HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher dämmen! | |
Lautsprecher dämmen!+A -A |
matsch82
18:06
erstellt: 18. Apr 2008, ||
Hallo, ich hab gerad diesen thread verfasst: ![]() und dabei is mir beim wieder zusammenbauen der guten Stücke aufgefallen, das sie Gehäuse bis zum Rand mit Dämmwolle vollgestopft sind, also ich musst richtig drücken. nun die Frage: bei welchen Boxen macht wieviel dämmung überhaupt Sinn? ich hab mal aus eine Box was rausgenommen, und find den Klang nu deutlich besser! Wieviel is denn überhaupt gut, und ist dämmen überhaupt nötig? |
lens2310
20:39
Hallo, Was Du meinst ist Schalldämpfung. Dämmen kann man nur die Holzwände mit geeignetem Material gegen Schalldurchtritt oder Biegeschwingung. Bedämpfung ist notwendig, man denke nur an den (typischen)Lautsprecherklang alter Röhrenradios. Einfach mal googeln. Kurz gesagt, klingen soll nur das Lautsprecherchassis, nicht das Gehäuse. |
LineArray
03:57
erstellt: 20. Apr 2008, ||
Hallo Matsch82, wie lens schon sagte unterscheidet man Schalldämmung und Schalldämpfung. Unter Schalldämmumg vesteht man Maßnahmen, die verhindern, dass Schall durch Biegeschwingungen der Gehäusewände in die Umgebung abgestrahlt wird. Bei Subwoofergehäusen kann man das erreichen, indem man die Wände so steif baut, dass sie im Übertragungsbereich keine Eigenschwingungen haben. Bei Gehäusen die bis in den Mitteltonbereich betrieben werden ist das mit den üblichen Materialien nicht mehr möglich und man begnügt sich damit, den Schalldurchgang durch die Wände zu minimieren indem man ihnen genug Masse und Eigendämpfung verpasst. Dazu sind beispielsweise Antidröhnmatten (Automobilbau) aus plastischen Materialien geeignet, die auf die Lautsprecherwände aufgeklebt werden. Je dicker die Holzwände sind, desto dicker muss auch die Dämpfungs- bzw. "Schwereschicht" werden, um die Platten wirksam zu bedämpfen. Bei der SchallDÄMPFUNG hingegen geht es um die Beruhigung der Resonanzen des Luftkörpers, der im Gehäuse eingeschlossen ist. Dazu verwendet man die von Dir vorgefundenen Materialien wie Polyesterwatte, Schurwolle ü.Ä. Diese Materialien bedämpfen Resonanzen, indem sie die Bewegung der Luftmoleküle in Wärme umwandandeln. Dazu müssen die Materialien in den Schnellemaxima der stehenden Wellen im Gehäuse zu liegen kommen, also eher in der Mitte des Gehäuses, in der Nähe der Wände sind sie so gut wie unwirksam. Als Faustregel kann man sagen, dass die unterschiedlichen Gehäusebauformen unterschiedlich bedämpft werden müssen: Bassreflexgehäuse werden normalerweise sehr locker gefüllt. Um die Bedämpfung der Basswiedergabe zu beeinflussen, ist eine Bedämpfung unmittelbar hinter dem Treiber sehr wirksam. In der Nähe der Reflexöffnung stört Dämpfungsmaterial die Funktion. Geschlossene und Transmissionline Gehäuse werden tendenziell stärker gefüllt. Das Gehäuse zu "stopfen" macht fast nie Sinn, höchstens im Falle eines geschlossenen Gehäuses mit sehr hoher Gesamtgüte kann man mal etwas kräftiger zulangen. Sehr wichtig ist die Positionierung des Dämpfungsmaterials. Um es an Ort und Stelle zu halten, kann man kleine Ösen im Gehäuse anbringen, die mit Bindfäden verspannt werden. Auf die Art kann man das Dämpfungsmaterial wie in einem Spinnennetz dort festhalten, wo es gebraucht wird (hinter dem Chassis, in der Mitte der Box ...). Die richtige Positionierung ist also wesentlich wirksamer als zielloses Stopfen. Gruß Oliver [Beitrag von LineArray am 20. Apr 2008, 14:37 bearbeitet] |
