Bin 15 Jahre und baue meine erste Box.brauche hilfe zu vielen Fragen
simon_u.
#51 erstellt: 22. Okt 2008, 11:31
hey Paul!
denselben Problemen und Fragen, mit denen du gerade konfrontiert wirst, stand ich vor kurzer Zeit auch gegenüber. angefangen hat es bei mir auch mit einem Logutech 2.1 System, bei mir war es das Z-2300. Als mir ein Verwandter dann einen alten Subwoofer von Jamo vorbeigebracht hat, habe ich da die beiden Tieftöner rausgebaut, mir bei Conrad oderso 2 Frequenzweichen bestellt (2500Hz Trennfrequenz) und bei ebay noch 2 Mivoc HGH FN2 Hochtöner. Dann habe ich mir einfach ein Gehäuse aus 19mm MDF gebaut, alles verkabelt, mit Dämmwolle vollgestopft und fertig...
jetzt weiß ich, dass ich da nicht gerade nach Selbstbaurichtlinien gehandelt habe, da nicht ein was an dem Lautsprecher berechnet war...das Logitech System habe ich dann ganz schnell bei ebay für (fast) den Neupreis wieder verkauft, obwohl es schon älter als ein Jahr war, und habe mir von meinem angesparten Geld einen Denon DCD-500 AE CD-Player beim Media Markt als Aussteller geholt...für 130€. und bei Hirsch-Ille ebenfalls für 130€ den PMA 500 Stereovollverstärker.
da hängen jetzt meine Selbstbau-Kisten dran, und ich muss sagen es ist recht beeindruckend wie die Boxen an der Elektronik aufspielen... es sind zwar relativ suboptimale Lautsprecher, aber es war halt ein Experiment für wenig Geld und es hat eine Menge Erfahrung gebracht...
meine Fragen habe ich mit stundenlangem Lesen hier im Forum bei irgendwelchen Themen beantwortet.
also schön dranbleiben
und ganz wichtig: auch wenn du mit deinem Bausatz jetzt nicht gleich im audiophilem High-End Bereich bist solltest du vielleicht schauen, dass du alle s wenigstens mit 1.5mm² Kupferkabel verkabelst. Denn ich hatte anfangs auch nur irgendeine 2 adrige Strippe die extrem dünn war...und jetzt habe ich 2.5mm² Kupferkabel von Oehlbach, war nicht teuer, und da hört man schon einen richtigen Unterschied.
ist zwar ein schlechter Vergleich, aber bei einem dünnen Wasserschlauch muss hinten auch mit viel Druck arbeiten, dass vorne noch genug rauskommt.
mfG
Paulsen_15
#52 erstellt: 02. Nov 2008, 17:41
Moins
Vielen Dank für die Antworten,es tut mir leid dass ich so spät antworte,mein pc is beim Hersteller,...läuft nicht mehr so frisch,sitze grade im I-net Cafe,und hoffre auf schnelle Antworten,
Vielen Dank
Also als Erstes:
Joa ich habe schon Erfahrungen mit Löthen...(schule...)
Was sind denn Stecker,rocknrollcowboy?wo krieg ich die her?
Zweitens:
turbo rolf:was ist ein Elko und eine minimalfrequenzweiche?
Danke im Voraus...
paul
Paulsen_15
#53 erstellt: 02. Nov 2008, 17:49
Und noch eine Frage an Euch Alle:
Falls ihr mal Lust und Finanzen habt,eine Box zu bauen,was macht ihr dann? Ich glaube nicht das ihr Bausätze kauft oder so,oder?Ihr kauft sicherlich alles einzeln oder?
Wo kauft ihr dann die Chasis,Frequenzweichen,Kabel...?
Vor allem im Internet oder?Kennt ihr denn gute Seiten wo ihr auch selbst bestellt,?Bitte linken
RocknRollCowboy
#54 erstellt: 02. Nov 2008, 20:54
Servus Paul
Die Stecker die ich meine heißen Flachsteckhülsen. Gibts für wenig Geld im Baumarkt. Es gibt da verschiedene Größen. Diese werden auf die Lötfahnen an den Lautsprecherchassis gesteckt. Ich mach das immer wenn die Lautsprecher noch in der Erprobungsphase sind, so kann man schnell alles wieder auseinanderbauen. Ist dann alles fertig löte ich die Kabel an die Lötfahnen. Höre aber keinen Unterschied ob gelötet oder gesteckt.
Die gibts z.B. auch bei Pollin.
