Frequenzweiche zusammen löten aber wie
tonnbaron
#1 erstellt: 26. Mrz 2008, 12:50
bräuchte mal dringend hilfe mein voehaben die ct 218 zu bauen
folgende teile habe ich heute gekauft
2 * Breitbandlautsprecher Tangband W4-655SA ( W4-655A ) 8Ohm
2 * Induktivität 0,10 mH 1,0mm Drahtstärke
2 * Induktivität 0,68 mH 1,0mm Drahtstärke
2 * Kondensator 3,3 µF 250V MKP
2 * Kondensator 4,7 µF 250V MKP
2 * Kondensator 15,0 µF 250V MKP
2 * Kondensator 22,0 µF 250V MKP
4 * Kondensator 100 µF Elko glatt
2 * Widerstand 5,6 Ohm MOX 10 Watt
1 * Dämmmaterial Sonofil
mir kommen die bauteile so gross vor wie soll das alles in die kleine box passen?
und wie wird die weiche aufgebaut?
ich habe leider nur diesen plan
http://img530.imageshack.us/my.php?image=hozlistect218yf6.jpg
[Beitrag von tonnbaron am 26. Mrz 2008, 12:59 bearbeitet]
maggo.h
#2 erstellt: 26. Mrz 2008, 12:58
das kannst du machen wie es dir beliebt.
Entweder frei vedrahtet aufbauen, auf einem Holzbrett mit Heißkleber fixieren, oder, oder , oder...
Ich löte die Bauteile eigentlich immer auf eine Hartpapierlochplatte.
Sieht dann so aus:
oder so:
oder so (Impedanzkorrektur):
Und in die Box passen sollte das auf jeden Fall.
Muss man halt ein wenig am Weichenlayout tüfteln oder frei verdrahten.
[Beitrag von maggo.h am 26. Mrz 2008, 13:00 bearbeitet]
tonnbaron
#3 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:08
also wenn das die weiche für die ct218 ist
was habe ich dann für riesige bauteile
http://img406.imageshack.us/my.php?image=p1041718xc6.jpg
Bee
#4 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:14
Na, lauter Angeberkram....
Im Ernst, die Bauteile sind etwas overdone für ct218, die wirst Du in der Tat nicht im originalen Gehäuse unterbringen. Also entweder das Gehäuse mutwillig vergrößern , oder den Kram irgendwo anders in der Zuleitung unterbringen.
maggo.h
#5 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:14
keine der weichen ist für die CT218.
es sollte nur als anschauungsbeispiel für den weichenaufbau auf hartpapier dienen.
EDIT:
Hab grad dein Bild gesehen. Meine Fr****. Die kriegst du da wirklich nicht rein. Kleine Extrakiste für die Weiche bauen?!
[Beitrag von maggo.h am 26. Mrz 2008, 13:16 bearbeitet]
tonnbaron
#6 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:26
ok dann kommt die weiche ausserhalb in die leitung kein ding
aber welches teil wird wie mit welchem verlötet ???
maggo.h
#7 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:33
wo hast du denn den bausatz her?
normal ist da doch immer ein bauplan für gehäuse und frequenzweiche dabei.
tonnbaron
#8 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:41
den habe ich geschenkt bekommen
weiter oben ist ein link mit meinem plan
und da ich einige bausätze im www gesehen habe dachte ich mir fängste mal klein an
nur wundert es mich doch sehr das meine bauteile so gross sind verstehe ich echt nicht
[Beitrag von tonnbaron am 26. Mrz 2008, 13:42 bearbeitet]
markusred
#9 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:46
Auf dem Schema der Frequenzweiche findest du z. B. C1/C2..., L und R. Welcher deiner Kondensatoren sich hinter "C1" usw. verbirgt, musst du der Beschreibung in dem Bauvorschlag (Technikseite) des Boxenbauheftes entnehmen.
Du legst dann alle Bauteile probeweise so wie in dem Schema zusammen. Bevor du die Bauteile verlötest, sollten die Anschlussdrähte miteinander verdrillt werden, sodass sie schon ohne zu Löten halten.
Lötwerkzeug hast du oder kannst dir ausleihen?
Wenn nicht, kaufst du im Elektronikhandel (Shop, Internet, Conrad usw.) einen Lötkolben (nicht zu schwach, am besten mit Halter) und Elektroniklot. Lass dich im Shop am besten beraten.