georgy
05:05
Das sollte dann aber Dämpfungsmaterial heissen. ![]() |
LineArray
14:31
Sehr richtig, hab's korrigiert ![]() |
tiki
16:35
Hallo Oliver, Deine Dipolseite strotzt leider vor fachlichen Fehlern. Bitte nimm mindestens den Begriff Line Array dort heraus, denn es ist keines. Informiere Dich über die Wirkungsweise eines solchen, bevor Du jetzt "loslegst". ![]() |
LineArray
22:05
Vielen Dank tiki: 1. Du bist hier OFF TOPIC. 2. Den Inhalt meiner Webseite diskutiere ich gerne an einem anderen Ort. 3. Dein belehrender Ton kommt bei mir nicht gut an, wenn Du eine vernünftige Diskussion möchtest, solltest Du Dir das (schnellstens) abgewöhnen. Aber ich bezweifle, dass Du eine Diskussion anstrebst. Daher schreibst Du mal eben OFF TOPIC ein kleines Stänkerposting ... 4. Solche Dinge ziehen das Niveau eines Forums unnötig herunter und ich kann darauf sehr gut verzichten. 5. Die Definition des Begriffes "Line Array" wird leider nicht von Dir bestimmt, sondern von der Gesamtheit der verfügbaren Literatur auf diesem Gebiet. NATÜRLICH stellt die von mir auf dipol-audio.de vorgestellte Konstruktion ein Line Array dar. Selbst die Techniken die dort angewendet werden, um spezifische Probleme "üblicher" Line Arrays in Wohnräumen zu lösen sind in der Literatur über Line Arrays / Zeilenstrahler seit Jahren ein Thema. Grüße Oliver |
lens2310
23:35
LineArray, Sehr gut beschrieben und auch korrekt. Ich war nur zu faul. ![]() Äußerst wichtig ist Reflexboxen nur sparsam bedämpfen, da ansonsten der Resonanzeffekt vernichtet wird. Will man das Letzte aus so einer Box herausholen, sollte man die Wände gut dämmen und alles gut dicht machen, so das nur Schall von der Membran und aus der Reflexöffnung abgestrahlt wird. |
tiki
18:39
erstellt: 21. Apr 2008, ||
Hallo Oliver, bitteschön. Aber es wurde nicht verstanden, wie geahnt. Richtig ist, daß ich dies nicht diskutieren will, denn die Grundlagen
Deshalb ärgert es schon, wenn eben unbeachtet jener, private Veröffentlichungen falsche Tatsachen vortäuschen.
Das ist Unsinn, weil in sich widersprüchlich. Stichworte: Lambda(/2) und Strahlungskopplung Verstehe, wie Linearrays funktionieren, dann wird klar, daß es sich bestenfalls um eine Lautsprecherzeile handelt. Daß Dich der vermeintlich blehrende Ton stört, ist verständlich, denn:
...und das wird hier mittels link-Angabe beworben. Deshalb ist es auch nicht ganz off topic. Im Sinne echter, funktionierender, Arrays hoffe ich auf ein schlechtes Geschäft. ![]() [Beitrag von tiki am 21. Apr 2008, 18:40 bearbeitet] |
SRAM
19:35
Hallo tiki, deine Überheblichkeit ist wirklich nicht mehr schön. Wenn Deiner Meinung nach Fehler vorhanden sind, dann korrigiere diese. Sachlich und in Diskussion mit dem Gegenüber. Das von dir geäußerte Schlagwortwissen ist nicht wissen, sondern glauben. Verständnis hat nur, wenn einen Sachverhalt auch erklären kann. Gruß SRAM |
kptools
21:26
Hallo, ich möchte die Protagonisten hier dringend darum bitten fachlich weiter zu diskutieren und nicht ins persönliche abzugleiten. Ansonsten wird das Thema auf "moderiert" gesetzt! Grüsse aus OWL kp |
LineArray
04:38
erstellt: 22. Apr 2008, ||
