Alternative zu AL 130
LANDOS
#1 erstellt: 02. Jul 2008, 07:09
Hallo
ich bin bisher erfolglos auf der Suche nach einer Alternative zum AL130 von Visaton. Aussehen ist egal. Es sollte nur eine möglichst ähnliche Qualität und TSP vorhanden sein und GÜNSTIGER.
Hatte zuerst an einen Peerless HDS 134 gedacht. Ist aber schon nicht verfügbar und anders.
[Beitrag von LANDOS am 02. Jul 2008, 07:12 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#2 erstellt: 02. Jul 2008, 07:21
Wie wäre es denn mit dem SPH-130AL Made in Germany
http://www.monacor.d...3116&spr=DE&typ=full
Granuba
#3 erstellt: 02. Jul 2008, 07:31
natürlich ist der anders. Allerdings ist der verfügbar und nicht schlechter als ein AL 130, braucht nur 10 Liter Volumen und ist ähnlich klirrarm sowie obenrum wesentlich zahmer.
Harry
moby_dick
#4 erstellt: 02. Jul 2008, 07:38
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/peerless.htm
Sieht gut aus, messtechnisch.
Und wie ist der 134 PPB?
[Beitrag von moby_dick am 02. Jul 2008, 07:43 bearbeitet]
kleinhorn
#5 erstellt: 02. Jul 2008, 07:46
mit fast ähnlichen Werten gibt es den Gradient W 130 Al...Qts weicht allerdings ab...
Dafür ist das Teil aber mit 20 Euro sehr günstig.
Gruß Peter
LANDOS
#6 erstellt: 02. Jul 2008, 08:20
Hallo
der Gradient ist schon sehr günstig, aber ich glaube eine andere Liga.
Was gibt der SPH 135 KEP her?
Al 130:
Mechanischer Q-Faktor Qms 4,37
Elektrischer Q-Faktor Qes 0,42
Gesamt-Q-Faktor Qts 0,38
Frank.Kuhl
#7 erstellt: 02. Jul 2008, 08:45
Hier ein paar Messungen des SPH-135KEP
LANDOS
#8 erstellt: 02. Jul 2008, 11:56
Hallo
danke für die Messungen, aber in welchen 3 Wege Projekten ist der SPH 135 KEP schon verbaut worden?
Und wie komme ich an das neue Monacor Bausatzheft?
Frank.Kuhl
#9 erstellt: 02. Jul 2008, 12:14
z.B. hier:
http://www.klangform-akustik.de/preso.htm
oder einfach mal googlen. Hier im Forum gibt es bestimmt einige die das Chassis schon verbaut haben. In England wird es auch sehr gerne verwendet.
Von Monacor International gibt es den Bauvorschlag Synergie mit 2 x SPH-165KE, 1 x SPH-135KEP und DT-252 Kalotte in einer großen Standbox. Wer den haben will kann mich anmailen. Hier ein Bild von der Box:
http://www.jeanneef.de/lautsprecher/synergie/index.html
Das neue Boxenbauheft ist heute von der Druckerei bei uns im Lager angekommen. Der Versand wird wohl ab nächster Woche erfolgen.
Hier kann man das Heft dann bestellen.
http://www.monacor.d...ct_sub=18&logged_in=
[Beitrag von Frank.Kuhl am 02. Jul 2008, 13:06 bearbeitet]
tiki
#10 erstellt: 02. Jul 2008, 17:33
P.Krips
#11 erstellt: 02. Jul 2008, 17:41
Hallo Landos,
irgendwie klang da doch durch, daß es ein Dreiweger sein soll, wenn du mal den vorgesehenen Bass und den vorgesehenen HT nennen würdest, würde das evtl. Vorschläge ungemein erleichtern.
Peter Krips
LANDOS
#12 erstellt: 08. Jul 2008, 12:25
also der Bass ist am Wochenende gekommen und der Hochtöner ist schon länger da:
Der Bass ist ein Visaton TIW 300. Der B&G Neo3 ist der Hochtöner, der verwendet werden soll.
Gehäuse-Aufbau werden zwei getrennte Gehäuse sein. Wobei der Bass 80 Liter (BR 30 Hz) und für den Mitteltöner 13 Liter zur Verfügung stehen.