Beim eigentlichen Lötvorgang lässt du den Lötkolben sich zunächst ausreichend erhitzen und hälst dann kurz den Lötdraht an die Kolbenspitze, dass diese etwas mit Lötzinn benetzt ist. Dann hälst du den Kolben eine kurze Zeit (je nach Lötkolben z.B. 5-10 Sekunden) an die zu verlötende Stelle, wo die Drähte der Bauteile verdrillt sind. Dann hälst du den Lötdraht an die Stelle, wo die Kolbenspitze die Bauteildrähte berührt und wartest, bis etwa ein halber Zentimeter Lötdraht abgeschmolzen ist. Dann ziehst du den Lötdraht weg. Den Lötkolben hälst du noch ein paar Sekunden länger an der Stelle, bis das Lötzinn um die Drähte verlaufen ist. Dann den Lötkolben - ohne die Bauteile zu erschüttern oder zu bewegen - wegnehmen. Bewegst du die Lötstelle bevor das Lot erkaltet ist (unter 3 Sekunden), dann reagiert die Lötstelle indem sie matt anstatt glänzend ist. In diesem Fall ist die Lötung nicht gut gelungen und könnte sich wieder lösen. Ebenso kann die Lötstelle bei zu wenig Temperatur matt bleiben.
Bevor du aber mit einem zu schwachen Lötkolben ewig lang an der Lötstelle bleibst und womöglich die Bauteile durch die Hitze beschädigst, nimmst du besser einen entsprechend starken Lötkolben/Lötpistole. Immer nur so lange wie nötig den Kolben an die Drähte halten.
Ich muss sagen, dass ich auch nicht der Lötpapst bin. Wenn irgendwas falsch ist, bitte verbessert mich.
tonnbaron
#10 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:51
bedauerlicherweise habe ich nur diesen plan
und oben besagte teile die gehäuse sind bis auf die rückwand auch fertig (rohbau)
[Beitrag von tonnbaron am 26. Mrz 2008, 13:52 bearbeitet]
markusred
#11 erstellt: 26. Mrz 2008, 14:04
Ein wenig googeln nach CT218 hätte dir diese Seite gezeigt:
CT218
Auf dieser Seite ist die Weiche ohne C1. Im Text ist erklärt warum. Ich würde auch eher diese dort vorgeschlagene Bassreflexvariante bauen. Bringt mehr Volumen.
[Beitrag von markusred am 26. Mrz 2008, 14:06 bearbeitet]
detegg
#12 erstellt: 26. Mrz 2008, 14:06
---> Link und div. andere (googlen hilft!)
Hi Markus!
[Beitrag von detegg am 26. Mrz 2008, 14:06 bearbeitet]
tonnbaron
#13 erstellt: 26. Mrz 2008, 14:14
danke ich google schon den ganzen tag und konnte noch nichts finden
danke für den link kenne ich zwa schon und die weiche dort ist für die br. version
ich habe noch zwei bauteile mehr
maggo.h
#14 erstellt: 26. Mrz 2008, 14:22
bau doch einfach auch die BR-Version und spar dir die 2 bauteile.
wenn du irgendeinen kasten für die weiche hättest bauen müssen, kannst du dir auch gleich die kiste für die BR-Version aus MDF oder MPX bauen. So ein BR-Rohr kostet auch nicht die Welt.
tonnbaron
#15 erstellt: 26. Mrz 2008, 14:31
ja wäre eine möglichkeit aber wie es nun oft so ist soll es die ct 218 werden
hier im forum haben doch sicher einige diese box gebaut und keiner kann mir helfen ?
[Beitrag von tonnbaron am 26. Mrz 2008, 14:31 bearbeitet]
anymouse
#16 erstellt: 26. Mrz 2008, 14:51
Wenn es sich wirklich um den Bausatz für die CT218 handelt, sollte da auch ein Schaltplan vorhanden sein, oder wo hast Du die Bauteilwerte her?
Der Weichenplan zwischen der CT 218 und der CT 218BR unterscheidet sich nur darin, dass bei der CT218BR der 220-µF-Elko-rau-Vorkondensator (als Hochpass) weggelassen ist.
Der 22,0µF könnte ein vergriffener oder falsch abgelesener 220µF sein. Den 100µF kann ich nicht unterbringen...
