Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Wo sind all die Mitteltonkalotten hin?
Granuba
#201 erstellt: 05. Jul 2008, 16:50
Er trennt sie aktiv bei ca. 800 Hertz und die Morel ist kapudd.
dann macht er definitv was falsch, ein 20er als passender Tieftöner geht vorher über den Jordan.
Harry
DDaddict
#202 erstellt: 06. Jul 2008, 07:05
@Murray
Dat is bestimmt so nen Kunde a la Goldbox... nachm Motto "Ey voll GOIL aktiv 96dB steile supergeile FIR EQ Turbo 16V Kompressor Aktivweiche..." aber dann verwechselt er Hochpass und Tiefpass seit 2 Jahren schon
Granuba
#203 erstellt: 06. Jul 2008, 07:28
DDaddict schrieb:
@Murray
Dat is bestimmt so nen Kunde a la Goldbox... nachm Motto "Ey voll GOIL aktiv 96dB steile supergeile FIR EQ Turbo 16V Kompressor Aktivweiche..." aber dann verwechselt er Hochpass und Tiefpass seit 2 Jahren schon :angel
mich wundert es halt, US trennte die Tröten bei 500Hz, und laut Bekunden einiger mir bekannter Nutzer ist der nicht gerade ein Leisehörer...
Eine Seas 304 bekam ich testweise ohne jeglichen Filter nicht mal ansatzweise ans Limit, vorher fallen einem die Ohren ab...
Harry
Cpt._Baseballbatboy
#204 erstellt: 06. Jul 2008, 07:29
Moin,
exakt das war auch mein Gedanke.
Sucht mal nach dem Thread über die Flachbox von US. Der trennt AFAIR bei 600Hz (oder sogar 500Hz, nach Harrys Erinnerung), zu zwei 20ern von Eton. Und berichtet, das die beiden zuerst die Fahnen schwenken.
Cpt.
[Beitrag von Cpt._Baseballbatboy am 06. Jul 2008, 07:30 bearbeitet]
Robert_Foerster
#205 erstellt: 06. Jul 2008, 08:33
@Murray
Guten Morgen, traumhafte Beiträge von dir. Wollte mich nur mal bedanken.
Es liegt wohl eher bei der MDM 55 daran, das bei der neuen Produktion der Schwingspulendraht, welcher die paar mm bis zur Zuführungslitze freihängend überbrücken muss,fast so etwas wie eine Sollbruchstelle geworden ist.
Danke, und TSCHAU.
Granuba
#206 erstellt: 06. Jul 2008, 08:52
aber dem Kunden verkauft ihr trotzdem regelmäßig neue MDM55?
Zumal ich stark bezweifle, daß die Schwingspulenzuführung überlastet wird: Erstens macht die Morel kaum Hub, zweitens dürften dann konstruktiv quasi baugleiche MTKs wie z.B. von Braun allesamt nach 30 Jahren kaputt sein. Dem ist aber nicht so, ich hab selber solche Exemplare hier von ´74, die überleben ohne Beschaltung eine 100dB-Klirrmessung (Und selbst ich war erstaunt, wie gut die Teile auch nach heutigen Maßstäben noch sind...). Das einizge, was an diesen LS kaputt geht, ist maximal der Bass (Sicke oder aber thermische Überlastung durch Partyeinsatz) oder aber die Hochtöner, deren Papierschwingspulenträger leider absolut nicht belastbar sind. Sprich: Mechanisch eigentlich unkaputtbar.
Harry
Cpt._Baseballbatboy
#207 erstellt: 06. Jul 2008, 09:20
Moin,
wenn man bei 800Hz vernünftig trennt, dann macht die MDM55 aber wirklich kaum Hub. Trennt man unvernünftig, z. B. nur mit 6dB, dann steigt der Hub natürlich kontinuierlich bis zur mechanischen Reso der Kalotte weiter mit 6dB/8ve an. Das heißt, das Ding wird auch noch von Frequenzen in Bewegung versetzt, die eigentlich schon weit außerhalb des Übertragungsbereichs liegen.
Trennt der Kunde dagegen mit 12dB, dann ist die maximale Auslenkung diejenige, die bei 800Hz erforderlich ist (je nach Filtercharakteristik etwas darunter oder darüber). Und die paar Mikrometer werden nun nicht gerade zu einer mechanischen Belastung führen. Es sei denn, der Draht bricht durch die ständigen Schwingungen. Dann haben wir es mit einer wundervollen Fehlkonstruktion zu tun, die definitv unter die Garantie fällt. Und wenn Morel ein ordentliches QM hat (wovon man ausgehen kann), dann müssten deswegen etliche Alarmglocken schrillen und der Fehler pronto behoben werden.