OK. Die Bezeichnung Line Array sagt zuerst etwas über die Anordnung der Einzelstrahler in einer Zeile aus. Der Begriff Line Array lässt sich tatsächlich am treffendsten mit Lautsprecherzeile oder Strahlerzeile übersetzen. (Line: Zeile, Array: Anordnung, Feld) Wenn aus einer solchen zeilenförmigen Lautsprecheranordnung eine Linienschallquelle "Line Source" gebildet wird, so ist das ein mögliches und vielfach angestrebtes V e r h a l t e n einer solchen Anordnung. Bei einem sehr langen Bändchen beispielsweise fallen technische Ausführung und Verhalten u.U. zusammen (auch begrifflich). Real existierende Line Arrays kommen einer Line Source mehr oder weniger nahe, in der Beschallungstechnik wurden durch den Einsatz spezieller Waveguides große Fortschritte darin erzielt, eine phasenkohärente Abstrahlung bis in den Hochtonbereich zu erreichen. Die Wellenfronten einer Linienschallquelle sind im Idealfall zylindermantelförmig. Dieser Idealfall setzt voraus, dass der Abstand der Einzelstrahler kleiner als die abgestrahlte Wellenlänge ist. In dem Paper von James R. Griffin aus 2003 "Design Guidelines for Practical Near Field Line Arrays" wird als Abstandshöchstgrenze der Strahlerzentren eine Wellenlänge genannt. Ich habe das Paper an seinem ursprüngliche Ort nicht mehr gefunden, hier ein alternativer Link: ![]() Dieser maximale Abstand der Strahlerzentren hängt natürlich bei dynamischen Lautsprechern auch von der Form der Membranen ab (rund, quadratisch ...), sowie davon ob sich die Strahler bei der betrachteten Frequenz überhaupt noch kolbenförmig bewegen. lambda/2 als Obergrenze zu sehen ist sicher realistischer. Der Strahlungswiderstand zweier benachbarter Strahler ist bei gegebener Frequenz eine Funktion des Abstandes. Der Leistungspegel zweier banachbarter Strahler im Abstand a steigt unterhalb f=(c/2a) monoton an und erreicht bei tiefen Frequenzen einen Wert von +3dB gegenüber einem Einzelstrahler. Nachzulesen beispielsweise bei Panzer, "Frequenzweichen für Lautsprecher", Franzis München 1988 Das was tiki also mit lambda/2 Strahlungskopplung meint, ist dass der Strahlungswiderstand unterhalb eines Abstandes der Strahlerzentren von lambda/2 monoton ansteigt, und die Strahler beginnen zu einem einzigen Strahler "zusammenzuwachsen". Wenn man nun perfekte runde Kolbenstrahler zu einer Zeile zusammenfügt und bis 20 Khz gewährleistet, dass der Abstand benachbarter STRAHLERZENTREN a < lambda/2 ist, also kleiner als c.a. 8mm , dann dürfen wir uns das Verhalten einer Linienschallquelle über den gesamten Hörfrequenzbereich erhoffen. Verfügt man über phasenkohärente Schlitzstrahler, welche übereinander angeordnet sind, so sollten im Hochtonbereich die Lücken zwischen den Flächen weniger als 20% der gesamten bedeckten Fläche des Line Arrays ausmachen, damit in einiger Entfernung eine annähernd phasenkohärente Wellenfront entsteht. Es ist also offensichtlich, dass man bei der Anwendung dieser Kriterien aus Breitbandchassis üblicher Größe keine Konstruktion aufbauen kann, welche auch im Hochtonbereich eine Linienschallquelle darstellt. Dies allein schon deswegen, weil im Khz Bereich normalerweise nur das Membranzentrum Schall abstrahlt und die Flächenbedeckung unserer Strahlerzeile stark abnimmt. Nun einige Anmerkungen zu Dipol 08: Dipol 08 ist ein Line Array, welches sich im Frequenzbereich von ca. 70 Hz (untere Grenzfrequenz) bis etwa 500 Hz wie eine Linienschallquelle verhält, wenn man das lambda/2 Kriterium ansetzt. Nach Griffin wären es 70 bis c.a. 1000 Hz. Die Abstände der Chassis variieren von von ca. 30cm bis ca. 15cm. Die Strahlungskopplung der obersten beiden Chassis schwindet damit spätestens oberhalb von etwa 2Khz. Warum konstruiert jemand so einen Mist ? ---------------------------------------------------------- 1) Der Anstieg der Strahlungsimpedanz durch das oben beschriebene Zusammenwachsen der Treiber unterhalb 2Khz und verstärkt unterhalb 500Hz kompensiert die Hochpasscharakteristik der offenen Schallwand. 