Sonst sind alle Teile da? Kontrolliere mal mit den Weichenteillisten von Strassacker oder Uibel. Dann kannst Du die überzähligen Teile vergessen oder defenstrieren
tonnbaron
#17 erstellt: 26. Mrz 2008, 15:04
also den Bauplan mit dem weichen aufbau habe ich geschenkt bekommen die weichenteile bzw. ihre werte waren auf einem schmierzettel
dort steht aber für die bauteile nur c1 c2 usw. l1 l2 usw
nun habe ich keinen blassen schimmer welches kürzel für welches bauteil steht
markusred
#18 erstellt: 26. Mrz 2008, 15:16
weißt du was, tonbaron? Nimm dir deinen eigenen Avatarspruch mal zu Herzen. Eigentlich ist hier alles gesagt. Auf der Uibel-Seite findest du alle Angaben, die du brauchst.
Selbst ist der Mann, das ist ein DIY-Forum.
anymouse
#19 erstellt: 26. Mrz 2008, 15:16
Okay, nochmals die Teileliste verglichen:
Dir fehlt (für die Originalliste) ein 220µF-Kondensator.
Dafür hast Du pro Seite zwei 100µF und ein 22µF-Kondensator übrig. Diese parallelgeschaltet ergeben übrigens einen Kondensator mit 222µF, also den 220µF-Vorkondensator.
Der Rest sollte eigentlich so wie der Bauplan auf Uibels Seite geschaltet werden.
tonnbaron
#20 erstellt: 26. Mrz 2008, 15:31
@ markusred jup danke für die blumen
und du hast das wasser inne elbe gelassen waaas?
nur so am rande es ist mein erster versuch und ich habe nur halbe infos dazu bekommen tschuldigung das ich den aufbau einer frequenzweiche nicht mit der muttermilch bekommen habe
wenn dann soll die weiche exakt die richtige sein
jhohm
#21 erstellt: 26. Mrz 2008, 16:14
gerade wenn es Dein erster Versuch ist, solltest Du auf die erfahrereren User hier hören und die ct218BR von Uibels Seite bauen... Dir wird schon kein Müll empfohlen...
Da findest Du dann auch den passenden Weichenplan, das ist dann auch der richtige.
Andernfalls mußt Du wohl oder übel die entsprechende Klang&Ton nachbestellen, um den genauen Weichenbestückungsplan zu bekommen...
Gruß Jörn
Bee
#22 erstellt: 26. Mrz 2008, 16:44
Ist doch eigentlich ganz einfach....
Bis auf C1 hast Du jetzt alle Bauteile zugeordnet.
Eigentlich sollte C1 220uF haben, Du hast aber derzeit nur 122uF verfügbar (100+22).
Nach Adam R. und Eva Z. fehlen also je 100uF. Davon noch 2 besorgen und los geht's.
Die BR-Variante kann ich übrigens sehr empfehlen. Habe ich für einen Bekannten gebaut, der noch immer sehr glücklich damit ist.
anymouse
#23 erstellt: 26. Mrz 2008, 17:20
Nee, tonnbaron hat schon alle vier
Er muss halt je Seite zwei der 100µF und einen 22µF alle parallel schalten, dann hat er auch die 220µF
favelfix
#24 erstellt: 26. Mrz 2008, 17:21
ich glaube, tonnbarons Problem ist viel grundsätzlicherer Natur...
Also, C sind die dicken runden Dinger (schwarz oder grün), R die dünnen grauen und L die Teile mit dem Kupferdraht.
Lies Dir doch mal Udos Beschreibung zum Weichenaufbau durch. Oder in dieser K+T.
Gruß,
Philipp
tonnbaron
#25 erstellt: 26. Mrz 2008, 17:53
ok dann versuche ich es nochmal
die weiche mit den bauteilen habe ich soweit verstanden auch welches bauteil mit welchem verbunden werden muß
dann sind in meinem sortiment wohl zwei falsche bauteile
und zwar
2 * Kondensator 100 µF Elko glatt
ergibt 2x 122 µF
und ich brauche 2x 220µF und der kommt noch vor den wiederstand in die plusleitung und dann greift der plan der ct218 br
[Beitrag von tonnbaron am 26. Mrz 2008, 17:57 bearbeitet]
tonnbaron
#26 erstellt: 26. Mrz 2008, 18:35
na da habe ich doch gleich noch eine frage
angenommen anstatt eines kondensators mit 220µF
meinen mit 122 µF
verbaue wie würde sich das auf den klang auswirken?
wenn ich es richtig verstanden habe ist der 220µF kondensator ein hochpass filter der bestimmte tiefe töne filtert
anymouse
#27 erstellt: 26. Mrz 2008, 18:42
und zwar
ergibt 2x 122 µF
Jein, oben hast Du von 4 Kondensator 100 µF Elko glatt gesprochen, damit solltest Du alles haben, denn
ergibt 2x 222 µF
Jetzt bleibt noch die Frage, ob es 4 oder 2 sind?!