Zu Deiner 2.ten Frage. Also ich kaufe mir immer Bausätze, da ich von Lautsprecherentwicklung nicht so viel Ahnung habe und außerdem über keine Meßausrüstung verfüge. Ich kauf entweder bei Strassacker oder Intertechnik. Da gibt es aber auch noch viele andere Online-Shops.
Georg
Lange92
#55 erstellt: 02. Nov 2008, 20:55
Paulsen_15
#56 erstellt: 07. Nov 2008, 14:30
ok danke für die Antwort..(kommt so spät weil mein pc immer noch nich von der reparatur zurück ist)
paul
Paulsen_15
#57 erstellt: 07. Nov 2008, 14:36
Gibt es denn die Hülsen im Baumarkt?? Und wie heisen die Teile genau?
danke
Gruß paul
RocknRollCowboy
#58 erstellt: 07. Nov 2008, 15:07
Servus Paul
Bei uns gibts die FLACHSTECKHÜLSEN (so heißen die) im Baumarkt. Es gibt die in verschiedenen Größen.
Mess mal Deine Lötfahnen an den Lautsprechern nach (die Breite ist entscheidend). Achte auch auf Deine Kabeldicke, wenn Du welche zum Quetschen kaufst (Bei denen brauchst Du dann eine spezielle Zange zum zusammenquetschen. Geht zur Not aber auch mit einer Kombizange). Die gibts aber auch zum Anlöten.
Meistens findest Du die in der Autoelektrikabteilung.
Google mal bei Conrad oder bei Pollin danach, damit Du weißt wie die aussehen.
Georg
Paulsen_15
#59 erstellt: 10. Nov 2008, 22:45
Ok Leuete, vielen Dank nochmals
(endlich habe ich mein pc wieder...hoffe läuft jetzt mackelfrei...)
paul
Paulsen_15
#60 erstellt: 10. Nov 2008, 23:08
Leute??
Kann ich eigentlich damit etwas anfangen?? :http://www1.conrad.d...talog_max_results=20
Paulsen_15
#61 erstellt: 10. Nov 2008, 23:13
Und wozu sind diese Soffittenlampen dar?
Danke
paul
Feldweg
#62 erstellt: 10. Nov 2008, 23:16
du musst dne link direkt verlinken, normale conradlinks gehen nicht
hihihi
Frank.Kuhl
#63 erstellt: 10. Nov 2008, 23:19
Soffitenlampen werden zum Schutz des Hochtöners verwendet. Es ist eine einfache aber sehr gute Lösung da sie im praktischen Einsatz sehr gut funktioniert. Bei hohen Pegeln fängt die Soffitte an zu leuchten und damit steigt der Widerstand vor dem Hochtöner und dieser wird im Pegel abgesenkt. Wenn alles richtig dimensioniert ist brennt die Soffitte durch bevor die Schwingspule des Hochtöners durchbrennt.
Paulsen_15
#64 erstellt: 11. Nov 2008, 16:08
Gut, vielen Dank
Und wie muss ich denn die Links direkt verlinken?
Achso ,also das sind Soffitenlampen...brauche ich den auch eine anzubringen? Und wo kommt die normalerweise hin ,in die Box oder nach Ausen?...
paul
Paulsen_15
#65 erstellt: 11. Nov 2008, 22:33
Mal ne Frage habe ich...(nich das ich dumm wär...aber ich bin verwirrt )
Also: Ein Subwoofer kann ja keine Stimmen(sind höhen in dem fall,oder?)wiedergeben,sondern nur die Bässe,ist das richtig? Ein Tieftönner kann man auch Subwoofer nennen ,oder?ist ja das selbe ,nur auf english,verstehe ich das richtig?
Und wenn ich jetzt ne Box habe ,wo nur ein einziger Subwoofer drin ist,kann ich ja keine Musik hören,oder...dann würde ich ja nur die Bässe hören,ist das richtig?
danke im voraus
gruß
Paul
kölsche_jung
Moderator
#66 erstellt: 11. Nov 2008, 22:39
hallo paul
1. die links von conrad kann man nicht kopieren ..... kopier einfach die bestellnummer von dem artikel und setz die art.nr. hier rein ... muss halt jeder selber suchen
2. die lampen werden im regelfall im gehäuse (an der frequenzweiche) angebracht
3.zum tieftöner hast du soweit erstmal alles richtig verstanden.
grüße, klaus
Paulsen_15
#67 erstellt: 11. Nov 2008, 22:45
Ok,danke dir
paul
Feldweg
#68 erstellt: 12. Nov 2008, 19:26
ich schíeb nur kurz zur info ein. das mit den conrad links, siehe hier:
Paulsen_15
#69 erstellt: 12. Nov 2008, 23:29
Also nochmal zu dem Link(der verstärker): http://www.conrad.de/goto.php?artikel=341933
Kann ich damit was anfangen?,und ist es überhaupt das Richtige??
danke
Paul
*displaced*
#70 erstellt: 13. Nov 2008, 07:50
Ja der würde gehen, dieser hier http://www.conrad.de/goto.php?artikel=340719
wäre eine Alternative.