BTW, Morel gibt im Datenblatt für die MDM55 eine elektrische Nennbelastbarkeit von 200W nach DIN an. Und zwar ohne Einschränkung der Bandbreite (die man sich evtl. aus dem angegebenen Übertragungsbereich herleiten kann). Wer Lust hat, kann das ja mal ausprobieren. Er braucht bloß einen Verstärker, der 200W leisten kann, und damit spielt er das Normmesssignal (nennt sich Programmmaterial simulierendes Rauschen) ab. Die Kalotte müsste das 100h lang aushalten, und das einzige, was sich ändern darf, ist die Resonanzfrequenz (nach Abkühlphase).
Cpt.
[Beitrag von Cpt._Baseballbatboy am 06. Jul 2008, 09:30 bearbeitet]
Robert_Foerster
#208 erstellt: 06. Jul 2008, 10:00
Also ohne Weiche? Sicher nicht.
Kam mir so vor, als wenn hier schon von 500 Hz geredet wurde. Bedenkt die Resonanzfrequenz von 380 Hz.
Genau, als alleiniger Morelhändler müssen wir jetzt hier herhalten. Ich gebe meiner Kundschaft mein Bedenken stets auf den Weg.
Granuba
#209 erstellt: 06. Jul 2008, 10:11
wir redeten von einer aktiven Trennung. Und selbst passiv mit 12dB und Spannungsteiler ab 800Hz wage ich zu bezweifeln, daß der Hub die Tröte überlasten kann, selbst dauerhafte Vibrationen sollten keinen regelmäßigen Austausch hervorrufen. Riecht für mich ganz klar nach falscher Beschaltung. Thermisch ist so eine 50mm Aluschwingspule beinahe unkaputtbar.
Ist das so ein Bauchgefühl oder sind die Datenblätter von Morel falsch?
Harry
Cpt._Baseballbatboy
#210 erstellt: 06. Jul 2008, 10:58
Moin,
ich finde im Datenblatt keine Angaben dazu. Wie schon gesagt, man kann sich eine Bandbreitenbeschränkung aus dem angegebenen Übertragungsbereich herleiten. Man sollte dabei aber Bedenken, dass sich lediglich die mechanische Belastung verringert. Die elektrische bleibt weiterhin 200W, allerdings konzentriert auf ein schmaleres Frequenzband.
Ja. 500Hz sind mit der Kalotte drin. Gibt ja sogar Morel so an.
Ich wusste gar nicht, dass Ihr alleiniger Morelhändler seid. Intertechnik bietet die doch auch an.
und warum hast Du Dich jetzt gelöscht?
Cpt.
[Beitrag von Cpt._Baseballbatboy am 06. Jul 2008, 10:59 bearbeitet]
Boettgenstone
#211 erstellt: 06. Jul 2008, 11:54
US trennt bei 660Hz mit 24dB/Oktave.
Hab mir gerade den Projektthread nochmal durchgelesen das hört sich ja nur gut an. Ganz schön unheimlich, wenn niemand meckert.
sorry für OT
@Cpt._Baseballbatboy
Hast du eine Empfehlung für eine Soundkarte die relativ problemlos unter Linux läuft und für Messungen gut ist?
Hab meine alte Karte (den Eingang) in einem unbedachten Moment gebraten und will für einen leisen und stromsparenden Musikrechner vom Windoof weg.
hallo,_wie_gehts?
#212 erstellt: 06. Jul 2008, 12:29
Haha, da gäbe es tatsächlich etwas zu meckern. Der Mitteltonschall wird an den TTs reflektiert. Das sieht man deutlich in den Messungen. Um ca. 1kHz ist außer Achse mehr Pegel als auf Achse.
http://img107.imageshack.us/img107/28/f7-F-Gang_Winkel.jpg
Cpt._Baseballbatboy
#213 erstellt: 06. Jul 2008, 13:00
Moin,
unter Linux läuft eigentlich ziemlich viel. Da können Dir andere mehr drüber sagen.
