HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » StartAirKit - Ein Preiswerter Bausatz für Einsteig... | |
StartAirKit - Ein Preiswerter Bausatz für Einsteiger+A -A |
Cyverboy2
21:12
#51
erstellt: 04. Jul 2010, |||
Scheinbar hat Vifa den Bauplan vom SAK 2S geändert, und zwar wurde das Reflexrohr ausgetauscht. alter Bauplan Reflexrohr BR70 (D = 70 mm; L = 90 mm) Ausbruch Reflexrohr 72,50 neuer Bauplan Reflexrohr BRT68 (D = 70 mm; L = 90 mm) Ausbruch Reflexrohr 96,70 In der Zeichnung sieht man das neue Rohr, die Länge beträgt aber deutlich mehr als die angegebenen 90 mm. aber ich nehme mal an, wenn sie den Bauplan schon dafür ändern, wird sich das hoffentlich positiv auf den Klang auswirken? EDIT: Ich habe gemerkt, dass diese Änderung auch den 1R Bausatz betrifft. Da wurde das BR70 ebenfalls durch das BRT68 Rohr ausgetauscht, die Länge ist aber mit 185 mm mehr als doppelt so lang. In diesem Fall stimmt aber auch die Zeichnung. Ich nehme mal an, dass es im 2S dann auch so sein muss, wenn man laut Zeichnung vorgeht. Wo finde ich dieses BRT68 Rohr überhaupt? [Beitrag von Cyverboy2 am 04. Jul 2010, 21:22 bearbeitet] |
Granuba
21:26
#52
im Komplettbausatz. ![]() Harry |
Cyverboy2
21:31
#53
Und was mach ich, wenn ich schon alle Bauteile des "alten" Bausatzes schon hier habe? Hab das Kit ja vor einiger Zeit zusammengestellt, bin bis jetzt nur noch nicht dazugekommen, es zu bauen (dank Prüfungsstress ![]() Und ganz abgesehen davon ist ja im Link von dicker Brummbär eine Länge von 120 mm angegeben...was stimmt denn nun? |
Granuba
21:40
#54
Hi, das, was im PDF steht, stimmt schon. ![]() Harry |
hifididi
22:01
#55
Was interessant wäre ein Vergleich zwischen den Standboxen des SAK, der TransMISSONSline und der Visaton Clou. Kann dazu jemand was berichten? |
Velocifero
23:42
#56
Nein, und bitte auch nicht in diesem Threat ![]() ............ Die Änderung des Reflexrohres zeigt sich beim Simulieren eher marginal. Wenn du (Cyverboy2) schon alle Btl. hast, baue es nach dem Typ deines Reflexrohren auf und gut ![]() ![]() >>>Technische Änderungen vorbehalten<<< [Beitrag von Velocifero am 04. Jul 2010, 23:43 bearbeitet] |
dicker_brummbär
01:28
#57
erstellt: 05. Jul 2010, |||
okay also der bausatz wurde aktualisiert und das rohr muss nun 120mm lang sein! das bedeutet doch, dass es im durchschnitt schmaler wurde, wenn es mich nicht täuscht.. also kann etwas an der aussage von coverboy2 nicht stimmen:
naja wäre nett, wenn sich jemand dazu noch äußern könnte, außerdem habe ich eine frage an den threadersteller! deine boxen hast an den seiten weiß lackiert, was ich sehr ansprechend finde. wie hieß dein verwendeter lack und hast du matt oder glänzend lackiert? kam dann später noch klarlack drauf, oder hast du ihn einfach so gelassen? weil im baumarkt habe ich lack gefunden, der ohne zusätzliche behandlung hoch glänzen soll... lg |
Bee
08:28
#58
Das ist doch gar nicht so schwer zu verstehen, oder? ![]() Das eigentliche Rohr ist D 70 x L 90 geblieben. Das Loch im Gehäuse ist von 72,5 auf 96,7 vergrößert worden. Das muß daran liegen, daß der Montagekragen des neuen Rohres deutlich anders aussieht als bisher. Sehr wahrscheinlich ist es nicht mehr glatt, sondern besitzt umlaufende Lamellen. ![]() Also... Loch erst schneiden wenn man das Rohr vor sich liegen hat. |
Velocifero
09:18
#59
