vs Triple Play a la Franky
oli_zeppelin am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  6 Beiträge
Triple Play ala Franky
Frank_HB am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  127 Beiträge
erstes Projekt: Triple play
Steffooooooo am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  9 Beiträge
Alternativen zur Triple Play
gert213 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  22 Beiträge
Monacor Triple Play MK2
Frank.Kuhl am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  92 Beiträge
Triple Play Versionen!
tope123 am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  3 Beiträge
Triple Play Ribbon
Frank.Kuhl am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  15 Beiträge
Triple Play oder Cinetor ?
g40peters am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.202
