HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tieftöner für F.A.S.T. mit Fostex FE 127E gesucht | |
Tieftöner für F.A.S.T. mit Fostex FE 127E gesucht+A -A |
LANDOS
17:54
erstellt: 23. Jul 2008, ||
]Hi. Seit ungefähr 5 Jahren betreibe ich ein Paar Fostex FE 127 E im Gehäusevorschlag von Fostex (13 Liter BR) Ich bin von der Musikdarstellung immer noch sehr begeistert, vermisse untenrum jedoch etwas. Bass ist da, so ist es nicht, aber wenn ich mal zum testen den einzelne Töne auf den LS ausgebe, fehlt spürbar der Tiefbass. Habe sonst zum Heimkino gucken aber ein 5.0 System mit Visaton Solitudes, die LS sind also nur zum Musik hören da. Aus diesem Grund habe ich mich für einem Umbau zu einem F.A.S.T. entschlossen. Ein weiteres Ziel ist es , ein kleines Gehäuse zu erreichen. Ich dachte an 4 Liter CB und ca. 25 Liter für den Tieftöner. Leider bin ich nicht so bewandert, bei der derzeitigen Auswahl an Tieftönern, welche eine Empfindlichkeit im Bereich der Fostexe haben. Hier 91 dB. Habe hier schon in zwei seperaten 65 Liter Gehäusen jeweils einen Visaton TIW 360, die bald mit einem Reckhorn 401 gefüttert werden könnten. Würde das harmonieren oder klingen die dazu überhaupt nicht? Gib es evtl bessere Alternativen? Daher nun meine Frage nach Modellen, die in Frage kommen könnten. Preislich sollten die sich aber auch im Rahmen bewegen. Habe schon mal die Preso gesehen, wo zwei Monacor SPH 135 KEP genommen wurden. Ich möchte aber lieber einen einzelnen 20 er oder größer und teilaktiv bis 120 Hz? Bei welcher Frequenz (werde Mono die Bässe betreiben)sollte man den FE 127E trennen und macht es Sinn mein 13 Liter BR Gehäuse in ein 4 Liter CB umzubauen? Gruß |
Granuba
17:58
Hi, warum nicht einfach die Visaton weiter nutzen? ![]() Harry |
LANDOS
18:22
Hi, ich weiß nicht, ob es Sinn macht die Fostex besser in ein kleineres Gehäuse ca. 4 Liter CB zu bauen, da diese ja sowieso Tiefbassentlastet werden. Werden die Fostex dann genauer arbeiten, bei dem kleineren Gehäuse und sollte das Korrekturglied geändert werden? Desweiteren wie weit kann ich Tiefbass mit dem Reckhorn zufügen, bis eine Ortung noch nicht vorhanden, da ja Mono. Oder müssen die FE 127E weit über 150 Hz entlastet werden und werden so zwei Submodule notwendig? Gruß |
Granuba
18:30
cih würde weiterhin BR bauen, Stichwort: Hubentalstung, vor allem bei der tiefen Trennung.
Das Korrekturglied bleibt gleich, präziser werden sie nur dank der Bassentlastung.
Testen, bis ~120Hz ist das meist kein Problem, und wenn du sowieso unter jedem Fostex einen Bass stehen hast, kann man auch 200Hz antesten. Harry |
Tieftöner für F.A.S.T. mit Fostex FE 166E gesucht! Moere am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 27 Beiträge |
Fostex FE 127e in Golden Ratio Fonken sherman am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 14 Beiträge |
fe 127e im nahfeld brauchbar? hewhocannotbenamed am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
FE 127e und sub oder FE 166e hewhocannotbenamed am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 9 Beiträge |
FE 83 in F.A.S.T. chowi am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 13 Beiträge |
Fast mit ACR/Fostex Fe 127 - Tieftöner? Tomderbär am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 45 Beiträge |
F.A.S.T. Fostex FE 206 - Eminence Delta 12LF- Baupläne - Weiche Schoschi am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 7 Beiträge |
Fostex FE 103S MichaelSch am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 5 Beiträge |
F.A.S.T. Fostex Breitband mit Bandpass bessergehtsnicht am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 22 Beiträge |
Fostex breitband mit Ripol F.A.S.T einFreund am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAhnungslos007
- Gesamtzahl an Themen1.553.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.639
