HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » GetthoblasterReisekofferausbau! | |
GetthoblasterReisekofferausbau!+A -A |
the__subman
#1 erstellt: 24. Mrz 2008, 21:40 | |
also ich hatte folgenden gedanken: ich hab hier nen alten reisekoffer und im juli gehts auf kollegstufenfahrt. da ich es leid bin immer irgendwelche besch... . getthoblaster mit mir rumzutragen die eh andauernd übersteuern wollte ich mir einen getthoblaster reisekoffer bauen. als verstärker benutz ich einen aus nem alten guten GB und boxen weiß ich noch nicht hab schon im beyma thread nachgefragt ob man das horn kleiner machen könnte aber irgendwie wollten die mir nicht wirklich helfen hat wer irgendwelche ideen für ls gehäuse und chassis die da ordentlich was hermachen würden?? Maße sind wiefolgt: B:55cm H:45cm Tiefe:15cm Ich bin für alle noch so bekloppten ideen offen! http://img382.imageshack.us/img382/4467/ebay115ac4.jpg |
Pa-priester
#2 erstellt: 25. Mrz 2008, 00:11 | |
... na das wollen sie schon, nur es geht nicht so wirklich. Du kannst den Beyma in ein 30 l ku bauen. Aber mal eben so ein Horn auf Koffer-größe umformen wird nichts. Dazu würde ich dir empfehlen dich mal ein wenig über Hörner zu belesen. Das Viech ist eigentlich nur ein kleines Horn. Da geht deutlich mehr! Ich empfehle dir eher andere LS. Beispiel: -kleines PA-Top mit Autoendstufe betrieben. (ULB 8...) -Den Beyma in 30 l ku. |
the__subman
#3 erstellt: 25. Mrz 2008, 00:51 | |
ne du autoendstufen gehn gar nicht wegen der stromversorgung (ich hab schon meinen fahrradanhänger umgebaut) 30l versteh ich aber ku?? wahrscheinlich irgendne simple abkürzung aber für sowas bin ich zu doof was währen den andere vorschläge wenn ich kein viech da rein bekomm?? |
Pa-priester
#4 erstellt: 25. Mrz 2008, 01:14 | |
ku = Kontrollierte Undichtigkeit Damit ist gemeint, dass das Gehäuse nicht dicht ist, sondern mit ein paar Löchern in z.B. der Rückwand undicht gemacht wird, was zu Folge hat, dass das Gehäuse etwas kleiner ausfallen kann. Gegner dieser Methode gibt es viele, da durch diese Löcher Schall nach außen tritt, der zum, von der Membran direkt abgestrahlten, gleichphasig ist. Da gibt es dann Auslöschungen. Ich symphatisiere mit dieser Methode jedoch sehr, da es wirklich gut funktioniert, und mir die 5 Hz im Bass weniger selten fehlen. |
the__subman
#5 erstellt: 25. Mrz 2008, 12:56 | |
also soll ich deiner meinung nach einfach n stinknormales gehäuse bauen mit ku oder wie?? |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 25. Mrz 2008, 14:42 | |
ich habe hier von ELV fertig aufgebaute 4kanal amps 4x40watt ein netzteil oder akkus dazu und es rockt dazu aus meiner resterampe ein rudel chassis dann wird das schon und wäre noch erschwinglich. nenn einfach ein budget. |
the__subman
#7 erstellt: 25. Mrz 2008, 15:57 | |
ich brauche eigentlich keine amps ich will nur wissen welche gehäuse aus sowenig raum noch einigermaßen was beschallen |
the__subman
#8 erstellt: 25. Mrz 2008, 15:58 | |
budget hab ich eig keins weil ich soweit alle teile da hab |
Pa-priester
#9 erstellt: 25. Mrz 2008, 22:11 | |
Okay. Welche Teile hast du den? (Aber bitte nicht zu viel.) |
the__subman
#10 erstellt: 28. Mrz 2008, 19:44 | |
naja im grunde genommen ne altengetthoblaster von dem ich den verstärker benutz (wegen batteriebetrieb und vllt dessen ls aber ich glaub ich nehm andere die ich hier noch hab der gb is noch bei nem kumpel deshalb kann ich noch keine technischen daten schreiben liefer ich aber nach |
Mario_D
#11 erstellt: 28. Mrz 2008, 20:08 | |
Der hat garantiert zu wenig watt. Vorschalg, wenns nur irrgendwie pegeln soll: Sammle chassis, vom sperrmüll, reste hof usw. Oma und Opa werden sicherlich auch noch alte boxen rumflieen haben. Freunde hben noch chassis aus dem auto im keller. Aufm Autoschrottplatz gibt es sehr sehr günstig große werkslautsprecher. Dann nen Hartschalenkommer günstig bei ebay schießen, und soviele chassis wie möglich reinbauen. Dann noch ein Home Amp ab 60Watt aufwärts, laut wirds von alleine. Habe das selber so gemacht, zum musikhöhren isses ok. Laut war es, und zwar sehr. Übersteuert hat es erst in einem bereich, wo die hälfte der partygäste schon tinitus hatte. Aber dann bracuste nen amp ab so 200watt. |
DER_BASTLER
#12 erstellt: 28. Mrz 2008, 21:50 | |