2) Es entsteht ein Open Baffle System, welches praktisch keinen Baffle Step aufweist und hierfür auch keine Korrektur benötigt. 3) Der Vorteil der Linienschallquelle, starke vertikale Bündelung, wird im gesamten modalen Bereich eines üblichen Wohnraums genutzt (In Kombination mit der Dipolcharakteristik in der Horizontalebene.) 4) Die Schallwand kann so schmal bleiben, dass in der Horizontalebene im gesamten partialschwingungsfreien Arbeitsbereich der Chassis keine Verzipfelung der horizontalen Abstrahlcharakteristik durch Nebenmaxima auftritt. Um die Richtwirkung zu hohen Frequenzen nicht zu übertreiben, wird die Zeile oberhalb 2Khz verkürzt. Diese Technik wird als "Power Tapering" beispielsweise bei Griffin erwähnt. Aber auch klassische Hersteller von Zeilenstrahlern wie Klein + Hummel wenden diese frequenzabhängige Verkürzung seit geraumer Zeit an. Bei der guten alten Grundig Monolith Serie wurden übrigens ebenfalls "Beam Forming" Techniken angewendet, um die Abstrahlcharakteristik zu modifizieren. Dort wurden z.B. einzelne Hochtöner des Line Array umgepolt. Ist es dann kein Line Array mehr ? Der Vorteil der Verkürzung eines Line Array mit der Frequenz besteht darin, den Übergang vom Nah- zum Fernfeld frequenzunabhängiger zu gestalten als dies bei einer reinen Linienquelle konstanter Länge der Fall ist. Siehe hierzu auch Griffin, Figure 4 . Weiterhin wird hierdurch das Problem ungleicher Laufzeiten zum Hörer minimiert, was sich in einer sehr ordentlichen Impulsantwort der Konstruktion niederschlägt, die nicht nur in einem Sweet Spot anzutreffen ist. Die frequenzabhängige Verkürzung der Zeile wird sowohl durch die Verteilung der Eingangsleistung auf die Strahler als auch durch die Gruppierung derselben erreicht. Die Abstandsverteilung der Treiber ist so optimiert, dass sich die Welligkeiten im Übergangsbereich der Strahlungskopplung zwischen den einzelnen Treibern für die meisten praxisrelevanten Abhörpositionen gut ausgleichen. Der Lautsprecher ist auf das Gesamtverhalten in der Stereohörzine optimiert und nicht auf einen Sweet Spot. Nochmal: Eine Strahlerzeile mit frequenzunabhängiger Länge weist einen stark frequenzabhängigen Hörabstand auf, in dem das Fernfeld in das Nahfeld übergeht. Der Lautsprecher ist für Hörabstände ab ca. 1,5 m ausgelegt und ermöglicht bereits in einem normalen Wohnraum das Hören im Fernfeld bzw. im Übergang vom Nah- zum Fernfeld. Die Aussage, es handele sich nicht um ein Line Array ist also eine sehr verkürzte Darstellung. Ich kann aber zustimmen, dass es sich nicht um ein klassisches "Near Field Line Array" handelt. Auch ist das Verhalten der Konstruktion nur bis in den oberen Mitteltonbereich das einer "Line Source". Dies aus gutem Grund. Nach meiner Erfahrung lässt ein Near Field Line Array mit gleichgewichteten Einzelstrahlern, welche gleichphasig aus einer Ebene strahlen, bei geringen Hörabständen sehr zu wünschen übrig. Beispielsweise wenn es darum geht, Transienten wie etwa das Anschlagen eines Flügels oder einer Triangel sauber abzubilden ... Auch der nicht vorhandene Eindruck eines