HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche laute 13er oder 16er | |
Suche laute 13er oder 16er+A -A |
hg_thiel
18:51
erstellt: 09. Okt 2008, |
Hallo ich bin gerade mit verschiedenen 13er chassis am testen in geschlossenen gehäusen. im moment hab ich gute ergebnisse mit folgenden erzielt: ![]() bzw ![]() im paar verbaut in 8-9 Liter welche noch sehr gut funktionieren sind folgende: ![]() auch im paar, selbes gehäuse 8-9 liter pegelmäßig ab 50 hertz schon sehr ordentlich. höher getrennt noch etwas mehr drin. klanglich gefallen mir beide sehr gut. hat jemand tipps welche ich noch probieren könnte ? pegelmäßig darf es auf keinen fall schlechter werden. volumen max 10 liter geschlossen ist leider fest. kleiner natürlich kein problem. 1 16er in 10 liter geschlossen könnte ich mir auch vorstellen. |
Meister_Gü
19:01
Welche Anforderungen soll den das Chassis erfüllen, oder welche Limits, außer dem Volumen gibt es? In welchem Frequenzbereich muss das Chassis spielen? ![]() |
hg_thiel
19:37
es sollte schon den pegel der verlinkten und relativ bekannten chassis mithalten können volumen geschlossen max 10 liter 2 x 13 oder 1 x 16 frequenzbereich ab 60-80 hz bis ca 250 hz bin da flexibel ebenso wie steil getrennt wird. grob gesagt den kickbassbereich! bei den impedanzen bin ich für alles von 2 bis 8 ohm offen ![]() ![]() |
Frank.Kuhl
19:45
Wie wäre es denn mit dem SP-6/100PRO ![]() Ähnliches gibts auch bei Ciare ![]() Welcher besser ist lasse ich mal dahingestellt sein. |
BolleY2K
11:18
erstellt: 10. Okt 2008, |
Der AA unterscheidet sich aber leicht vom Visaton. Würde beim AA bleiben, vor allem wenns auch um Mitteltonfähigkeiten geht - das ist das Chassis wirklich gut. |
Böötman
11:26
AS HX 165 Dust, der geht sehr gut auch in kleinen Volumina. |
Granuba
11:32
Hi, aber bis auf Franks Empfehlungen sind das wirkungsgradschwache "Tröten". ![]() Harry |
Böötman
11:38
Die 93,8 dB der HX dust sind an sich schon nicht schlecht wie Ich finde... |
Granuba
11:46
Hi, 94dB? Woher sollen die denn kommen? ![]() Harry |
BolleY2K
12:09
Nee - so laut sind die HX nicht, nur recht belastbar. Nicht lachen - der SP-50X macht auch Spaß ab 6 Litern... Sonst mal den Diabolo 16XS anschauen - da hab ich die TSP nicht im Kopf. Die 16er von AA brauchen leider zuviel Volumen. |
hg_thiel
14:02
also typische car hifi 16er fallen aus prinzip schon mal raus, weil ich da schon welche habe, die eigentlich ohne konkurrenz sind in sachen belastbarkeit und pegel. woher ich das weiß ? kann ich hier öffentlich leider nicht sagen von wem alles und ich werde die chassis auch nicht nennen weil das wieder eine diskussion auslöst, die ich hier nicht haben will. ( die eh zu nichts führen würde) Mitteltoneigenschaften interessieren mich wie gesagt null. Es geht um das kleine Volumen ![]() Ein paar Empfehlungen die preislich absolut zum Testen geeigent sind ich schon bekommen, danke! |
Frank.Kuhl
14:06
Warum sollte man Dir weiterhin Tipps geben wenn Du selber nichts verraten willst? |
afwr
14:22
@SP6/100Pro Hallo Frank, ist der Frequenzgang des Chassis wirklich so gemessen ohne größere Glättung ? Der sieht ja richtig gut aus ! Gruß AR |
Frank.Kuhl
14:35
[Beitrag von Frank.Kuhl am 10. Okt 2008, 14:37 bearbeitet] |
hg_thiel
15:06
Ich hab doch schon meine Anforderungen gesagt ![]() Pegel mindestens sogut wie zwei AA 130 vzw Visaton AL 130 oder Visaton BZ 130. Das ganze in max 10 Liter geschlossen. Sollen den Kickbassbereich von ca 70- 250 Hz spielen. 08/15 Car Hifi Chassis fallen weg. Viele sind zwar relativ belastbar aber der Wirkungsgrad ist für die Katz, sieht wohl kaum jemand anders. Außerdem sind viele für das Volumen der Autotüre gemacht. Eben habe ich ein paar von diesen hier erhalten: ![]() Ich werd euch morgen berichten wie diese sich schlagen ![]() |
guzzi
15:15
Moin, hab ich was übersehen? Ich bin gerade am rätzeln, warum und wie du testest. Welche ergebnisse hast du gemacht? Werden Messungen gemacht? Willst du was bauen? Grüße guzzi |
hg_thiel
15:24
Hallo die kommen ins Auto an die Türen in geschlossenen Doorboards. ich frage ganz bewusst hier nach da hifi chassis und teilweise pa chassis auch im auto sehr gut funktionieren können. messungen kommen vielleicht dieses wochenende. ich muss den pc noch einrichten im werkzeugschuppen. habe leider keinen laptop und keinen bock diesen pc runter zu schleppen ![]() mit dem atb pc pro wird dann gemessen. aus platzgründen entweder 1 x 16 pro türe oder 2 x 13 ich teste gerade mit einem 10 liter gehäuse was im fussraum bzw an die türe gestellt wird. ich denke die ergebnisse werden so ziemlich identisch mit denen sein, wenn die lautsprecher im doorboard an der türe hängen ![]() |
BolleY2K
16:05
Das testen der SL kannst Du lassen bei Deinen Anforderungen. Der Wirkungsgrad ist nicht sehr hoch, allerdings ist das Chassis ziemlich belastbar und recht basskräftig - grade der 16er davon hat mich in 15L geschlossen in einem 3-Wege schonmal verblüfft. Ein großes Problem der Chassis - die Zentrierung ist nicht mittig im Feld, so dass der lineare XMax unnötig beschränkt wird. Achja und sie sind absolut nicht 2-Wege geeignet - aber das ist hier ja egal. ![]() Frag doch mal Anselm Andrian selbst - ich habe in einem Auto mal einen speziell dafür gebauten A165G mit 3-fach Zentrierung im 3-Wege gehört - das war WIRKLICH gut für den Anwendungsbereich. [Beitrag von BolleY2K am 10. Okt 2008, 16:07 bearbeitet] |
Roderik81
16:23
BolleY2K
17:22
Den hab ich mal in einem Passat in der Tür gehört - ist wirklich nen Test wert der 18Sound! |
13er Tiefmitteltöner Granuba am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 50 Beiträge |
suche bauvorschlag mit alcone 13er eoh am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 7 Beiträge |
Suche laute & bassstarke 180mm Breitbänder/Koaxiallautsprecher /HiFiAlex/ am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 29 Beiträge |
16er Horn crazyvolcano am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 11 Beiträge |
Laute Sub + Sat Kombi Lutz_Ludwig am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 13 Beiträge |
Suche 13er Mitteltöner mit mind. 94 dB *OldMan* am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 11 Beiträge |
Plastikgehäuse für 13er-Mitteltöner? S04-Hotspur am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 9 Beiträge |
Laute und kleine Lautsprecherbox Reggae am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 10 Beiträge |
wanted: 13er tmt für geschlossen schmiddie am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 45 Beiträge |
Möglichst laute 12" PA Pappen LTSmash am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRuhlmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.827