@brummbär: Das ist eigetlich ein sehr helles blau, was ich da in mehreren Schichten aufgerollert hatte. Das war eine fertig-glanz-Lackfarbe aus dem Baummarkt. Ich hatte hinterher glaube ich noch 2 Schichten Klarlack drüber gerollert, da ich vom Furnier noch was übrich hatte. Auf extrem glänzend und glatt polieren habe ich aber verzichtet. |
CReen
16:33
#60
erstellt: 24. Aug 2010, |||
Habe auch mal eine Frage zu den SAK Stand LS. Wie sieht es Pegeltechnisch aus? Höre gerne ab und zu gern Laut. Können sie das ab? Ohne zu verzerren? Ich denke da an "Disco Lautstärke" Habe pro Box 110W @ 4ohm von einem Sony TA(irgendwas) ![]() Grüße |
Granuba
16:56
#61
Hi, sie sind erstaunlich pegelfest. Für Disco sollte man aber andere Lautsprecher wählen. Harry |
gabri
17:11
#62
ich bau mir auch gerade die startairkit-standbox mein mitgeliefertes reflexrohr hat ne länge von über 20cm, also muss ichs kürzen oder? desweiteren verängt sich das rohr zu ende hin, vorne hats 70mm, am ende 58mm |
CReen
19:58
#63
Dafür wären sie auch nie gedacht. Für den kleinen Raum werden sie bestimmt reichen. Danke soweit ! Mfg |
cklein
00:01
#64
erstellt: 03. Sep 2010, |||
ich habe mir 2x 2s, 2x 1r und 1x 4c gebaut!! die 2s machen bei stereo richtig laune von hoch bis tief, der 4c gibt stimmen sehr sauber wieder!! für den preis gibts wohl kaum was besseres!! wenn gewünscht, dann stell ich hier mal fotos rein!! meine mum will, dass ich ihr nun auch boxen baue!! sie möchte aber mehr "bass" haben, ohne zusätzlichen subwoofer!! kennt jemand einen guten bausatz, der ebenfalls günstig ist und mehr "wumms" hat als die s2? wird auch dann nur stereo verwendet und nur musik gehört, keine dvd etc!! cu ck |
Basti_K
07:34
#65
Ja, ja, ja....FOTOS!!!...ja, ja, ja! ![]() |
cklein
23:13
#66
hier mal ein paar bilder, aber nichts dickes ![]() damit man sieht, dass ich auch gebaut habe, hehehe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von cklein am 03. Sep 2010, 23:22 bearbeitet] |
gabri
06:21
#67
erstellt: 04. Sep 2010, |||
könnte mir einer bitte meine frage bzgl des reflexrohrs bei den 2S beantworten? was für ne länge denn nun? 90cm? [Beitrag von gabri am 04. Sep 2010, 06:24 bearbeitet] |
Basti_K
09:22
#68
Laut Deinem Bauplan, der Durchmesser wurde bei der alten/neuen Version nicht verändert.
90cm ![]() Ich glaube nicht! ![]() Gruß Basti |
gabri
14:35
#69
ich meinte natürlich 90mm, also 9cm?? keiner ne ahnung? im bauplan steht 90mm.... |
Velocifero
14:50
#70
ja, wenn es denn sogar so im Plan steht ![]() |
killerMaulwurf
11:43
#71
erstellt: 08. Nov 2010, |||
Guten Morgen. Ich würde mir auch ganz gerne die das Startairkit 2s besorgen. Im forum wird ja öfters dieser Link angegeben: ![]() Nun bin ich aber noch auf diese Seite gestossen, wo es zig Erweiterungen und Modifizierungen des Bausatzes gibt: ![]() Macht eine davon Sinn? Wie sieht es mit dem Bau der Weiche aus, die müsste ich bei dem Set von Lautsprecherkauf.com wohl selber bauen, bzw. die Teile dafür besorgen, oder? Wie schwer schätzt ihr das ein? Würdet ihr auch mehr Dämmmaterial als beim Set mitgeliefert empfehlen? |
killerMaulwurf
23:31
#72
erstellt: 13. Nov 2010, |||
anyone pls? |
Tealc04
05:14
#73
erstellt: 14. Nov 2010, |||
was genau willst du denn wissen? Es gibt das Startairkit als Standlautsprecher, Center und 2 Kompaktvarianten. Du entscheidest was du brauchst. Ich baue gerade 3x die 3R Version als Frontlautsprecher für ein 5.1 Set. Wenn du bei den üblichen Händlern kaufst gibt es eine fertig aufgebaute Weiche dazu. Ich verstehe nicht ganz wo das Problem liegt. Wenn du Standlautsprecher stellen kannst, dann nimm doch diese Version. |