Ich hab einen amp mit ca. 2x15W an 4ohm. pro Kanal 2 18cm Breitbänder. Tragbar, belastbar usw. kostenpunkt vllt 60euro. Geht hammerlaut und läuft tagelang. 2 7ah Bleiakkus. Man brauch nicht soviel leistung wenn die lautsprecher viel wirkungsgrad haben. |
the__subman
#13 erstellt: 29. Mrz 2008, 21:34 | |
joa hast recht chassis hab ich genug das hauptproblem liegt in der gehäusegestaltung und in der stromversorgung (am strand ist bestimmt keine steckdose) hmmm.... ich wollte eigentlich was ohne solche spezialakkus machen ..... ma kugn die bleigelakkus können sich nicht tiefentladen und damit kaputtgehn oder?? (autobatterien tun dies) hast du dann so nen mc fun verstärker?? |
DER_BASTLER
#14 erstellt: 30. Mrz 2008, 12:56 | |
bleigelakkus sind wie autobattarien. Unterschied: Lageunabhängig dafür aber geringerer Spitzenstrom. Geht also auch bei tiefentladung kaputt. |
Pa-priester
#15 erstellt: 30. Mrz 2008, 19:37 | |
auaaa!!! Für LS wie Cyburgs Monitor brauchst du Amps ab 30-40 W um ordentlich musikhören zu können. Das Viech läuft mit einem 8 W Röhrenamp bestimmt doppelt so laut. Warum wohl? Wirkungsgrad... Ich würde schauen, dass ich irgendwo günstig ein paar richtig wirkungsgradstarke Fullrange-Treiber schiessen könnte. Die dann in den Koffer basteln und von mir aus den Amp vom Getthoblaster dran. Wenn der 20 W Sinus hat, müsste es reichen. @ Mario:
Das ist nicht dein Ernst oder? Mal davon abgesehen, dass es da Dinge wie Impedanz mehrerer hintereinandergeschalteter Chassis gibt oder Hochtöner, die 50 Hz Signale nicht mögen... |
the__subman
#16 erstellt: 31. Mrz 2008, 18:17 | |
meinst du es würden so druckmäßig 89db reichen?? oder schick mal am bessten ne art nummer aus ebay damit ich mir dat mal ansehen kann danke |
Mario_D
#17 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:47 | |
Um bei vielen leuten noch pegeln zu können, oder halt open air noch pegeln zu können, braucht man viel membranfläche oder halt ssehr viel wirkungsgrad, aber wenn man viele leute beschallen muss kommt viel membranfläche besser. Fast alle hochtöner hatten schon nen kondensator mit am hochtöner dran. Ansonsten schließt er halt 3er stränge zusammen, einmal nen hochtonstrank, einmal nen mitteltonstrank, und einmal nen hochtonstrang. Das schließt er dann an eine fertige 3wege frewuenzweiche, und fertig ist. Aber hier war ja die rede von mobil, ok, dann vergiss das, obige lösung war nur für potente verstärker gedacht, und nicht für ne 10watt musik für unterwegs gurke. Dann besorg dir halt 2beyma 8agn, schraub die in nen hartschalenkoffer, und klemm die an nen 15watt rms verstärker, dazu noch ein oder zwei akkus, und nen sehr billiges multimeter zum festeinau, damit überwachst du dann die spannung, und kannst abschalten, wenn sie zu tief fällt. |
the__subman
#18 erstellt: 31. Mrz 2008, 22:20 | |
hmm ja soll ich also doch hörner in verkleinert da reinpflanzen? |
Pa-priester
#19 erstellt: 31. Mrz 2008, 22:24 | |
Nein, sondern einfach einen Breitbänder, den du dir leisten kannst, der mal mindestens 94 db Schalldruck auf einen Meter mit einem Watt Leistung bringt und nicht umbedingt 150 l Volumen benötigt. |
Lautsprecher in einem tragbaren Reisekoffer qaywsxedcrfv am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 7 Beiträge |
Boxen aus alten Zeug bauen jens95 am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 2 Beiträge |
Beyma Horn ... Das Viech DaPickniker am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 4 Beiträge |
Double Horn: kreativ oder doch besch**ert?? am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 23 Beiträge |
Horn mit Beyma 12ga50 Giustolisi am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 31 Beiträge |
Aus alten Boxen Standlautsprecher bauen, lohnt sich das? Emmut am 07.04.2022 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 5 Beiträge |
Fullrange Horn - welches bauen? andi.f am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 22 Beiträge |
Center aus alten Satelitenlautsprecher bauen nur wie ? Jérôme_Musikfreak am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 4 Beiträge |
Boxen selber bauen. faleX am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 11 Beiträge |
Horn bauen, welches? *dahod* am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.950