Mit einem niedrigeren Kondensatorwert greift der Hochpass höher, so dass der schon der obere Bass oder die unteren Mitten betroffen sein könnten.
tonnbaron
#28 erstellt: 26. Mrz 2008, 19:12
sooooo
habe eben noch die bauteile durchgezählt
und es sind
2 x Kondensator 22,0 µF 250V MKP
2 x Kondensator 100 µF Elko glatt
tja da ich morgen wohl nochmal los muß kann ich mir ja gleich 2x Kondensator 220 µF kaufen
werden ja nicht die welt kosten
dann sollte alles stimmen und ich kann zusammen bauen
[Beitrag von tonnbaron am 26. Mrz 2008, 19:13 bearbeitet]
anymouse
#29 erstellt: 27. Mrz 2008, 11:48
Ich hoffe mal, dass er bipolare Elkos (am besten glatt) oder MKP mit passender Spannungsfestigkeit nimmt ... , ansonsten
MBU
#30 erstellt: 27. Mrz 2008, 13:35
Hallo tonnbaron,
mach Dir keinen Streß und lasse die 220 mikroFarad einfach weg. Diese sorgen lediglich dafür, daß der LS von tiefen Frequenzen entlastet wird, d.h. keinen Baß bringt. Die Tiefbaßentlastung ist nur notwendig, wenn man ziemlich hohe Lautstärken fahren möchte. Ansonsten kann man auch ein bißchen leiser drehen, wenn der LS das "Scheppern" anfängt.
Wenn Du so etwas wie Baß aus Deiner CT218 hören willst, dann würde ich Dir wirklich die Baßreflexvariante empfehlen. Der CT218 von Udo ist als Rear für die Surroundanlage mit weitgehend "bassfreiem" Frequenzgang konzipiert und in der Form als Front nicht einmal mit einem Subwoofer nutzbar, da die Abstimmfrequenz des Gehäuses bei ca. 120 Hz liegt.
An Deiner Stelle würde ich auch mal ein ernstes Wörtchen mit meinem Händler reden. Er hat Dir für einen "Billigst-Bausatz" nahezu die teuersten Bauteile (MKP-Kondensatoren) angedreht, die es gibt. Davon hat nur er einen Nutzen - Du nicht, denn hören wirst Du den Unterschied zwischen MKP- und MKT-Kondensatoren nicht. Wenn es noch möglicht ist, dann tausche die MKPs in MKTs um und lasse Dir die Differenz ausbezahlen. Dann bekommst Du die Weiche auch in das Gehäuse rein.
Wofür hast Du die CT218 eigentlich gedacht?
[Beitrag von MBU am 27. Mrz 2008, 13:44 bearbeitet]
tonnbaron
#31 erstellt: 27. Mrz 2008, 14:08
hallo uibel
nu ist schon alles verbaut und verleimt
ich konnte heute morgen diese bauteile
gegen 2x kondensator 220 µF Elko glatt
tauschen und habe noch 12,60 € erstattet bekommen
zur not kann ich diesen kondensator wieder rauslöten da ich mir das dachte das der bass dadurch etwas mager werden könnte
ins gehäuse habe ich soweit alles reinbekommen obwohl ich mir nicht sicher bin das der weg den ich gegangen bin so ok ist
bevor ich die rückwand eingeleimt habe ,habe ich aus mdf streifen zu geschnitten und auf die rückwand geleimt somit ist das gehäuse 12mm tiefer aber ich habe durch den hoffentlich verträglichen raumgewinn die bauteile auf die rückwand bekommen
tja gedacht hatte ich mir das so mal testen wie sie klingen wenn es meinen ansprüchen gerecht wird sollen sie als rear laufen als center dachte ich an das konzept von cosmonaut hier im forum und als front die 2 tb in der variante von cosmonaut als sub habe ich meinen aktiven mivoc asw 25 xm
so war der plan
für den fall das ich mich mit den ct 218 nicht anfreunden kann dachte ich an die sticks die habe ich schon hören dürfen und war einfach nur begeistert
MBU
#32 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:26
Hallo tonnbaron,
wenn Du die Teile als Rears einsetzt, dann stelle am Surround-Amp für die Rears den LS-Typ "small" ein (bewirkt eine aktive Hochpassfilterung) und lasse den 220 mF weg! Es ist "Perlen vor die Säue" eine Weiche aus MKPs aufzubauen und dann einen Elko davorzuschalten.
Für Front und Center solltest Du identische LS aufbauen, sonst wird das mit dem Heimkino nicht unbedingt was rechtes.