Trennfrequenzen sollen ca. 300/ 2600 Hz sein.
Gruß ausm Ruhrpott.
HiFi-Selbstbau
#13 erstellt: 08. Jul 2008, 12:47
Hi Landos,
1. ich würde den AL130M (88.5 dB, 2.5 kHz, 92.50 €) nehmen wegen des höheren Wirkungsgrades; 300 Hz macht der noch mit, braucht aber (wie alle anderen auch) eine nicht zu schmale Schallwand für genügend Grundtonpegel -> KEIN Seitenbass !!
2. Wenn ich die anderen Chassis angucke dann sind die aber WESENTLICH teurer -> warum beim mit Abstand wichtigsten Chassis einer 3-Wege-Box sparen?
3. Alternativen wären aus der Liste der von uns gemessenen Chassis (s. http://hifi-selbstba...ion&id=4&Itemid=40):
# DAYTON RS150R8 (88 dB, 2.5 kHz, 38 €)
# GRADIENT W130AL (86 dB, 2.2 kHz, 28.50 €)
# ETON 5-880 (87 dB, 2.2 kHz, 98 €)
Der TIW300 hat bei uns 92 dB, gut 3 dB mehr Wirkungsgrad reichen für eine mittlere Kompensation des Bafflesteps aus.
Gruß Pico
LANDOS
#14 erstellt: 08. Jul 2008, 12:59
Hi
das ist vielleicht falsch rüber gekommen. Ich will nicht unbedingt super günstig kaufen, sondern einfach einen Mitteltöner der gut zu den beiden anderen passt und Preis/Leistungsmäßig okay ist. D.h. nicht unbedingt den Namen mitbezahlen und hinterher merkt man das qualitativ bessere Chassis gibt fürs gleiche Geld.
Und was ist mit dem Vorurteil bezüglich Aluminium als Membranmaterial?
HiFi-Selbstbau
#15 erstellt: 08. Jul 2008, 13:25
Hi Landos,
Metallchasiss muss man weit genug von der Membranreso und steil genug trennen, dann kann man die positiven Eigenschaften (präzise, verzerrungsarme Wiedergaeb) nutzen ohne sich die negativen Eingeschaften ("harter" klang wegen Klirrfaktor Kx bei Membranresonanz/X) einzufangen. Dazu sollte man kein blutiger Anfänger sein und Messequipment haben.
Papier- oder KS-Membranen sind gutmütiger und einfacher zu filtern, also für den Anfänger einfacher zu handhaben. Dafür sounden sie mehr und sind weniger präzise. Viele mögen das, es ist aber im Sinne von High Fidelity nicht unbedingt richtiger.
Der AL130M ist unserer Überzeugung nach der beste (= präziseste), bezalhbare Konusmitteltöner. Genau deshalb ist er auch in unserer bezahlbaren Passivreferenz Trio verbaut (Material ca. 500 €/Seite).
Der TIW300 ist übrigens einer des besten 30er Bässe und trotz seines recht hohen Preises ausgesprochen preiswert. Genau deshalb durfte er bei unserer 4-Wege-Aktivreferenz Rocket mitspielen (s. http://hifi-selbstba...w&id=133&Itemid=36).
Auch der Neo3 ist sehr gut, jetzt muss man nnur noch eine gute Weiche basteln. Und das ist die eigentliche Herausforderung . . .
Gruß Pico
Roderik81
#16 erstellt: 08. Jul 2008, 13:31
interessantes Projekt, ich hoff es wird dann hier berichtet!
meiner persönlichen Erfahrung nach rührt das größtenteils von ungenügender filterung der Membranresonanzen her, die auch ein bis 2 Oktaven über der Trennfrequenz noch stören können, und in jedemfall einen Saugkreis bekommen sollten!
Siehe hierzu im Forum eine Thread zur Alcone-Membrane oder auch das interview mit Joachim Gerhard aus dem man eine Menge lernen kann.
Gruß,
Daniel
[Beitrag von Roderik81 am 08. Jul 2008, 13:38 bearbeitet]
ducmo
#17 erstellt: 08. Jul 2008, 14:17
Das Konzept verstehe ich noch nicht so richtig...