Basti_K
12:16
#74
Er meint die verschiedenen Varianten der 2S bei Strassacker, Standard, bessere Weiche, Luxus Weiche.... Kauf Dir erstmal die Standardversion irgendwo, wo Dir das Design des Webshops gefällt oder wie auch immer... vielleicht auch wo es sie zum günstigsten Preis gibt.. ![]() Bau sie, hör sie eine Weile.. wenn sie Dir gefallen, Du aber ein wenig mehr Voodoo willst dann investier nochmal in teurere (hochwertigere) Weichenbauteile für kaum hörbar verbesserten Klang, aber das gute Gewissen und den Hifi-Voodoo-Prollfaktor. Die Startairkits sind einfache und günstige Einstiegslautsprecher mit guter akustischer Darbietung. Sicherlich kann man hier und da ein paar Kleinigkeiten optimieren, fragt sich nur zu welchem Preis bei fraglichem Nutzen. Man kann jeden einfachen aber tollen Lautsprecher mit viel Geld verschlimmbessern... Keep it simple! Wenn Dir die 2S, oder die SAKs im allgemeinen, nicht "genug bringen" in irgendeiner Hinsicht, würde ich vorschlagen unverzüglich nach einem höherwertigen Bauvorschlag zu suchen. Für zweimal 159,- Euro kann man schon einige andere Bauvorschläge in der baulichen Größe mit "etwas mehr" finden. Gruß Basti PS: Evtl. wird in diesem Beitrag zeitweise geringfügig übertrieben! |
Wuhduh
Gesperrt |
19:30
#75
erstellt: 15. Nov 2010, |||
Nabend ! Habe die Bausätze mit den großen Peerless 6-25, aber kein Meßequipment, daher meine Frage: Wie würde seitens der Weiche ein Upgrade auf die SEAS NoFerro 900 aussehen ? Die Vifa laufen ja schon ganz nett, aber es gibt ja bezahlbare Alternativen bei den Hochtönern, die vertriebsbedingt nicht angeboten werden. Ich weiß, daß eine Simulation viel Zeit und Hirnschmalz erfordert. Dennoch würde ich mich über eine realistische Prognose sehr freuen. Vielen Dank im voraus, Wuhduh |
killerMaulwurf
22:46
#76
erstellt: 18. Nov 2010, |||
Vielen Dank, hast mir sehr geholfen. |
the_muck
00:39
#77
erstellt: 19. Nov 2010, |||
Mal ne Frage da ich gerade auf Boxen suche für den PC bin, laufen die auch an einem TA2020 Modul?! |
Basti_K
12:16
#78
Ja natürlich, warum nicht? Kommen eben nur 20W raus, dadurch hast Du eine limitierte Maximallautstärke, aber "laufen" tun die allemal daran. Ich seh da eher schon das Risiko, das man den kleinen T-Amp zu weit aufdreht, der beginnt zu Verzerren und man killt dann den HT durch die Verzerrungen. Ein wenig mehr Last (100W rms) vertragen die schon ![]() Aber nochmals: Ja, die laufen an dem Modul. Gruß Basti |
the_muck
14:01
#79
Das ja genau die Frage ![]() |
Tealc04
16:23
#80
ich hab auch einen Hilly T amp mit dem 2020 Modul (glaub ich) und habe den an mehreren Lautsprechern getestet. An meinen CT 239 und an großen Jamos zum Beispiel. Zumindest die CT 239 haben keinen besonderen Wirkungsgrad und dennoch ging deutlich mehr als Zimmerlautstärke auch ohne Verzerrungen...also keine Sorge. |
Basti_K
19:18
#81
Seh ich auch so, gehobene Zimmerlautstärke sollte ohne Probleme drin sein. 20W ist mehr als viele denken. Gruß Basti |
Bull_X
01:50
#82
erstellt: 18. Feb 2011, |||