stabilen vertikalen Erhebungswinkels der Darstellung ist für viele Hörer zumindest gewöhnungsbedürftig. Für meinen Geschmack ist dies keine gute Annäherung an eine "realistische" räumliche Darstellung. Beide Probleme treten mit meinem Lautsprecher nicht auf. Das System klingt subjektiv in etwa so, als wäre nur das zweite Fullrange System von oben vorhanden. Was die Webseite betrifft: Ich wende mich dort nicht an Fachpublikum, sondern auch an Menschen die mit dem Begriff "Wellenlänge" nichts anfangen können. Für mich sind Technik und Begrifflichkeiten Mittel zum Zweck. Beide sind für mich kein sehr interessantes Thema für sich genommen. Besonders dann nicht, wennn sie losgelöst vom musikalischen Ergebnis diskutiert werden. Aber da sind die individuellen Vorlieben eben verschieden. Grüße aus Darmstadt Oliver [Beitrag von LineArray am 22. Apr 2008, 07:48 bearbeitet] |
tiki
10:05
Hallo Oliver, um vier bin ich nicht mehr/noch nicht wach, deshalb erst jetzt: Ich bitte um Verzeihung für den angeschlagenen Tonfall, er war nicht angemessen. Fast alles im obigen Beitrag geht konform mit meinen Erfahrungen. Ob ein Besselarray nun noch ein Linearray ist? Ja, sofern man die Anordnung zur Definition heranzieht, nein, wenn man die vielzitierte und faktisch nie vollends erreichte Zylinderwelle voraussetzt. Als Ergänzungslink sei ![]() Generell halte (nur?) ich es für günstiger, Linearrays im Nahfeld abzuhören und zwar sowohl auf die Abstrahlung, als auch auf den Hallradius bezogen. Genau dann tritt das Problem der veränderlichen vertikalen Abstrahlung nicht zutage. Im besten Fall paßt der gesamte Abhörraum ins Nahfeld. Es sind also (mindestens) zwei Bedingungen unabhängig voneinander zu erfüllen - wenn man wirklich will. ![]() Das geht mit einer Dipolkonstruktion naturgemäß nicht, wegen des sehr kleinen Hallradius. Zusätzlich bleibt eine Diskrepanz zwischen der erwünschten Modenreduktion und der frequenzabhängigen Zeilenlänge, die zielgemäß im gesamten Arbeitsfrequenzbereich annähernd kugelförmig abstrahlen soll. Meine 8er TMT-Versuchszeile (bis 400Hz) hilft dabei jedenfalls nicht merklich, obwohl die Abmessungen ähnlich sind. Da Impulsantwortproblem ist keines, bedenkt man die Intensitätsverteilung über den Winkel in Abhörentfernung, vom Hörplatz aus betrachtet. Den Rest besorgt der Präzedenzeffekt. Und: Amplitudengang stimmt, Phasengang stimmt, was macht die Impulsantwort? Weiter unten werden die unterschiedlichen Ziele klar: Du Fernfeld bei 1,5m, ich Nahfeld bis ~3m. Das ergibt sich durch die im Tiefton(!) effektive Schallquellenspiegelung an Decke und Boden auch bei Frequenzen um 100Hz und darunter. Deutlich weiter unten sind die Kugelradien der Wellen"fronten" allerdings so groß, daß sie als annähernd plan gelten können. Der Eindruck des vertikalen "Mitwanderns" der Phantomschallquellen stört mich in Anbetracht der anderen Vorteile nicht, lediglich die subjektiv etwas zu hohe Lokalisation ist gewöhnungsbedürftig. Anders ist der Eindruck, das ist klar. Das wird sich noch einmal drastisch ändern, wenn das Abstrahlverhalten horizontal endlich angepaßt ist (Bündelung ab Mittelton durch ausreichend großes WG). [Beitrag von tiki am 22. Apr 2008, 10:07 bearbeitet] |
georgy
10:38
Was so alles zu Lautsprecher dämmen! gehört... ![]() ![]() |
HiFi-Selbstbau
14:17