Die ausgewählten Chassis an "den Enden" sind ja ausgesprochen gut, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass der Übergang zwischen dem 130er und dem 300er bei 300hz wirklich funktioniert... Der Wirkungsgrad ist das Eine, die Pegelreserven das Andere!
Und warum hast du dich überhaupt schon auf diese Trennfrequenzen fixiert???
Meiner Meinung nach wäre ein 17er besser geeignet, vorausgesetzt du baust passiv...
LANDOS
#18 erstellt: 08. Jul 2008, 15:45
Hi, das zum Thema Pegel:
Der AL130M ist bei ca. 500 Hz um 3 db lauter als der vergleichbare AL130 (normal)
http://foto.arcor-on...6436626130386232.jpg
[Beitrag von LANDOS am 08. Jul 2008, 15:56 bearbeitet]
Roderik81
#19 erstellt: 08. Jul 2008, 16:34
ducmo schrieb:
Meiner Meinung nach wäre ein 17er besser geeignet, vorausgesetzt du baust passiv... :prost
einen 17er bis 2,6k khz betreiben ist aber auch nicht jedermanns sache (thema rundstrahlverhalten). Und viel tiefer würd ich mit dem Neo3 nicht gehen (je nach gewünschter pegelfestigkeit)
LANDOS
#20 erstellt: 08. Jul 2008, 16:51
Hallo
genauso isses. Udo W. hatte mir auch geraten den Neo nicht gnadenlos früh einsetzen zu lassen. Desweiteren riet er mir auch zu einem guten Partner für den Neo. Naja, da er glaube ich Alu nicht so mag, würde er selber den AL130M wahrscheinlich nicht wählen!?
Trennfrequenz sind hier 320 und 2900 Hz bei guter Flankensteilheit.
Die Kombi wird am Wochenende in ein Testgehäuse gebaut.
Die Weiche dafür ist fast schon fertig.
Gruß ausm Ruhrpott
[Beitrag von LANDOS am 08. Jul 2008, 18:03 bearbeitet]
LineArray
#21 erstellt: 08. Jul 2008, 19:22
ich habe noch ein paar AL 130 8 Ohm herumliegen.
Genauer gesagt 4 Stück. Da ich momentan kein konkretes Projekt damit habe, könnte ich sie Dir verkaufen.
2 davon sind neuwertig, 2 waren schon mal in einem
Prototypen verbaut, sind aber kaum gelaufen.
Ich würde sie Dir sogar "einwackeln" und 2 mit nahe bei-
einanderleigeder Eigenresonanz herausuchen.
ducmo
#23 erstellt: 08. Jul 2008, 19:25
Das kann ich nicht bestätigen! Bei mir läuft der Neo3 im Auto und wird dort wirklich nicht geschont. 2khz kann er ohne Probleme übertragen, aber das meine persönliche Meinung bzw. mein aktuelles Setup!
Das du den AL130M verbauen willst, hast du bis jetzt noch gar nicht erwähnt... Mit dem Chassis sehe ich auch keine Probleme was den Wirkungsgrad angeht.
LANDOS
#24 erstellt: 08. Jul 2008, 19:41
Hallo
Danke für dein Angebot mit AL130. Sind aber nicht mehr gefragt, da zu wenig Pegel.
Habe heute aber zwei neue AL130M (zusammen 120 Euro)bestellt.
Morgen kann ich die schon abholen.
Gruß ausm Ruhrpott
Zusatzgewicht bei Al 130
P.L.B. am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  35 Beiträge
AL 130 resonanzen???
neuland am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  6 Beiträge
AL 130 - Kompensationsmagnet
P.L.B. am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  9 Beiträge
erfahrung Visaton AL 170/AL 130
Audiklang am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  6 Beiträge
Tiefgang beim Visaton AL 130!?
blindqvist20 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  27 Beiträge
Visaton AL 130 schwarz färben?
reboot am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  14 Beiträge
Genauigkeit Korbmaße Visaton AL 130
P.L.B. am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  8 Beiträge
Al 130 mit MHT 12 Frequenzweiche?
Paul_Drinhausen am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  22 Beiträge
Alternative zu Visaton AL 170, Hilfe
Frank_K am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  3 Beiträge
Alternative zu CT Dipol 100/130 gesucht!
hulahub am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedE-healthcare_documen...
  • Gesamtzahl an Themen1.555.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.104