Hallo liebe Hi-Fi Forum Mitglieder, nach meinem aller ersten Projekt ( 10Öre ) hat mich das DiY Fieber gepackt. Die kleinen sich echt grandios in anbetracht des Preises !! Natürlich ist das für mich nicht genug und es muss was neues mit mehr Bass für den kleinen Geldbeutel her. Deshalb das Start Air Kit 2S. Ich verhoffe mir von den 2 Standboxen doch schon annehmbaren Bass ohne Subwoofer unterstützung. Die Boxen sollen als Hauptspeaker für 5.1 und teilweise auch als Stereospeaker laufen. Nun überlege ich wie ich am besten anfange die Boxen zu bauen. Wenn jemand kurz eine Anleitung schreiben könnte wäre ich sehr dankbar ! Hauptsächlich frage ich mich wann soll ich die Chassis einsetzen ? nach dem finish ? Manche finishen die Front. Dann den Rest und setzen dann alles zusammen. Ach ja und ich weiß nich wie ich die Boxen finishen soll. Komplett weiß gefallen die mir richtig gut. Passt auch in jede einrichtung , da ich in den nächsten jahren evtl mal umziehe. Aber was ist günstiger/einfacher. Lackieren oder Folie/Furnier. ? vielen dank für eure kostbare zeit. mfg Jakob |
Rotel_RA-980BX
02:06
#83
@ Bull_X Du kannst evtl. auch mal Wandfarbe mit Klarlack probieren, ist einfach und günstig. Und/oder schaust auch mal hier rein: ![]() MfG Rotel_RA-980BX |
Bull_X
03:00
#84
hallo, vielen dank für die schnelle antwort zu später stunde ! Nachdem ich den Threat durchgearbeitet werd ich mich wohl für die Wandfarbe entscheiden. scheint am einfachsten und am günstigsten zu sein ! Ich probiers ersteinmal bei den tenören aus und dann mal sehen :-P mfg Jakob |
Basti_K
14:41
#85
Vorher mit Rauhfaser tapezieren, das verzeiht alle kleinen Schnitzer beim Bau ![]() |
Rotel_RA-980BX
14:50
#86
@ Basti_K, kann man machen, muss man aber nicht. ![]() Es kommt halt auf die Oberfläche an, aber mit Wand- bzw. Abtönfarbe kann man schon ein gutes Ergebnis erzielen. So schnell, günstig und einfach, hatte ich noch nie ein annehmbares Finish. ![]() MfG Rotel_RA-980BX |
Bull_X
18:35
#87
hab ich richtig gesehen, dass die oberfläche nicht extrem glatt ist so wie bei einer hochglanz lackierung ? kann man das mit mehreren schichten + schleifen + klarlack hinbekommen ? oder muss ich da richtigen Lack nehmen ? ich habe auch im Forum gelesen, dass die Boxen auf dem niveau von kleinen Nuberts spielen. stimmt das ? ich hatte auch schon überlegt mir solche anzuschaffen aber finde den preis im gegensatz zum SAK zu hoch. mfg Jakob ![]() |
Rotel_RA-980BX
20:57
#88
Richtig gesehen, wenn Du das so haben willst, auch Klavierlack-Optik genannt, dann ist das um einiges Aufwendiger und teurer! Also mit mehreren Schichten und zwischen durch schleifen und einigen Schichten Klarlack ist auch ( eine extrem glatt, Hochglanz Lackierung ) möglich. Das hat aber dann nicht mehr viel mit, schnell, günstig und einfach zu tun. ![]() MfG Rotel_RA-980BX |
Bull_X
22:30
#89
da hast du wahrscheinlich recht ![]() also für meine tenöre wird wohl die schnelle / günstige veriante die optimale lösung sein. Aber für meine SAKits werde ich mich da schon mehr bemühen. danke für die infos ![]() |
Basti_K
21:13
#90
erstellt: 19. Feb 2011, |||
Also diese Hochglanz-Lack-Geschichte les ich hier immer mal wieder... Wenn an Dir kein guter Lackierer verloren ging solltest Du darüber nicht weiter nachdenken. Das ist eine sehr intensive Beschäftigungstherapie und es gibt oft Tränen. Um hochglanglackierte Oberflächen gut herzustellen braucht es viel Zeit und Geduld. Wenn Du 'ne Stude Zeit hast liess mal " ![]() Gute Ergebnisse, wenn es glatt sein soll erzielt man im Spritzverfahren, dazu bedarft es allerdings eines KOpressors und einer halbwegs brauchbaren Fließbecherpistole, alternativ diese elektrische Pumpspritze von Wagner die Udo scheinbar auch manchmal benutzt. Dann muss man den "schwung" beherschen und nicht zu vergessen muss das Rohteil gut vorbereitet sein. Mit "günstigem Finish" hat sowas alles nicht mehr viel zu tun. Wenn