HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Titan-Stick | |
Titan-Stick+A -A |
Granuba
14:03
erstellt: 30. Aug 2008, |||
Ha, reingelegt! ![]() Bei der vormittäglichen Messerei legte ich einen W4 1337: ![]() auf den schon mit dem W4 655 bestückten Stick (Was für eine Wortfolge! ![]() Aber ich war zu faul, dafür eine Weiche zu entwickeln. Das dürft ihr selber machen. ![]() Dazu gibts hier zwei Boxsimprojekte, jeweils gemessen im etwas modifizierten Stick: Nummer 1 ist die Achsmessung, Nummer 2 die 30°-Messung. (*) Hier noch ein paar konventionelle Messungen, natürlich unbeschaltet: ![]() Winkel 0-90° ![]() Impedanz ![]() Wasserfall ![]() ![]() Klirr@90dB und dazugehörige Amplitude ![]() Raummessung ![]() Bauplan (Siehe BR-Hinweis im ZIP-File) Der Kleine macht unbeschaltet schon Spaß, der Bass und Grundton ist beachtlich für das kleine Chassis. Obenrum brauchts halt noch ein oder zwei Sperrkreise... ![]() Hier gibts das Paket zum Download inkl. Messungen in groß und dem Bauplan: ![]() Und jetzt viel Spaß beim simulieren und eventuellem Hören! ![]() ![]() (*): ACHTUNG: Der Tieftonpegel ist bis ~200Hz zu leise, im Raum macht der Stick ~83dB im Bass. Das war leider nicht anders zu messen, bitte bei der Sperrkreisentwicklung berücksichtigen! Link: ![]() [Beitrag von Granuba am 30. Aug 2008, 14:17 bearbeitet] |
DeadWeasel
14:27
Tag auch, sieht schon ohne Sperrkreis süß aus ![]() ...bis auf diesen "kleinen" Buckel ab 9 kHz Sieht für mich nach einer sehr bissigen Box aus, wie hört sie sich denn an? Grüße der interessierte Mats |
Granuba
14:30
ähhh... Da gibts (noch) nichts zu hören, ein Mittensperrkreis (Würde ich empfehlen) sowie die Resonanz obenrum sollte leicht bedämpft werden, das sollte selber entwickelt werden... ![]() Harry [Beitrag von Granuba am 30. Aug 2008, 14:31 bearbeitet] |
DeadWeasel
14:36
es ist Samstag! Auch noch arbeiten und dazu noch denken... ![]() ![]() bin gerade am spielen mit ein paar Saugkreisen... z. Z. aber noch ein Durchbruch *g* Grüße Mats |
ukw
18:23
Da saug' ich lieber an 'nem Bier ![]() |
BolleY2K
11:39
erstellt: 31. Aug 2008, |||
Dein eigener Home-Stick oder die, die bei Akustik Art stehen? ![]() |
Granuba
11:49
Zweiteres. Hary |
BolleY2K
01:18
erstellt: 01. Sep 2008, |||
Gut, dann kann ichs mir ungefähr vorstellen von was Du schreibst, die Bamboo und den Stick habe ich dort auch mal gehört - imho auch die Needle. |
Lilliehook
22:05
![]() etwa so? Ich glaube aber, dass der Höhen-Buckel eher besser ist, da das Chassis sehr stark bündelt. Viele Grüße, Willy |
FloGatt
22:08
Hi, hast du oberhalb von 5kHz noch entzerrt? Macht keinen Sinn, klingt nicht ![]() Bei meiner ![]() Grüße, Florian |
Granuba
22:19
Hi Willy, viel zu stark entzerrt! ![]() Harry |
Lilliehook
22:20
Ich hab' den Buckel ab etwa 10 kHz "plattgemacht" ![]() Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass eine leichte Höhenbetonung auf Achse eher gut ist ![]() Aber jetzt ist Murray wieder dran - mit bauen, messen, hören und berichten ![]() Willy |
Lilliehook
22:29
Mit 4,7 Ohm statt 1,5 gibt's die 5 db - da kam Dein letzter Post fast simultan mit meinem ![]() |
Granuba
22:30
Hi Willy, ich werde das Teil nicht bauen. ![]() ![]() Harry |
MBU
01:44
erstellt: 02. Sep 2008, |||
Hallo Harry, ich werde das Teil auch nicht bauen, denn die einzige Existenzberechtigung des Sticks ist, ein sehr preiswerter und "trotzdem" ziemlich brauchbarer LS-er zu sein. Setzt man da einen 75 Euro-Treiber rein, dann führt man das Konzept ad absurdum. Dann würde ich eher beim W4-655 bleiben und einen HT-er dazu spendieren. Das wäre dem Klang deutlich zuträglicher. ![]() |
Granuba
08:52
Hi, diese Meinung kann man durchaus vertreten. Kommt mir sogar bekannt vor, sonst hätte ich das Ding als Bausatz veröffentlicht. ![]() ![]() Harry |
MBU
12:42
Granuba
15:18
erstellt: 05. Sep 2008, |||
Und, hat schon wer simuliert und testweise aufgebaut? ![]() Harry |
hreith
15:38
Hi Harry, wie wär's damit: ![]() Ich habe die die Frequenzgänge aus Boxsim extrahiert und eingelesen. Oben auf Achse, Mitte bei 30Grad und Unten die Summe (mittelwert) aus beiden. Hubert |
Granuba
16:00
Hubert, du bist raus! ![]() Harry |
jhohm
19:26
Granuba
19:28
Hi Jörn, schau nochmal in den Post 1:
Harry |
jhohm
20:22
Harry, das habe ich... aber das war ja auch nur eine theoretische Betrachtung... Falls es wirklich ~83dB bis ~200Hz sind, dann könnte diese Entzerrung besser klappen : ![]() ![]() ...Aber erst der Versuch macht kluch :-D Gruß Jörn |
Granuba
20:27
Hi, das sieht schon brauchbar aus! ![]() Harry |
jhohm
20:43
#25
:-) Danke Es ginge noch etwas besser; es gibt ein chique Methode, den Energie-Frequenzgang zwischen 5 und 10 kHz zu egalisieren, aber ich habe keine Lust, schon wieder was hoch zu laden ![]() Gruß Jörn |
Gehäuse-Bauplan für Regal Stick mit TB W4 655 SA custom-audio am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 14 Beiträge |
Tangband W4 655 Frage biosphere am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 4 Beiträge |
Doppel-Stick? Geht das? derclassAfreak am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 4 Beiträge |
Sperrkreis für Tang Band W4 1337 SDF Stolker am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 10 Beiträge |
2 Wege mit TB w4-655 ungeschirmt? leinadx. am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 8 Beiträge |
W4-655 A defekt Toni am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 6 Beiträge |
Horn mit Tangband W4-1337 SDF dome82 am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 27 Beiträge |
Welches Horn für W4-655 Feanor_x am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 3 Beiträge |
Cyburg Stick mit Doppelbestückung ronin53B am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 13 Beiträge |
TB w4-1337 SDF / Fast goes minidsp Bugs-Bunny am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.645