Oder mal bei eBaynach so etwas Ausschau halten, der ist wirklich sehr solide gebaut.
http://cgi.ebay.de/V...C39%3A1%7C240%3A1318
Gruß Stephan
Michith
#71 erstellt: 13. Nov 2008, 11:20
Salü
bevor die Enttäuschung gross ist, möchte ich vor dem Eltax Amp warnen, den kann man bestenfalls als Rauschgenerator benutzen, für ernsthafte Musikwiedergabe ist er wirklich nicht geeignet. Ich habe den mal probehalber bestellt und nach kurzer Zeit entnervt wieder verschenkt, da man den nicht mit gutem Gewissen jemandem verkaufen kann...
Schau lieber nach einem gebrauchten Markengerät, es kann nur besser sein als der Eltax
Gruss, Michi
*displaced*
#72 erstellt: 13. Nov 2008, 11:22
Zumindest die älteren KD xyz Endstufen oder Verstärker wie im eBay Link Rauschen nicht sehr stark, die kann ich bedenkenlos empfehlen.
Paulsen_15
#73 erstellt: 13. Nov 2008, 21:59
Gut,ok Danke für die Antwort
Aber was wäre denn passender,? der Eltax oder der X4Tech?
Danke
gruß
paul
Paulsen_15
#74 erstellt: 13. Nov 2008, 22:45
Noch ne Frage:
Kann mir mal bitte Jemand beantworten,was breitbandlautsprecher sind?
Danke im Voraus
gruß
Paul
*displaced*
#75 erstellt: 13. Nov 2008, 23:05
Ein Breitbandlautsprecher überträgt im Idealfall das komplette Frequenzspektrum und benötigt keine Frequenzweiche. Bass, Mittelton und Hochton werden also von ein und dem selben Chassis widergegeben.
Problem dabei: Je größer das Chassis, desto schlechter (meisst) der Hochton, je kleiner desto schlechter der Bass.
Deshalb werden kleine Breitbänder oft zu einem FAST verbastelt, was so viel wie fullrange and subwoofer technology heißt, dabei bekommt ein kleiner Breitbänder also unterstützung im Bass durch einen Subwoofer/Tieftöner.
Gruß Stephan
Paulsen_15
#76 erstellt: 13. Nov 2008, 23:14
Gut,danke für deine Antwort
paul
Paulsen_15
#77 erstellt: 14. Nov 2008, 15:14
Was würdet ihr denn zu dem hier sagen?:
http://cgi.ebay.de/w...10615&lid=tnb32&sid=
gruß
paul
turbo_rolf
#78 erstellt: 14. Nov 2008, 16:04
Hallo Paul,
gruß
paul
Der bleibt nicht bei 51,- € hängen.
Junge, der Verstärker ist sicher klasse, aber eine Hausnummer zu groß.
Versuch lieber für max. 20,- € einen gebrauchten Verstärker zu kriegen.
Wenn Du damit dann genug gehört hast und weißt, was Du in Zukunft willst, dann kannst Du Dir in Ruhe (ganz wichtig!) den nächsten Verstärker zulegen, der dann auch gerne der aus dem Link sein darf.
HTH
Rolf
Erste Hilfe beim Selbstbau
Rodny am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  28 Beiträge
Erste Hilfe
#John# am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  32 Beiträge
Erste Box brauche Hilfe
Russe89 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  10 Beiträge
Anfänger und erste Fragen
swolligandt am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  51 Beiträge
Was baue ich als nächstes?
JulesVerne am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  4 Beiträge
Fragen zu AUDIOBAHN AW1506T 15"
']['erminator am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  32 Beiträge
Meine Erste !
holly65 am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  99 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Scamo 15
Lukcy am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  25 Beiträge
"Knorz" - Meine Erste
Demon_Cleaner am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  35 Beiträge
Der erste Selbstbau / Fragen eines Anfängers
*max.power* am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.033
