Habe eine Pipe Six nun fertig gebaut aber ein guter Bass ists noch nicht!
Mongoo
#1 erstellt: 12. Sep 2008, 21:04
War kein fertig Bausatz! Eine ist fertig und hab sie probegehört
Die andere Box ist noch nicht ganz fertig!
Habe die Weiche aus einzelteilen Zusammengebaut weil ich noch viele davon hatte!
Die Chassis waren neu.
Das Gehäuse hab ich genau nach Bauplan gebaut nur mit 16er aber alle Maße beibehalten.
Klanglich echt schön nur im Bass oder Tiefbass nicht so der bringer!
Ist das normal?
Hat wer eine Idee für mich!
castorpollux
#2 erstellt: 12. Sep 2008, 21:10
Hi
Möglichkeit 1: Die verwendeten bauteile für dieWeiche passen nicht. Vor allem der Widerstand der Spule vor dem TT könnte daneben liegen. Stimmen die Weichenwerte? kannst du eine Impedanzmessung anfertigen?
Möglichkeit 2: Die Weiche ist falsch verkabelt
Möglichkeit 3: Dein raum ist schlecht - versuchs mal in nem anderen raum oder an anderer position im raum
Möglichkeit 4: falsche Musik - kommt der bass evtl. auf der anderen Seite? Mono hören ist schwierig, wirklich!
Möglichkeit 5: Bedämpfungsmaterial - Zu viel und/oder an der falschen Stelle
Was hast du denn vorher gehört an Lautsprechern? Ich meine, evtl. dröhnen sie ja nur nicht so wie die vorgänger...
Grüße,
Alex
lui551
#3 erstellt: 12. Sep 2008, 21:37
Bau erst mal beide fertig
Gruss Lutz
Mongoo
#4 erstellt: 13. Sep 2008, 18:24
So ich jetzt mal ein wenig experimentiert!
Ohne Weiche direkt am Verstärker - auch nicht besser
Also ists die Weiche schon mal nicht
Dann hab ich mal die hintere Watte raus und ohne getestet auch nicht besser!
Dann hab ich die selbe Watte ca. 15 Liter zusammengedrückt und das alles auf gut 18cm nochmals zusammengelegt! Ist jetzt nicht mehr so lang aber dafür ziemlich verdichtet!
Nun ist gar nicht mal schlecht!
Die Box steht und fällt mit den hinteren Watte wie dicht die eingebaut ist!
Werd nun noch die 2te zusammenbauen und weiter testen und berichten!
HansArp
#5 erstellt: 13. Sep 2008, 19:48
Sind die Chassis denn schon eingespielt? Wenn nicht, lass erst mal 2-3 Tage bassstarkes Musikmaterial laufen, so dass sich die Membranen schön bewegen, "einwobbeln" sagt so mancher auch dazu. Viele Chassis verändern den Klang extrem bzw. haben sie dann auch erst die versprochenen Werte.
Mongoo
#6 erstellt: 14. Sep 2008, 07:23
Nein haben noch keine Stunde Spielzeit auf den Buckel!
Ich häng sie an meinen Sinusgenerator bei 30HZ und los geht!
Könnt ich machen weiß aber nicht ob das mein kleiner Verstärker (5Watt) mitmacht im Sinusgenerator.
Mal testen wie warm der kleine Kühlkörper wird!
Pipe Six in CB
ilikemusic am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  7 Beiträge
Pipe Six oder Visaton Clou ?
Acoustimass10 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  8 Beiträge
Spricht was dagegen die Pipe Six als Center zu bauen?
Mongoo am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  15 Beiträge
Empfehlung für schlanke 2WG STLS gesucht / Klangeinschätzung Pipe Six/Magnat.
6ender am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  7 Beiträge
In Pipe Six unten bei BR- Rohr Sand einfüllen?
Mongoo am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  4 Beiträge
Brauche für die Pipe Six welches Bauteil wo hin kommt
Mongoo am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  12 Beiträge
Lautsprecher Beratung! Hora/ Spirit/ Pipe/ CT 254!
Dinkelberg07 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  5 Beiträge
bpa spirit six zu wenig bass !
lifthrasil01 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  66 Beiträge
Pipe4u Six, hat die schon jemand gebaut?
airzonk! am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  70 Beiträge
fragen zur voigt pipe
LosNatas am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedoticon
  • Gesamtzahl an Themen1.558.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.049
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