Hi, das ursprünglich Angesprochene heisst weder DÄMMUNG noch DÄMPFUNG sondern ABSORPTION, zumindest bei den im Luftschallbereich üblicherweise eingesetzen PORÖSEN Absorbern. Deswegen heisst das Material auch ABSORPTIONSmaterial und nicht DÄMPFUNGSmaterial. Von DÄMPFUNG spricht man in der Schall- und Schwingungstechnik eigentlich nur im Bereich des Körperschalls (= Vibrationen). Dort wird z.B. Bitumen zur Bedämpfung verwendet. Falls euch ein Klugscheißer hier nicht reicht . . . Gruß Pico |
LineArray
17:00
Hallo Tiki: Entschuldigung angenommen, so macht es mehr Spaß ! Jetzt können wir beide zusammen an der deutschen Meisterschaft zum Thread Hijacking teilnehmen. ![]() @ HiFi Selbstbau: Natürlich ist "Absorbtion" fachlich korrekt und weniger umgangssprachlich. Willkommen, wir freuen uns über jeden neuen Klugscheißer in diesem fred ... ![]() |
moby_dick
18:02
In offiziellen Papieren liest man:" Dämpfung geschieht durch Umwandlung von Schall in Wärme durch Absorption". Also ist beides OK. Bin ich jetzt im Club? ![]() |
LineArray
13:27
erstellt: 23. Apr 2008, ||
@ moby dick: Willkommen. Aber die von Dir angebrachte Formulierung ist wohl wirklich bisher die beste ... @ tiki: leider nochmal off topic:
Fragen: Warum hat ein Dipolstrahler einen "sehr kleinen" Hallradius? Womit vergleichst Du, wenn Du "sehr klein" sagst? Vergleichst Du Dipol und Monopol ? --- Im Vergleich zu einem Monopol hat ein Dipol ein h ö h e r e s Bündelungsmaß. Da der Hallradius zur Wurzel des Bündelungsmaßes proportional ist, v e r g r ö ß e r t die dipolförmige Abstrahlung den Hallradius gegenüber einem Monopol sogar erheblich... ![]() Wenn man den Hallradius vergrößern will, muss man also das Bündelungsmaß erhöhen. Wenn man bereits eine vertikale "Linienquelle" hat, geht das nur noch über die Einengung des horizontalen Abstrahlwinkels. Ein Line Array als Dipol oder als Kardioid auszubilden bietet sich also geradezu an, wenn man das Bündelungsmaß erhöhen will. Eine Alternative ist ein Waveguide, der alllerdings sehr groß wird, wenn er auch im Tiefton wirksam sein soll. Die A b s o r p t i o n s m a t e r i a l i e n ( um nun doch noch einen Bezug zum Thema herzustellen ..) auf der Rückseite der Membranen bei Dipol 08 dienen der Dämpfung des rückwärtigen Schallanteils. ![]() Darurch entsteht zu höheren Frequenzen hin ein Dipol-Kardioid Übergang. Der Einsatz poröser Materialien auf der Rückseite eines Lautsprechergehäuses ist eine sehr interessante Möglichkeit zur Erzielung einer Kardioid Charakteristik. Vgl. L.Cremer, M.Hubert "Vorlesungen über technische Akustik" Springer 1985 "Lautsprecher mit verzögertem Fluß auf der Rückseite zur Erzeugung einer Nieren Charakteristik." S. 177 Das Prinzip wurde von H. Kalusche entwickelt. ME Geithain ![]() verwendet ein vergleichbares Prinzip mit großem Erfolg im Studio- und Heimbereich. Grüße Oliver |
tiki
18:40
erstellt: 28. Apr 2008, ||
Hallo, mangels Muße nur Stichpunkte: - Vergleich mit stark bündelnden Konstruktionen: z.B. Hörnern. - senkrechter Linearray-Effekt ab welcher Frequenz? Lambda? - Abkoppelfrequenzen der Anordnung unbekannt -> bei steigenden Frequenzen Arrayeffekt vermindert/aufgehoben, das war ein Entwicklungsziel -> widerspricht dem jetzigen Anspruch. - Kardioidwirkung ab welcher Frequenz (Übergang Acht->Niere)? - Korrelation mit Schallwand"bündelung"? - Bündelungsmaß<->Bündelungsgrad - Bündelungsgrad Niere/Acht ist maximalmal 3, nicht sonderlich viel, dadurch erhöht sich der Hallradius/-abstand günstigstenfalls(!) um Faktor ~1,7, theoretisch - wenn rückwärtiger Schallanteil verringert, ist auch Dipolwirkung verringert, oder? - Berechnung des Hallradius/-abstands nur möglich bei Kenntnis der Eigenschaften des Hörraumes, gemessen? Eine Frage ist auch, ob der Dipol sein theoretisches(!) Bündelungsmaß überhaupt vorteilhaft ausspielen kann: Wandabstand, Reflexionseigenschaften der Rückwand... nach nicht nur meiner Erfahrung ist ein Dipol im normalen Hörraum recht kritisch. - Bessere und aufwändigere Alternative: Bassarray SBA/DBA. Abgesehen von der unvermeidlichen Verzerrungserhöhung durch größeren Hub bei offenen Schallwänden, das war aber hier offenbar kein Thema. - Geithain? Größe des Konstrukts gegen "dipol8" und Verlauf des Bündelungsmaßes über Frequenz beachten! Unterhalb 200Hz: Bündelungsmaß <3dB. RL944K noch "schlechter". Fazit: nach vielem Hin und Her ist's immer noch kein Linearray. Dabei will ich es bewenden lassen. |
AlexSmith
04:37
erstellt: 21. Mai 2009, ||
Ich entschuldige mich an dieser Stelle für das erheben eines so alten Threads, aber es sind doch sehr viele Infos drin zu finden, besonders für Frischlinge wie mich. Trotzdem ein paar Fragen zu:
Essentielle Fragen zu dem Thema wären: Wie finde ich heraus, wie viel Material ich eigentlich "wirklich" brauche? Resonanz-Frequenzen können ja eigentlich ausgerechnet werden und anschließend prazise dagegen vorgehen. Ich konnte zum Glück ein mal an einem Akustik-Grundkurs teilnehmen, bzw. habe auch ein Buch zum Thema "Tonstudiotechnik" (mein evtl. nächster Beruf) hier stehen, wo das Thema natürlich mit abgehandelt wird. Das schöne daran ist, Dämm-Material (Noppenschaum) hat ja schon einen relativ hohen Absorbtionsfaktor. Ab 4cm Höhe wird der Schall z.B. schon ab ca 1750Hz geschluckt. Dickeres Material wirkt natürlich effektiver. Bei 10-15cm bin ich schon bei 850Hz unten, außer ich bau einen Helmholz-Resonator. Im Grunde geht es doch nur um die stehenden Wellen die besonders bei Mittel und Hochtönern auftreten, oder nicht? Eine volle Schallamplitube mit 1Hz legt einen Weg von ca 340m zurück, 100Hz nur noch 34cm. Bei der ersten Maxima (also erste positive viertel Schwingung) wären wir bei 100Hz bei ca 8cm. So oder so können Tiefe frequenzen ja nicht aufgehalten werden, außer das Material ist wirklich dicht genug und 34cm Dick, dann wird alles über 100Hz abgeschitten. Doch zurück zur Box, es "virbiert" ja eigentlich nur die Rückwand. Reicht da nicht, wenn man im Grunde genommen die Wände selbst beklebt? Wie rednn hier ja von Stehenden Wellen, die durch Reflektionen entstehen. Wenn also die Seitenwände einer rechteckigen Box mit 4cm Dämmschaum und die Rückwand mit 8cm beklebt wird, dürften doch genug stehende Wellen reduziert sein, und die Box immer noch gut genug klingen. Oder verstehe ich hier etwas falsch? Was ist eigentlich mit dem Literbestimmungen einer Box? Wird eine Box vom Volumen her "größer" wenn ich die leeren Liter des Gehäuses mit denen des Platzverbrauches der Chassis addiere? Oder wird das Volumen mehr, wenn ich Dämm-Material einsetze? Gibts dazu einen kurzen und einfachen Einblick? In den FAQs hab ich nichts zu gefunden. Danke im Vorraus. |
baguette_
17:59
erstellt: 16. Jun 2009, ||