[Beitrag von MBU am 27. Mrz 2008, 16:28 bearbeitet]
tonnbaron
#33 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:23
so
mal n lütter bericht von meinem höreindruck
mit der original weiche ct 218 spielt der ls zu meinem erstaunen sehr klar und ausgewogen
von anfangan dachte ich mir schon das der bass sehr dünn ausfallen würde war er auch ich hatte auch das gefühl das die mitten leichte störansätze zeigten
ich gehe mal davon aus das es daran liegt das die box noch nicht gedämmt ist (war ja erstmal ein testlauf)
also den 220 µF Elko raus und wieder angeklemmt ups
da isser ja der bass nich extrem wie auch bei der grösse
als ersten pink floyd the wall hui wie der auflöst
dann dire straits bin ehrlich beeindruckt wie der bass doch kommen kann
test receiver denon avr 2105 ls auf small gestellt
ach was mir noch aufgefallen ist ich sitze so ca. 2.5m von den ls entfernt und da auf dem sofa kommen die ls dreimal so gross rüber
MBU
#34 erstellt: 27. Mrz 2008, 23:26
tonnbaron schrieb:
so
Dein Gefühl trügt Dich nicht. Das sind keine High-End-LS-er, egal wieviele MKPs Du da reinpackst!
tonnbaron
#35 erstellt: 28. Mrz 2008, 15:34
hier mal ein kleiner zwischenstand
gehäuse geschlifen einige stellen mußte ich etwas spachteln
naja bin eben kein profi
nun sind die gehäuse 2 mal in schwarz gefüllert
und so lasse ich sie fürs erste bis ich mich wieder aufraffen kann weiter zu basteln
so schlecht sieht es ja eigentlich in matt auch nicht aus
hier mal ein paar bilder
http://img237.imageshack.us/my.php?image=p1041729fu9.jpg
http://img145.imageshack.us/my.php?image=p1041730re2.jpg
maggo.h
#36 erstellt: 28. Mrz 2008, 15:37
sind doch ganz schick so in mattschwarz
gefällt ganz gut. schön schlicht.
EDIT: Heißt das nicht:
jeder ist seines glückes schmied
doch nicht jeder hat ein schmuckes glied?
[Beitrag von maggo.h am 28. Mrz 2008, 15:38 bearbeitet]
tonnbaron
#37 erstellt: 28. Mrz 2008, 15:50
hehe
ich sags mal so der liebe gott war gut zu mir
nu mal spass beiseite ich dachte mir das auch matt ist garnicht so übel das gute ist das es ja eigentlich nur schwarzgefärbter füller ist und wenn ich das mal im kopp bekomme na dann anschleifen lacken und gut
fürs erstemal geht datt doch
[Beitrag von tonnbaron am 28. Mrz 2008, 15:51 bearbeitet]
tonnbaron
#38 erstellt: 29. Mrz 2008, 11:26
moinsen
ich habe da doch noch mal eine frage
ich habe nun einige stunden mit meinen ct218 musik rauf und runter gedudelt
und ich bekomme das gefühl nicht los das es im mittelhochton bereich blechern klingt fast schon störend
ich habe anbei mal ein bild meiner weiche
http://img301.imageshack.us/my.php?image=p1041724nm0.jpg
habe ich da vieleicht nen fehler bei der verkabelung gemacht?
wäre nett wenn sich das mal einer ansehen könnte
maggo.h
#39 erstellt: 29. Mrz 2008, 11:30
für mich sieht die Weiche korrekt aus.
tonnbaron
#40 erstellt: 29. Mrz 2008, 13:22
na dann bin ich beruhigt
dachte schon das schlimmste
Frequenzweiche selber löten
Ravemaster_ am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  10 Beiträge
Pico Lino 2 Frequenzweiche löten
Hobbyschreiner am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  7 Beiträge
Frequenzweiche Selber löten ?!
netteronkel86 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  4 Beiträge
Seitliche Tieftöner an die Frequenzweiche löten - Hilfe !
DocHolid4y am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  6 Beiträge
Hilfe beim FrWeiche löten
Omata am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  14 Beiträge
Löten oder Stecker
snoopy356 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  7 Beiträge
Polklemmen löten.
Eunegis am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  6 Beiträge
Löten an den Boxen
FreddyOf am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  25 Beiträge
Frequenzweiche richtig löten!was sagt mir der Schaltplan?
nic-enaik am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  35 Beiträge
Hilfe beim Weiche-Löten
rebourne am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.052
