HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » [Gelöst]Tieftonchassis setzt erst bei hohen Pegeln... | |
[Gelöst]Tieftonchassis setzt erst bei hohen Pegeln ein+A -A |
RhahkJin
#1 erstellt: 12. Sep 2008, 15:17 | |
Hallo, ich habe neulich mal wieder die alten (Selbstbau)-Lautsprecher meines Vaters angeschlossen. In diesen werkelt ein 25cm-Tiefton-Chassis von Visaton aus den späten 80ern. Ich dachte zuerst, dass das in einer Box kaputt sei und gar nicht mehr funktioniert, nun habe ich aber festgestellt, das es beim lautermachen bei einem Pegel ein gutes Stück über Zimmerlautstärke (Kann leider nicht messen, an meinem kleinen Denon etwa bei 10Uhr) spontan einsetzt und dann genauso laut spielt wie der Tieftöner der anderen Box. Weiss jemand, woran das liegen könnte? Und ob man es vielleicht sogar reparieren kann? Grüße, Niko [Beitrag von RhahkJin am 12. Sep 2008, 15:27 bearbeitet] |
w1ldb0y
#2 erstellt: 12. Sep 2008, 15:25 | |
macht er sonst irgentwelche Geräusche? Sieht so aus, als wäre die Schwingspule eingeklemmt und bewegt sich erst bei mehr Kraft (Nur Vermutung) wenns das nicht ist, irgentwas elekronisches |
RhahkJin
#3 erstellt: 12. Sep 2008, 15:51 | |
Nein er macht sonst keinerlei Geräusche. Allerdings hab ich das Gehäuse nun mal aufgemacht und die Wurzel des Übels ausmachen können: Ein Widerstand auf der Frequenzweiche ist wohl durchgeschmorrt, anbei ein paar Bilder: Frequenzweiche: Widerstand: Dämmmatte hinter dem Widerstand: Den werde ich wohl ersetzen müssen und dann hoffen, dass das tut. Trotzdem Danke für deinen Hilfeversuch! Grüße [Beitrag von RhahkJin am 12. Sep 2008, 15:55 bearbeitet] |
holly65
#4 erstellt: 12. Sep 2008, 16:00 | |
Hallo Niko, wo wohnst du denn ? Möglicherweise ist ein versierter Bastler ganz in deiner Nähe und kann dir helfen. grüsse Karsten |
RhahkJin
#5 erstellt: 12. Sep 2008, 16:09 | |
Hallo Karsten, danke für deinen Hinweis, aber ich hab schon einen versierten Bastler in meiner Nähe gfunden, der mir den neuen Widerstand einbaut. Jetzt wollte ich gerade bei Conrad einen bestellen (hab da noch nen 10€-Gutschein), aller dings bin ich mit der Auswahl (Draht-, SMD-, Kohlewiderstand?) etwas überfordert. Kann mir jemand sagen, was ich nehmen muss? Das Teil hat die Aufschrift "1,2Ohm10E" Grüße |
holly65
#6 erstellt: 12. Sep 2008, 16:15 | |
Der sieht nach einem "normalen" 5Watt Keramik Widerstand aus. Ich würde das gleiche Modell wieder einbauen. Besser der Widerstand glüht irgendwann noch mal durch als der LS. grüsse Karsten |
Roderik81
#7 erstellt: 12. Sep 2008, 16:23 | |
1,2 Ohm 10 Watt - vieleicht gleich etwas mehr nehemen, damit er diesmal länger hält ... am Besten Metalloxid (MOX) - Draht ist nicht so optimal, im tiefton aber ok. Hier gibt´s MOX 10 Watt - davon 2x 2,2 Ohm parallel Bist du dir sicher das der Wiederstand kaputt ist? Hast du den mal durchgemessen? Deiner Fehlerbeschreibung nach könnte das nämlich auch einfach sein das sich durch die Hitzeentwicklung die Lötstelle Gelöst hat - bei hoher Lautstärke springt dann ein Funke über und es spielt wieder ... |
RhahkJin
#8 erstellt: 12. Sep 2008, 16:35 | |
Nein, durchmessen kann ich das mangels Equipment leider nicht.. Ich hab die Weiche gerade ausgebaut, das Lötzinn hat sich wirklich gelöst, allerdings so viel das es heruntergelaufen ist und einen Kurzschluss zu dem Kondensator nebenan verursacht hat. Nach Entfernung des Kurzschlusses scheint es nach dem ersten Test wieder ganz normal zu laufen Allerdings bin ich etwas verwirrt, das der Kurzschluss nicht mehr Schaden verursacht hat.. Ich werde den Lautsprecher nun mal wieder zusammensetzen und einen Hörtest machen, vielen Dank euch allen für die schnelle und nachsichtige Hilfe! /edit: Getestet und für gut befunden [Beitrag von RhahkJin am 12. Sep 2008, 16:54 bearbeitet] |
w1ldb0y
#9 erstellt: 12. Sep 2008, 19:21 | |
Aber dein Widerstand ist trotzdem ganz schön schwarz, herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Reperatur Mfg Max |
Reparatur Tieftonchassis DaVinci am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 3 Beiträge |
Zweites Tieftonchassis........????? Sound_of_Seas am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 5 Beiträge |
Tieftonchassis für Kühlschrank gesucht HerrBolsch am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 25 Beiträge |
tieftonchassis für 6x6 dba gesucht am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 99 Beiträge |
Canton CT 90 Knacken des Tieftonchassis stormanimmal am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 8 Beiträge |
Wie setzt man Flugpunkte richtig? DJ_Fabulous am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 6 Beiträge |
Gelöst: DXT-MON klingen dumpf Lizzel am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 18 Beiträge |
Bass-Frage: Wie setzt er ein? mib4755 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit DSP Weiche Najda....beinahe gelöst?! BjoernMZ am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 5 Beiträge |
Sicke von der Membran gelöst - Reparatur. FREEQ am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.995