die Oberfläche leicht wellig sein darf "Orangenhaut" kann man mit der Rolle lackieren, aber auch hier kommt es auf die gute Vorbereitung des Rohlings an. Schlne oder ansehentliche Flächen erreicht man auch mit Furnier oder Kunststofffolien, wobei letztere auch glatte Übergänge an den Stößen erfordern. Wer sich nicht groß bemühen will und/oder wenig Geld in's Finish stecken will kann - Wandfarbe aufrollen - tapezieren und Wandfarbe - mit alten Zeitungen tapezieren - Ölen/Wchsen - Roh lassen ![]() Lack bringt immer Aufwandt mit sich, je nach gewünschtem Ergebnis mehr oder eben weniger... ...Lackierer ist nicht umsonst ein Lehrberuf in dem man auch den Meistertitel erwerben kann... |
Rotel_RA-980BX
21:29
#91
Ja da gebe ich Basti_K Recht. Ich wollte nicht so ins Detail gehen, aber was Du willst wird nicht einfach. MfG Rotel_RA-980BX |
Basti_K
21:42
#92
Danke, danke ![]() Ja, ich spreche aus Erfahrung, ich hab auch mal über "Klavierlack" nachgedacht und mich daher ausgiebig darüberinformiert... |
Bull_X
17:32
#93
erstellt: 20. Feb 2011, |||
Alles klar. Sehr hilfreich vielen dank. ich werde dann von meinen Erfahrungen berichten ![]() |
Basti_K
20:54
#94
Mein Fazit aus dem damaligen Exkurs war übrigens entweder eine einfache Lackierung, Furnier (Bochumer Methode) oder Echtholz (Multiplex). Meine nächsten Projekte werden daher seidenmatt schwarz lackiert (Korpus) bis auf die Seitenwände, die werden Birke-MPX klar lackiert werden. Schallwand, Deckel, Rückwand und Boden werden dabei aus MDF auf Gehrung gefertigt, dann gibts keine Stoßkanten die beim Lacken ärgern wollen. Seidenmattes schwarz verzeiht wohl auch am ehesten kleine Fehler. Wahlweise hab ich auch über Warnex gerollt und gesprenkelt + echtholz Seiten nachgedacht... |
heavy23
00:11
#95
erstellt: 25. Nov 2011, |||
Hallo . Ich kram mal diesen Tread wieder raus . Ich habe mir das Start Air Kit angesehen und dachte das es ein gutes Projekt zum Einstieg wäre . Weis jemand von euch , ob eine Version mit 2 17er Bässen geplant ist ? Die 13er gibt es ja . Wäre es auch möglich die Teile im geschlossenen Gehäuse zu bauen , wenn ja , meint ihr es würde Sinn machen ? MfG Sascha ![]() |
nolie
16:39
#96
erstellt: 10. Mrz 2013, |||
Wollte meinen aktuellen Verstaerker gegen einen Telefunker ra 100 austauschen.. reicht der von der Leistung ? |
Black-Devil
Gesperrt |
19:09
#97
Reicht! |
Preiswerter Verstärker Bausatz Heimwerkerking am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 8 Beiträge |
Bauplan-Änderung StartAirKit 3R - Einsteiger braucht Hilfe Gidian am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 10 Beiträge |
StartAirKit 1R oder StartAirKit 161 basti__1990 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 80 Beiträge |
FT 2, StartAirKit oder ? für Einsteiger bob_dole am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 12 Beiträge |
StartAirKit 2S check0 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 17 Beiträge |
Welchen Einsteiger Bausatz für Regallautsprecher? Dethix666 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 29 Beiträge |
StartAirKit PC als Center? Vangart am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 21 Beiträge |
StartAirKit Bauplanung 8ig-8en am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 16 Beiträge |
StartAirKit 2S - Blog hilko am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 21 Beiträge |
Probelm bei StartAirKit 2S Westenstadt am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.733