Gute Tag, Ich besitze ein paar Magnat Monitor 880, die an einem Sony STR DE-197 betrieben werden. In der Neutralstellung von Bässen und Höhen klingen die Boxen sauber und nicht aufdringlich, vielleicht ein wenig Bassmager. Stelle ich die Bässe ein wenig höher, so klingen diese nichtmehr sauber, sondern dröhnen sehr. Durch diese unsauberkeit klingen die Boxen an sich sehr aufdringlich und Kopfschmerzenbereitend ![]() Höhen, sowie ein sauberes Stereobild und die Räumlichkeit des klanges werden so gut wie ausgelöscht. Meine Frage hierbei wäre, ob man dieses dröhnen mit einem sauberen ausdämmen der Boxen ein wenig mindern könnte, oder ob es noch andere Mögichkeiten gibt. Hier noch ein paar Bilder der Aufstellung der Boxen und der standartausdämmung: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() danke im vorraus mfg. Tim p.s.: bin erst 16 und daher noch kein profi ![]() |
BolleY2K
13:03
erstellt: 17. Jun 2009, ||
Problem 1 - der Sony ist extrem schwachbrüstig. Problem 2 - wenn Du den Bass aufdrehst, wird der Verstärker noch mehr gefordert, wodurch man Problem 1 noch mehr merkt. Problem 3 - Wie die Bezeichnung "Monitor" schon sagt, sind die Magnat eher neutral abgestimmt im Sinne einer linearen Wiedergabe. Ich würde als erstes einen besseren Verstärker testen. |
baguette_
14:00
erstellt: 20. Jun 2009, ||
grrrr....als ich mir den sony vor 2 jahren gekauft habe bin ich im laden vor diesem gestanden (hat damals 199 gekostet). daneben stand ein hübscher denon für 239, der jedoch nur ein vollverstärker war und nicht wie der sony ein av center (als mit tuner). da ich damals erst 14 war und im laden langsam auf den denon zuging, hörte ich von hinten schon meine mutter mit dem satz: ''vergiss es!'' ![]() hätte wahrscheinlich dagegenhalten müssen ![]() naja ich werd jetzt mal den schönen alten universum vollverstärker von meinem vater rausgraben und mal probehören... danke trotzdem für den tipp ![]() wo wir gerade dabei sind: könnte mir bitte jemand nen tipp geben, welcher vollverstärker denn so unter 200 euro seine dienste am besten leistet? hab momentan nicht viel budget... oder würde es sich da eher lohnen den sony zu verscherbeln und nen richtig guten zu besorgen? [Beitrag von baguette_ am 20. Jun 2009, 20:34 bearbeitet] |
BolleY2K
09:41
erstellt: 21. Jun 2009, ||
Für unter 200 Euro bekommst Du gebraucht richtig gute Vollverstärker mit ordentlich Leistung. Generell macht man mit den bekannten Marken nichts verkehrt - Pioneer, Yamaha, HK, Denon, Onkyo... |
gehäuse dämmen? franky-gomera am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 04.08.2021 – 11 Beiträge |
Boxen dämmen fitschi1292 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 4 Beiträge |
Gehäuse von Wandeinbaulautsprechern Dämmen Johnnie_W. am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 02.11.2024 – 13 Beiträge |
geschlossene Box dämmen Bastelwut am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 2 Beiträge |
Geschlossene Box dämmen Annerlbaua am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 7 Beiträge |
Dämmen von einem Stahlgehäuse? Cyba am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 27 Beiträge |
Midu Gehäuse Dämmung; so richtig? Zeiner-Rider am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 15 Beiträge |
Gehäuse mit Versteifungsmatrix dämmen Dark_Omen am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 3 Beiträge |
Dämmung bei Eckhorn nötig? GoFlo am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 3 Beiträge |
wieviel "Volumengewinn" durch Dämmung ? alfa.1985 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedcassini_
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.410