Ich benutze eine M-Audio MobilePre USB, weil die
1.) sich ganz simpel an die USB-Audio Specs hält und deswegen eigentlich überall ohne Probleme läuft
2.) einen integrierten Mic-Pre + 48V Phantomspeisung hat
3.) ganz allein über den USB mit Strom versorgt wird
4.) mir 6,3mm Mono-Klinken bietet, die eine viel bessere Kanaltrennung ermöglichen als die 3,5mm-Stereo-Klinken
Nachteile:
- relativ starkes Rauschen, deswegen für empfindliche eklektrische Messungen nicht sehr gut geeignet
- Mikrofonverstärkung nur stufenlos regelbar, deswegen kann man sich jegliche Kalibrierung sonstwohin schieben, wenn man die Regler mal verstellt.
Cpt.
Boettgenstone
#214 erstellt: 06. Jul 2008, 14:44
@hallo,_wie_gehts
Du hast recht, wäre die Frage wie sehr man das hört.
@Cpt
Danke!
Meine Xfi weigert sich richtig zu funktionieren leider "braucht" man die zum spielen.
ukw
#215 erstellt: 06. Jul 2008, 17:16
danke Boettgenstone hat auch nachgelesen.
Der Link zum Thread mit differenzierten Betrachtungen zum wieso und warum => US Thread
leifislive
#216 erstellt: 20. Jul 2008, 22:14
Hmm, also, aus Design Gründen habe ich die EM 1308 gekauft (zusammen mit dem OWI). Heute abend mal schnell zusammengwerkelt in die Löcher der alten Dyn D76 und dem Peerless WA10 der alten Box mit den Etönern (8-472)... die verbleibenden Gräben wegen der kleineren Frontplatten mit Tesa abgeklebt.... was soll ich sagen, so wie ich es erwartet habe, tonal ungefähr so wie vorher, aber die Auflösung ist einfach besser geworden.
So, dann habe ich wohl nach 4 Jahren Individualismus Versuchen in die Realität eingewilligt und im Prinzip mit Uwes Chassis gebaut...
Hat ca. 20 Min gedauert mit der DCX den Frequenzgang von 500 an +-1dB zu bekommen... ich brauche genau eine EQ...Schön, oder
Ich werde die EM1308 die Tage mal messen. Im Prinzip müsste das wirklich eine MDM55 mit runder Frontplatte sein.
Bis die Tage
[Beitrag von leifislive am 20. Jul 2008, 22:16 bearbeitet]
leifislive
#217 erstellt: 28. Jul 2008, 20:22
Klirr EM1308 bei 90 db:
[Beitrag von leifislive am 29. Jul 2008, 07:01 bearbeitet]
Bengelchen_Bln
#218 erstellt: 30. Aug 2008, 17:40
Besitze die Dynaudio Focus 110, die wie ich finde "ein wenig" in den Mitten schwächeln. Der Mensch ist erfinderisch, hatte glücklicherweise noch diese edlen Speaker...
Verbaut wurden hier seperat die D-76 AF Mitteltöner, die LS harmonieren perfekt zueinander. Die Gehäuse sind aus der Bucht, daher ist der Bassreflex eigentlich sinnlos, sieht aber trotzdem geil aus...
Gesegnet sei Dynaudio...
[Beitrag von Bengelchen_Bln am 30. Aug 2008, 20:05 bearbeitet]
Granuba
#219 erstellt: 30. Aug 2008, 17:42
das ist ein Scherz, oder?
Harry
lui551
#220 erstellt: 30. Aug 2008, 20:11
Wenn`s aber doch echt geil aussieht
Gruss Lutz
ukw
#221 erstellt: 30. Aug 2008, 21:21
Gruss Lutz
94 / 76 cm Umfang => D - Körbchen
lui551
#222 erstellt: 30. Aug 2008, 22:22
ukw schrieb:
94 / 76 cm Umfang => D - Körbchen ;)
Dachte du machst in Holz
Wo sind die Mitteltonkalotten hin???
hermes am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  189 Beiträge
Wo sind all die Mitteltöner hin?
Granuba am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  151 Beiträge
WHD Mitteltonkalotten
mochico am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  14 Beiträge
Übernahmefrequenz bei Mitteltonkalotten
foxpower am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2003  –  14 Beiträge
Pros und Cons von Mitteltonkalotten
isophon-fan am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  3 Beiträge
Waveguide für Mitteltonkalotten: Woher kommt der Dip?
Christoph_Gebhard am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  29 Beiträge
imageshack wo sind die bilder hin?
focal_93 am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  24 Beiträge
TML- wo Öffnung hin?
mark29 am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  3 Beiträge
Wohin mit all den Boxen?
Curd am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2009  –  27 Beiträge
Greetz @ All - Soundsystem im Anmarsch.
atze_milhouse am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.337
